  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.9k Aufrufe 157 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @bostil Vielen Dank. Mit HIlfe des Exports habe ich die geniale Idee für die scrollende Navigation verstanden. Echt clever.
    Warum nutzt du eigentlich so viele "View ins Widget"?
    Aus meiner Sicht - aber vielleicht habe ich einen Grund auch nicht verstanden: Du könntest mit der View in Widget 8 die Views auch über nummerische Zahlen ansteuern. Der Vorteil: Du musst deine ganze Logik nicht in jedem Widget anpassen, wenn noch ein weiterer Schalter dazu kommt. Der DP ist dann nicht nur 0 oder 1 sondern zählt nummerisch hoch.
    dos1973
    #378
    @coffeelover
    genau das habe ich mich auch gefragt. ich nutze auch den view in widget 8 und steuere über den DP x-verschiedene Views, dafür braucht es auch kein blockly.
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #379
      Danke euch Beiden @Coffeelover & @dos1973 ! Fand es auch immer total umständlich, aber da ich nur 10% von den Möglichkeiten in der VIS kenne, ist es mir einfach durchgegangen, dass es was viel Smarteres gibt!
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #380
        @dos1973 wie hast du eigentlich diese Schaltflächen rechts belegt? Also man kann es sich ja denken, aber wie setzt du z. B. Reload der Webseite um oder die Kontrasteinstellung? DANKE. :-)
        • BostilB Bostil
          dos1973
          #381
          @bostil
          ich habe einen NUC/ W10 mit externem 15" Touch Display als Anzeige, also kein Tablet. Das ist auch der Grund warum ich mein altes Vis von ursprünglich 10" Auflösung umbaue
          auf dem NUC ist CCU-Remote PC installiert, dort kann ich mittels Shortcuts (cmd/ bat) Aktionen auf dem PC ausführen... bow, kann das Tool vom VIS aus via HTTP ansprechen.
          • padrinoP padrino
            @Nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
            Danke für den Link 👍 schade, leider keine blaue und grüne Tonne dabei.
            Taddaa! ;)
            Vielleicht nicht ganz perfekt, aber ich denke, man kann damit arbeiten. =)
            buchner51
            #382
            @padrino
            Sehen super aus, hast du auch andere Farben :-)
            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
              @bostil Also bei mir sieht es komisch aus
              alles übereinander gelagert e5dd79d359bb6e03508679da079f65cc.png 448c6f6fb08c565ba4367cd6c968fd3a.png
              easyhoo
              #383
              @horst-böttcher
              neben den Objekten scheint hier aber auch noch css zu fehlen.
              Oder liegt das mit den sichtbaren Scrollbalken am Browser?
                skokarl
                #384
                Wo bitte finde ich dieses Hintergrundbild mit dem Baum ?, einfach super !!!
                NashraN D 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @bostil
                  Super, aber bitte das Zip File nicht Extern hochladen, sondern via File upload.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #385
                  @Bostil
                  @sigi234 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  @bostil
                  • S skokarl
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #386
                    @skokarl
                    findest Du in dem externen Download, siehe hier
                    Gruß Ralf
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #387
                      Kleiner Lifehack dazu: habe ja auch nur weiter oben den Screenshot zu dem Vis mit dem Baum-Hintergrundbild von @dos1973 gesehen. Habe hiervon einfach einen Teil ausgeschnitten und dies über die Google-Bildersuche suchen lassen und habe dann zahlreiche Ergebnisse dazu erhalten.
                      Ist jetzt wohl keine 4K-Variante leider.
                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BostilB Bostil
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                        #388
                        Hat jemand von euch eine Visualisierung (VIS) vom Stromverbrauch im gebrauch?
                        Super währe auch wenn kosten mit berechnet werde.
                        • S skokarl
                          dos1973
                          #389
                          @skokarl
                          ein Bäumchen für dich...
                            Martin1982
                            #390
                            Nach der super Vorlage mit dem roten Baum habe ich mich auch mal wieder an die Arbeit gemacht und eine neue VIS angefangen. Ist auch das erste mal, dass ich damit soweit zufrieden bin und es hier zeigen kann.
                            Danke @Bostil und @dos1973 für die sehr guten Vorlagen.
                            Als Grundlage habe ich die exportierte VIS genommen und umgebaut. Der View wechsel erfolgt über ein ViewInWidget8 und viele zusammenhängende Elemente habe ich in Gruppen sortiert. Auch die Uhr und die Wetteranzeige ist nicht mehr direkt auf der Hauptseite sondern wird auch über den ViewInWidget8 angezeigt, so habe ich mir die extra Prüfung auf die Sichtbarkeit gespart.
                            Den Hintergrund werde ich (erst mal manuell) 4 mal im Jahr der Jahreszeit anpassen.
                            Bisher ist nur die Startseite wirklich zum zeigen geeignet und auch hier fehlen leider noch ein paar Informationen (z.B. E-Auto und Wallbox)
                            • M Martin1982
                              dos1973
                              #391
                              @martin1982
                              Bäume sind momentan wohl im Trend
                              Ob rot oder blau, sieht immer echt cool aus
                              • BostilB Bostil
                                Na klar, kann ich das hier teilen. Credits gehen an @dos1973
                                Bitte beachten ...
                                • noch work in progress
                                • verwendete Schriftart: Akrobat
                                • für den "Blur"-Effekt bitte @dos1973 CSS-Code unter CSS Global eintragen
                                • nicht "pixel perfect"
                                • sehr customized, aber nehmt euch ruhig das Grundgerüst
                                • keine Ahnung, wie es bei euch nach einem Import ausschaut
                                • Navigation im unteren Bereich: der Rolladenbereich wird über eine separate View per "View in Widget" eingebunden und hier ist eine horizontale Scrollbar dafür verantwortlich, dass man in der View von links nach rechts scrollen kann; weiter rechts ist dann das größere Fenster. Hier schaltet man per Button versch. "View in Widgets" ein / aus. Gescrollt wird hier nur vertikal.
                                • die Hauptbildschirme werden durch Anklicken der einzelnen Buttons (Kalender, Energie ...) angewählt und per Sichtbarkeit und Datenobjekt wird dann auch wieder per "View in Widgets" der jeweilige View zentriert eingeblendet
                                Externer Download: https://ufile.io/uoayl7l9
                                LG
                                rookie123
                                #392
                                @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                Bitte beachten ...
                                LG
                                Der download ist leider nicht mehr verfügbar. Wäre super wenn du das neu hochladen würdest! Vielen Dank
                                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rookie123
                                  Bitte beachten ...
                                  LG
                                  BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #393
                                  @rookie123 Na klar, mache ich gerne heute Abend. Dann direkt auch eine leicht angepasste Version, wo "View in Widgets 8" verwendet wird anstatt mit der Sichtbarkeit zu spielen.
                                  N D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BostilB Bostil
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nachtschatten81
                                    #394
                                    @bostil Ich hätte auch gerne den Downloadlink, da der alte Link leider nicht mehr funktioniert.
                                    Vielen Dank!
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #395
                                      Hier gibt es ja viele schicke VIS. Ich plane gerade, mehrere Hauptseiten die automatisch nach einiger Zeit durchwechseln. Gibt es hier eine Möglichkeit einen schönen Fade ein zu fügen ? Nicht das direkt von einem aufs nächste Bild gesprungen wird. Leicht ausblenden, das andere darüber oder so ähnlich ?
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #396
                                        @d3ltoroxp
                                        Eventuell so :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/15567/view-wechsel-animieren/2
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #397
                                          @d3ltoroxp Danke, schau ich mir mal an, ob das vllt was wäre.
