    6.5k
  • M MCU
    @diginix Kann such mit v2 getestet werden. Da ist es halt customHtml und nicht StateHtml.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #5714
    @mcu Danke, funktioniert perfekt!
    Am Ende hab ich nur
    function onKlick(elem) { elem.requestFullscreen(); }
    und den Funktionsaufruf selbst in meinem bisherigen html Objekt ergänzt. Ich kannte "elem.requestFullscreen" noch nicht.
    ..:: So long! Tom ::..
      SchuetzeSchulz
      #5715
      Hab zwar einen Stream eingebunden bekommen, der wird auch angezeigt, aber beim draufdrücken oder klicken passiert nichts.
      Und wenn ich jetzt noch zwei weitere Streams einbinden möchte, muss ich quasi 3x das Script laufen lassen?
      • S SchuetzeSchulz
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #5716
        @schuetzeschulz Das Skript ist ja nur dafür da das objektHTML mit deinem Stream und dem ganzen html Grundgerüst inkl fullscreen Skript und Aufruf bei Klick zu generieren.
        Wenn du mehrere Objekte für Widget brauchst, musst du diese selbst anlegen und den Inhalt aus objektHTML nach jedem Skriptaufruf hineinkopieren.
        Was für ein Browser verwendest du?
        • DiginixD Diginix
          SchuetzeSchulz
          #5717
          @diginix OK, also 3 Scripts und die Namen je Script halt anpassen.
          Als Browser habe ich es mit Chrome sowohl Desktop als auch auf dem Handy und mit dem Edge sowie Firefox probiert. Bei keinem passiert was bei Klick/Draufdrücken.
          Ist es auch möglich das Schließen des Vollbilds durch Klicken/Drücken auf das Vollbild selbst zu machen?
          Ich nutze beim Tablet an der Wand einen Rahmen bei dem es keinen Zugriff auf den Zurück-Button des Tablets gibt.
          • S SchuetzeSchulz
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #5718
            @schuetzeschulz Nein, das Skript nur einmal.
            Dann in das Objekt 0_userdata.0.jarvis.stream.objData dein Kram kopieren. Dadurch wird das komplette HTML in 0_userdata.0.jarvis.stream.objHTML geschrieben.
            Diesen Inhalt (Objektwert) kopierst du dir in dein eigentliches Objekt wo auch immer.
            Danach nimmst du dir dein zweiten Stream und fügst den Inhalt wieder in objData ein. Dadurch wird direkt wieder objHTML neu geschrieben mit dem kompletten HTML für den zweiten Stream.
            Das jarvis Skript und die Objekte sind nur zum Erzeugen des HTML welches du dann in deine eigenen Objekte, die es ja schon gab kopierst.
            Ja, auch das Beenden des Vollbildes kann man mit Klick und Javascript machen. Da bei dir aber jetzt schon Probleme bestehen, würde ich das nicht parallel auch noch angehen. Erstmal sollte es richtig funktionieren. Damit man sich das ansehen kann, müsstest du mal die Werte aus 0_userdata.0.jarvis.stream.objData und 0_userdata.0.jarvis.stream.objHTML hier posten.
            Aber schau das du Logindaten entfernst falls die in der StreamURL enthalten sind.
            • DiginixD Diginix
              Am Ende hab ich nur
              M Online
              M Online
              MCU
              #5719
              @diginix Stellst du bitte Dein Script zur Verfügung. Danke.
              • DiginixD Diginix
                SchuetzeSchulz
                #5720
                @diginix Hier mal der Inhalt aus objHTML:
                <!DOCTYPE HTML><html> <head>  <title>  </title> <script> function onKlick(elem){ elem.requestFullscreen();} </script> </head><body style = "text-align= center;" id = "video1body"><div><iFrame width="320px" height="150px" src="<URL_ZUR_KAMERA>" onclick="onKlick(this);"  frameborder = "2" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iFrame></div> </body></html>
                • S SchuetzeSchulz
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5721
                  @schuetzeschulz Wenn du den Inhalt mit der richtigen URL als Datei speicherst unter Test.html und dann im Browser startest, funktioniert es dann?
                  • M MCU
                    SchuetzeSchulz
                    #5722
                    @mcu Leider nein. Auch hier egal, welcher Browser. Bild etc. wird alles super angezeigt, nur der Klick funktioniert nicht.
                    • S SchuetzeSchulz
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5723
                      @schuetzeschulz Ersetz mal bitte in der Datei iFrame durch video und/iFrame durch /video.
                      • M MCU
                        SchuetzeSchulz
                        schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                        #5724
                        @mcu Dann wird mir kein Bild mehr angezeigt (weiße Seite). Wenn ich dann dort hinklicke wo vorher immer das Video war, öffnet sich was im Vollbild aber halt keine Anzeige mehr.
                        In der Browser Konsole erscheint das hier:
                        Cross-Origin Read Blocking (CORB) blocked cross-origin response https://meinmotionserver/picture/3/frame/ with MIME type text/html. See https://www.chromestatus.com/feature/5629709824032768 for more details.
                        • S SchuetzeSchulz
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5725
                          @schuetzeschulz Dann stell mal bitte den Aufbau vom objData rein ohne echte Werte. Dann geh ich auf Ideensuche.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            SchuetzeSchulz
                            #5726
                            @mcu Hatte ich oben schon:
                            • S SchuetzeSchulz
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5727
                              @schuetzeschulz Nein die src
                              • M MCU
                                SchuetzeSchulz
                                #5728
                                @mcu Achso, Du meinst die URL?
                                https://<meinmotionserver>/picture/3/frame/
                                • M MCU
                                  SchuetzeSchulz
                                  #5729
                                  @mcu Eventuell hilft Dir das: https://codepen.io/ssk7833/pen/mVOXXp
                                  Da wird es allerdings mit nem Button gemacht.
                                  • S SchuetzeSchulz
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5730
                                    @schuetzeschulz
                                    <!DOCTYPE HTML><html> <head> <title> </title> <script> function onKlick(elem){ elem.requestFullscreen();} </script> </head><body style = "text-align= center;" id = "video1body"><div><iFrame width="320px" height="150px" src="<URL_ZUR_KAMERA>" onclick="onKlick(this);" frameborder = "2" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="true"></iFrame></div> </body></html>
                                    Hab da mal ="true" ergänzt
                                    Weitere Versuche wären:
                                    allowfullscreen="allowfullscreen" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen"
                                    Nächster Versuch Anstatt allowfullscreen:
                                    allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen
                                    • M MCU
                                      @schuetzeschulz
                                      SchuetzeSchulz
                                      #5731
                                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      <!DOCTYPE HTML><html> <head> <title> </title> <script> function onKlick(elem){ elem.requestFullscreen();} </script> </head><body style = "text-align= center;" id = "video1body"><div><iFrame width="320px" height="150px" src="URL" onclick="onKlick(this);" frameborder = "2" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen"></iFrame></div> </body></html>
                                      hat leider nicht geklappt
                                      <!DOCTYPE HTML><html> <head> <title> </title> <script> function onKlick(elem){ elem.requestFullscreen();} </script> </head><body style = "text-align= center;" id = "video1body"><div><iFrame width="320px" height="150px" src="URL" onclick="onKlick(this);" frameborder = "2" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iFrame></div> </body></html>
                                      hat leider auch nicht geklappt :(
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5732
                                        @schuetzeschulz Und mit dem true?
                                        • M MCU
                                          SchuetzeSchulz
                                          #5733
                                          @mcu Leider auch nicht.
                                          Ich weiß nicht, ob Dir das weiterhilft, aber hier mal der Seitenquelltext aus dem Browser, wenn ich die Motion Kamera URL direkt aufrufe:
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html>
                                              <head>
                                                      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
                                                      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
                                                      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
                                                      <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
                                                      <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
                                                      <meta name="theme-color" content="#414141">
                                                      <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="#414141">
                                                  <title>Haustuer</title>
                                                      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../static/css/jquery.timepicker.css?v=0.42.1" />
                                                      <link rel="shortcut icon" href="../../../static/favicon.ico?v=0.42.1" />
                                                      <link rel="apple-touch-icon" href="../../../static/favicon.ico?v=0.42.1" />
                                                      <link rel="manifest" href="../../../static/../manifest.json?v=0.42.1" />
                                              <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../static/css/ui.css?v=0.42.1" />
                                              <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../static/css/main.css?v=0.42.1" />
                                                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../static/css/frame.css?v=0.42.1" />
                                                      <script type="text/javascript" src="../../../static/js/css-browser-selector.js?v=0.42.1"></script>
                                                      <script type="text/javascript" src="../../../static/js/jquery.min.js?v=0.42.1"></script>
                                                      <script type="text/javascript" src="../../../static/js/jquery.timepicker.min.js?v=0.42.1"></script>
                                                      <script type="text/javascript" src="../../../static/js/jquery.mousewheel.js?v=0.42.1"></script>
                                                      <script type="text/javascript">
                                                          var staticPath = '../../../static/';
                                                      </script>
                                              <script type="text/javascript" src="../../../static/js/ui.js?v=0.42.1"></script>
                                              <script type="text/javascript" src="../../../static/js/main.js?v=0.42.1"></script>
                                                  <script type="text/javascript" src="../../../static/js/frame.js?v=0.42.1"></script>
                                                  var adminUsername = 'GEHEIM';
                                                  var frame = true;
                                                  var hasLocalCamSupport = false;
                                                  var hasNetCamSupport = false;
                                              </script>
                                              </head>
                                              <body>
                                                  <div class="camera-frame" id="camera3"
                                                          streaming_framerate="30" streaming_server_resize="false"
                                                          proto="" url="">
                                                      <div class="camera-container">
                                                          <div class="camera-placeholder"><img class="no-camera" src="../../../static/img/no-camera.svg"></div><img
                                                              class="camera"><div class="camera-progress"><img class="camera-progress"></div>
                                                      </div>
                                                  </div>
                                              <div class="modal-glass"></div>
                                              <div class="modal-container"></div>
                                              <div class="popup-message-container"></div>
                                              </body>
                                          </html>
