    6.5k
  • C Ceel
    Moin an alle,
    ich habe jetzt einige Zeit die Jarvis Vis v3 aktiv genutzt und muss leider feststellen das sie sehr schnell sehr langsam wird. Ich weiß nicht woran es liegt, aber das Problem habe ich bei der normalen Vis vielleicht nach einer Woche durchgehend aktiv sein. Bei der Jarvis Vis braucht mein Tablet (Fire 10) am Anfang sehr lange bis alles geladen ist. Wenn erstmal alles geladen ist läuft es ganz gut. Binnen eines Tages wird es aber so langsam das es keinen Spaß mehr macht damit zu arbeiten. Meist hilft dann nur ein Neustart. Es kommt aus vor das die Vis komplett hängt.
    Meine Datenpunkte in der iobroker Vis und in Jarvis sind ungefähr gleich. Wahrscheinlich in Jarvis etwas weniger.
    Ich weiß nicht wie es bei euch so läuft. Bitte berichtet mal!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #5678
    @ceel mit v2 oder v3?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Ceel
      #5679
      @zefau v3
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Ceel
        @zefau v3
        Johannes BauerstatterJ Offline
        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
        #5680
        @ceel Hallo, also die V3 ist super bin total begeistert, leider konnte ich auch dieses Verhalten feststellen. Nicht so krass wie bei dir, aber die V3 wird mit der Zeit ziemlich langsam und ein Neustart hilft. Am Smartphone wäre es mir noch nicht so stark aufgefallen aber am Tablet. Ich muss dazu sagen, dass Tablet bereits 4 Jahre alt ist und das Smartphone erst 1 Jahr. V3 scheint ressourcenhungriger zu sein.
        Zum Glück ist es bei mir nicht so schlimm dass ich es für den täglichen Gebrauch nutzen kann. Wie gesagt ca. alle 4 Tage ein Neustart und alles ist gut.
        C ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
          Ceel
          #5681
          @johannes-bauerstatter
          Ich muss dazu sagen das ich sehr viele Datenpunkte und einige iframes nutze.
          Am Laptop und Handy läuft es performanter.
          Denke aber es sollte eigentlich nicht schlechter laufen als die normale Vis oder?
          R ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Ceel
            RkcCorian
            #5682
            @ceel Was heißt sehr "viele" DPs? Ich habe bspw. ca. 450 DPs und 14 iFrames (90% Grafana, Rest VIS).
            Ich kann leider nicht soo viel darüber sagen, da ich es bislang noch nicht geschafft habe, dass JARVIS beim Gang zum Tablet nicht oft neu geladen wird. Gibt es da einen Trick / eine Einstellung in ioBroker oder im Browser, damit es nach ein paar Stunden Abwesenheit nicht neu geladen wird? Nutze am Handy und Tablet Fully.
            • C Ceel
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #5683
              @ceel hast du HistoryGraph und / oder Kalender in Benutzung?
              • ZefauZ Zefau
                Ceel
                schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                #5684
                @zefau 2 Kalender
                ach ja ich nutze fully und dunkel das Tablet auf 0% runter. bei Bewegung stellt er auf 100%
                • C Ceel
                  @zefau 2 Kalender
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #5685
                  @ceel ist es denn ohne performanter? Was steht in der Browser Konsole (F12)? Gibt es dort ggf. Hinweise?
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5686
                    @SchuetzeSchulz
                    Prinzip ist dort erklärt:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding/fenster-mit-2-haelften
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #5687
                      @johannes-bauerstatter sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Nutzt du ebenfalls Kalender, wie @ceel ? Kannst du dir mal testweise entfernen?
                      Nutzt du HistoryGraph?
                      Nutzt du Bindings?
                      Wie viele Seiten / Tabs hast du drin?
                      • M MCU
                        @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        die Reihenfolge der Widgets für das Reponsive Design ändern?
                        Ist in Planung.
                        Wie kann man beim historischen Charts zwei Y- Achsen definieren?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                        Bzgl Circle Chart brauch ich eine Info:
                        Zeig mir bitte das Widget mit den Eintragungen.
                        Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Zahl im Circle zu beeinflussen.
                        Im "Chart" fehlt eine Einstellungsmöglichkeit, wie im "HistoryGraph".
                        Vielleicht kann/möchte @zefau eine Option einbauen: Show Value (on/off)
                        stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        #5688
                        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Ist in Planung.
                        Kann man das bis dahin von Hand direkt in Dateien machen? Ich habe mal durch die Verzeichnisse geschaut aber ich finde da nicht wo die Layouts definiert werden.
                          adsfa
                          #5689
                          Habe gerade v3 (3.0.0-alpha.115) neu installiert und bekomme beim Geräte anlegen folgende Fehlermeldung:
                          • A adsfa
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #5690
                            @adsfa sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Das ist keine Fehlermeldung von v3, sondern v2. Deine Installation ist schief gelaufen. Versuch mal iobroker upload jarvis und / oder einen Restart des Web-Adapters oder eine Neuinstallation von jarvis oder einen kompletten Reboot.
                            • stephan1827S stephan1827
                              Ist in Planung.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #5691
                              Du kannst im JSON die Reihenfolge der Einträge von Hand anpassen.
                              R M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                RkcCorian
                                #5692
                                @zefau Ahh, sehr geil!!!!
                                • ZefauZ Zefau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5693
                                  @zefau In dem WidgetDesktop ist keine Nummer hinterlegt, man muss den einzelnen JSON-Block in dem WidgetDesktop verschieben? Kannst du eine Nummer einfügen? Dann kann man diese einfach anpassen?
                                              "x": 0,
                                              "y": 0,
                                              "w": 4,
                                              "h": 9,
                                              "i": "a266aa65-9ae3-49fc-ac51-b82a2fbaf46c",
                                              "items": [
                                                "0ade635b-c3df-4a46-9bd7-b3001fd2b2d1"
                                              "scaleToFitContents": true,
                                              "alignmentVertical": "top",
                                              "alignmentHorizontal": "center",
                                              "moved": false
                                  "widgetsDesktop": [
                                              "x": 0,
                                              "y": 0,
                                              "w": 4,
                                              "h": 9,
                                              "items": [
                                              "moved": false
                                              "x": 4,
                                              "y": 0,
                                              "w": 4,
                                              "h": 7,
                                              "i": "18a0da81-a835-4e5a-a216-91918d4cd035",
                                              "items": [
                                                "4cf74448-e9ad-4ea5-9b16-0f4ed26d0b42"
                                              "moved": false
                                              "x": 8,
                                              "y": 0,
                                              "w": 4,
                                              "h": 11,
                                              "i": "103a1da1-c5c7-495d-b2ff-8d32f9e414e5",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "9227cc97-fb3f-41c6-80a8-0500db240a99"
                                              "scaleToFitContents": false
                                              "x": 4,
                                              "y": 7,
                                              "w": 4,
                                              "h": 4,
                                              "i": "aa7e595a-2f5c-42cf-9ec7-3415273db717",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "169ffc90-ac9b-422e-86d5-f2970926ca5a"
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                                "x": 0,
                                                "y": 0,
                                                "w": 4,
                                                "h": 9,
                                                "items": [
                                                "moved": false
                                    "widgetsDesktop": [
                                                "x": 0,
                                                "y": 0,
                                                "w": 4,
                                                "h": 9,
                                                "items": [
                                                "moved": false
                                                "x": 4,
                                                "y": 0,
                                                "w": 4,
                                                "h": 7,
                                                "items": [
                                                "moved": false
                                                "x": 8,
                                                "y": 0,
                                                "w": 4,
                                                "h": 11,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                                "x": 4,
                                                "y": 7,
                                                "w": 4,
                                                "h": 4,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                    RkcCorian
                                    #5694
                                    @mcu Ja, Block einzeln verschieben. Hat so bei mir wunderbar geklappt. Nummer wäre vermutlich komfortabler, wobei, wenn die GUI gut ist, wäre es egal, wie es im Hintergrund gelöst wird.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      adsfa
                                      #5695
                                      @zefau Danke hat funktioniert. v3 ist richtig cool! Vielen Dank :)
                                        Alex975
                                        schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                                        #5696
                                        Hallo Zusammen,
                                        gibt es eine Möglichkeit einen Wert des Datenpunkt nur durch drücken zu ändern?
                                        Also wenn ich wie im Bild zu sehen ist auf Brunnen drücke, geht ja das PopUp auf, wo ich per Switch auf true/false stellen kann.
                                        Ich habe versucht das PopUp zu unterdrücken, so dass ich "nur" noch auf Brunnen drücken muss, damit true oder false im Wechsel geändert wird. Wäre also vergleichbar im Habpanel mit dem Button.
                                        Widget ist die Statelist.
                                        1. Frage:
                                        kann man im JSON eigentlich den eigentlichen DP noch mal aufrufen?
                                        ich möchte wenn Wert 0 ist nix anzeigen, bei >0 aber den Wert.
                                        Ich muss ja mit Gänsefüßchen arbeiten und dann kommt ja nur der Text.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Nutzt du Bindings?
                                          #5697
                                          @zefau Ich nutze keine Kalender, keine HistoryGraph und keine Bindings. Habe 5 Tabs mit ca. 50 Datenpunkten und 8 Grafana Grafiken
