    6.5k
  • M MCU
    @stephan1827
    Zur Schriftgröße im jsonTable
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x/parameter-style
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #5664
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @stephan1827
    Ich habe es so probiert aber das funktioniert nicht.
    .q-table tr {
            height:100px;
    	font-size: 22px;
    Bei der Titelzeile funktioniert height aber bei den Reihen anscheinend nicht
    • stephan1827S stephan1827
      @stephan1827
      .q-table tr {
              height:100px;
      	font-size: 22px;
      M Online
      M Online
      MCU
      #5665
      @stephan1827 Für die Zeilen musst du es in die Definition setzen.
      Es funktioniert mit CSS nur für den Header
      .q-table th {
        font-size: 22px;
      Tabellendefinition siehe Doku:
      [{"field":"Nr","label":"Nr","style":"font-size:20px"},{"label":"ZEIT"},{"label":"KANAL"},{"label":"TITEL"}]
      Doku funktioniert gerade nicht so richtig.
      Wichtig ist, dass zu jedem Feld, was man mit dem Style beeinflussen möchte, der "field"-Parameter gesetzt wird.
      Geht auch mit CSS:
      .q-table .q-td {
         font-size: 22px;
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        @alex975 Um eine feste Adresse zu bekommen gibt es mittlerweile viel Möglichkeiten. Worauf läuft denn Dein iobroker?
        Alex975
        #5666
        @stephan1827 der läuft auf nem nuc und proxmox
        • O OliWit82
          @zefau
          Das kommt da
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #5667
          @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Das kommt da
          Also im Backend hast du sql.0 gewählt, aber im Frontend ist es history.0. Kannst du mal im JSON schauen, was dort drin steht?
          Kannst du nochmal sql.0 auf etwas anderes umstellen, wieder zurückstellen und neu speichern?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • stephan1827S Offline
            stephan1827
            #5668
            @alex975 das scheint mit proxmox tatsächlich nicht so einfach zu sein. Eventuell würde ich in Deinen Internet Router mal nachsehen ob da nicht schon DYNDNS eingebaut ist. Für proxmox könnte pfsense gehen. Das bringt eine Firewall und VPN mit und soll laut dieser Anleitung auch DYNDNS unterstützen.
            https://blog.jenningsga.com/remote-vpn-server-pfsense/
            • M MCU
              .q-table th {
                font-size: 22px;
              Geht auch mit CSS:
              .q-table .q-td {
                 font-size: 22px;
              stephan1827
              #5669
              @mcu habe versucht das in das Script mit einzubauen aber mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle der String mit rein muss. Wenn ich den als zusätzliche Zeile einbaue bekomme ich einfach eine neue Spalte mit dem String :-/
                M Online
                M Online
                MCU
                #5670
                @stephan1827 Der längere String kommt in die Definition zum Widget in jarvis zum jsontable. Die css klasse kommt zu css Styles.
                • ZefauZ Zefau
                  Das kommt da
                  O Offline
                  O Offline
                  OliWit82
                  #5671
                  @zefau
                  Ich musste den History Adapter nachinstallieren.
                  Als der drauf war hat JARVIS automatisch auf history.0 geändert.
                  Wenn ich jetzt sql.0 auswähle geht es.
                  • M MCU
                    stephan1827
                    #5672
                    Danke, das hat funktioniert
                      Alex975
                      #5673
                      @stephan1827 ok ich schau mir das mal an.
                      Ansonsten hab ich bei Github gesehen, dass der Wunsch per Internet auf den Adapter zugreifen zu können schon existiert aber nicht ganz oben steht.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Alex975
                        RkcCorian
                        #5674
                        @alex975 Wo muss ich klicken? :-)
                        • R RkcCorian
                          Alex975
                          schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                          #5675
                          @RkcCorian
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/71
                          • S SchuetzeSchulz
                            {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
                            Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
                            Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
                            {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
                            Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #5676
                            @schuetzeschulz Hast du v3.0.0-alpha.113 installiert? Damit sollte es funktionieren.
                            Du musst das allerdings in das Icon schreiben, nicht in Datenpunkt Anzeige, da dieser Wert im Icon sonst auf den Statewert beruht.
                            {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"window-close"}
                            • C Offline
                              Ceel
                              schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                              #5677
                              Moin an alle,
                              ich habe jetzt einige Zeit die Jarvis Vis v3 aktiv genutzt und muss leider feststellen das sie sehr schnell sehr langsam wird. Ich weiß nicht woran es liegt, aber das Problem habe ich bei der normalen Vis vielleicht nach einer Woche durchgehend aktiv sein. Bei der Jarvis Vis braucht mein Tablet (Fire 10) am Anfang sehr lange bis alles geladen ist. Wenn erstmal alles geladen ist läuft es ganz gut. Binnen eines Tages wird es aber so langsam das es keinen Spaß mehr macht damit zu arbeiten. Meist hilft dann nur ein Neustart. Es kommt aus vor das die Vis komplett hängt.
                              Meine Datenpunkte in der iobroker Vis und in Jarvis sind ungefähr gleich. Wahrscheinlich in Jarvis etwas weniger.
                              Ich weiß nicht wie es bei euch so läuft. Bitte berichtet mal!
                              • C Ceel
                                Moin an alle,
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #5678
                                @ceel mit v2 oder v3?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  Ceel
                                  #5679
                                  @zefau v3
                                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Ceel
                                    @zefau v3
                                    Johannes BauerstatterJ Offline
                                    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                    #5680
                                    @ceel Hallo, also die V3 ist super bin total begeistert, leider konnte ich auch dieses Verhalten feststellen. Nicht so krass wie bei dir, aber die V3 wird mit der Zeit ziemlich langsam und ein Neustart hilft. Am Smartphone wäre es mir noch nicht so stark aufgefallen aber am Tablet. Ich muss dazu sagen, dass Tablet bereits 4 Jahre alt ist und das Smartphone erst 1 Jahr. V3 scheint ressourcenhungriger zu sein.
                                    Zum Glück ist es bei mir nicht so schlimm dass ich es für den täglichen Gebrauch nutzen kann. Wie gesagt ca. alle 4 Tage ein Neustart und alles ist gut.
                                    C ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                      Ceel
                                      #5681
                                      @johannes-bauerstatter
                                      Ich muss dazu sagen das ich sehr viele Datenpunkte und einige iframes nutze.
                                      Am Laptop und Handy läuft es performanter.
                                      Denke aber es sollte eigentlich nicht schlechter laufen als die normale Vis oder?
                                      R ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Ceel
                                        RkcCorian
                                        #5682
                                        @ceel Was heißt sehr "viele" DPs? Ich habe bspw. ca. 450 DPs und 14 iFrames (90% Grafana, Rest VIS).
                                        Ich kann leider nicht soo viel darüber sagen, da ich es bislang noch nicht geschafft habe, dass JARVIS beim Gang zum Tablet nicht oft neu geladen wird. Gibt es da einen Trick / eine Einstellung in ioBroker oder im Browser, damit es nach ein paar Stunden Abwesenheit nicht neu geladen wird? Nutze am Handy und Tablet Fully.
                                        • C Ceel
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #5683
                                          @ceel hast du HistoryGraph und / oder Kalender in Benutzung?
