Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:
Deine Adresse habe ich schon angepasst :
40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) value true false false false 40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false true@glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf. -
Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.@soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Alles gut .
Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )
STOP !!!
Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .
Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .
Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,
dann erscheind alles in (null).
Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .
STOP !!!
@glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
Changelog 3.4.14 (2021-08-31) (nkleber78) Fixed issue with sorting (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor (bluefox) Read times were optimizedBei mir stimmt es noch nicht !
siehe auch mein Issues Verlauf dazu , -
siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,@glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".
Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
Habt Ihr eine Idee?
Habt Ihr eine Idee?
Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
siehe wie hier die Register Einstellungen :
https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
Klappt leider auch nicht.
Du kannst auch ...
Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
nc -zv 192.168.1.39 1502das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded! -
musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!
