  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kredar
    @draexler
    Werde ich morgen oder so mal testen. Also das YAML legt die Datenpunkte an im MQTT im ioBroker wenn ich das richtig verstanden habe. Die "Datenpunkte" meinst du beim jeweiligen Adapter? Also bei mir der Sonoff-Adapter, da einfach den "Datenpunkt"-Namen für die YAML-Konfig rauskopieren und in die YAML-Konfig einfügen?
    MQTT im ioBroker läuft schon, auch connect zum ESP32 klappt, zumindest habe ich keine Fehlermeldung beim kompilieren. Okay, ich werde es testen. Danke für dein Beispiel das hilft weiter um Tests zu machen mit meiner Hardware hier im Haus ;).
    mfg
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #80
    @kredar Wenn du Werte von Sonoff im ePaper anzeigen willst, machst du am besten ein script, das auf eine Änderung des Sonoff Datenpunkt triggert und diesen Wert dann in den MQTT Datenpunkt schreibt
    • draexlerD draexler
      Kredar
      #81
      @draexler
      Ich habe die Tasmota Geräte alle im Sonoff Adapter liegen. Da Tasmota ja ein integriertes MQTT mitliefert und das im Sonoff Adapter gelesen wird habe ich bisher kein MQTT Adapter installiert gehabt. Nun schon. Für mich komisch war halt nur dass der Sonoff Adapter automatisch Datenpunkte anlegt von den Tasmota Geraten und der MQTT Adapter nicht.
      Und ein Script schreiben, hmm. Soviel Ahnung habe ich das leider nicht das Mal eben zu schreiben.
      Und ja, ich will nur Tasmota Daten auf dem Display anzeigen, plus Uhrzeit und Datum. Uhrzeit und Datum steht schon drauf, das klappt schon.
      mfg
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kredar
        @draexler
        mfg
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #82
        @kredar script schreiben ist nicht schwer. Stichwort: Blockly
          Kredar
          #83
          @draexler
          Hab bisher nur NodeRed drauf. Mal sehen wie ich es mache. Erstmal ohne Script, erstmal Daten auf das Display bekommen. Ein Script brauche ich damit es aktualisiert wird oder wofür? Also iobroker zu lernen war leichter als das hier ;)
          mfg
          • K Kredar
            @draexler
            mfg
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            schrieb am zuletzt editiert von draexler
            #84
            @kredar Ich mache es über ein Script. Irgendwie muss ich ja Werte in die Datenpunkte im MQTT bekommen ;-)
            Wenn du zum Test nur mal irgendwelche Werte haben willst, kannst du ja manuell in den MQTT Datenpunkten Werte eintragen.
              habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und mein Wetterdisplay auf einen ESP32 nachgebaut.
              Ist mir recht gut gelungen:-)
              Daten kommen über MQTT zum ESPHome Adapter
              Aber bei drei Dingen komme ich nicht weiter und bräuchte euer Schwarmwissen :-)
              1. Wie schaffe ich das die Kompassnadel die Richtung zeigt? Finde da nichts im Internet. Wie müsste da das YAML aussehen bzw. ergänzt werden?
              2. Wie integriert man den DEEP Sleep richtig? Hier gibt es soviel Infos im Internet und jeder macht das irgendwie anders und auf verschiedensten Boards (ich nutzte das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board, ESP32 und das ePaper Waveshare 7.5)
              3. Wie könnte hier der Akkubetrieb aussehen? Oder sollte man hier ein anderes Board verwenden? Hat da jemand eine Empfehlung inkl. Akku? Am besten was ohne zu löten. Aber wäre auch nicht schlimm wenns nicht anders geht
              Hier mal die YAML und die benötigten Bilder.
              Die Datenpunkte für das Blockly etc. werden nach dem Flashen erzeugt. (MQTT)
              Der Hintergrund mit den Linien ist ein Bild. Da war ich zu faul das zu bauen ;-) Da war der Rest schon viel genug.
              Die Schriften einfach Googeln.
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
              mqtt:
                broker: 192.168.X.XXX
                username: MQTT
                password: DeinPasswort
              ota:
                password: "DeinPasswort"
              wifi:
                ssid: "XXX"
                password: "XXX"
                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "XXX"
                  password: "XXX"
              captive_portal:
              font:
                # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                  # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                  # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                  # Schrift für Trend Temperatur Werte
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                  glyphs:
                  - "\U000F005E" # Pfeil oben
                  - "\U000F0046" # Pfeil unten
                  - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                  # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                # Schrift für ORTE WIND
                  # Schrift für Trend Tage
                  # Schrift für Trend Werte
                  # Schrift für Wettersymbole
                  glyphs:
                  - "\U000F0599" # Sonne,
                  - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                  - "\U000F0590" # bewölkt
                  - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                  - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                  - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                  - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                  - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
              image:
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/VISWeather.png"
                  resize: 800x480
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/Nadel.png"
                  resize: 95x95
              text_sensor:
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                - platform: mqtt_subscribe
                  topic: Temperatur/Innen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                  topic: Temperaturtrend/Innen
                  #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                  topic: Luftfeuchtigkeit/Innen
                  #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                  topic: Luftdruck/Innen
                  #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                  topic: CO2/Innen
                  #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                  topic: MaxTemperatur/Innen
                  #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                  topic: MinTemperatur/Innen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: Temperatur/Aussen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                  topic: Temperaturtrend/Aussen
                  #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                  topic: Luftfeuchtigkeit/Aussen
                  #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: MaxTemperatur/Aussen
                  #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: MinTemperatur/Aussen
                  #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                  topic: RegenStunde/Aussen
                  #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                  topic: RegenHeute/Aussen
                  #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                  topic: WindGeschwindikgeit/Aussen
                  #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                  topic: Tag/Morgen
                  #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                  topic: Tag/Uebermorgen
                  #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: Tag/UEberUebermorgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                  topic: Wettersymbol/Morgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                  topic: Wettersymbol/Uebermorgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: Wettersymbol/UEberUebermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                  topic: MaxTemp/Morgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                  topic: MinTemp/Morgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                  topic: MaxTemp/UEbermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                  topic: MinTemp/UEbermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: MaxTemp/UEberUebermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: MinTemp/UEberUebermorgen
              spi:
                clk_pin: 13
                mosi_pin: 14
              display:
                - platform: waveshare_epaper
                  cs_pin: 15
                  dc_pin: 27
                  busy_pin: 25
                  reset_pin: 26
                  model: 7.50inv2
                  update_interval: 300s
                  lambda: |-
                    // HINTERGRUNDBILD
                    it.image(0, 0, id(VISWeather));
                    // NADEL KOMPASS
                    it.image(176, 325, id(Nadel));
                    //ÜBERSCHRIFTEN
                    //INNEN
                    it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                    //WIND
                    it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                    //AUSSEN
                    it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                    //REGEN
                    it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                    //TREND
                    it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                    //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //TEMPERATUR
                    it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                    //TEMPERATURTREND
                    it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                    //LUFTDRUCK
                    it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                    //CO2
                    it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                    //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //TEMPERATUR
                    it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                    //TEMPERATURTREND
                    it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                    //REGEN
                    //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                    it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                    //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                    it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                    //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                    it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                    //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                    it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                    //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                    //BAD ENDORF
                    it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                    //ROSENHEIM
                    it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                    //PRIEN
                    it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                    //SAMERBERG
                    it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                    //INNEN WERTE
                    //Temperatur
                    it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                    //TEMPERATURTREND Stabil
                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                    //TEMPERATURTREND Steigend
                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                    //TEMPERATURTREND Fallend
                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                    //LUFTDRUCK
                    it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                    //CO2
                    it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                    //AUSSEN WERTE
                    //Temperatur
                    it.printf(760, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                    it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                    it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                    it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.printf(760, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.printf(760, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.printf(760, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                    //REGEN WERTE
                    //REGEN STUNDE
                    it.printf(760, 237, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                    //REGEN HEUTE
                    it.printf(760, 287, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                    //WIND WERTE
                    //WINDGESCHWINDIGKEIT
                    it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                    //TREND TAGE WERTE
                    //MORGEN TAG
                    it.printf(434, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN TAG
                    it.printf(554, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                    it.printf(675, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                    //TREND SYMBOL WERTE
                    //SYMBOL MORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                    it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND TAGE TEMPERATUR
                    //MORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                    //MORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #85
              @draexler Danke fürs teilen deiner yaml Datei :-)
              Mein epaper Display ist bestellt (4,2") und ich konnte gestern Abend erfolgreich Daten zwischen iobroker und dem esp austauschen.
              • FeuersturmF Feuersturm
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #86
                @feuersturm Gerne :-) Musst halt einiges anpassen ,-)
                Aber kleiner Tipp. Baue es dir zuerst in der VIS. Macht es viel einfacher mit den X Y Koordinaten in der YAML, da du die nur aus der VIS übernehmen brauchst.
                Das Ergebnis siehst du ja immer erst nach dem Flashen/Updaten.
                  Kredar
                  schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                  #87
                  Ich habe mal die Temperatur-Innenwerte in ESPHome eingetragen:
                      text_sensor:
                    # Display Print
                      lambda: |-
                        int x, y;
                        ESP_LOGI("display", "Updating..");
                      it.print(26, 49, id(Arial), "Temperatur");
                      it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                  Nun kann ich es speichern aber nicht Installieren. Mir fehlt irgendwie irgendwas damit ESPHome das checkt.
                  Was für einen Adapter muss ich denn installieren, einen Blocky-Adapter gibt es im ioBroker nicht oder er heißt anders wenn man ihn für das ganze benötigt.
                  Ich habe ja im MQTT-Adapter schon einen Wert drinnen stehen, den kann ich auslesen. Der MQTT-Adapter ist auf "Client/subscriber" eingestellt.
                  Das ist mein go-e der ist per MQTT automatisch eingetragen worden also ich den MQTT-Adapter eingetragen habe am go-e. Das kann man mal als "Muster" nehmen denke ich zum testen damit überhaupt mal was funktioniert.
                  Wie bekomme ich den Wert nun auf den ESP32? Mir fehlt irgendwas, ich kann sobald ich eine "text_sensor" Zeile eintrage nichts mehr Installieren im ESPHome und es erscheinen Fehler im ESPHome.
                  Egal was ich mache, es geht nichts. Und woher weiß der MQTT welchen Sensor er nehmen soll wenn ich im MQTT einen Wert schreiben lasse? In deinem Beispiel ist z.b. TemperaturInnen, wo steht der Adapter wo der Wert abgelesen wird? Man muss doch die Quelle irgendwie angeben?
                  Wenn ich deine Konfig übernehmen würde, bekäme ich diese niemals mit "Install" zum laufen, da es 10000 Fehlermeldungen gibt. Ein Anhaltspunkt okay, mehr leider nicht da einiges im ioBroker bei mir wohl fehlt damit es ansatzweise läuft.
                  Also ich check das "ganze" noch gar nicht. Leider. Komme nicht weiter, sobald es um einen Adapter geht, geht nichts mehr.
                  mfg
                  • K Kredar
                        text_sensor:
                      # Display Print
                        lambda: |-
                          int x, y;
                    mfg
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #88
                    @kredar Hi, in deinem Beitrag stecken gerade verschiedene Fragestellungen. Hier einmal mein Stand von gestern abend. Ich fange gerade auch erst mit dem Thema an, so dass einige Sachen vielleicht noch nicht ganz optimal sind.
                    a) Fehlermeldung beim programmieren des ESP
                    Deine yaml Datei ist vermutlich umfangreicher, als was du in den Codetags gezeigt hast. Poste doch mal dein vollständige yaml Datei.
                    b) Blockly / Javascript
                    Wenn du Skripte mit Blockly oder Javascript erstellen möchtest, musst du den Adapter "Scriptausführung" installieren
                    Das in den Beiträgen oben genannte Skript brauchst du, damit du im mqtt.0.* Pfad deine Datenpunkte anlegen / aktualisieren kannst die irgenwo anders unter den Objekten liegt
                    Ablauf wäre dann:
                    • Temperatur aktualisiert sich im Datenpunkt hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS auf 40
                    • Skript erkennt diese Aktualsieriung und holt sich von hm-rpc.0.000E58A9A97423.1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS den Wert und schreibt diesen Wert in den Datenpunkt mqtt.0.iobprovides.TempAussen
                      Auf diese Weise kannst du von deinen Unterschiedlichen Adaptern / Datenpunkte Daten bereitstellen, welche dann per MQTT weiter übertragen werden können
                    c) Datenübertragung per MQTT von ioBroker zum ESP
                    Mein mqtt Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                    Bei den Objekten vom mqtt hab ich mir Testweise einfach einen Datenpunkt angelegt
                    In meiner yaml Datei steht für mqtt folgendes
                    # Example configuration entry
                    web_server:
                      port: 80
                      auth:
                        username: admin
                        password: admin
                    mqtt:
                      broker: 192.168.178.54
                      #username: MQTT
                      #password: DeinPasswort
                    text_sensor:
                        topic: iobprovides/TempAussen
                    Über den topic Pfad sagst du dem ESP, welchen Werte er von mqtt einlesen soll.
                    Ich hab mir den web_server mit dazu geladen, so dass ich eine einfache Möglichkeit habe um zu sehen, welche Werte auf dem ESP ankommen. Hierzu einfach die IP des ESP im Browser eingeben.
                    Mein aktuelles yaml file sieht so aus
                    <<: !include secrets.yaml
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: d1_mini_pro
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: DEBUG
                    web_server:
                      port: 80
                      auth:
                        username: admin
                        password: admin
                    mqtt:
                      #username: MQTT
                    text_sensor:
                    sensor:
                      - platform: wifi_signal
                        name: "WiFi Signal Sensor"
                        update_interval: 60s
                      Ablauf wäre dann:
                      web_server:
                        port: 80
                        auth:
                          username: admin
                          password: admin
                      mqtt:
                        #username: MQTT
                      text_sensor:
                      esphome:
                        platform: ESP8266
                        board: d1_mini_pro
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                        level: DEBUG
                      web_server:
                        port: 80
                        auth:
                          username: admin
                          password: admin
                      mqtt:
                        #username: MQTT
                      text_sensor:
                      sensor:
                      Kredar
                      #89
                      @feuersturm
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      So den MQTT habe ich wieder umgestellt auf Server/Broker.
                      Den Javascript-Adapter habe ich Installiert (neues Menü "Scripte") ist nun da links am Rand.
                      Meine YAML zur Zeit:
                        # ESP32 Configuration
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                        # Enable logging
                      logger:
                        level: DEBUG
                      api:
                      ota:
                        password: "******"
                        # Wifi Configuration
                      wifi:
                        ssid: "******"
                        password: "*******"
                        # MQTT Configuration
                      mqtt:
                        broker: 192.168.x.x
                        username: "*******"
                        password: "********"
                        # Fonts need to exist in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                      font:
                        - file: "arial.ttf"
                        #Font Color
                      color:
                        - id: text_red
                          red: 100%
                        - id: text_white
                          white: 50%
                        # Timeserver Configuration
                      time:
                       - platform: sntp
                         timezone: Europe/Berlin
                         servers : ptbtime1.ptb.de
                        # Configuration IOs
                      spi:
                        clk_pin: 13
                        mosi_pin: 14
                      display:
                          cs_pin: 15
                          dc_pin: 27
                          busy_pin: 25
                          reset_pin: 26
                          model: 7.50inV2
                          update_interval: 120s
                      text_sensor:
                          topic: Temperaturen/TemperaturAussen/Aussen
                        # Display Print
                          lambda: |-
                            int x, y;
                          it.print(26, 49, id(Arial), "TemperaturAussen");
                          it.printf(374, 38, id(Arial), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                      Dazu im MQTT:
                      Es kommt im ESPHome Adapter im ioBroker immer noch der Fehler den ich schon oben per Bild eingefügt habe (Invalid YAML Syntax) bei den Zeilen mit dem "if.print" damit es am Display angezeigt werden kann. Die Zeilen 63 bis 67 sind wohl okay, da bekomme ich keine Fehlermeldung.
                      mfg
                      FeuersturmF draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kredar
                        @feuersturm
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                          # Enable logging
                        logger:
                          level: DEBUG
                        api:
                        ota:
                          password: "******"
                        wifi:
                          ssid: "******"
                          password: "*******"
                        mqtt:
                          broker: 192.168.x.x
                          username: "*******"
                        font:
                          - file: "arial.ttf"
                          #Font Color
                        color:
                          - id: text_red
                            red: 100%
                          - id: text_white
                            white: 50%
                        time:
                         - platform: sntp
                          # Configuration IOs
                        spi:
                          clk_pin: 13
                          mosi_pin: 14
                        display:
                            cs_pin: 15
                            dc_pin: 27
                            busy_pin: 25
                            reset_pin: 26
                            model: 7.50inV2
                        text_sensor:
                          # Display Print
                            lambda: |-
                              int x, y;
                        Dazu im MQTT:
                        mfg
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #90
                        @kredar Ich habe noch kein Display im Einsatz, daher kann ich gerade nur Vermutungen anstellen.
                        Ändere doch mal in deinem yaml die Reihenfolge wie folgt ab.
                        Laut der Doku https://esphome.io/components/display/index.html gehört das lambda zum Bereich Display:. Ich weiß noch nicht wie diese Abschnitte / Sektionen bei esphome richtig heißen.
                        Ich vermute er stört sich daran, dass du in deiner aktuellen Struktur das text_sensor: vor das lambda geschoben hast.
                        text_sensor:
                        display:
                            cs_pin: 15
                            dc_pin: 27
                            busy_pin: 25
                            reset_pin: 26
                            model: 7.50inV2
                             # Display Print
                            lambda: |-
                              int x, y;
                          Kredar
                          #91
                          Ändert leider nichts. Check ich nicht, habe deine Konfig oben kopiert und eingefügt. Ohne Besserung. Selbe Fehlermeldung.
                          mfg
                          • K Kredar
                            mfg
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #92
                            @kredar Hast du mal versucht aus der Doku https://esphome.io/components/display/index.html
                            das Beispiel umzusetzen, um zu schauen ob das funktioniert? Den Bereich mit den Punkten musst du entsprechend mit deinen Displayparametern ersetzen.
                            display:
                              - platform: ...
                                lambda: |-
                                  // Write your display rendering code here
                                  // For example, draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50]
                                  it.line(0, 0, 50, 50);
                            • K Kredar
                              @feuersturm
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: esp32dev
                                # Enable logging
                              logger:
                                level: DEBUG
                              api:
                              ota:
                                password: "******"
                              wifi:
                                ssid: "******"
                                password: "*******"
                              mqtt:
                                broker: 192.168.x.x
                                username: "*******"
                              font:
                                - file: "arial.ttf"
                                #Font Color
                              color:
                                - id: text_red
                                  red: 100%
                                - id: text_white
                                  white: 50%
                              time:
                               - platform: sntp
                                # Configuration IOs
                              spi:
                                clk_pin: 13
                                mosi_pin: 14
                              display:
                                  cs_pin: 15
                                  dc_pin: 27
                                  busy_pin: 25
                                  reset_pin: 26
                                  model: 7.50inV2
                              text_sensor:
                                # Display Print
                                  lambda: |-
                                    int x, y;
                              Dazu im MQTT:
                              mfg
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #93
                              @kredar lass mal den „ESP_LOGI“ Teil weg (finde jetzt auch keine Info dazu was das bewirkt)
                              Und wenn du Fontfarben verwendest, kann es sein das du dad bei „print“ auch mitangeben musst.
                                display:
                                  - platform: ...
                                    lambda: |-
                                Kredar
                                #94
                                @feuersturm sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                display:
                                  - platform: ...
                                    lambda: |-
                                Der Code geht einwandfrei. Sobald ein Adapter im Lambda ist kommt die Fehlermeldung.
                                Auch wenn ich das "ESP_LOGI" weglasse bleibt der Fehler bestehen.
                                EDIT: Jetzt geht es nur kommt nicht der Wert von 40 sondern "TemperaturAussen" auf dem Display :). Hmm.
                                text_sensor:
                                    # Display Print
                                    lambda: |-
                                      it.print(16, 49, id(arial), "TemperaturAussen");
                                      it.printf(20, 38, id(arial), "%s", id(Temperaturaussen).state.c_str());
                                Klappt, aber ohne den Wert....
                                mfg
                                • K Kredar
                                  display:
                                    - platform: ...
                                      lambda: |-
                                  text_sensor:
                                      # Display Print
                                      lambda: |-
                                  mfg
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #95
                                  @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
                                    Kredar
                                    #96
                                    @feuersturm
                                    Was mich irritiert in den Logs:
                                    [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
                                    [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                    Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
                                    mfg
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #97
                                      @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
                                      Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
                                        Kredar
                                        #98
                                        @feuersturm
                                        Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
                                        Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
                                        mfg
                                        • K Kredar
                                          @feuersturm
                                          mfg
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #99
                                          @kredar Hast du dein Problem lösen können?
                                          Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
