  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kredar
    @opensourcenomad
    Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
    Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
    font:
      # Fonts need to exist in config/esphome
      - file: "arial.ttf"
    color:
      - id: text_red
        red: 100%
      - id: text_white
        white: 50%
    time:
     - platform: sntp
       timezone: Europe/Berlin
       servers : ptbtime1.ptb.de
        # Example configuration entry
    spi:
      clk_pin: 13
      mosi_pin: 14
    display:
      - platform: waveshare_epaper
        cs_pin: 15
        dc_pin: 27
        busy_pin: 25
        reset_pin: 26
        model: 7.50inV2
        update_interval: 20s
        lambda: |-
          int x, y;
          ESP_LOGI("display", "Updating..");
          it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
          it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
          it.filled_circle(25, 25, 10);
          it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
    Wenn ich:
    model: 7.50inV2
    hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
    wenn ich
    model: 7.50in
    hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
    model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
    Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
    Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
    Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
    Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
    Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
    GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
    Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
    mfg
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #69
    @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
    Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
    https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
    Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
    The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
    Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
    Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
    Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Kredar
      schrieb am zuletzt editiert von Kredar
      #70
      @opensourcenomad
      Danke für deine Hilfe.
      Das mit dem Cleanen lag ja daran das ESPHome das Display nicht kennt. Arduino macht es einwandfrei wenn man ein neues Projekt auf den ESP32 lädt.
      Mein ESPHome ist im ioBroker installiert (als Adapter), da ist die aktuell 0.2.4 drauf. Da kann ich mein Projekt anlegen, editieren und zum Flashen exportieren. Selbe Oberfläche wie in der Installationsanleitung von ESPHome.
      Eine neuere Version gibt es dort (leider) nicht. Homeassistant habe ich nicht, nur ioBroker.
      Wie gesagt lese, aber es kann sein das ich vor lauter "Lösungen" manchmal echt nicht den einen Baum im Wald sieht der die Lösung ist.
      mfg
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kredar
        @opensourcenomad
        mfg
        OpenSourceNomad
        #71
        Also esphome hat monatlich eine neue "Haupt"version. Aktuell ist 2021.10.0, mit dabei 👇
        Add support for Waveshare 7.5 inch (C) bichromatic display (black-and-white only for now) esphome#1844 by @pixelspark (new-feature)
        Wenn in iobroker nur eine ältere Version vorhanden ist kannst du esphome auch einfach mittels pip oder docker auf irgendeiner Kiste installieren. Brauchst dann nur deine yaml kopieren und direkt weiter spielen 🚀
        • K Kredar
          So das neue ESP32 Board ist da.
          Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
          Das ist das Board:
          ESP32 Board
          Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
          Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
          Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
          Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
          Hier meine Konfig unter ESPHome:
          esphome:
            platform: ESP32
            board: esp32dev
          # Enable logging
          logger:
            level: VERBOSE
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
            password: "******"
          wifi:
            ssid: "******"
            password: "******"
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "******"
              password: "******"
          font:
            - file: "arial.ttf"
          spi:
            clk_pin: 13
            mosi_pin: 14
          display:
              cs_pin: 15
              dc_pin: 27
              busy_pin: 25
              reset_pin: 26
              model: 7.50inV2
              update_interval: 120s
              lambda: |-
                it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
          Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
          Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
          mfg
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          #72
          @kredar also wie ist das jetzt angeschlossen? Also das Flachband an das Board, dann zu dem kleiner Platine was anscheinend nichts anderes ist als ein Verlängerungs-Adapter!? und dann zum Display?
          Kannst du noch den aktuellen code teilen mit dem du das Hello World geschafft hast mit diesen Board? In diesen Beitrag sind schon so viele Codes 😅
          • draexlerD draexler
            Kredar
            #73
            @draexler
            Ich habe die kleine Adapterplatine dran gelassen und daran direkt das Display angeschlossen. Aber kannst es ja mal ohne testen, wäre interessant zu wissen ob es auch direkt geht. Wieder die Hardware reduziert. Wenn es nur eine Verlängerung ist, dann ist nicht nötig diese dran zu lassen, da der ESP direkt zum Display gelegt wird. Wenn ich mir die kleine Platine anschaue, dann geht es wirklich 1:1 durch. Also nur eine Verlängerung.
            Ich konnte das Display umtauschen, daher kann ich im Moment nichts machen. Das neue ist schon auf dem Weg zu mir (ohne die rote Farbe, Rest identisch). Das Rot brauche ich doch nicht, bisher kamen wir bei der Wetteranzeige von den Funkthermometern auch ohne aus. Also habe ich mich entschlossen es umzutauschen. So ist die Hardware nun echt kompatibel zu den vielen Beispielen im Internet.
            Hier der Code:
            esphome:
              platform: ESP32
              board: esp32dev
            # Enable logging
            logger:
              level: VERBOSE
            api:
            ota:
              password: "************"
            wifi:
              ssid: "***********"
              password: "***************"
              ap:
                ssid: "*********************"
                password: "**********************"
            font:
              - file: "arial.ttf"
            spi:
              clk_pin: 13
              mosi_pin: 14
            display:
                cs_pin: 15
                dc_pin: 27
                busy_pin: 25
                reset_pin: 26
                model: 7.50inv2
                lambda: |
            mfg
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kredar
              @draexler
              Hier der Code:
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
              # Enable logging
              logger:
                level: VERBOSE
              api:
              ota:
              wifi:
                ssid: "***********"
                ap:
              font:
                - file: "arial.ttf"
              spi:
                clk_pin: 13
                mosi_pin: 14
              display:
                  cs_pin: 15
                  dc_pin: 27
                  busy_pin: 25
                  reset_pin: 26
                  model: 7.50inv2
                  lambda: |
              mfg
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #74
              @kredar und wie würde dann hier der Akkubetrieb aussehen? Gibt ja hierzu im „www“ zu diesen Board nicht viel zu Akkubetrieb. Oder hast du dazu schon was gefunden?
                Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig ;)
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #75
                @opensourcenomad sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                es wird bereits daran gearbeitet, leider haben wir noch kein update der Übersetzung serielle Kommunikation fuer diese typen Sensoren. Kan im moment nur sagen es wird kommen, leider noch kein datum dafuer abgeben
                • DutchmanD Dutchman
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #76
                  habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und mein Wetterdisplay auf einen ESP32 nachgebaut.
                  Ist mir recht gut gelungen:-)
                  Daten kommen über MQTT zum ESPHome Adapter
                  Aber bei drei Dingen komme ich nicht weiter und bräuchte euer Schwarmwissen :-)
                  1. Wie schaffe ich das die Kompassnadel die Richtung zeigt? Finde da nichts im Internet. Wie müsste da das YAML aussehen bzw. ergänzt werden?
                  2. Wie integriert man den DEEP Sleep richtig? Hier gibt es soviel Infos im Internet und jeder macht das irgendwie anders und auf verschiedensten Boards (ich nutzte das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board, ESP32 und das ePaper Waveshare 7.5)
                  3. Wie könnte hier der Akkubetrieb aussehen? Oder sollte man hier ein anderes Board verwenden? Hat da jemand eine Empfehlung inkl. Akku? Am besten was ohne zu löten. Aber wäre auch nicht schlimm wenns nicht anders geht
                  Hier mal die YAML und die benötigten Bilder.
                  Die Datenpunkte für das Blockly etc. werden nach dem Flashen erzeugt. (MQTT)
                  Der Hintergrund mit den Linien ist ein Bild. Da war ich zu faul das zu bauen ;-) Da war der Rest schon viel genug.
                  Die Schriften einfach Googeln.
                  esphome:
                    platform: ESP32
                    board: esp32dev
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  mqtt:
                    broker: 192.168.X.XXX
                    username: MQTT
                    password: DeinPasswort
                  ota:
                    password: "DeinPasswort"
                  wifi:
                    ssid: "XXX"
                    password: "XXX"
                    ap:
                      ssid: "XXX"
                      password: "XXX"
                  captive_portal:
                  font:
                    # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                      # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                      # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                      # Schrift für Trend Temperatur Werte
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                      glyphs:
                      - "\U000F005E" # Pfeil oben
                      - "\U000F0046" # Pfeil unten
                      - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                      # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                    # Schrift für ORTE WIND
                      # Schrift für Trend Tage
                      # Schrift für Trend Werte
                      # Schrift für Wettersymbole
                      glyphs:
                      - "\U000F0599" # Sonne,
                      - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                      - "\U000F0590" # bewölkt
                      - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                      - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                      - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                      - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                      - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                  image:
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/VISWeather.png"
                      resize: 800x480
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/Nadel.png"
                      resize: 95x95
                  text_sensor:
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                    - platform: mqtt_subscribe
                      topic: Temperatur/Innen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                      topic: Temperaturtrend/Innen
                      #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                      topic: Luftfeuchtigkeit/Innen
                      #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                      topic: Luftdruck/Innen
                      #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                      topic: CO2/Innen
                      #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                      topic: MaxTemperatur/Innen
                      #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                      topic: MinTemperatur/Innen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                      topic: Temperatur/Aussen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                      topic: Temperaturtrend/Aussen
                      #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                      topic: Luftfeuchtigkeit/Aussen
                      #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                      topic: MaxTemperatur/Aussen
                      #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                      topic: MinTemperatur/Aussen
                      #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                      topic: RegenStunde/Aussen
                      #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                      topic: RegenHeute/Aussen
                      #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                      topic: WindGeschwindikgeit/Aussen
                      #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                      topic: Tag/Morgen
                      #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                      topic: Tag/Uebermorgen
                      #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: Tag/UEberUebermorgen
                      #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                      topic: Wettersymbol/Morgen
                      #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                      topic: Wettersymbol/Uebermorgen
                      #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: Wettersymbol/UEberUebermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                      topic: MaxTemp/Morgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                      topic: MinTemp/Morgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                      topic: MaxTemp/UEbermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                      topic: MinTemp/UEbermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: MaxTemp/UEberUebermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: MinTemp/UEberUebermorgen
                  spi:
                    clk_pin: 13
                    mosi_pin: 14
                  display:
                      cs_pin: 15
                      dc_pin: 27
                      busy_pin: 25
                      reset_pin: 26
                      model: 7.50inv2
                      update_interval: 300s
                      lambda: |-
                        // HINTERGRUNDBILD
                        it.image(0, 0, id(VISWeather));
                        // NADEL KOMPASS
                        it.image(176, 325, id(Nadel));
                        //ÜBERSCHRIFTEN
                        //INNEN
                        it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                        //WIND
                        it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                        //AUSSEN
                        it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                        //REGEN
                        it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                        //TREND
                        it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                        //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                        //TEMPERATUR
                        it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                        //TEMPERATURTREND
                        it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                        //LUFTDRUCK
                        it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                        //CO2
                        it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                        //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                        //TEMPERATUR
                        it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                        //TEMPERATURTREND
                        it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                        //REGEN
                        //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                        it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                        //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                        it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                        //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                        it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                        //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                        it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                        //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                        //BAD ENDORF
                        it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                        //ROSENHEIM
                        it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                        //PRIEN
                        it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                        //SAMERBERG
                        it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                        //INNEN WERTE
                        //Temperatur
                        it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                        //TEMPERATURTREND Stabil
                        if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                        it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                        //TEMPERATURTREND Steigend
                        if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                        it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                        //TEMPERATURTREND Fallend
                        if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                        it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                        //LUFTDRUCK
                        it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                        //CO2
                        it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                        //AUSSEN WERTE
                        //Temperatur
                        it.printf(760, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                        if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                        it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                        if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                        it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                        if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                        it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.printf(760, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.printf(760, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.printf(760, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                        //REGEN WERTE
                        //REGEN STUNDE
                        it.printf(760, 237, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                        //REGEN HEUTE
                        it.printf(760, 287, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                        //WIND WERTE
                        //WINDGESCHWINDIGKEIT
                        it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                        //TREND TAGE WERTE
                        //MORGEN TAG
                        it.printf(434, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                        //ÜBERMORGEN TAG
                        it.printf(554, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                        //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                        it.printf(675, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                        //TREND SYMBOL WERTE
                        //SYMBOL MORGEN STATE 1
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 2
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 3
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 4
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 5
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 6
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 7
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 8
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                        //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                        //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                        it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                        //TREND TAGE TEMPERATUR
                        //MORGEN MAX TEMPERATUR
                        it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                        //MORGEN MIN TEMPERATUR
                        it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                        //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                        it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                        //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                        it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                        //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                        it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                        //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                        it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                    Kredar
                    #77
                    Ich hänge noch daran die Daten vom ioBroker per MQTT anzeigen zu lassen. Check das ganze "Paket" noch nicht.
                    Muss ich wenn ich MQTT z.b. ein Sonoff Adapter (Steckdose mit Tasmota geflasht) alles Manuell anlegen was über MQTT übertragen wird? Mit dem "internen" Tasmota"-geflashten Steckdosen am Sonoff-Adapter im ioBroker wird alles automatisch an Datenpunkten erzeugt was möglich ist. Oder kann ich den Sonoff-Adapter auch nutzen um die Daten an den ESP32 zu senden und anzeigen zu lassen?
                    Ich habe schon viel gelesen (wie immer) aber meistens ist es vom ESP32 nach ioBroker, aber nicht genau anders rum wie ich es brauche.
                    Hast du im MQTT alles was du anzeigen lassen willst manuell angelegt, wenn ich eine Tasmota Steckdose in den MQTT-Adapter einbinde kommt da nur die IP der Steckdose sonst nichts. Was bringt mir die IP, ohne Daten. Nicht viel. Check das ganze noch nicht ganz. Dein YAML zeigt ja z.b. "name: "Temp-Innen", das meinte ich. Manuell angelegt oder Automatisch generiert bei MQTT-Verbindung?
                    Die ESP32-Hardware läuft bei mir nun einwandfrei.
                    Zum Akku, da kannst doch bestimmt einen Adapter bauen von dem USB-Anschluss des ESP32 zum Akku. Sowas sollte es doch geben ohne das man am ESP32 was ändern muss.
                    Grafik kommt dann, aber erstmal will ich mal Daten vom ioBroker mit dem Sonoff-Adapter oder auch MQTT an den ESP32 senden können und auch Angezeigt bekommen.
                    mfg
                    • K Kredar
                      mfg
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #78
                      @kredar Das geht recht einfach:
                      • MQTT Adapter installieren
                      • Benutzername und Passwort hinterlegen im Adapter
                      • In dem YAML diese Daten inkl. der IP eintragen (vom ioBroker)
                      • dann YAML über ESPHome übertragen
                      • die im YAML hinterlegten (die musst du da festlegen) „Datenpunkte“ findest du dann im iObroker und kannst diese dann befüllen und werden übertragen
                      Zusammengefasst erstellst di eigentlich die Datenpunkte im YAML.
                      Probiers einfach mal mit meiner YAML aus 😊 Da ist ja bereits einiges hinterlegt.
                        Kredar
                        #79
                        @draexler
                        Werde ich morgen oder so mal testen. Also das YAML legt die Datenpunkte an im MQTT im ioBroker wenn ich das richtig verstanden habe. Die "Datenpunkte" meinst du beim jeweiligen Adapter? Also bei mir der Sonoff-Adapter, da einfach den "Datenpunkt"-Namen für die YAML-Konfig rauskopieren und in die YAML-Konfig einfügen?
                        MQTT im ioBroker läuft schon, auch connect zum ESP32 klappt, zumindest habe ich keine Fehlermeldung beim kompilieren. Okay, ich werde es testen. Danke für dein Beispiel das hilft weiter um Tests zu machen mit meiner Hardware hier im Haus ;).
                        mfg
                        • K Kredar
                          @draexler
                          mfg
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #80
                          @kredar Wenn du Werte von Sonoff im ePaper anzeigen willst, machst du am besten ein script, das auf eine Änderung des Sonoff Datenpunkt triggert und diesen Wert dann in den MQTT Datenpunkt schreibt
                            Kredar
                            #81
                            @draexler
                            Ich habe die Tasmota Geräte alle im Sonoff Adapter liegen. Da Tasmota ja ein integriertes MQTT mitliefert und das im Sonoff Adapter gelesen wird habe ich bisher kein MQTT Adapter installiert gehabt. Nun schon. Für mich komisch war halt nur dass der Sonoff Adapter automatisch Datenpunkte anlegt von den Tasmota Geraten und der MQTT Adapter nicht.
                            Und ein Script schreiben, hmm. Soviel Ahnung habe ich das leider nicht das Mal eben zu schreiben.
                            Und ja, ich will nur Tasmota Daten auf dem Display anzeigen, plus Uhrzeit und Datum. Uhrzeit und Datum steht schon drauf, das klappt schon.
                            mfg
                            • K Kredar
                              @draexler
                              mfg
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #82
                              @kredar script schreiben ist nicht schwer. Stichwort: Blockly
                                Kredar
                                #83
                                @draexler
                                Hab bisher nur NodeRed drauf. Mal sehen wie ich es mache. Erstmal ohne Script, erstmal Daten auf das Display bekommen. Ein Script brauche ich damit es aktualisiert wird oder wofür? Also iobroker zu lernen war leichter als das hier ;)
                                mfg
                                • K Kredar
                                  @draexler
                                  mfg
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #84
                                  @kredar Ich mache es über ein Script. Irgendwie muss ich ja Werte in die Datenpunkte im MQTT bekommen ;-)
                                  Wenn du zum Test nur mal irgendwelche Werte haben willst, kannst du ja manuell in den MQTT Datenpunkten Werte eintragen.
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    mqtt:
                                      username: MQTT
                                    ota:
                                    wifi:
                                      ssid: "XXX"
                                      password: "XXX"
                                      ap:
                                        ssid: "XXX"
                                        password: "XXX"
                                    captive_portal:
                                    font:
                                        glyphs:
                                        glyphs:
                                    image:
                                        resize: 800x480
                                        resize: 95x95
                                    text_sensor:
                                        topic: CO2/Innen
                                        topic: Tag/Morgen
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        model: 7.50inv2
                                        lambda: |-
                                          // HINTERGRUNDBILD
                                          // NADEL KOMPASS
                                          //ÜBERSCHRIFTEN
                                          //INNEN
                                          //WIND
                                          //AUSSEN
                                          //REGEN
                                          //TREND
                                          //TEMPERATUR
                                          //TEMPERATURTREND
                                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                                          //LUFTDRUCK
                                          //CO2
                                          //MAX TEMPERATUR
                                          //MIN TEMPERATUR
                                          //TEMPERATUR
                                          //TEMPERATURTREND
                                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                                          //MAX TEMPERATUR
                                          //MIN TEMPERATUR
                                          //REGEN
                                          //BAD ENDORF
                                          //ROSENHEIM
                                          //PRIEN
                                          //SAMERBERG
                                          //INNEN WERTE
                                          //Temperatur
                                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                                          //LUFTDRUCK
                                          //CO2
                                          //MAX TEMPERATUR
                                          //MIN TEMPERATUR
                                          //AUSSEN WERTE
                                          //Temperatur
                                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                                          //MAX TEMPERATUR
                                          //MIN TEMPERATUR
                                          //REGEN WERTE
                                          //REGEN STUNDE
                                          //REGEN HEUTE
                                          //WIND WERTE
                                          //TREND TAGE WERTE
                                          //MORGEN TAG
                                          //ÜBERMORGEN TAG
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #85
                                    @draexler Danke fürs teilen deiner yaml Datei :-)
                                    Mein epaper Display ist bestellt (4,2") und ich konnte gestern Abend erfolgreich Daten zwischen iobroker und dem esp austauschen.
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #86
                                      @feuersturm Gerne :-) Musst halt einiges anpassen ,-)
                                      Aber kleiner Tipp. Baue es dir zuerst in der VIS. Macht es viel einfacher mit den X Y Koordinaten in der YAML, da du die nur aus der VIS übernehmen brauchst.
                                      Das Ergebnis siehst du ja immer erst nach dem Flashen/Updaten.
                                        Kredar
                                        #87
                                        Ich habe mal die Temperatur-Innenwerte in ESPHome eingetragen:
                                            text_sensor:
                                          # Display Print
                                            lambda: |-
                                              int x, y;
                                            it.print(26, 49, id(Arial), "Temperatur");
                                            it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                                        Nun kann ich es speichern aber nicht Installieren. Mir fehlt irgendwie irgendwas damit ESPHome das checkt.
                                        Was für einen Adapter muss ich denn installieren, einen Blocky-Adapter gibt es im ioBroker nicht oder er heißt anders wenn man ihn für das ganze benötigt.
                                        Ich habe ja im MQTT-Adapter schon einen Wert drinnen stehen, den kann ich auslesen. Der MQTT-Adapter ist auf "Client/subscriber" eingestellt.
                                        Das ist mein go-e der ist per MQTT automatisch eingetragen worden also ich den MQTT-Adapter eingetragen habe am go-e. Das kann man mal als "Muster" nehmen denke ich zum testen damit überhaupt mal was funktioniert.
                                        Wie bekomme ich den Wert nun auf den ESP32? Mir fehlt irgendwas, ich kann sobald ich eine "text_sensor" Zeile eintrage nichts mehr Installieren im ESPHome und es erscheinen Fehler im ESPHome.
                                        Egal was ich mache, es geht nichts. Und woher weiß der MQTT welchen Sensor er nehmen soll wenn ich im MQTT einen Wert schreiben lasse? In deinem Beispiel ist z.b. TemperaturInnen, wo steht der Adapter wo der Wert abgelesen wird? Man muss doch die Quelle irgendwie angeben?
                                        Wenn ich deine Konfig übernehmen würde, bekäme ich diese niemals mit "Install" zum laufen, da es 10000 Fehlermeldungen gibt. Ein Anhaltspunkt okay, mehr leider nicht da einiges im ioBroker bei mir wohl fehlt damit es ansatzweise läuft.
                                        Also ich check das "ganze" noch gar nicht. Leider. Komme nicht weiter, sobald es um einen Adapter geht, geht nichts mehr.
                                        mfg
                                        • K Kredar
                                              text_sensor:
                                            # Display Print
                                              lambda: |-
                                                int x, y;
                                          mfg
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #88
                                          @kredar Hi, in deinem Beitrag stecken gerade verschiedene Fragestellungen. Hier einmal mein Stand von gestern abend. Ich fange gerade auch erst mit dem Thema an, so dass einige Sachen vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                                          a) Fehlermeldung beim programmieren des ESP
                                          Deine yaml Datei ist vermutlich umfangreicher, als was du in den Codetags gezeigt hast. Poste doch mal dein vollständige yaml Datei.
                                          b) Blockly / Javascript
                                          Wenn du Skripte mit Blockly oder Javascript erstellen möchtest, musst du den Adapter "Scriptausführung" installieren
                                          Das in den Beiträgen oben genannte Skript brauchst du, damit du im mqtt.0.* Pfad deine Datenpunkte anlegen / aktualisieren kannst die irgenwo anders unter den Objekten liegt
                                          Ablauf wäre dann:
                                          • Temperatur aktualisiert sich im Datenpunkt hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS auf 40
                                          • Skript erkennt diese Aktualsieriung und holt sich von hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS den Wert und schreibt diesen Wert in den Datenpunkt mqtt.0.iobprovides.TempAussen
                                            Auf diese Weise kannst du von deinen Unterschiedlichen Adaptern / Datenpunkte Daten bereitstellen, welche dann per MQTT weiter übertragen werden können
                                          c) Datenübertragung per MQTT von ioBroker zum ESP
                                          Mein mqtt Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                                          Bei den Objekten vom mqtt hab ich mir Testweise einfach einen Datenpunkt angelegt
                                          In meiner yaml Datei steht für mqtt folgendes
                                          web_server:
                                            port: 80
                                            auth:
                                              username: admin
                                              password: admin
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.178.54
                                            #username: MQTT
                                            #password: DeinPasswort
                                          text_sensor:
                                              topic: iobprovides/TempAussen
                                          Über den topic Pfad sagst du dem ESP, welchen Werte er von mqtt einlesen soll.
                                          Ich hab mir den web_server mit dazu geladen, so dass ich eine einfache Möglichkeit habe um zu sehen, welche Werte auf dem ESP ankommen. Hierzu einfach die IP des ESP im Browser eingeben.
                                          Mein aktuelles yaml file sieht so aus
                                          <<: !include secrets.yaml
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: d1_mini_pro
                                          captive_portal:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                            level: DEBUG
                                          web_server:
                                            port: 80
                                            auth:
                                              username: admin
                                              password: admin
                                          mqtt:
                                            #username: MQTT
                                          text_sensor:
                                          sensor:
                                            - platform: wifi_signal
                                              name: "WiFi Signal Sensor"
                                              update_interval: 60s
