  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kredar
    @draexler
    Geh mal ein paar Beiträge zurück. Da steht genau was ich für Hardware habe mit Link direkt zum bestellen bei Waveshare. Wie gesagt mit dem SPI Modul lief nichts. Das Display hat nie was angezeigt. Egal was ich gemacht habe.
    Kaufe dir wenn dann den anderen ESP32 von Waveshare, da braucht man keine SPI Platine und es geht. Die Platine für ein Display plus Kabel ist da mit dabei. Plug&Play, fertig. Und ist Platzsparender dazu noch. Und würde mit Akku laufen.
    Von der Hardware sollte es ja der selbe Chip sein. Also kein Nachteil, außer das diese keine GPIO hat für das SPI-Modul.
    Habe es eben nochmal mit dem ESP32DEV plus SPI-Modul getestet geht nicht. Auch nicht mit deinen GPIOs. Da geht einfach nichts.....
    Nun habe ich noch Arbeit vor mir. Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß? Also wenn das schon so schwer ist, wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll? Puh, also weniger Coden als unter Arduino ist das auch nicht gerade. Nichts Drag&Drop ;). Ist wahrscheinlich auch das selbe. nur andere Oberfläche.
    mfg
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #67
    @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
    Hast du dir einmal die Mühe gemacht (die hier bereits des öfteren verlinkte) Dokumentation der "waveshare epaper" component von esphome zu lesen?
    solltest du hier vielleicht direkt hier aufhören zu lesen 😝
    So schwer das es ungefähr in 10 Sekunden zu schaffen ist nachdem man die passende Dokumentation dazu gelesen hat?
    Nichts Drag&Drop
    korrekt 👍
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Nichts Drag&Drop
      korrekt 👍
      Kredar
      schrieb am zuletzt editiert von Kredar
      #68
      @opensourcenomad
      Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
      Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
      font:
        # Fonts need to exist in config/esphome
        - file: "arial.ttf"
      color:
        - id: text_red
          red: 100%
        - id: text_white
          white: 50%
      time:
       - platform: sntp
         timezone: Europe/Berlin
         servers : ptbtime1.ptb.de
          # Example configuration entry
      spi:
        clk_pin: 13
        mosi_pin: 14
      display:
        - platform: waveshare_epaper
          cs_pin: 15
          dc_pin: 27
          busy_pin: 25
          reset_pin: 26
          model: 7.50inV2
          update_interval: 20s
          lambda: |-
            int x, y;
            ESP_LOGI("display", "Updating..");
            it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
            it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
            it.filled_circle(25, 25, 10);
            it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
      Wenn ich:
      model: 7.50inV2
      hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
      wenn ich
      model: 7.50in
      hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
      model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
      Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
      Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
      Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
      Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
      Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
      GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
      Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
      mfg
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kredar
        @opensourcenomad
        font:
          - file: "arial.ttf"
        color:
          - id: text_red
            red: 100%
          - id: text_white
            white: 50%
        time:
         - platform: sntp
        spi:
          clk_pin: 13
          mosi_pin: 14
        display:
            cs_pin: 15
            dc_pin: 27
            busy_pin: 25
            reset_pin: 26
            model: 7.50inV2
            lambda: |-
              int x, y;
        Wenn ich:
        model: 7.50inV2
        wenn ich
        model: 7.50in
        mfg
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #69
        Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
        https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
        Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
        The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
        Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
        Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
        Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
          Kredar
          #70
          @opensourcenomad
          Danke für deine Hilfe.
          Das mit dem Cleanen lag ja daran das ESPHome das Display nicht kennt. Arduino macht es einwandfrei wenn man ein neues Projekt auf den ESP32 lädt.
          Mein ESPHome ist im ioBroker installiert (als Adapter), da ist die aktuell 0.2.4 drauf. Da kann ich mein Projekt anlegen, editieren und zum Flashen exportieren. Selbe Oberfläche wie in der Installationsanleitung von ESPHome.
          Eine neuere Version gibt es dort (leider) nicht. Homeassistant habe ich nicht, nur ioBroker.
          Wie gesagt lese, aber es kann sein das ich vor lauter "Lösungen" manchmal echt nicht den einen Baum im Wald sieht der die Lösung ist.
          mfg
          • K Kredar
            @opensourcenomad
            mfg
            OpenSourceNomad
            #71
            Also esphome hat monatlich eine neue "Haupt"version. Aktuell ist 2021.10.0, mit dabei 👇
            Add support for Waveshare 7.5 inch (C) bichromatic display (black-and-white only for now) esphome#1844 by @pixelspark (new-feature)
            Wenn in iobroker nur eine ältere Version vorhanden ist kannst du esphome auch einfach mittels pip oder docker auf irgendeiner Kiste installieren. Brauchst dann nur deine yaml kopieren und direkt weiter spielen 🚀
            • K Kredar
              So das neue ESP32 Board ist da.
              Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
              Das ist das Board:
              ESP32 Board
              Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
              Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
              Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
              Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
              Hier meine Konfig unter ESPHome:
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
              # Enable logging
              logger:
                level: VERBOSE
              # Enable Home Assistant API
              api:
              ota:
                password: "******"
              wifi:
                ssid: "******"
                password: "******"
                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "******"
                  password: "******"
              font:
                - file: "arial.ttf"
              spi:
                clk_pin: 13
                mosi_pin: 14
              display:
                  cs_pin: 15
                  dc_pin: 27
                  busy_pin: 25
                  reset_pin: 26
                  model: 7.50inV2
                  update_interval: 120s
                  lambda: |-
                    it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
              Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
              Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
              mfg
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von draexler
              #72
              @kredar also wie ist das jetzt angeschlossen? Also das Flachband an das Board, dann zu dem kleiner Platine was anscheinend nichts anderes ist als ein Verlängerungs-Adapter!? und dann zum Display?
              Kannst du noch den aktuellen code teilen mit dem du das Hello World geschafft hast mit diesen Board? In diesen Beitrag sind schon so viele Codes 😅
              • draexlerD draexler
                Kredar
                #73
                @draexler
                Ich habe die kleine Adapterplatine dran gelassen und daran direkt das Display angeschlossen. Aber kannst es ja mal ohne testen, wäre interessant zu wissen ob es auch direkt geht. Wieder die Hardware reduziert. Wenn es nur eine Verlängerung ist, dann ist nicht nötig diese dran zu lassen, da der ESP direkt zum Display gelegt wird. Wenn ich mir die kleine Platine anschaue, dann geht es wirklich 1:1 durch. Also nur eine Verlängerung.
                Ich konnte das Display umtauschen, daher kann ich im Moment nichts machen. Das neue ist schon auf dem Weg zu mir (ohne die rote Farbe, Rest identisch). Das Rot brauche ich doch nicht, bisher kamen wir bei der Wetteranzeige von den Funkthermometern auch ohne aus. Also habe ich mich entschlossen es umzutauschen. So ist die Hardware nun echt kompatibel zu den vielen Beispielen im Internet.
                Hier der Code:
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: esp32dev
                # Enable logging
                logger:
                  level: VERBOSE
                api:
                ota:
                  password: "************"
                wifi:
                  ssid: "***********"
                  password: "***************"
                  ap:
                    ssid: "*********************"
                    password: "**********************"
                font:
                  - file: "arial.ttf"
                spi:
                  clk_pin: 13
                  mosi_pin: 14
                display:
                    cs_pin: 15
                    dc_pin: 27
                    busy_pin: 25
                    reset_pin: 26
                    model: 7.50inv2
                    lambda: |
                mfg
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kredar
                  @draexler
                  Hier der Code:
                  esphome:
                    platform: ESP32
                    board: esp32dev
                  # Enable logging
                  logger:
                    level: VERBOSE
                  api:
                  ota:
                  wifi:
                    ssid: "***********"
                    ap:
                  font:
                    - file: "arial.ttf"
                  spi:
                    clk_pin: 13
                    mosi_pin: 14
                  display:
                      cs_pin: 15
                      dc_pin: 27
                      busy_pin: 25
                      reset_pin: 26
                      model: 7.50inv2
                      lambda: |
                  mfg
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #74
                  @kredar und wie würde dann hier der Akkubetrieb aussehen? Gibt ja hierzu im „www“ zu diesen Board nicht viel zu Akkubetrieb. Oder hast du dazu schon was gefunden?
                    Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                    Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                    Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig ;)
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #75
                    @opensourcenomad sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                    es wird bereits daran gearbeitet, leider haben wir noch kein update der Übersetzung serielle Kommunikation fuer diese typen Sensoren. Kan im moment nur sagen es wird kommen, leider noch kein datum dafuer abgeben
                    • DutchmanD Dutchman
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #76
                      habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und mein Wetterdisplay auf einen ESP32 nachgebaut.
                      Ist mir recht gut gelungen:-)
                      Daten kommen über MQTT zum ESPHome Adapter
                      Aber bei drei Dingen komme ich nicht weiter und bräuchte euer Schwarmwissen :-)
                      1. Wie schaffe ich das die Kompassnadel die Richtung zeigt? Finde da nichts im Internet. Wie müsste da das YAML aussehen bzw. ergänzt werden?
                      2. Wie integriert man den DEEP Sleep richtig? Hier gibt es soviel Infos im Internet und jeder macht das irgendwie anders und auf verschiedensten Boards (ich nutzte das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board, ESP32 und das ePaper Waveshare 7.5)
                      3. Wie könnte hier der Akkubetrieb aussehen? Oder sollte man hier ein anderes Board verwenden? Hat da jemand eine Empfehlung inkl. Akku? Am besten was ohne zu löten. Aber wäre auch nicht schlimm wenns nicht anders geht
                      Hier mal die YAML und die benötigten Bilder.
                      Die Datenpunkte für das Blockly etc. werden nach dem Flashen erzeugt. (MQTT)
                      Der Hintergrund mit den Linien ist ein Bild. Da war ich zu faul das zu bauen ;-) Da war der Rest schon viel genug.
                      Die Schriften einfach Googeln.
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                      mqtt:
                        broker: 192.168.X.XXX
                        username: MQTT
                        password: DeinPasswort
                      ota:
                        password: "DeinPasswort"
                      wifi:
                        ssid: "XXX"
                        password: "XXX"
                        ap:
                          ssid: "XXX"
                          password: "XXX"
                      captive_portal:
                      font:
                        # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                          # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                          # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                          # Schrift für Trend Temperatur Werte
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                          glyphs:
                          - "\U000F005E" # Pfeil oben
                          - "\U000F0046" # Pfeil unten
                          - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                          # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                        # Schrift für ORTE WIND
                          # Schrift für Trend Tage
                          # Schrift für Trend Werte
                          # Schrift für Wettersymbole
                          glyphs:
                          - "\U000F0599" # Sonne,
                          - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                          - "\U000F0590" # bewölkt
                          - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                          - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                          - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                          - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                          - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                      image:
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/VISWeather.png"
                          resize: 800x480
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/Nadel.png"
                          resize: 95x95
                      text_sensor:
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                        - platform: mqtt_subscribe
                          topic: Temperatur/Innen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                          topic: Temperaturtrend/Innen
                          #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                          topic: Luftfeuchtigkeit/Innen
                          #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                          topic: Luftdruck/Innen
                          #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                          topic: CO2/Innen
                          #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                          topic: MaxTemperatur/Innen
                          #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                          topic: MinTemperatur/Innen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                          topic: Temperatur/Aussen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                          topic: Temperaturtrend/Aussen
                          #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                          topic: Luftfeuchtigkeit/Aussen
                          #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                          topic: MaxTemperatur/Aussen
                          #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                          topic: MinTemperatur/Aussen
                          #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                          topic: RegenStunde/Aussen
                          #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                          topic: RegenHeute/Aussen
                          #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                          topic: WindGeschwindikgeit/Aussen
                          #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                          topic: Tag/Morgen
                          #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                          topic: Tag/Uebermorgen
                          #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                          topic: Tag/UEberUebermorgen
                          #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                          topic: Wettersymbol/Morgen
                          #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                          topic: Wettersymbol/Uebermorgen
                          #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                          topic: Wettersymbol/UEberUebermorgen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                          topic: MaxTemp/Morgen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                          topic: MinTemp/Morgen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                          topic: MaxTemp/UEbermorgen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                          topic: MinTemp/UEbermorgen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                          topic: MaxTemp/UEberUebermorgen
                          #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                          topic: MinTemp/UEberUebermorgen
                      spi:
                        clk_pin: 13
                        mosi_pin: 14
                      display:
                          cs_pin: 15
                          dc_pin: 27
                          busy_pin: 25
                          reset_pin: 26
                          model: 7.50inv2
                          update_interval: 300s
                          lambda: |-
                            // HINTERGRUNDBILD
                            it.image(0, 0, id(VISWeather));
                            // NADEL KOMPASS
                            it.image(176, 325, id(Nadel));
                            //ÜBERSCHRIFTEN
                            //INNEN
                            it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                            //WIND
                            it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                            //AUSSEN
                            it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                            //REGEN
                            it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                            //TREND
                            it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                            //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                            //TEMPERATUR
                            it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                            //TEMPERATURTREND
                            it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                            //LUFTDRUCK
                            it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                            //CO2
                            it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                            //MAX TEMPERATUR
                            it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                            //MIN TEMPERATUR
                            it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                            //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                            //TEMPERATUR
                            it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                            //TEMPERATURTREND
                            it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                            //MAX TEMPERATUR
                            it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                            //MIN TEMPERATUR
                            it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                            //REGEN
                            //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                            it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                            //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                            it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                            //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                            it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                            //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                            it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                            //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                            //BAD ENDORF
                            it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                            //ROSENHEIM
                            it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                            //PRIEN
                            it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                            //SAMERBERG
                            it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                            //INNEN WERTE
                            //Temperatur
                            it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                            //TEMPERATURTREND Stabil
                            if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                            it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                            //TEMPERATURTREND Steigend
                            if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                            it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                            //TEMPERATURTREND Fallend
                            if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                            it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                            //LUFTDRUCK
                            it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                            //CO2
                            it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                            //MAX TEMPERATUR
                            it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                            //MIN TEMPERATUR
                            it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                            //AUSSEN WERTE
                            //Temperatur
                            it.printf(760, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                            if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                            it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                            if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                            it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                            if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                            it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            it.printf(760, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                            //MAX TEMPERATUR
                            it.printf(760, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                            //MIN TEMPERATUR
                            it.printf(760, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                            //REGEN WERTE
                            //REGEN STUNDE
                            it.printf(760, 237, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                            //REGEN HEUTE
                            it.printf(760, 287, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                            //WIND WERTE
                            //WINDGESCHWINDIGKEIT
                            it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                            //TREND TAGE WERTE
                            //MORGEN TAG
                            it.printf(434, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                            //ÜBERMORGEN TAG
                            it.printf(554, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                            //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                            it.printf(675, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                            //TREND SYMBOL WERTE
                            //SYMBOL MORGEN STATE 1
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                            //SYMBOL MORGEN STATE 2
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                            //SYMBOL MORGEN STATE 3
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                            //SYMBOL MORGEN STATE 4
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                            //SYMBOL MORGEN STATE 5
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                            //SYMBOL MORGEN STATE 6
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                            //SYMBOL MORGEN STATE 7
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                            //SYMBOL MORGEN STATE 8
                            if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                            it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                            //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                            //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                            if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                            it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                            //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                            //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                            if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                            it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                            //TREND TAGE TEMPERATUR
                            //MORGEN MAX TEMPERATUR
                            it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                            //MORGEN MIN TEMPERATUR
                            it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                            //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                            it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                            //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                            it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                            //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                            it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                            //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                            it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                        Kredar
                        #77
                        Ich hänge noch daran die Daten vom ioBroker per MQTT anzeigen zu lassen. Check das ganze "Paket" noch nicht.
                        Muss ich wenn ich MQTT z.b. ein Sonoff Adapter (Steckdose mit Tasmota geflasht) alles Manuell anlegen was über MQTT übertragen wird? Mit dem "internen" Tasmota"-geflashten Steckdosen am Sonoff-Adapter im ioBroker wird alles automatisch an Datenpunkten erzeugt was möglich ist. Oder kann ich den Sonoff-Adapter auch nutzen um die Daten an den ESP32 zu senden und anzeigen zu lassen?
                        Ich habe schon viel gelesen (wie immer) aber meistens ist es vom ESP32 nach ioBroker, aber nicht genau anders rum wie ich es brauche.
                        Hast du im MQTT alles was du anzeigen lassen willst manuell angelegt, wenn ich eine Tasmota Steckdose in den MQTT-Adapter einbinde kommt da nur die IP der Steckdose sonst nichts. Was bringt mir die IP, ohne Daten. Nicht viel. Check das ganze noch nicht ganz. Dein YAML zeigt ja z.b. "name: "Temp-Innen", das meinte ich. Manuell angelegt oder Automatisch generiert bei MQTT-Verbindung?
                        Die ESP32-Hardware läuft bei mir nun einwandfrei.
                        Zum Akku, da kannst doch bestimmt einen Adapter bauen von dem USB-Anschluss des ESP32 zum Akku. Sowas sollte es doch geben ohne das man am ESP32 was ändern muss.
                        Grafik kommt dann, aber erstmal will ich mal Daten vom ioBroker mit dem Sonoff-Adapter oder auch MQTT an den ESP32 senden können und auch Angezeigt bekommen.
                        mfg
                        • K Kredar
                          mfg
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #78
                          @kredar Das geht recht einfach:
                          • MQTT Adapter installieren
                          • Benutzername und Passwort hinterlegen im Adapter
                          • In dem YAML diese Daten inkl. der IP eintragen (vom ioBroker)
                          • dann YAML über ESPHome übertragen
                          • die im YAML hinterlegten (die musst du da festlegen) „Datenpunkte“ findest du dann im iObroker und kannst diese dann befüllen und werden übertragen
                          Zusammengefasst erstellst di eigentlich die Datenpunkte im YAML.
                          Probiers einfach mal mit meiner YAML aus 😊 Da ist ja bereits einiges hinterlegt.
                            Kredar
                            #79
                            @draexler
                            Werde ich morgen oder so mal testen. Also das YAML legt die Datenpunkte an im MQTT im ioBroker wenn ich das richtig verstanden habe. Die "Datenpunkte" meinst du beim jeweiligen Adapter? Also bei mir der Sonoff-Adapter, da einfach den "Datenpunkt"-Namen für die YAML-Konfig rauskopieren und in die YAML-Konfig einfügen?
                            MQTT im ioBroker läuft schon, auch connect zum ESP32 klappt, zumindest habe ich keine Fehlermeldung beim kompilieren. Okay, ich werde es testen. Danke für dein Beispiel das hilft weiter um Tests zu machen mit meiner Hardware hier im Haus ;).
                            mfg
                            • K Kredar
                              @draexler
                              mfg
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #80
                              @kredar Wenn du Werte von Sonoff im ePaper anzeigen willst, machst du am besten ein script, das auf eine Änderung des Sonoff Datenpunkt triggert und diesen Wert dann in den MQTT Datenpunkt schreibt
                                Kredar
                                #81
                                @draexler
                                Ich habe die Tasmota Geräte alle im Sonoff Adapter liegen. Da Tasmota ja ein integriertes MQTT mitliefert und das im Sonoff Adapter gelesen wird habe ich bisher kein MQTT Adapter installiert gehabt. Nun schon. Für mich komisch war halt nur dass der Sonoff Adapter automatisch Datenpunkte anlegt von den Tasmota Geraten und der MQTT Adapter nicht.
                                Und ein Script schreiben, hmm. Soviel Ahnung habe ich das leider nicht das Mal eben zu schreiben.
                                Und ja, ich will nur Tasmota Daten auf dem Display anzeigen, plus Uhrzeit und Datum. Uhrzeit und Datum steht schon drauf, das klappt schon.
                                mfg
                                • K Kredar
                                  @draexler
                                  mfg
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #82
                                  @kredar script schreiben ist nicht schwer. Stichwort: Blockly
                                    Kredar
                                    #83
                                    @draexler
                                    Hab bisher nur NodeRed drauf. Mal sehen wie ich es mache. Erstmal ohne Script, erstmal Daten auf das Display bekommen. Ein Script brauche ich damit es aktualisiert wird oder wofür? Also iobroker zu lernen war leichter als das hier ;)
                                    mfg
                                    • K Kredar
                                      @draexler
                                      mfg
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #84
                                      @kredar Ich mache es über ein Script. Irgendwie muss ich ja Werte in die Datenpunkte im MQTT bekommen ;-)
                                      Wenn du zum Test nur mal irgendwelche Werte haben willst, kannst du ja manuell in den MQTT Datenpunkten Werte eintragen.
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: esp32dev
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                        mqtt:
                                          username: MQTT
                                        ota:
                                        wifi:
                                          ssid: "XXX"
                                          password: "XXX"
                                          ap:
                                            ssid: "XXX"
                                            password: "XXX"
                                        captive_portal:
                                        font:
                                            glyphs:
                                            glyphs:
                                        image:
                                            resize: 800x480
                                            resize: 95x95
                                        text_sensor:
                                            topic: CO2/Innen
                                            topic: Tag/Morgen
                                        spi:
                                          clk_pin: 13
                                          mosi_pin: 14
                                        display:
                                            cs_pin: 15
                                            dc_pin: 27
                                            busy_pin: 25
                                            reset_pin: 26
                                            model: 7.50inv2
                                            lambda: |-
                                              // HINTERGRUNDBILD
                                              // NADEL KOMPASS
                                              //ÜBERSCHRIFTEN
                                              //INNEN
                                              //WIND
                                              //AUSSEN
                                              //REGEN
                                              //TREND
                                              //TEMPERATUR
                                              //TEMPERATURTREND
                                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                                              //LUFTDRUCK
                                              //CO2
                                              //MAX TEMPERATUR
                                              //MIN TEMPERATUR
                                              //TEMPERATUR
                                              //TEMPERATURTREND
                                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                                              //MAX TEMPERATUR
                                              //MIN TEMPERATUR
                                              //REGEN
                                              //BAD ENDORF
                                              //ROSENHEIM
                                              //PRIEN
                                              //SAMERBERG
                                              //INNEN WERTE
                                              //Temperatur
                                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                                              //LUFTDRUCK
                                              //CO2
                                              //MAX TEMPERATUR
                                              //MIN TEMPERATUR
                                              //AUSSEN WERTE
                                              //Temperatur
                                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                                              //MAX TEMPERATUR
                                              //MIN TEMPERATUR
                                              //REGEN WERTE
                                              //REGEN STUNDE
                                              //REGEN HEUTE
                                              //WIND WERTE
                                              //TREND TAGE WERTE
                                              //MORGEN TAG
                                              //ÜBERMORGEN TAG
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #85
                                        @draexler Danke fürs teilen deiner yaml Datei :-)
                                        Mein epaper Display ist bestellt (4,2") und ich konnte gestern Abend erfolgreich Daten zwischen iobroker und dem esp austauschen.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #86
                                          @feuersturm Gerne :-) Musst halt einiges anpassen ,-)
                                          Aber kleiner Tipp. Baue es dir zuerst in der VIS. Macht es viel einfacher mit den X Y Koordinaten in der YAML, da du die nur aus der VIS übernehmen brauchst.
                                          Das Ergebnis siehst du ja immer erst nach dem Flashen/Updaten.
