  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Offline
    hsjan
    #258
    erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
    Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
    Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
    Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
    Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
    Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".😞 Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
    Habt Ihr eine Idee?
    • H hsjan
      Habt Ihr eine Idee?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #259
      @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
      Habt Ihr eine Idee?
      Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
      Fragst du alle Register schon ab !?
      • H Offline
        hsjan
        #260
        Noch nicht alle, nur die dargestellten.
        • H Offline
          hsjan
          #261
          TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
          • H hsjan
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #262
            @hsjan
            Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
            siehe wie hier die Register Einstellungen :
            https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @hsjan
              hsjan
              #263
              @glasfaser
              Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
              Klappt leider auch nicht. 😞
              maduutoM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • H hsjan
                @glasfaser
                maduutoM Offline
                maduutoM Offline
                maduuto
                #264
                Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
                • H hsjan
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #265
                  @hsjan
                  Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
                  Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
                  Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
                  • H hsjan
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #266
                    @hsjan
                    Du kannst auch ...
                    Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
                    nc -zv 192.168.1.39 1502
                    das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
                    Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
                    • H Offline
                      hsjan
                      #267
                      musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
                      Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
                      Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
                      Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
                      Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!
                      • H hsjan
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #268
                        Sieht komisch aus dein Register ...
                        nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb
                        • H Offline
                          hsjan
                          #269
                          bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
                          Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
                          Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
                          Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.
                          • H hsjan
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #270
                            Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen
                            Nochmal :
                            Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .
                            Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .
                            • H Offline
                              hsjan
                              #271
                              Hallo Glasfaser,
                              jetzt habe ich verstanden😁
                              Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
                              Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
                              Als zum Beispiel: 40077.......😧
                              Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.
                              Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.
                              • H Offline
                                hsjan
                                #272
                                wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
                                Vielen Dank für Eure Hilfe!!
                                Kritik und Anregungen gerne!
                                • H Offline
                                  hsjan
                                  #273
                                  Ach noch eins,
                                  die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.
                                  • H hsjan
                                    Ach noch eins,
                                    Kanumouse
                                    #274
                                    Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.
                                    Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
                                    Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.
                                    Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?
                                    • K Kanumouse
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #275
                                      @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                      die Hälfte
                                      Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .
                                      Beispiel , Modbus Einstellung :
                                      40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                        die Hälfte
                                        Kanumouse
                                        #276
                                        @glasfaser
                                        Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.
                                        Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:
                                        83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
                                        84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                        • K Kanumouse
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #277
                                          @kanumouse
                                          und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
