5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 138 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + result); });
    ergibt
    javascript.0
    2021-11-04 16:30:45.526	info	script.js.Datenpunkte_erstellen.influxdb_korrigieren_test: Influx meldet [object Object]
    funktioniert so also nicht.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3080
    @xxjooo Es kommt nur mehr zurück als erwartet :)
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + JSON.stringify(result)); });
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      V
      V
      viper4iob
      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
      #3081
      @sborg
      Ich habe jetzt mal das Grafana-Dashboard in Betrieb genommen, echt coole Sache. Danke dafür.
      Ein kleiner Hinweis: Ich glaube beim Windgeschwindigkeitsgraphen sind die y-Beschriftungen vertauscht.
      Wind müsste eher links und Böen rechts sein, denke ich.
      Und ich weiß, keine Fragen zu Grafana selbst, aber ich weiß ein paar Datenpunkte nicht zuzuordnen, die da benutzt werden:
      Bei "Nächster Regen in:" wird der DP "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau" verwendet. Wo kommt der her, aus einem Adapter oder was selbst gebautes?
      Und dann rechts die grünen Rechtecke, da sind folgende DPs hinterlegt:
      alias.0.Wetterstation.openSenseMap
      alias.0.Wetterstation.Windy
      alias.0.Wetterstation.Kommunikationsfehler
      alias.0.Wetterstation.FW_Upgrade
      Sind das nur Aliase auf die originalen DPs?
      Wenn ich allerdings die originalen DPs nehme, die ich im Wetterstations-Ordner finden kann, dann funktioniert es nicht, weil die true und false liefern und Grafana erwartet für den Text und die Farbe Werte von 0 und 1, und mit true und false funktioniert es nicht.
      • V viper4iob
        @sborg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3082
        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Denkst du richtig. Danke, ist mir gar nicht aufgefallen.
        Das gilt/steht für GitHub. Ich mag dort einfach keine zig Issues dann zu Grafana haben. "Hier" ist es egal, solange es mit dem Thema Wetterstation zu tun hat und kein "wie installiere ich Grafana" ist ;)
        Das kommt aus dem Wunderground-Adapter mit einem JS von Pix, man braucht das Rad ja nicht zweimal erfinden:
        /* Wunderground Regen
        Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
        wann der nächste Regen erwartet wird.
        Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
        Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
        01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
        28.06.2017 Korrekturen
        12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
        06.03.2019 Code optimiert
                   berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
        11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
        04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
        08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
        const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
        const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
        const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
        const logging = false;
        createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
        function berechneZeit() {
            if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
            let data=0, pop=0;
            for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                if (data > 0) {
                    pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                    if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                    if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                        if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                        setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                    } else {
                        if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                        if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                    i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                    setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                    if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
        // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
        on({
            id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
            change: "any"
        }, berechneZeit);
        // bei Skriptstart
        berechneZeit();
        Ja und Nein. Wären es nur reine Aliase könnte ich ja auch gleich die Originalen nehmen, schließlich werden die Bezeichnungen sich nicht ändern wie bspw. bei einem Device welches ausgetauscht werden muss ;)
        Man kann damit aber auch schön konvertieren 😀
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
              let data=0, pop=0;
                  if (data > 0) {
                      } else {
          on({
              change: "any"
          }, berechneZeit);
          // bei Skriptstart
          berechneZeit();
          G
          G
          G.Hawk
          #3083
          @sborg
          Hallo
          Ich habe gerade versucht alles zu installieren ich bekomme auch Daten. Aber das Script läuft nicht.
          Bis hierhin bin ich gekommen:
          "Damit es beim booten automatisch geladen wird: sudo systemctl enable wetterstation.service"
          Da bekomme ich diese Meldung:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wetterstation.service
          Failed to enable unit: File wetterstation.service: Invalid argument
          pi@raspberrypi:~ $
          Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
          Status: sudo systemctl status wetterstation
          i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wetterstation
          * wetterstation.service
             Loaded: error (Reason: Unit wetterstation.service failed to load properly: In
             Active: inactive (dead)
          Nov 06 16:00:31 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          Nov 06 16:09:06 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          Nov 06 16:26:14 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          Nov 06 16:27:11 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          Nov 06 16:30:24 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          Nov 06 16:34:36 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          Nov 06 16:40:44 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          Nov 06 16:42:26 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
          lines 1-14/14 (END)
          • G G.Hawk
            @sborg
            Hallo
            pi@raspberrypi:~ $
            lines 1-14/14 (END)
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #3084
            @martin-0
            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
            Das hast du aber getan, oder?
            Sofern möglich sollte diese Variante benutzt werden, da sie wesentlich Anwender freundlicher ist. Wir legen zuerst im Terminalfenster die nötige Datei an:
            sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
            Diese bekommt folgenden Inhalt:
            [Unit]
            Description=Service für ioBroker Wetterstation
            [Service]
            ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Die Beschreibung ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt. Speichern und mittels sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service ausführbar machen.
              @martin-0
              [Unit]
              [Service]
              [Install]
              G
              G
              G.Hawk
              #3085
              Ja wenn ich "sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service" eingebe passiert allerdings nichts.
              Also keine Meldung o.Ä.
              Thomas BraunT V 2 Antworten Letzte Antwort
              • G G.Hawk
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #3086
                @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Keine Meldung bedeutet: Alles klar, Kommando konnte ausgeführt werden.
                • G G.Hawk
                  V
                  V
                  viper4iob
                  #3087
                  @martin-0
                  Der chmod Befehl ändert nur die Dateirechte, sodass die Datei ausführbar ist. Mehr passiert da nicht.
                  Wie lautet denn der Pfad, wo sich die Datei wetterstation.sh befindet.
                  Der gleiche Pfad muss im Service bei ExecStart verwendet werden.
                  Standard ist unter /home/iobroker/
                  • V viper4iob
                    @martin-0
                    G
                    G
                    G.Hawk
                    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                    #3088
                    @viper4iob
                    Starten funktioniert schon nicht:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wetterstation
                    Failed to start wetterstation.service: Unit wetterstation.service failed to load properly: Invalid argument.
                    See system logs and 'systemctl status wetterstation.service' for details.
                    Der Pfad ist /home/iobroker
                    • G G.Hawk
                      @viper4iob
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #3089
                      @martin-0
                      Zeig doch mal konkret deine Datei.
                        @martin-0
                        G
                        G
                        G.Hawk
                        #3090
                        • G G.Hawk
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #3091
                          @martin-0
                          Bitte keine Screenshots und den Raspberry NICHT MIT DESKTOP BETREIBEN!
                            @martin-0
                            G
                            G
                            G.Hawk
                            #3092
                            OK wie mache ich das denn richtig?
                            • G G.Hawk
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #3093
                              @martin-0
                              Per ssh in einem Terminal auf den Pi gehen. puTTY oder die Windows Powershell nimmt man dafür z. B.
                              Den Pi betreibt man im sog. RunLevel 3.
                              • G G.Hawk
                                V
                                V
                                viper4iob
                                #3094
                                @martin-0 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Das sieht mir nach einem Formatierungsproblem aus. Da sind mir zu viele Leerzeilen drin.
                                Direkt nach den Überschriften sollten die Argumente kommen, da ist aber überall eine Leerzeile, evtl. hat der systemd ein Problem damit.
                                Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V viper4iob
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #3095
                                  @viper4iob
                                  Oder die Datei ist mit einem Windows-Editor vermurkst worden und hat keine Linux-Zeilenumbrüche.
                                  • V viper4iob
                                    G
                                    G
                                    G.Hawk
                                    #3096
                                    @viper4iob
                                    Ich habe jetzt alle Leerzeichen gelöscht.
                                    Keine Veränderung
                                      @viper4iob
                                      G
                                      G
                                      G.Hawk
                                      #3097
                                      Den habe ich garnicht benutzt.
                                      • G G.Hawk
                                        G
                                        G
                                        G.Hawk
                                        #3098
                                        Deutet der Fehler nicht eher daraufhin, dass die Datei garnicht gefunden wird bzw nicht ausführbar ist?
                                        • G G.Hawk
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #3099
                                          @martin-0
                                          Dann schau nach:
                                          ls -la /home/iobroker/wetterstation.sh
                                          84.2k
