  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
431 Beiträge 59 Kommentatoren 223.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SoeniS Soeni
    @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    @glasfaser
    Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
    Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
    Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
    Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
    Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
    Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
    Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.
    hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:
    Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #243
    @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Das heißt ohne die Formula sind Werte da ( Standard ) und wenn du die Formula einträgst inkl. den Haken bei "SF" fehlen die Werte?
    • SoeniS Soeni
      @glasfaser
      A
      A
      Al Bundy
      #244
      @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
      Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:
      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
      40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
      40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
      40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
      40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Al Bundy
        SoeniS
        SoeniS
        Soeni
        #245
        Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:
        40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
        40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false
        Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.
        • SoeniS Soeni
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #246
          @soeni
          Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:
          Deine Adresse habe ich schon angepasst :
          40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
          40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
          • H
            H
            HiJacker
            schrieb am zuletzt editiert von HiJacker
            #247
            Frage hat sich erledigt....es funktioniert wieder - warum auch immer.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @soeni
              SoeniS
              SoeniS
              Soeni
              #248
              @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
              Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.
              • SoeniS Soeni
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #249
                Alles gut .
                Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !
                Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )
                • SoeniS Soeni
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #250
                  STOP !!!
                  Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .
                  Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .
                  Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,
                  dann erscheind alles in (null).
                  Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .
                    STOP !!!
                    SoeniS
                    SoeniS
                    Soeni
                    #251
                    @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
                    GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SoeniS Soeni
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #252
                      Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
                      Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
                      • SoeniS Soeni
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #253
                        @soeni
                        Habe ein Issues dazu erstellt.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/163
                        • SoeniS Soeni
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #254
                          @soeni
                          Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
                          Changelog
                          3.4.14 (2021-08-31)
                              (nkleber78) Fixed issue with sorting
                              (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor
                              (bluefox) Read times were optimized
                          Bei mir stimmt es noch nicht !
                          siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,
                            @soeni
                            Changelog
                            3.4.14 (2021-08-31)
                            SoeniS
                            SoeniS
                            Soeni
                            #255
                            @glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
                            • SoeniS Soeni
                              SoeniS
                              SoeniS
                              Soeni
                              #256
                              Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
                              • SoeniS Soeni
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #257
                                @soeni
                                Ich denke mal das liegt jetzt nur an meiner Test Instanz ..... die nicht geht .
                                Da es bei dir geht , schließe ich das Issues.
                                • H
                                  H
                                  hsjan
                                  #258
                                  erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
                                  Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
                                  Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
                                  Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
                                  Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
                                  Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".😞 Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
                                  Habt Ihr eine Idee?
                                  • H hsjan
                                    Habt Ihr eine Idee?
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #259
                                    @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    Habt Ihr eine Idee?
                                    Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
                                    Fragst du alle Register schon ab !?
                                    • H
                                      H
                                      hsjan
                                      #260
                                      Noch nicht alle, nur die dargestellten.
                                      • H
                                        H
                                        hsjan
                                        #261
                                        TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
                                        • H hsjan
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #262
                                          @hsjan
                                          Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
                                          siehe wie hier die Register Einstellungen :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
