    6.5k
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu Danke, funktioniert
    Schriftgröße muss ich noch anpassen aber das finde ich schon...
    M Online
    M Online
    MCU
    #5659
    @stephan1827 In der Doku:
    Nee, das war für die Historygraph.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @io_laurent Kannst du mal bitte ein paar Bilder der App reinstellen? Danke.
      In Android finde ich nur die ioBroker.vis.
      I Offline
      I Offline
      io_laurent
      #5660
      @mcu Also hier die app: https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
      Bilder aus der App wären Bilder von Jarvis ;-)
      Ich kann aber Bilder der Einstellungen zeigen:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io_laurent
        RkcCorian
        #5661
        @io_laurent Hmmm.. sieht anders aus als die Android-App. Hab als Lösung aktuell Fully im Einsatz. Weiß man was ob das auch (jetzt oder später) bei der Android-App möglich sein wird?
        • M MCU
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #5662
          @mcu Achso, ja der läuft auch, cool wäre natürlich wenn man auch die ganzen anderen Einstellungen über JSON beeinflussen könnte und nicht nur Y und X Achse. Grafana ist natürlich auch eine Option aber ich mache aktuell iframes mit Graphen und ich möchte das nativ mit Jarvis machen.
          Stephan
            Stephan
            M Online
            M Online
            MCU
            #5663
            @stephan1827
            Zur Schriftgröße im jsonTable
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x/parameter-style
            • M MCU
              @stephan1827
              stephan1827
              #5664
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @stephan1827
              Ich habe es so probiert aber das funktioniert nicht.
              .q-table tr {
                      height:100px;
              	font-size: 22px;
              Bei der Titelzeile funktioniert height aber bei den Reihen anscheinend nicht
                @stephan1827
                .q-table tr {
                        height:100px;
                	font-size: 22px;
                M Online
                M Online
                MCU
                #5665
                @stephan1827 Für die Zeilen musst du es in die Definition setzen.
                Es funktioniert mit CSS nur für den Header
                .q-table th {
                  font-size: 22px;
                Tabellendefinition siehe Doku:
                [{"field":"Nr","label":"Nr","style":"font-size:20px"},{"label":"ZEIT"},{"label":"KANAL"},{"label":"TITEL"}]
                Doku funktioniert gerade nicht so richtig.
                Wichtig ist, dass zu jedem Feld, was man mit dem Style beeinflussen möchte, der "field"-Parameter gesetzt wird.
                Geht auch mit CSS:
                .q-table .q-td {
                   font-size: 22px;
                  @alex975 Um eine feste Adresse zu bekommen gibt es mittlerweile viel Möglichkeiten. Worauf läuft denn Dein iobroker?
                  Alex975
                  #5666
                  @stephan1827 der läuft auf nem nuc und proxmox
                  • O OliWit82
                    @zefau
                    Das kommt da
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #5667
                    @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Das kommt da
                    Also im Backend hast du sql.0 gewählt, aber im Frontend ist es history.0. Kannst du mal im JSON schauen, was dort drin steht?
                    Kannst du nochmal sql.0 auf etwas anderes umstellen, wieder zurückstellen und neu speichern?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      #5668
                      @alex975 das scheint mit proxmox tatsächlich nicht so einfach zu sein. Eventuell würde ich in Deinen Internet Router mal nachsehen ob da nicht schon DYNDNS eingebaut ist. Für proxmox könnte pfsense gehen. Das bringt eine Firewall und VPN mit und soll laut dieser Anleitung auch DYNDNS unterstützen.
                      https://blog.jenningsga.com/remote-vpn-server-pfsense/
                      • M MCU
                        .q-table th {
                          font-size: 22px;
                        Geht auch mit CSS:
                        .q-table .q-td {
                           font-size: 22px;
                        stephan1827
                        #5669
                        @mcu habe versucht das in das Script mit einzubauen aber mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle der String mit rein muss. Wenn ich den als zusätzliche Zeile einbaue bekomme ich einfach eine neue Spalte mit dem String :-/
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5670
                          @stephan1827 Der längere String kommt in die Definition zum Widget in jarvis zum jsontable. Die css klasse kommt zu css Styles.
                          • ZefauZ Zefau
                            Das kommt da
                            O Offline
                            O Offline
                            OliWit82
                            #5671
                            @zefau
                            Ich musste den History Adapter nachinstallieren.
                            Als der drauf war hat JARVIS automatisch auf history.0 geändert.
                            Wenn ich jetzt sql.0 auswähle geht es.
                            • M MCU
                              stephan1827
                              #5672
                              Danke, das hat funktioniert
                                Alex975
                                #5673
                                @stephan1827 ok ich schau mir das mal an.
                                Ansonsten hab ich bei Github gesehen, dass der Wunsch per Internet auf den Adapter zugreifen zu können schon existiert aber nicht ganz oben steht.
                                • A Alex975
                                  RkcCorian
                                  #5674
                                  @alex975 Wo muss ich klicken? :-)
                                  • R RkcCorian
                                    Alex975
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                                    #5675
                                    @RkcCorian
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/71
                                    • S SchuetzeSchulz
                                      {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
                                      Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
                                      Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
                                      {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
                                      Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5676
                                      @schuetzeschulz Hast du v3.0.0-alpha.113 installiert? Damit sollte es funktionieren.
                                      Du musst das allerdings in das Icon schreiben, nicht in Datenpunkt Anzeige, da dieser Wert im Icon sonst auf den Statewert beruht.
                                      {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"window-close"}
                                      • C Offline
                                        Ceel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                        #5677
                                        Moin an alle,
                                        ich habe jetzt einige Zeit die Jarvis Vis v3 aktiv genutzt und muss leider feststellen das sie sehr schnell sehr langsam wird. Ich weiß nicht woran es liegt, aber das Problem habe ich bei der normalen Vis vielleicht nach einer Woche durchgehend aktiv sein. Bei der Jarvis Vis braucht mein Tablet (Fire 10) am Anfang sehr lange bis alles geladen ist. Wenn erstmal alles geladen ist läuft es ganz gut. Binnen eines Tages wird es aber so langsam das es keinen Spaß mehr macht damit zu arbeiten. Meist hilft dann nur ein Neustart. Es kommt aus vor das die Vis komplett hängt.
                                        Meine Datenpunkte in der iobroker Vis und in Jarvis sind ungefähr gleich. Wahrscheinlich in Jarvis etwas weniger.
                                        Ich weiß nicht wie es bei euch so läuft. Bitte berichtet mal!
                                        • C Ceel
                                          Moin an alle,
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #5678
                                          @ceel mit v2 oder v3?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
