    6.5k
  • S sicadrip
    Ich habe seit langem 2.2.1 stabil laufen und habe auf einem Testsystem 3.0.0-alpha.119 installiert. Bei mir wurden alle Datenpunkte der Zigbee-Geräte falsch eingelesen.
    z.B.:
    State "zigbee.0.group_902zigbee.0.group_902.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Sollte eigentlich "zigbee.0.group_902.state" heißen, sprich der vordere Teil ist zu viel.
    Ist das bekannt, oder hab ich einfach nur was falsch gemacht?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #5704
    @sicadrip sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    schau mal mit v3.0.0-alpha.120
    • ZefauZ Zefau
      sicadrip
      #5705
      @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Hat funktioniert, danke! 👍
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sicadrip
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #5706
        Habe erst beim Testsystem die v3 installiert und die KNX Datenpunkte eingelesen. Alle wurden falsch eingelesen. Wird daran noch gearbeitet? Dann würde ich noch warten...
        • H Hansi1234
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #5707
          @hansi1234 was wurde denn falsch eingelesen?
            SchuetzeSchulz
            #5708
            Gibt es eigentlich ein Widget um einen Kamera Stream darzustellen?
            Hätte es gern so, das man das Bild sieht und bei drauf drücken das Ganze im Vollbild.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #5709
              @schuetzeschulz Das hätte ich auch gern für zB das custom html widget, worin man ja auch Kamerastream verpackt.
              Ich habe meine Saugroboter Karte als customHTML und fände es cool wenn man bei Klick diese als Overlay Vollbild hätte.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                M Online
                M Online
                MCU
                #5710
                @diginix @SchuetzeSchulz
                Da ich keine Kamera mit Videostream habe, könnte mal jemand bitte das Script testen?
                Vielen Dank.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/videostream
                DiginixD Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Vielen Dank.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5711
                  @mcu Ich bin immer noch auf v2 ;-)
                  • M MCU
                    Vielen Dank.
                    Johannes BauerstatterJ Offline
                    #5712
                    @mcu ich teste morgen mal.
                    • DiginixD Diginix
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5713
                      @diginix Kann such mit v2 getestet werden. Da ist es halt customHtml und nicht StateHtml.
                      • M MCU
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #5714
                        @mcu Danke, funktioniert perfekt!
                        Am Ende hab ich nur
                        function onKlick(elem) { elem.requestFullscreen(); }
                        und den Funktionsaufruf selbst in meinem bisherigen html Objekt ergänzt. Ich kannte "elem.requestFullscreen" noch nicht.
                          SchuetzeSchulz
                          #5715
                          Hab zwar einen Stream eingebunden bekommen, der wird auch angezeigt, aber beim draufdrücken oder klicken passiert nichts.
                          Und wenn ich jetzt noch zwei weitere Streams einbinden möchte, muss ich quasi 3x das Script laufen lassen?
                          • S SchuetzeSchulz
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #5716
                            @schuetzeschulz Das Skript ist ja nur dafür da das objektHTML mit deinem Stream und dem ganzen html Grundgerüst inkl fullscreen Skript und Aufruf bei Klick zu generieren.
                            Wenn du mehrere Objekte für Widget brauchst, musst du diese selbst anlegen und den Inhalt aus objektHTML nach jedem Skriptaufruf hineinkopieren.
                            Was für ein Browser verwendest du?
                            • DiginixD Diginix
                              SchuetzeSchulz
                              #5717
                              @diginix OK, also 3 Scripts und die Namen je Script halt anpassen.
                              Als Browser habe ich es mit Chrome sowohl Desktop als auch auf dem Handy und mit dem Edge sowie Firefox probiert. Bei keinem passiert was bei Klick/Draufdrücken.
                              Ist es auch möglich das Schließen des Vollbilds durch Klicken/Drücken auf das Vollbild selbst zu machen?
                              Ich nutze beim Tablet an der Wand einen Rahmen bei dem es keinen Zugriff auf den Zurück-Button des Tablets gibt.
                              • S SchuetzeSchulz
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #5718
                                @schuetzeschulz Nein, das Skript nur einmal.
                                Dann in das Objekt 0_userdata.0.jarvis.stream.objData dein Kram kopieren. Dadurch wird das komplette HTML in 0_userdata.0.jarvis.stream.objHTML geschrieben.
                                Diesen Inhalt (Objektwert) kopierst du dir in dein eigentliches Objekt wo auch immer.
                                Danach nimmst du dir dein zweiten Stream und fügst den Inhalt wieder in objData ein. Dadurch wird direkt wieder objHTML neu geschrieben mit dem kompletten HTML für den zweiten Stream.
                                Das jarvis Skript und die Objekte sind nur zum Erzeugen des HTML welches du dann in deine eigenen Objekte, die es ja schon gab kopierst.
                                Ja, auch das Beenden des Vollbildes kann man mit Klick und Javascript machen. Da bei dir aber jetzt schon Probleme bestehen, würde ich das nicht parallel auch noch angehen. Erstmal sollte es richtig funktionieren. Damit man sich das ansehen kann, müsstest du mal die Werte aus 0_userdata.0.jarvis.stream.objData und 0_userdata.0.jarvis.stream.objHTML hier posten.
                                Aber schau das du Logindaten entfernst falls die in der StreamURL enthalten sind.
                                • DiginixD Diginix
                                  Am Ende hab ich nur
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5719
                                  @diginix Stellst du bitte Dein Script zur Verfügung. Danke.
                                  • DiginixD Diginix
                                    SchuetzeSchulz
                                    #5720
                                    @diginix Hier mal der Inhalt aus objHTML:
                                    <!DOCTYPE HTML><html> <head>  <title>  </title> <script> function onKlick(elem){ elem.requestFullscreen();} </script> </head><body style = "text-align= center;" id = "video1body"><div><iFrame width="320px" height="150px" src="<URL_ZUR_KAMERA>" onclick="onKlick(this);"  frameborder = "2" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iFrame></div> </body></html>
                                    • S SchuetzeSchulz
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5721
                                      @schuetzeschulz Wenn du den Inhalt mit der richtigen URL als Datei speicherst unter Test.html und dann im Browser startest, funktioniert es dann?
                                      • M MCU
                                        SchuetzeSchulz
                                        #5722
                                        @mcu Leider nein. Auch hier egal, welcher Browser. Bild etc. wird alles super angezeigt, nur der Klick funktioniert nicht.
                                        • S SchuetzeSchulz
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5723
                                          @schuetzeschulz Ersetz mal bitte in der Datei iFrame durch video und/iFrame durch /video.
