  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.9k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #362
    @bostil danke
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • D dos1973
      @Bostil
      @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
      der CSS-Schnipsel wäre natürlich genial - Danke schonmal!
      hier dass css für den "blurr" Effekt
      kannst die RGBA Farben und die Intensität der opacity nach eigenen Wünschen einstellen.
      .glass_weiss {
          background: linear-gradient(20deg, rgba(255,255, 255, 0.9), rgba(255, 255, 255, 0.2));
              backdrop-filter: blur(15px);
          -webkit-backdrop-filer: blur(15px);
      Coffeelover
      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
      #363
      @dos1973 Danke für beide Exporte. Funktioniert und wird ziemlich sicher verarbeitet.
      Edit: Wobei ich im CSS noch die Fehlermeldung habe: Unknown property: "backdrop filter". Genau genommen funktioniert das "Blurr" auch nicht. --> was am Ende einfach nur am Firefox liegt: https://css-tricks.com/almanac/properties/b/backdrop-filter/
      • D dos1973
        @Bostil
        .glass_weiss {
        Horst Böttcher
        #364
        @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
        .glass_weiss {
        wo kommt das rein ???
        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          .glass_weiss {
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #365
          @horst-böttcher
          hier in CSS Project einfügen :
          Beispielbild:
          dann beim Widget :
            .glass_weiss {
            dos1973
            #366
            @horst-böttcher
            @Coffeelover
            @Bostil
            ich habe eben festgestellt dass ich einen copy/paste Fehler habe.
            das FILTER ist falsch geschrieben, das T fehlt.
            richtig
            -webkit-backdrop-filter
            ich habe festgestellt dass im Safari auf dem Mac der Blurr Filter nicht angewendet wurde, mit Korrektur gehts.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dos1973
              @horst-böttcher
              @Coffeelover
              @Bostil
              richtig
              Coffeelover
              #367
              @dos1973 Danke für den Hinweis. Mit Chrome hat es trotz Tippfehler funktioniert, mit Firefox funktioniert es auch nach Korretur nicht.
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #368
                @dos1973 Arbeite immer noch weiter mit deiner Inspiration und hatte nun die Idee die Navigation & Anzeige sonstiger Informationen etwas umzubauen. Siehe rechter Bereich im Gif unterhalb.
                T C 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  Tony H.
                  #369
                  @bostil eine super Arbeit!!! Ab wann kann man klauen bzw zu seinen Gunsten nutzen?
                  • T Tony H.
                    #370
                    @tony-h
                    also bei mir kommt da unknown property mit dem filter im CSS :-(
                      @tony-h
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #371
                      @olli_m
                      https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/363?_=1634738268290&lang=de
                      • BostilB Bostil
                        Coffeelover
                        #372
                        @bostil Cool. Wie hast du die wechselnde Steuerung umgesetzt? Ist das scrollbar oder über einen Schalter?
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                          #373
                          Na klar, kann ich das hier teilen. Credits gehen an @dos1973
                          Bitte beachten ...
                          • noch work in progress
                          • verwendete Schriftart: Akrobat
                          • für den "Blur"-Effekt bitte @dos1973 CSS-Code unter CSS Global eintragen
                          • nicht "pixel perfect"
                          • sehr customized, aber nehmt euch ruhig das Grundgerüst
                          • keine Ahnung, wie es bei euch nach einem Import ausschaut
                          • Navigation im unteren Bereich: der Rolladenbereich wird über eine separate View per "View in Widget" eingebunden und hier ist eine horizontale Scrollbar dafür verantwortlich, dass man in der View von links nach rechts scrollen kann; weiter rechts ist dann das größere Fenster. Hier schaltet man per Button versch. "View in Widgets" ein / aus. Gescrollt wird hier nur vertikal.
                          • die Hauptbildschirme werden durch Anklicken der einzelnen Buttons (Kalender, Energie ...) angewählt und per Sichtbarkeit und Datenobjekt wird dann auch wieder per "View in Widgets" der jeweilige View zentriert eingeblendet
                          Externer Download: https://ufile.io/uoayl7l9
                          LG
                          sigi234S Horst BöttcherH C R Palm_ManiacP 5 Antworten Letzte Antwort
                          • BostilB Bostil
                            Bitte beachten ...
                            LG
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #374
                            @bostil
                            Super, aber bitte das Zip File nicht Extern hochladen, sondern via File upload.
                            GlasfaserG Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BostilB Bostil
                              Bitte beachten ...
                              LG
                              Horst Böttcher
                              #375
                              @bostil Also bei mir sieht es komisch aus
                              alles übereinander gelagert e5dd79d359bb6e03508679da079f65cc.png 448c6f6fb08c565ba4367cd6c968fd3a.png
                              BostilB E 2 Antworten Letzte Antwort
                                BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #376
                                @horst-böttcher Ja, die Views werden ja hier auf dem Hauptscreen eingeblendet, sobald der dazugehörige Datenpunkt mit "1" aktiviert wird oder eben mit "0" deaktiviert wird.
                                • der größere Button unten in der Navileiste bewirkt, dass ein entsprechender Datenpunkt (z. B. Homescreen_Steuerung Kalender) mit 1 beschrieben wird
                                • das dazu gehörige View in Widget mit Verweis auf die View "Kalender" wird über die Sichtbarkeitseigenschaft dann genau darüber gesteuert (ein-/ausgeblendet)
                                • Und dann ist es ja noch so: Wenn du nun "Energie" aktivierst, sollen ja alle anderen Datenpunkte auf 0 gesetzt werden, damit nur das angewählte View auch eingeblendet wird - hierfür hilft mir ein Blockly aus:
                                Blockly.txt
                                • BostilB Bostil
                                  Bitte beachten ...
                                  LG
                                  Coffeelover
                                  #377
                                  @bostil Vielen Dank. Mit HIlfe des Exports habe ich die geniale Idee für die scrollende Navigation verstanden. Echt clever.
                                  Warum nutzt du eigentlich so viele "View ins Widget"?
                                  Aus meiner Sicht - aber vielleicht habe ich einen Grund auch nicht verstanden: Du könntest mit der View in Widget 8 die Views auch über nummerische Zahlen ansteuern. Der Vorteil: Du musst deine ganze Logik nicht in jedem Widget anpassen, wenn noch ein weiterer Schalter dazu kommt. Der DP ist dann nicht nur 0 oder 1 sondern zählt nummerisch hoch.
                                  • C Coffeelover
                                    dos1973
                                    #378
                                    @coffeelover
                                    genau das habe ich mich auch gefragt. ich nutze auch den view in widget 8 und steuere über den DP x-verschiedene Views, dafür braucht es auch kein blockly.
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #379
                                      Danke euch Beiden @Coffeelover & @dos1973 ! Fand es auch immer total umständlich, aber da ich nur 10% von den Möglichkeiten in der VIS kenne, ist es mir einfach durchgegangen, dass es was viel Smarteres gibt!
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #380
                                        @dos1973 wie hast du eigentlich diese Schaltflächen rechts belegt? Also man kann es sich ja denken, aber wie setzt du z. B. Reload der Webseite um oder die Kontrasteinstellung? DANKE. :-)
                                        • BostilB Bostil
                                          dos1973
                                          #381
                                          @bostil
                                          ich habe einen NUC/ W10 mit externem 15" Touch Display als Anzeige, also kein Tablet. Das ist auch der Grund warum ich mein altes Vis von ursprünglich 10" Auflösung umbaue
                                          auf dem NUC ist CCU-Remote PC installiert, dort kann ich mittels Shortcuts (cmd/ bat) Aktionen auf dem PC ausführen... bow, kann das Tool vom VIS aus via HTTP ansprechen.
