    6.5k
  • M MCU
    @stephan1827 Der längere String kommt in die Definition zum Widget in jarvis zum jsontable. Die css klasse kommt zu css Styles.
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #5672
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Danke, das hat funktioniert
    • stephan1827S stephan1827
      @alex975 das scheint mit proxmox tatsächlich nicht so einfach zu sein. Eventuell würde ich in Deinen Internet Router mal nachsehen ob da nicht schon DYNDNS eingebaut ist. Für proxmox könnte pfsense gehen. Das bringt eine Firewall und VPN mit und soll laut dieser Anleitung auch DYNDNS unterstützen.
      https://blog.jenningsga.com/remote-vpn-server-pfsense/
      Alex975
      #5673
      @stephan1827 ok ich schau mir das mal an.
      Ansonsten hab ich bei Github gesehen, dass der Wunsch per Internet auf den Adapter zugreifen zu können schon existiert aber nicht ganz oben steht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alex975
        RkcCorian
        #5674
        @alex975 Wo muss ich klicken? :-)
        • R RkcCorian
          Alex975
          schrieb am zuletzt editiert von Alex975
          #5675
          @RkcCorian
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/71
          • S SchuetzeSchulz
            {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
            Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
            Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
            {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
            Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
            M Online
            M Online
            MCU
            #5676
            @schuetzeschulz Hast du v3.0.0-alpha.113 installiert? Damit sollte es funktionieren.
            Du musst das allerdings in das Icon schreiben, nicht in Datenpunkt Anzeige, da dieser Wert im Icon sonst auf den Statewert beruht.
            {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"window-close"}
            • C Offline
              Ceel
              schrieb am zuletzt editiert von Ceel
              #5677
              Moin an alle,
              ich habe jetzt einige Zeit die Jarvis Vis v3 aktiv genutzt und muss leider feststellen das sie sehr schnell sehr langsam wird. Ich weiß nicht woran es liegt, aber das Problem habe ich bei der normalen Vis vielleicht nach einer Woche durchgehend aktiv sein. Bei der Jarvis Vis braucht mein Tablet (Fire 10) am Anfang sehr lange bis alles geladen ist. Wenn erstmal alles geladen ist läuft es ganz gut. Binnen eines Tages wird es aber so langsam das es keinen Spaß mehr macht damit zu arbeiten. Meist hilft dann nur ein Neustart. Es kommt aus vor das die Vis komplett hängt.
              Meine Datenpunkte in der iobroker Vis und in Jarvis sind ungefähr gleich. Wahrscheinlich in Jarvis etwas weniger.
              Ich weiß nicht wie es bei euch so läuft. Bitte berichtet mal!
              • C Ceel
                Moin an alle,
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #5678
                @ceel mit v2 oder v3?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  Ceel
                  #5679
                  @zefau v3
                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Ceel
                    @zefau v3
                    Johannes BauerstatterJ Offline
                    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                    #5680
                    @ceel Hallo, also die V3 ist super bin total begeistert, leider konnte ich auch dieses Verhalten feststellen. Nicht so krass wie bei dir, aber die V3 wird mit der Zeit ziemlich langsam und ein Neustart hilft. Am Smartphone wäre es mir noch nicht so stark aufgefallen aber am Tablet. Ich muss dazu sagen, dass Tablet bereits 4 Jahre alt ist und das Smartphone erst 1 Jahr. V3 scheint ressourcenhungriger zu sein.
                    Zum Glück ist es bei mir nicht so schlimm dass ich es für den täglichen Gebrauch nutzen kann. Wie gesagt ca. alle 4 Tage ein Neustart und alles ist gut.
                    C ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      Ceel
                      #5681
                      @johannes-bauerstatter
                      Ich muss dazu sagen das ich sehr viele Datenpunkte und einige iframes nutze.
                      Am Laptop und Handy läuft es performanter.
                      Denke aber es sollte eigentlich nicht schlechter laufen als die normale Vis oder?
                      R ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Ceel
                        RkcCorian
                        #5682
                        @ceel Was heißt sehr "viele" DPs? Ich habe bspw. ca. 450 DPs und 14 iFrames (90% Grafana, Rest VIS).
                        Ich kann leider nicht soo viel darüber sagen, da ich es bislang noch nicht geschafft habe, dass JARVIS beim Gang zum Tablet nicht oft neu geladen wird. Gibt es da einen Trick / eine Einstellung in ioBroker oder im Browser, damit es nach ein paar Stunden Abwesenheit nicht neu geladen wird? Nutze am Handy und Tablet Fully.
                        • C Ceel
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #5683
                          @ceel hast du HistoryGraph und / oder Kalender in Benutzung?
                          • ZefauZ Zefau
                            Ceel
                            #5684
                            @zefau 2 Kalender
                            ach ja ich nutze fully und dunkel das Tablet auf 0% runter. bei Bewegung stellt er auf 100%
                            • C Ceel
                              @zefau 2 Kalender
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #5685
                              @ceel ist es denn ohne performanter? Was steht in der Browser Konsole (F12)? Gibt es dort ggf. Hinweise?
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5686
                                @SchuetzeSchulz
                                Prinzip ist dort erklärt:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding/fenster-mit-2-haelften
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #5687
                                  @johannes-bauerstatter sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Nutzt du ebenfalls Kalender, wie @ceel ? Kannst du dir mal testweise entfernen?
                                  Nutzt du HistoryGraph?
                                  Nutzt du Bindings?
                                  Wie viele Seiten / Tabs hast du drin?
                                  • M MCU
                                    @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    die Reihenfolge der Widgets für das Reponsive Design ändern?
                                    Ist in Planung.
                                    Wie kann man beim historischen Charts zwei Y- Achsen definieren?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                                    Bzgl Circle Chart brauch ich eine Info:
                                    Zeig mir bitte das Widget mit den Eintragungen.
                                    Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Zahl im Circle zu beeinflussen.
                                    Im "Chart" fehlt eine Einstellungsmöglichkeit, wie im "HistoryGraph".
                                    Vielleicht kann/möchte @zefau eine Option einbauen: Show Value (on/off)
                                    stephan1827
                                    #5688
                                    Ist in Planung.
                                    Kann man das bis dahin von Hand direkt in Dateien machen? Ich habe mal durch die Verzeichnisse geschaut aber ich finde da nicht wo die Layouts definiert werden.
                                      adsfa
                                      #5689
                                      Habe gerade v3 (3.0.0-alpha.115) neu installiert und bekomme beim Geräte anlegen folgende Fehlermeldung:
                                      • A adsfa
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #5690
                                        @adsfa sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Das ist keine Fehlermeldung von v3, sondern v2. Deine Installation ist schief gelaufen. Versuch mal iobroker upload jarvis und / oder einen Restart des Web-Adapters oder eine Neuinstallation von jarvis oder einen kompletten Reboot.
                                          Ist in Planung.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #5691
                                          Du kannst im JSON die Reihenfolge der Einträge von Hand anpassen.
                                          R M 2 Antworten Letzte Antwort
