  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie ;-)
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    P W Thomas JansenT 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Mic
      Ich habe dein Script für die Nav-Leiste aus deinem Beitrag heute versucht einzubinden.
      Das Script scheint mit dem Button zu funktionieren, da es true/false schaltet.
      Aber mir wird das Menü nicht eingeblendet.
      Anbei ein paar Screenshots meiner Einstellungen.
      CSS
      #vis_container .mic-navleft-huawei .label {
        font-size: 100% !important;
        font-family: RobotoCondensed-Light !important;
        text-align: left !important;
        text-shadow: 2px 2px 2px #000000 !important;
        padding: 0 !important;
        margin: -3px 0px 0px 50px !important;
      /* Nicht selektiert */
      #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-orange {
          background: none !important;
          box-shadow: none !important; /* Rahmen weg */
      /* selektiert */
      #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-black {
          background: rgba(46, 46, 46, 0.6) !important;
      Script
       * Sidebar States
       * 28.10.2018
      // Set States and hide sidebar after 10 seconds
      const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.nega.vis-support.sidebar-left-switch';
      MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
      on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
          if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
              setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
      // Hide sidebar on view change
      const VIS_PROJECT = 'main'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
      on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
          let currView = getState('vis.0.control.data').val;
          currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
          if (currView === VIS_PROJECT) {
              setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
       * Create States - General
       * @param {string} stId      ID
       * @param {string} stName    Name, Description
       * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
       * @param {string} stRole    Role: button, etc.
       * @param {mixed}  stDef      Default value
      function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
          createState(stId, {
              'name': stName,
              'desc': stName,
              'type': stType,
              'read': true,
              'write': true,
              'role': stRole,
              'def': stDef,
      Dann ist mir nochwas aufgefallen.
      Ich hab meine Seite in 2 Teilen aufgebaut.
      Header (mit Infos wie Datum, Uhr, usw.), der ein eigenes View in Widget ist
      und Body mit den einzelnen Views.
      Wenn ich den Menübutton in den Header packe und das View in Widget (für das Menü) in den Body, bleibt die ganze Seite leer!
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @Mic
        CSS
        /* selektiert */
        Script
         * Sidebar States
         * 28.10.2018
            createState(stId, {
                'name': stName,
                'desc': stName,
                'type': stType,
                'read': true,
                'write': true,
                'role': stRole,
                'def': stDef,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Negalein
        Hast du den Menue Button einmal im aktuellen View gedrückt , da beim neu anlegen im Editor erstmal der View leer bleibt.
        Hier als Beispiel : Gerade noch einmal neu angelegt im Editor und er bleibt leer ...
        Im aktuellen View aufrufen , und wieder zurück zum Editor , dann wird er sichtbar .
          @Mic
          CSS
          /* selektiert */
          Script
           * Sidebar States
           * 28.10.2018
              createState(stId, {
                  'name': stName,
                  'desc': stName,
                  'type': stType,
                  'read': true,
                  'write': true,
                  'role': stRole,
                  'def': stDef,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Negalein
          Da ist mir noch was aufgefallen ,
          in deinen View in Widget nimm die CSS Klasse raus .
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Glasfaser
            Danke, es funktioniert jetzt.
            Fehler war, dass er vom Header in den Body nichts schalten kann.
            Hab jetzt den Button und Menü nur im Body und es funktioniert.
            CSS-Klasse im Menü benötige ich, da es sonst nicht so aussieht wie ich möchte.
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Negalein
              Bei mir in der Leiste habe ich die CSS-Klasse nicht , deshalb wollte ich jeden Fehler ausschließen.
              Schön das es jetzt klappt.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Negalein
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                @Glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                Hallo, wo bekommt man denn die tollen Mülltonen Bilder und gibt es die auch für Bio und Papier?
                Gruß Ralf
                GlasfaserG joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Nashra
                  Habe Sie von hier : Link Text
                  Mülltonne gelb
                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Wohnen/tonnegelb.png","visibility-oid":"javascript.0.muell.gelbersack","name":"Gelbe Tonne morgen"},"style":{"left":"526px","top":"286px","z-index":"4","width":"36px","height":"53px"},"widgetSet":"basic"}]
                  Abfalltonne
                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Wohnen/tonne.png","visibility-oid":"javascript.0.muell.restmuell","name":"Mülltonne heute","class":""},"style":{"left":"517px","top":"241px","z-index":"5","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"basic"}]
                    @Nashra
                    Mülltonne gelb
                    Abfalltonne
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    @Nashra
                    Danke für den Link 👍 schade, leider keine blaue und grüne Tonne dabei.
                    Gruß Ralf
                    GlasfaserG padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Offline
                      eMd
                      Ich habe mir da was mit iQontrol gebastelt fürs Handy.
                      Handyvisualisierung
                      Bilder von icon8 und der Rest alles aus dem iobroker ui kit...
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Nashra
                        • E eMd
                          Handyvisualisierung
                          MfG
                          eMd
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @eMd
                          Sieht gut aus auf dem Handy auf .. übersichtliche Buttons angelegt und so leicht bedienbar .👍
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            @Nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                            Taddaa! ;)
                            Vielleicht nicht ganz perfekt, aber ich denke, man kann damit arbeiten. =)
                            GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              Taddaa! ;)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @padrino sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                              Doch …. sieht gut aus ✍
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                So, die "Zungen" sind oben gefixt. :D
                                • NashraN Nashra
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeli
                                  @Nashra
                                  Hi, ich hatte hier schon mal meine Tonnen eingestellt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/839
                                  Jörg
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    hier mal meine Bilder für lustige Mülltonnen. Habe die von oben mal eingefärbt.
                                    muelltonne_1.zip
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Moin @Glasfaser, @padrino, @opossum , ihr seit einfach Klasse 👍 👍 👍
                                      Danke für die Tonnenauswahl 😁
                                      Gruß Ralf
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        auf vielfachen Wunsch hier ein aktueller Export meiner Vis im "Material Design" von Uhula.
                                        Hatte ich auch schon mal hier vorgestellt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                                        Homer.J.H B S V Jens MeyerJ 5 Antworten Letzte Antwort
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          Habe meine Vis mal abgefilmt!
                                          Hier der Link
                                          https://m.youtube.com/watch?v=DQ9PoF1Vjlo&feature=youtu.be
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
                                          NegaleinN W 3 Antworten Letzte Antwort
