  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SoeniS Soeni
    @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
    Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #249
    @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Alles gut .
    Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !
    Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )
    • SoeniS Soeni
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #250
      STOP !!!
      Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .
      Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .
      Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,
      dann erscheind alles in (null).
      Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .
      SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        STOP !!!
        SoeniS Offline
        SoeniS Offline
        Soeni
        #251
        @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • SoeniS Soeni
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #252
          Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
          Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
          • SoeniS Soeni
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #253
            @soeni
            Habe ein Issues dazu erstellt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/163
            • SoeniS Soeni
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #254
              @soeni
              Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
              Changelog
              3.4.14 (2021-08-31)
                  (nkleber78) Fixed issue with sorting
                  (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor
                  (bluefox) Read times were optimized
              Bei mir stimmt es noch nicht !
              siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,
                @soeni
                Changelog
                3.4.14 (2021-08-31)
                SoeniS Offline
                SoeniS Offline
                Soeni
                #255
                @glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
                • SoeniS Soeni
                  SoeniS Offline
                  SoeniS Offline
                  Soeni
                  #256
                  Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
                  • SoeniS Soeni
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #257
                    @soeni
                    Ich denke mal das liegt jetzt nur an meiner Test Instanz ..... die nicht geht .
                    Da es bei dir geht , schließe ich das Issues.
                    • H Offline
                      hsjan
                      #258
                      erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
                      Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
                      Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
                      Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
                      Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
                      Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".😞 Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
                      Habt Ihr eine Idee?
                      • H hsjan
                        Habt Ihr eine Idee?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #259
                        @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                        Habt Ihr eine Idee?
                        Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
                        Fragst du alle Register schon ab !?
                        • H Offline
                          hsjan
                          #260
                          Noch nicht alle, nur die dargestellten.
                          • H Offline
                            hsjan
                            #261
                            TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
                            • H hsjan
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #262
                              @hsjan
                              Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
                              siehe wie hier die Register Einstellungen :
                              https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @hsjan
                                hsjan
                                #263
                                @glasfaser
                                Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
                                Klappt leider auch nicht. 😞
                                maduutoM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H hsjan
                                  @glasfaser
                                  maduutoM Offline
                                  maduutoM Offline
                                  maduuto
                                  #264
                                  Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
                                  • H hsjan
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #265
                                    @hsjan
                                    Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
                                    Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
                                    Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
                                    • H hsjan
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #266
                                      @hsjan
                                      Du kannst auch ...
                                      Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
                                      nc -zv 192.168.1.39 1502
                                      das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
                                      Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
                                      • H Offline
                                        hsjan
                                        #267
                                        musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
                                        Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
                                        Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
                                        Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
                                        Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!
                                        • H hsjan
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #268
                                          Sieht komisch aus dein Register ...
                                          nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb
