  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.8k Aufrufe 157 Beobachtet
    @tony-h
    also bei mir kommt da unknown property mit dem filter im CSS :-(
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #371
    @olli_m
    https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/363?_=1634738268290&lang=de
    • BostilB Bostil
      @dos1973 Arbeite immer noch weiter mit deiner Inspiration und hatte nun die Idee die Navigation & Anzeige sonstiger Informationen etwas umzubauen. Siehe rechter Bereich im Gif unterhalb.
      Coffeelover
      #372
      @bostil Cool. Wie hast du die wechselnde Steuerung umgesetzt? Ist das scrollbar oder über einen Schalter?
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
        #373
        Na klar, kann ich das hier teilen. Credits gehen an @dos1973
        Bitte beachten ...
        • noch work in progress
        • verwendete Schriftart: Akrobat
        • für den "Blur"-Effekt bitte @dos1973 CSS-Code unter CSS Global eintragen
        • nicht "pixel perfect"
        • sehr customized, aber nehmt euch ruhig das Grundgerüst
        • keine Ahnung, wie es bei euch nach einem Import ausschaut
        • Navigation im unteren Bereich: der Rolladenbereich wird über eine separate View per "View in Widget" eingebunden und hier ist eine horizontale Scrollbar dafür verantwortlich, dass man in der View von links nach rechts scrollen kann; weiter rechts ist dann das größere Fenster. Hier schaltet man per Button versch. "View in Widgets" ein / aus. Gescrollt wird hier nur vertikal.
        • die Hauptbildschirme werden durch Anklicken der einzelnen Buttons (Kalender, Energie ...) angewählt und per Sichtbarkeit und Datenobjekt wird dann auch wieder per "View in Widgets" der jeweilige View zentriert eingeblendet
        Externer Download: https://ufile.io/uoayl7l9
        LG
        sigi234S Horst BöttcherH C R Palm_ManiacP 5 Antworten Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          Bitte beachten ...
          LG
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #374
          @bostil
          Super, aber bitte das Zip File nicht Extern hochladen, sondern via File upload.
          GlasfaserG Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
          • BostilB Bostil
            Bitte beachten ...
            LG
            Horst BöttcherH Offline
            Horst Böttcher
            #375
            @bostil Also bei mir sieht es komisch aus
            alles übereinander gelagert e5dd79d359bb6e03508679da079f65cc.png 448c6f6fb08c565ba4367cd6c968fd3a.png
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            BostilB E 2 Antworten Letzte Antwort
            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #376
              @horst-böttcher Ja, die Views werden ja hier auf dem Hauptscreen eingeblendet, sobald der dazugehörige Datenpunkt mit "1" aktiviert wird oder eben mit "0" deaktiviert wird.
              • der größere Button unten in der Navileiste bewirkt, dass ein entsprechender Datenpunkt (z. B. Homescreen_Steuerung Kalender) mit 1 beschrieben wird
              • das dazu gehörige View in Widget mit Verweis auf die View "Kalender" wird über die Sichtbarkeitseigenschaft dann genau darüber gesteuert (ein-/ausgeblendet)
              • Und dann ist es ja noch so: Wenn du nun "Energie" aktivierst, sollen ja alle anderen Datenpunkte auf 0 gesetzt werden, damit nur das angewählte View auch eingeblendet wird - hierfür hilft mir ein Blockly aus:
              Blockly.txt
              • BostilB Bostil
                Bitte beachten ...
                LG
                Coffeelover
                #377
                @bostil Vielen Dank. Mit HIlfe des Exports habe ich die geniale Idee für die scrollende Navigation verstanden. Echt clever.
                Warum nutzt du eigentlich so viele "View ins Widget"?
                Aus meiner Sicht - aber vielleicht habe ich einen Grund auch nicht verstanden: Du könntest mit der View in Widget 8 die Views auch über nummerische Zahlen ansteuern. Der Vorteil: Du musst deine ganze Logik nicht in jedem Widget anpassen, wenn noch ein weiterer Schalter dazu kommt. Der DP ist dann nicht nur 0 oder 1 sondern zählt nummerisch hoch.
                • C Coffeelover
                  dos1973
                  #378
                  @coffeelover
                  genau das habe ich mich auch gefragt. ich nutze auch den view in widget 8 und steuere über den DP x-verschiedene Views, dafür braucht es auch kein blockly.
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #379
                    Danke euch Beiden @Coffeelover & @dos1973 ! Fand es auch immer total umständlich, aber da ich nur 10% von den Möglichkeiten in der VIS kenne, ist es mir einfach durchgegangen, dass es was viel Smarteres gibt!
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #380
                      @dos1973 wie hast du eigentlich diese Schaltflächen rechts belegt? Also man kann es sich ja denken, aber wie setzt du z. B. Reload der Webseite um oder die Kontrasteinstellung? DANKE. :-)
                      • BostilB Bostil
                        dos1973
                        #381
                        @bostil
                        ich habe einen NUC/ W10 mit externem 15" Touch Display als Anzeige, also kein Tablet. Das ist auch der Grund warum ich mein altes Vis von ursprünglich 10" Auflösung umbaue
                        auf dem NUC ist CCU-Remote PC installiert, dort kann ich mittels Shortcuts (cmd/ bat) Aktionen auf dem PC ausführen... bow, kann das Tool vom VIS aus via HTTP ansprechen.
                        • padrinoP padrino
                          @Nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                          Danke für den Link 👍 schade, leider keine blaue und grüne Tonne dabei.
                          Taddaa! ;)
                          Vielleicht nicht ganz perfekt, aber ich denke, man kann damit arbeiten. =)
                          buchner51
                          #382
                          @padrino
                          Sehen super aus, hast du auch andere Farben :-)
                            easyhoo
                            #383
                            @horst-böttcher
                            neben den Objekten scheint hier aber auch noch css zu fehlen.
                            Oder liegt das mit den sichtbaren Scrollbalken am Browser?
                              skokarl
                              #384
                              Wo bitte finde ich dieses Hintergrundbild mit dem Baum ?, einfach super !!!
                              NashraN D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @bostil
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #385
                                @Bostil
                                @sigi234 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                @bostil
                                • S skokarl
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #386
                                  @skokarl
                                  findest Du in dem externen Download, siehe hier
                                  Gruß Ralf
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #387
                                    Kleiner Lifehack dazu: habe ja auch nur weiter oben den Screenshot zu dem Vis mit dem Baum-Hintergrundbild von @dos1973 gesehen. Habe hiervon einfach einen Teil ausgeschnitten und dies über die Google-Bildersuche suchen lassen und habe dann zahlreiche Ergebnisse dazu erhalten.
                                    Ist jetzt wohl keine 4K-Variante leider.
                                    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BostilB Bostil
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                      #388
                                      Hat jemand von euch eine Visualisierung (VIS) vom Stromverbrauch im gebrauch?
                                      Super währe auch wenn kosten mit berechnet werde.
                                      • S skokarl
                                        dos1973
                                        #389
                                        @skokarl
                                        ein Bäumchen für dich...
                                          Martin1982
                                          #390
                                          Nach der super Vorlage mit dem roten Baum habe ich mich auch mal wieder an die Arbeit gemacht und eine neue VIS angefangen. Ist auch das erste mal, dass ich damit soweit zufrieden bin und es hier zeigen kann.
                                          Danke @Bostil und @dos1973 für die sehr guten Vorlagen.
                                          Als Grundlage habe ich die exportierte VIS genommen und umgebaut. Der View wechsel erfolgt über ein ViewInWidget8 und viele zusammenhängende Elemente habe ich in Gruppen sortiert. Auch die Uhr und die Wetteranzeige ist nicht mehr direkt auf der Hauptseite sondern wird auch über den ViewInWidget8 angezeigt, so habe ich mir die extra Prüfung auf die Sichtbarkeit gespart.
                                          Den Hintergrund werde ich (erst mal manuell) 4 mal im Jahr der Jahreszeit anpassen.
                                          Bisher ist nur die Startseite wirklich zum zeigen geeignet und auch hier fehlen leider noch ein paar Informationen (z.B. E-Auto und Wallbox)
