    6.5k
  • M MCU
    @zefau In dem WidgetDesktop ist keine Nummer hinterlegt, man muss den einzelnen JSON-Block in dem WidgetDesktop verschieben? Kannst du eine Nummer einfügen? Dann kann man diese einfach anpassen?
                "x": 0,
                "y": 0,
                "w": 4,
                "h": 9,
                "i": "a266aa65-9ae3-49fc-ac51-b82a2fbaf46c",
                "items": [
                  "0ade635b-c3df-4a46-9bd7-b3001fd2b2d1"
                "scaleToFitContents": true,
                "alignmentVertical": "top",
                "alignmentHorizontal": "center",
                "moved": false
    "widgetsDesktop": [
                "x": 0,
                "y": 0,
                "w": 4,
                "h": 9,
                "items": [
                "moved": false
                "x": 4,
                "y": 0,
                "w": 4,
                "h": 7,
                "i": "18a0da81-a835-4e5a-a216-91918d4cd035",
                "items": [
                  "4cf74448-e9ad-4ea5-9b16-0f4ed26d0b42"
                "moved": false
                "x": 8,
                "y": 0,
                "w": 4,
                "h": 11,
                "i": "103a1da1-c5c7-495d-b2ff-8d32f9e414e5",
                "moved": false,
                "items": [
                  "9227cc97-fb3f-41c6-80a8-0500db240a99"
                "scaleToFitContents": false
                "x": 4,
                "y": 7,
                "w": 4,
                "h": 4,
                "i": "aa7e595a-2f5c-42cf-9ec7-3415273db717",
                "moved": false,
                "items": [
                  "169ffc90-ac9b-422e-86d5-f2970926ca5a"
    RkcCorian
    #5694
    @mcu Ja, Block einzeln verschieben. Hat so bei mir wunderbar geklappt. Nummer wäre vermutlich komfortabler, wobei, wenn die GUI gut ist, wäre es egal, wie es im Hintergrund gelöst wird.
    • ZefauZ Zefau
      @adsfa sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Habe gerade v3 (3.0.0-alpha.115) neu installiert und bekomme beim Geräte anlegen folgende Fehlermeldung:
      Das ist keine Fehlermeldung von v3, sondern v2. Deine Installation ist schief gelaufen. Versuch mal iobroker upload jarvis und / oder einen Restart des Web-Adapters oder eine Neuinstallation von jarvis oder einen kompletten Reboot.
      adsfa
      #5695
      @zefau Danke hat funktioniert. v3 ist richtig cool! Vielen Dank :)
        Alex975
        schrieb am zuletzt editiert von Alex975
        #5696
        Hallo Zusammen,
        gibt es eine Möglichkeit einen Wert des Datenpunkt nur durch drücken zu ändern?
        Also wenn ich wie im Bild zu sehen ist auf Brunnen drücke, geht ja das PopUp auf, wo ich per Switch auf true/false stellen kann.
        Ich habe versucht das PopUp zu unterdrücken, so dass ich "nur" noch auf Brunnen drücken muss, damit true oder false im Wechsel geändert wird. Wäre also vergleichbar im Habpanel mit dem Button.
        Widget ist die Statelist.
        1. Frage:
        kann man im JSON eigentlich den eigentlichen DP noch mal aufrufen?
        ich möchte wenn Wert 0 ist nix anzeigen, bei >0 aber den Wert.
        Ich muss ja mit Gänsefüßchen arbeiten und dann kommt ja nur der Text.
        • ZefauZ Zefau
          @johannes-bauerstatter sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Hallo, also die V3 ist super bin total begeistert, leider konnte ich auch dieses Verhalten feststellen. Nicht so krass wie bei dir, aber die V3 wird mit der Zeit ziemlich langsam und ein Neustart hilft. Am Smartphone wäre es mir noch nicht so stark aufgefallen aber am Tablet. Ich muss dazu sagen, dass Tablet bereits 4 Jahre alt ist und das Smartphone erst 1 Jahr. V3 scheint ressourcenhungriger zu sein.
          Zum Glück ist es bei mir nicht so schlimm dass ich es für den täglichen Gebrauch nutzen kann. Wie gesagt ca. alle 4 Tage ein Neustart und alles ist gut.
          Nutzt du ebenfalls Kalender, wie @ceel ? Kannst du dir mal testweise entfernen?
          Nutzt du HistoryGraph?
          Nutzt du Bindings?
          Wie viele Seiten / Tabs hast du drin?
          Johannes BauerstatterJ Offline
          #5697
          @zefau Ich nutze keine Kalender, keine HistoryGraph und keine Bindings. Habe 5 Tabs mit ca. 50 Datenpunkten und 8 Grafana Grafiken
            adsfa
            schrieb am zuletzt editiert von adsfa
            #5698
            Ich würde gerne die Temperatur als HistoryGraph anzeigen lassen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung:
            alias.0.Balkon.Temperatur.temperature: history.0 not reachable! im Widget und history.0 not reachable im Log.
            Ich nutze influxdb2 und der DataExplorer ist passwortgeschützt. Die Daten kann ich mir dort problemlos anzeigen.
            Hat jemand vielleicht eine Idee?
            • A adsfa
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #5699
              @adsfa ist ein bekannter Bug der jüngst gefixed wurde. Geh auf die letzte Alpha
              • ZefauZ Zefau
                adsfa
                #5700
                @zefau Vielen Dank! Jarvis ist wirklich super :) Gibt es für v3 ein Changelog?
                • A adsfa
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #5701
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue++label%3A"%3Astar2%3A+feature"+project%3AZefau%2FioBroker.jarvis%2F4
                    sicadrip
                    #5702
                    Ich habe seit langem 2.2.1 stabil laufen und habe auf einem Testsystem 3.0.0-alpha.119 installiert. Bei mir wurden alle Datenpunkte der Zigbee-Geräte falsch eingelesen.
                    z.B.:
                    State "zigbee.0.group_902zigbee.0.group_902.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Sollte eigentlich "zigbee.0.group_902.state" heißen, sprich der vordere Teil ist zu viel.
                    Ist das bekannt, oder hab ich einfach nur was falsch gemacht?
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sicadrip
                      z.B.:
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #5703
                      @sicadrip sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Ist nicht bekannt, aber falsch. Konnte es gerade bei mir nachstellen. Fixe ich direkt.
                      • S sicadrip
                        z.B.:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #5704
                        schau mal mit v3.0.0-alpha.120
                        • ZefauZ Zefau
                          sicadrip
                          #5705
                          @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Hat funktioniert, danke! 👍
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S sicadrip
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #5706
                            Habe erst beim Testsystem die v3 installiert und die KNX Datenpunkte eingelesen. Alle wurden falsch eingelesen. Wird daran noch gearbeitet? Dann würde ich noch warten...
                            • H Hansi1234
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #5707
                              @hansi1234 was wurde denn falsch eingelesen?
                                SchuetzeSchulz
                                #5708
                                Gibt es eigentlich ein Widget um einen Kamera Stream darzustellen?
                                Hätte es gern so, das man das Bild sieht und bei drauf drücken das Ganze im Vollbild.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #5709
                                  @schuetzeschulz Das hätte ich auch gern für zB das custom html widget, worin man ja auch Kamerastream verpackt.
                                  Ich habe meine Saugroboter Karte als customHTML und fände es cool wenn man bei Klick diese als Overlay Vollbild hätte.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • DiginixD Diginix
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5710
                                    @diginix @SchuetzeSchulz
                                    Da ich keine Kamera mit Videostream habe, könnte mal jemand bitte das Script testen?
                                    Vielen Dank.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/videostream
                                    DiginixD Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Vielen Dank.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #5711
                                      @mcu Ich bin immer noch auf v2 ;-)
                                      • M MCU
                                        Vielen Dank.
                                        #5712
                                        @mcu ich teste morgen mal.
                                        • DiginixD Diginix
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5713
                                          @diginix Kann such mit v2 getestet werden. Da ist es halt customHtml und nicht StateHtml.
