    6.5k
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Bzgl Circle Chart brauch ich eine Info:
    Zeig mir bitte das Widget mit den Eintragungen.
    Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Zahl im Circle zu beeinflussen.
    Im "Chart" fehlt eine Einstellungsmöglichkeit, wie im "HistoryGraph".
    Das Widget sieht so aus
    Man kann zwar die Legende ausblenden aber nicht den Zahlenwert in der Mitte
    M Online
    M Online
    MCU
    #5652
    @stephan1827 Wie klappt es mit der Tabelle?
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      RkcCorian
      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
      #5653
      @stephan1827 Alternativ Grafana über iFrame einbinden. So mache ich es.
      Bpsw.
      Oder auch
      • M MCU
        @alex975 VPN nutzen. Bei der FritzBox gibt es z.B. die FritzApp mit der man direkt ein VPN starten kann.
        Alex975
        #5654
        @mcu vpn scheitern leider bei mir an einer nicht vorhandenen öffentlichen IP4 Adresse.. Deswegen nutze ich ja bereits den iobroker cloud pro Zugang um so z.b. das habpanel aufzurufen...
        I stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alex975
          I Offline
          I Offline
          io_laurent
          schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
          #5655
          @alex975 Ich mache das auf einem iPhone mit der iobroker-app (gibts gratis im app-store). Dort bei Adapter-Name Jarvis eintragen, entsprechende ip vergeben und cloud-Zugangsdaten eintragen. Funktioniert.
          Für Android gibts sowas sicher auch, kenn ich mich aber nicht aus.
          • I io_laurent
            M Online
            M Online
            MCU
            #5656
            @io_laurent Kannst du mal bitte ein paar Bilder der App reinstellen? Danke.
            In Android finde ich nur die ioBroker.vis.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #5657
              @mcu Danke, funktioniert
              Schriftgröße muss ich noch anpassen aber das finde ich schon...
              • A Alex975
                stephan1827
                #5658
                @alex975 Um eine feste Adresse zu bekommen gibt es mittlerweile viel Möglichkeiten. Worauf läuft denn Dein iobroker?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5659
                  @stephan1827 In der Doku:
                  Nee, das war für die Historygraph.
                  • M MCU
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    #5660
                    @mcu Also hier die app: https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
                    Bilder aus der App wären Bilder von Jarvis ;-)
                    Ich kann aber Bilder der Einstellungen zeigen:
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I io_laurent
                      RkcCorian
                      #5661
                      @io_laurent Hmmm.. sieht anders aus als die Android-App. Hab als Lösung aktuell Fully im Einsatz. Weiß man was ob das auch (jetzt oder später) bei der Android-App möglich sein wird?
                      • M MCU
                        stephan1827
                        #5662
                        @mcu Achso, ja der läuft auch, cool wäre natürlich wenn man auch die ganzen anderen Einstellungen über JSON beeinflussen könnte und nicht nur Y und X Achse. Grafana ist natürlich auch eine Option aber ich mache aktuell iframes mit Graphen und ich möchte das nativ mit Jarvis machen.
                        Stephan
                          Stephan
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5663
                          @stephan1827
                          Zur Schriftgröße im jsonTable
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x/parameter-style
                          • M MCU
                            @stephan1827
                            stephan1827
                            #5664
                            @stephan1827
                            Ich habe es so probiert aber das funktioniert nicht.
                            .q-table tr {
                                    height:100px;
                            	font-size: 22px;
                            Bei der Titelzeile funktioniert height aber bei den Reihen anscheinend nicht
                              @stephan1827
                              .q-table tr {
                                      height:100px;
                              	font-size: 22px;
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5665
                              @stephan1827 Für die Zeilen musst du es in die Definition setzen.
                              Es funktioniert mit CSS nur für den Header
                              .q-table th {
                                font-size: 22px;
                              Tabellendefinition siehe Doku:
                              [{"field":"Nr","label":"Nr","style":"font-size:20px"},{"label":"ZEIT"},{"label":"KANAL"},{"label":"TITEL"}]
                              Doku funktioniert gerade nicht so richtig.
                              Wichtig ist, dass zu jedem Feld, was man mit dem Style beeinflussen möchte, der "field"-Parameter gesetzt wird.
                              Geht auch mit CSS:
                              .q-table .q-td {
                                 font-size: 22px;
                                Alex975
                                #5666
                                @stephan1827 der läuft auf nem nuc und proxmox
                                • O OliWit82
                                  @zefau
                                  Das kommt da
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #5667
                                  @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Das kommt da
                                  Also im Backend hast du sql.0 gewählt, aber im Frontend ist es history.0. Kannst du mal im JSON schauen, was dort drin steht?
                                  Kannst du nochmal sql.0 auf etwas anderes umstellen, wieder zurückstellen und neu speichern?
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • stephan1827S Offline
                                    stephan1827
                                    #5668
                                    @alex975 das scheint mit proxmox tatsächlich nicht so einfach zu sein. Eventuell würde ich in Deinen Internet Router mal nachsehen ob da nicht schon DYNDNS eingebaut ist. Für proxmox könnte pfsense gehen. Das bringt eine Firewall und VPN mit und soll laut dieser Anleitung auch DYNDNS unterstützen.
                                    https://blog.jenningsga.com/remote-vpn-server-pfsense/
                                    • M MCU
                                      .q-table th {
                                        font-size: 22px;
                                      Geht auch mit CSS:
                                      .q-table .q-td {
                                         font-size: 22px;
                                      stephan1827
                                      #5669
                                      @mcu habe versucht das in das Script mit einzubauen aber mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle der String mit rein muss. Wenn ich den als zusätzliche Zeile einbaue bekomme ich einfach eine neue Spalte mit dem String :-/
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5670
                                        @stephan1827 Der längere String kommt in die Definition zum Widget in jarvis zum jsontable. Die css klasse kommt zu css Styles.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Das kommt da
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OliWit82
                                          #5671
                                          @zefau
                                          Ich musste den History Adapter nachinstallieren.
                                          Als der drauf war hat JARVIS automatisch auf history.0 geändert.
                                          Wenn ich jetzt sql.0 auswähle geht es.
