  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    Kredar
    schrieb am zuletzt editiert von Kredar
    #77
    Ich hänge noch daran die Daten vom ioBroker per MQTT anzeigen zu lassen. Check das ganze "Paket" noch nicht.
    Muss ich wenn ich MQTT z.b. ein Sonoff Adapter (Steckdose mit Tasmota geflasht) alles Manuell anlegen was über MQTT übertragen wird? Mit dem "internen" Tasmota"-geflashten Steckdosen am Sonoff-Adapter im ioBroker wird alles automatisch an Datenpunkten erzeugt was möglich ist. Oder kann ich den Sonoff-Adapter auch nutzen um die Daten an den ESP32 zu senden und anzeigen zu lassen?
    Ich habe schon viel gelesen (wie immer) aber meistens ist es vom ESP32 nach ioBroker, aber nicht genau anders rum wie ich es brauche.
    Hast du im MQTT alles was du anzeigen lassen willst manuell angelegt, wenn ich eine Tasmota Steckdose in den MQTT-Adapter einbinde kommt da nur die IP der Steckdose sonst nichts. Was bringt mir die IP, ohne Daten. Nicht viel. Check das ganze noch nicht ganz. Dein YAML zeigt ja z.b. "name: "Temp-Innen", das meinte ich. Manuell angelegt oder Automatisch generiert bei MQTT-Verbindung?
    Die ESP32-Hardware läuft bei mir nun einwandfrei.
    Zum Akku, da kannst doch bestimmt einen Adapter bauen von dem USB-Anschluss des ESP32 zum Akku. Sowas sollte es doch geben ohne das man am ESP32 was ändern muss.
    Grafik kommt dann, aber erstmal will ich mal Daten vom ioBroker mit dem Sonoff-Adapter oder auch MQTT an den ESP32 senden können und auch Angezeigt bekommen.
    mfg
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kredar
      mfg
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #78
      @kredar Das geht recht einfach:
      • MQTT Adapter installieren
      • Benutzername und Passwort hinterlegen im Adapter
      • In dem YAML diese Daten inkl. der IP eintragen (vom ioBroker)
      • dann YAML über ESPHome übertragen
      • die im YAML hinterlegten (die musst du da festlegen) „Datenpunkte“ findest du dann im iObroker und kannst diese dann befüllen und werden übertragen
      Zusammengefasst erstellst di eigentlich die Datenpunkte im YAML.
      Probiers einfach mal mit meiner YAML aus 😊 Da ist ja bereits einiges hinterlegt.
      • draexlerD draexler
        Kredar
        #79
        @draexler
        Werde ich morgen oder so mal testen. Also das YAML legt die Datenpunkte an im MQTT im ioBroker wenn ich das richtig verstanden habe. Die "Datenpunkte" meinst du beim jeweiligen Adapter? Also bei mir der Sonoff-Adapter, da einfach den "Datenpunkt"-Namen für die YAML-Konfig rauskopieren und in die YAML-Konfig einfügen?
        MQTT im ioBroker läuft schon, auch connect zum ESP32 klappt, zumindest habe ich keine Fehlermeldung beim kompilieren. Okay, ich werde es testen. Danke für dein Beispiel das hilft weiter um Tests zu machen mit meiner Hardware hier im Haus ;).
        mfg
        • K Kredar
          @draexler
          mfg
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #80
          @kredar Wenn du Werte von Sonoff im ePaper anzeigen willst, machst du am besten ein script, das auf eine Änderung des Sonoff Datenpunkt triggert und diesen Wert dann in den MQTT Datenpunkt schreibt
            Kredar
            #81
            @draexler
            Ich habe die Tasmota Geräte alle im Sonoff Adapter liegen. Da Tasmota ja ein integriertes MQTT mitliefert und das im Sonoff Adapter gelesen wird habe ich bisher kein MQTT Adapter installiert gehabt. Nun schon. Für mich komisch war halt nur dass der Sonoff Adapter automatisch Datenpunkte anlegt von den Tasmota Geraten und der MQTT Adapter nicht.
            Und ein Script schreiben, hmm. Soviel Ahnung habe ich das leider nicht das Mal eben zu schreiben.
            Und ja, ich will nur Tasmota Daten auf dem Display anzeigen, plus Uhrzeit und Datum. Uhrzeit und Datum steht schon drauf, das klappt schon.
            mfg
            • K Kredar
              @draexler
              mfg
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #82
              @kredar script schreiben ist nicht schwer. Stichwort: Blockly
                Kredar
                #83
                @draexler
                Hab bisher nur NodeRed drauf. Mal sehen wie ich es mache. Erstmal ohne Script, erstmal Daten auf das Display bekommen. Ein Script brauche ich damit es aktualisiert wird oder wofür? Also iobroker zu lernen war leichter als das hier ;)
                mfg
                • K Kredar
                  @draexler
                  mfg
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  schrieb am zuletzt editiert von draexler
                  #84
                  @kredar Ich mache es über ein Script. Irgendwie muss ich ja Werte in die Datenpunkte im MQTT bekommen ;-)
                  Wenn du zum Test nur mal irgendwelche Werte haben willst, kannst du ja manuell in den MQTT Datenpunkten Werte eintragen.
                    habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und mein Wetterdisplay auf einen ESP32 nachgebaut.
                    Ist mir recht gut gelungen:-)
                    Daten kommen über MQTT zum ESPHome Adapter
                    Aber bei drei Dingen komme ich nicht weiter und bräuchte euer Schwarmwissen :-)
                    1. Wie schaffe ich das die Kompassnadel die Richtung zeigt? Finde da nichts im Internet. Wie müsste da das YAML aussehen bzw. ergänzt werden?
                    2. Wie integriert man den DEEP Sleep richtig? Hier gibt es soviel Infos im Internet und jeder macht das irgendwie anders und auf verschiedensten Boards (ich nutzte das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board, ESP32 und das ePaper Waveshare 7.5)
                    3. Wie könnte hier der Akkubetrieb aussehen? Oder sollte man hier ein anderes Board verwenden? Hat da jemand eine Empfehlung inkl. Akku? Am besten was ohne zu löten. Aber wäre auch nicht schlimm wenns nicht anders geht
                    Hier mal die YAML und die benötigten Bilder.
                    Die Datenpunkte für das Blockly etc. werden nach dem Flashen erzeugt. (MQTT)
                    Der Hintergrund mit den Linien ist ein Bild. Da war ich zu faul das zu bauen ;-) Da war der Rest schon viel genug.
                    Die Schriften einfach Googeln.
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                    # Enable logging
                    logger:
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                    mqtt:
                      broker: 192.168.X.XXX
                      username: MQTT
                      password: DeinPasswort
                    ota:
                      password: "DeinPasswort"
                    wifi:
                      ssid: "XXX"
                      password: "XXX"
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "XXX"
                        password: "XXX"
                    captive_portal:
                    font:
                      # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                        # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                        # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                        # Schrift für Trend Temperatur Werte
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                        glyphs:
                        - "\U000F005E" # Pfeil oben
                        - "\U000F0046" # Pfeil unten
                        - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                        # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                      # Schrift für ORTE WIND
                        # Schrift für Trend Tage
                        # Schrift für Trend Werte
                        # Schrift für Wettersymbole
                        glyphs:
                        - "\U000F0599" # Sonne,
                        - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                        - "\U000F0590" # bewölkt
                        - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                        - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                        - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                        - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                        - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                    image:
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/VISWeather.png"
                        resize: 800x480
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/Nadel.png"
                        resize: 95x95
                    text_sensor:
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                      - platform: mqtt_subscribe
                        topic: Temperatur/Innen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                        topic: Temperaturtrend/Innen
                        #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                        topic: Luftfeuchtigkeit/Innen
                        #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                        topic: Luftdruck/Innen
                        #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                        topic: CO2/Innen
                        #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                        topic: MaxTemperatur/Innen
                        #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                        topic: MinTemperatur/Innen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                        topic: Temperatur/Aussen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                        topic: Temperaturtrend/Aussen
                        #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                        topic: Luftfeuchtigkeit/Aussen
                        #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                        topic: MaxTemperatur/Aussen
                        #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                        topic: MinTemperatur/Aussen
                        #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                        topic: RegenStunde/Aussen
                        #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                        topic: RegenHeute/Aussen
                        #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                        topic: WindGeschwindikgeit/Aussen
                        #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                        topic: Tag/Morgen
                        #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                        topic: Tag/Uebermorgen
                        #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: Tag/UEberUebermorgen
                        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                        topic: Wettersymbol/Morgen
                        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                        topic: Wettersymbol/Uebermorgen
                        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: Wettersymbol/UEberUebermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                        topic: MaxTemp/Morgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                        topic: MinTemp/Morgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                        topic: MaxTemp/UEbermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                        topic: MinTemp/UEbermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: MaxTemp/UEberUebermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: MinTemp/UEberUebermorgen
                    spi:
                      clk_pin: 13
                      mosi_pin: 14
                    display:
                      - platform: waveshare_epaper
                        cs_pin: 15
                        dc_pin: 27
                        busy_pin: 25
                        reset_pin: 26
                        model: 7.50inv2
                        update_interval: 300s
                        lambda: |-
                          // HINTERGRUNDBILD
                          it.image(0, 0, id(VISWeather));
                          // NADEL KOMPASS
                          it.image(176, 325, id(Nadel));
                          //ÜBERSCHRIFTEN
                          //INNEN
                          it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                          //WIND
                          it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                          //AUSSEN
                          it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                          //REGEN
                          it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                          //TREND
                          it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                          //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                          //TEMPERATUR
                          it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                          //TEMPERATURTREND
                          it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                          //LUFTDRUCK
                          it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                          //CO2
                          it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                          //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                          //TEMPERATUR
                          it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                          //TEMPERATURTREND
                          it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                          //REGEN
                          //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                          it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                          //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                          it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                          //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                          it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                          //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                          it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                          //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                          //BAD ENDORF
                          it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                          //ROSENHEIM
                          it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                          //PRIEN
                          it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                          //SAMERBERG
                          it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                          //INNEN WERTE
                          //Temperatur
                          it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                          //TEMPERATURTREND Stabil
                          if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                          it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                          //TEMPERATURTREND Steigend
                          if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                          it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                          //TEMPERATURTREND Fallend
                          if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                          it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                          //LUFTDRUCK
                          it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                          //CO2
                          it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                          //AUSSEN WERTE
                          //Temperatur
                          it.printf(760, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                          if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                          it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                          if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                          it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                          if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                          it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.printf(760, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.printf(760, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.printf(760, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                          //REGEN WERTE
                          //REGEN STUNDE
                          it.printf(760, 237, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                          //REGEN HEUTE
                          it.printf(760, 287, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                          //WIND WERTE
                          //WINDGESCHWINDIGKEIT
                          it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                          //TREND TAGE WERTE
                          //MORGEN TAG
                          it.printf(434, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                          //ÜBERMORGEN TAG
                          it.printf(554, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                          //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                          it.printf(675, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                          //TREND SYMBOL WERTE
                          //SYMBOL MORGEN STATE 1
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 2
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 3
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 4
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 5
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 6
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 7
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 8
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                          //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                          //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                          it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                          //TREND TAGE TEMPERATUR
                          //MORGEN MAX TEMPERATUR
                          it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                          //MORGEN MIN TEMPERATUR
                          it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                          //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                          it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                          //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                          it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                          //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                          it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                          //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                          it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #85
                    @draexler Danke fürs teilen deiner yaml Datei :-)
                    Mein epaper Display ist bestellt (4,2") und ich konnte gestern Abend erfolgreich Daten zwischen iobroker und dem esp austauschen.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #86
                      @feuersturm Gerne :-) Musst halt einiges anpassen ,-)
                      Aber kleiner Tipp. Baue es dir zuerst in der VIS. Macht es viel einfacher mit den X Y Koordinaten in der YAML, da du die nur aus der VIS übernehmen brauchst.
                      Das Ergebnis siehst du ja immer erst nach dem Flashen/Updaten.
                        Kredar
                        #87
                        Ich habe mal die Temperatur-Innenwerte in ESPHome eingetragen:
                            text_sensor:
                          # Display Print
                            lambda: |-
                              int x, y;
                              ESP_LOGI("display", "Updating..");
                            it.print(26, 49, id(Arial), "Temperatur");
                            it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                        Nun kann ich es speichern aber nicht Installieren. Mir fehlt irgendwie irgendwas damit ESPHome das checkt.
                        Was für einen Adapter muss ich denn installieren, einen Blocky-Adapter gibt es im ioBroker nicht oder er heißt anders wenn man ihn für das ganze benötigt.
                        Ich habe ja im MQTT-Adapter schon einen Wert drinnen stehen, den kann ich auslesen. Der MQTT-Adapter ist auf "Client/subscriber" eingestellt.
                        Das ist mein go-e der ist per MQTT automatisch eingetragen worden also ich den MQTT-Adapter eingetragen habe am go-e. Das kann man mal als "Muster" nehmen denke ich zum testen damit überhaupt mal was funktioniert.
                        Wie bekomme ich den Wert nun auf den ESP32? Mir fehlt irgendwas, ich kann sobald ich eine "text_sensor" Zeile eintrage nichts mehr Installieren im ESPHome und es erscheinen Fehler im ESPHome.
                        Egal was ich mache, es geht nichts. Und woher weiß der MQTT welchen Sensor er nehmen soll wenn ich im MQTT einen Wert schreiben lasse? In deinem Beispiel ist z.b. TemperaturInnen, wo steht der Adapter wo der Wert abgelesen wird? Man muss doch die Quelle irgendwie angeben?
                        Wenn ich deine Konfig übernehmen würde, bekäme ich diese niemals mit "Install" zum laufen, da es 10000 Fehlermeldungen gibt. Ein Anhaltspunkt okay, mehr leider nicht da einiges im ioBroker bei mir wohl fehlt damit es ansatzweise läuft.
                        Also ich check das "ganze" noch gar nicht. Leider. Komme nicht weiter, sobald es um einen Adapter geht, geht nichts mehr.
                        mfg
                        • K Kredar
                              text_sensor:
                            # Display Print
                              lambda: |-
                                int x, y;
                          mfg
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #88
                          @kredar Hi, in deinem Beitrag stecken gerade verschiedene Fragestellungen. Hier einmal mein Stand von gestern abend. Ich fange gerade auch erst mit dem Thema an, so dass einige Sachen vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                          a) Fehlermeldung beim programmieren des ESP
                          Deine yaml Datei ist vermutlich umfangreicher, als was du in den Codetags gezeigt hast. Poste doch mal dein vollständige yaml Datei.
                          b) Blockly / Javascript
                          Wenn du Skripte mit Blockly oder Javascript erstellen möchtest, musst du den Adapter "Scriptausführung" installieren
                          Das in den Beiträgen oben genannte Skript brauchst du, damit du im mqtt.0.* Pfad deine Datenpunkte anlegen / aktualisieren kannst die irgenwo anders unter den Objekten liegt
                          Ablauf wäre dann:
                          • Temperatur aktualisiert sich im Datenpunkt hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS auf 40
                          • Skript erkennt diese Aktualsieriung und holt sich von hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS den Wert und schreibt diesen Wert in den Datenpunkt mqtt.0.iobprovides.TempAussen
                            Auf diese Weise kannst du von deinen Unterschiedlichen Adaptern / Datenpunkte Daten bereitstellen, welche dann per MQTT weiter übertragen werden können
                          c) Datenübertragung per MQTT von ioBroker zum ESP
                          Mein mqtt Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                          Bei den Objekten vom mqtt hab ich mir Testweise einfach einen Datenpunkt angelegt
                          In meiner yaml Datei steht für mqtt folgendes
                          # Example configuration entry
                          web_server:
                            port: 80
                            auth:
                              username: admin
                              password: admin
                          mqtt:
                            broker: 192.168.178.54
                            #username: MQTT
                            #password: DeinPasswort
                          text_sensor:
                              topic: iobprovides/TempAussen
                          Über den topic Pfad sagst du dem ESP, welchen Werte er von mqtt einlesen soll.
                          Ich hab mir den web_server mit dazu geladen, so dass ich eine einfache Möglichkeit habe um zu sehen, welche Werte auf dem ESP ankommen. Hierzu einfach die IP des ESP im Browser eingeben.
                          Mein aktuelles yaml file sieht so aus
                          <<: !include secrets.yaml
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: d1_mini_pro
                          captive_portal:
                          # Enable logging
                          logger:
                            level: DEBUG
                          web_server:
                            port: 80
                            auth:
                              username: admin
                              password: admin
                          mqtt:
                            #username: MQTT
                          text_sensor:
                          sensor:
                            - platform: wifi_signal
                              name: "WiFi Signal Sensor"
                              update_interval: 60s
                            Ablauf wäre dann:
                            web_server:
                              port: 80
                              auth:
                                username: admin
                                password: admin
                            mqtt:
                              #username: MQTT
                            text_sensor:
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: d1_mini_pro
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                              level: DEBUG
                            web_server:
                              port: 80
                              auth:
                                username: admin
                                password: admin
                            mqtt:
                              #username: MQTT
                            text_sensor:
                            sensor:
                            Kredar
                            #89
                            @feuersturm
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                            So den MQTT habe ich wieder umgestellt auf Server/Broker.
                            Den Javascript-Adapter habe ich Installiert (neues Menü "Scripte") ist nun da links am Rand.
                            Meine YAML zur Zeit:
                              # ESP32 Configuration
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp32dev
                              # Enable logging
                            logger:
                              level: DEBUG
                            api:
                            ota:
                              password: "******"
                              # Wifi Configuration
                            wifi:
                              ssid: "******"
                              password: "*******"
                              # MQTT Configuration
                            mqtt:
                              broker: 192.168.x.x
                              username: "*******"
                              password: "********"
                              # Fonts need to exist in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                            font:
                              - file: "arial.ttf"
                              #Font Color
                            color:
                              - id: text_red
                                red: 100%
                              - id: text_white
                                white: 50%
                              # Timeserver Configuration
                            time:
                             - platform: sntp
                               timezone: Europe/Berlin
                               servers : ptbtime1.ptb.de
                              # Configuration IOs
                            spi:
                              clk_pin: 13
                              mosi_pin: 14
                            display:
                                cs_pin: 15
                                dc_pin: 27
                                busy_pin: 25
                                reset_pin: 26
                                model: 7.50inV2
                                update_interval: 120s
                            text_sensor:
                                topic: Temperaturen/TemperaturAussen/Aussen
                              # Display Print
                                lambda: |-
                                  int x, y;
                                it.print(26, 49, id(Arial), "TemperaturAussen");
                                it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                            Dazu im MQTT:
                            Es kommt im ESPHome Adapter im ioBroker immer noch der Fehler den ich schon oben per Bild eingefügt habe (Invalid YAML Syntax) bei den Zeilen mit dem "if.print" damit es am Display angezeigt werden kann. Die Zeilen 63 bis 67 sind wohl okay, da bekomme ich keine Fehlermeldung.
                            mfg
                            FeuersturmF draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kredar
                              @feuersturm
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: esp32dev
                                # Enable logging
                              logger:
                                level: DEBUG
                              api:
                              ota:
                                password: "******"
                              wifi:
                                ssid: "******"
                                password: "*******"
                              mqtt:
                                broker: 192.168.x.x
                                username: "*******"
                              font:
                                - file: "arial.ttf"
                                #Font Color
                              color:
                                - id: text_red
                                  red: 100%
                                - id: text_white
                                  white: 50%
                              time:
                               - platform: sntp
                                # Configuration IOs
                              spi:
                                clk_pin: 13
                                mosi_pin: 14
                              display:
                                  cs_pin: 15
                                  dc_pin: 27
                                  busy_pin: 25
                                  reset_pin: 26
                                  model: 7.50inV2
                              text_sensor:
                                # Display Print
                                  lambda: |-
                                    int x, y;
                              Dazu im MQTT:
                              mfg
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #90
                              @kredar Ich habe noch kein Display im Einsatz, daher kann ich gerade nur Vermutungen anstellen.
                              Ändere doch mal in deinem yaml die Reihenfolge wie folgt ab.
                              Laut der Doku https://esphome.io/components/display/index.html gehört das lambda zum Bereich Display:. Ich weiß noch nicht wie diese Abschnitte / Sektionen bei esphome richtig heißen.
                              Ich vermute er stört sich daran, dass du in deiner aktuellen Struktur das text_sensor: vor das lambda geschoben hast.
                              text_sensor:
                              display:
                                  cs_pin: 15
                                  dc_pin: 27
                                  busy_pin: 25
                                  reset_pin: 26
                                  model: 7.50inV2
                                   # Display Print
                                  lambda: |-
                                    int x, y;
                                Kredar
                                #91
                                Ändert leider nichts. Check ich nicht, habe deine Konfig oben kopiert und eingefügt. Ohne Besserung. Selbe Fehlermeldung.
                                mfg
                                • K Kredar
                                  mfg
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #92
                                  @kredar Hast du mal versucht aus der Doku https://esphome.io/components/display/index.html
                                  das Beispiel umzusetzen, um zu schauen ob das funktioniert? Den Bereich mit den Punkten musst du entsprechend mit deinen Displayparametern ersetzen.
                                  display:
                                    - platform: ...
                                      lambda: |-
                                        // Write your display rendering code here
                                        // For example, draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50]
                                        it.line(0, 0, 50, 50);
                                  • K Kredar
                                    @feuersturm
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                      # Enable logging
                                    logger:
                                      level: DEBUG
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "******"
                                    wifi:
                                      ssid: "******"
                                      password: "*******"
                                    mqtt:
                                      broker: 192.168.x.x
                                      username: "*******"
                                    font:
                                      - file: "arial.ttf"
                                      #Font Color
                                    color:
                                      - id: text_red
                                        red: 100%
                                      - id: text_white
                                        white: 50%
                                    time:
                                     - platform: sntp
                                      # Configuration IOs
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        model: 7.50inV2
                                    text_sensor:
                                      # Display Print
                                        lambda: |-
                                          int x, y;
                                    Dazu im MQTT:
                                    mfg
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #93
                                    @kredar lass mal den „ESP_LOGI“ Teil weg (finde jetzt auch keine Info dazu was das bewirkt)
                                    Und wenn du Fontfarben verwendest, kann es sein das du dad bei „print“ auch mitangeben musst.
                                      display:
                                        - platform: ...
                                          lambda: |-
                                      Kredar
                                      #94
                                      @feuersturm sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                      display:
                                        - platform: ...
                                          lambda: |-
                                      Der Code geht einwandfrei. Sobald ein Adapter im Lambda ist kommt die Fehlermeldung.
                                      Auch wenn ich das "ESP_LOGI" weglasse bleibt der Fehler bestehen.
                                      EDIT: Jetzt geht es nur kommt nicht der Wert von 40 sondern "TemperaturAussen" auf dem Display :). Hmm.
                                      text_sensor:
                                          # Display Print
                                          lambda: |-
                                            it.print(16, 49, id(arial), "TemperaturAussen");
                                            it.printf(20, 38, id(arial), "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                                      Klappt, aber ohne den Wert....
                                      mfg
                                      • K Kredar
                                        display:
                                          - platform: ...
                                            lambda: |-
                                        text_sensor:
                                            # Display Print
                                            lambda: |-
                                        mfg
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #95
                                        @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
                                          Kredar
                                          #96
                                          @feuersturm
                                          Was mich irritiert in den Logs:
                                          [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                          [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                          Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
                                          mfg
