5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 138 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @sborg ,
    eigentlich suche ich Jemanden mit ausreichend guten Javascript-Kenntnissen, der mir bei meinem Problem kurz helfen kann:
    Meine Station gibt hin und wieder unplausible Werte ab, wie z.B. "Aussenfeuchtigkeit" ist -9999%. Diese Werte werden dann in die influxDB geschrieben und führen dann zu hässlichen Grafiken. Ich habe nun einiges zusammen gesucht und das folgende Script geschrieben. Insgesamt sind 5 Wertereihen betroffen.
    Influx wird aufgefordert:
    • erstelle eine neue Wertereihe, nimm dabei alle Werte aus der alten Reihe , die größer oder kleiner als ein bestimmter Wert sind und schreibe diese in die neue Reihe
    • lösch die alte Reihe
    • schreib die Werte aus der neuen Reihe in die Reihe mit dem alten Namen
    • lösch die neue Reihe
    Wenn ich die Schritte einzeln als Script ausführen lasse, dann funktioniert das. In meinem Script aber kommt es zu einem Absturz von influx. Was könnte ich ändern, um das Script lauffähig zu bekommen?
    Vielen Dank
    XxJooO
    main();
    function main () {
        console.log("Korrigiere Aussenfeuchtigkeit")
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" WHERE value>0 GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean"');
        console.log("Korrigiere Aussentemperatur")
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE value>-50 GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean"');
        console.log("Korrigiere Regen_Tag")
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE value<30 GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean"');
        console.log("Korrigiere Sonnenstrahlung")
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" WHERE value>0 GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean"');
        console.log("Korrigiere Wind_max")
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE value>0 GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" GROUP BY *');
        sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean"');
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3075
    @xxjooo Das ist ein "simples" (aber nicht einfaches) Timeing - Problem. Während der eine sendTo noch arbeitet und die InfluxDB beschäftigt, feuert JS schon den nächsten Befehl ab. Um sicher zugehen, dass er fertig ist könnte man nun eine "Denkpause" von bspw. 1 Sekunde einfügen. Dann bekommst du aber das nächste Timeing-Problem, denn dann ist er noch mit der Abarbeitung dieses Datenpakets beschäftigt, während schon das nächste ansteht.
    Falls mehrere das Problem haben/hätten, könnte ich auch eine interne Unterdrückung/Begrenzung einbauen wie Temperatur nur von -99°C bis +99°C
    Das ist aber Zeitverschwendung (im Sinne von Ressourcenverschwendung des Systems) wenn es sonst keiner hat. Ich prüfe dann die Messwerte, obwohl sie zu 99.999% immer richtig sind. Ich hatte in nun bald 2 Jahren keinen einzigen Ausreißer zu verzeichnen.
    Ich habe es eben mal spaßeshalber gegen gerechnet: das wären bei rund 60(!) Millionen Messwerten und dabei nur 5 Korrekturen trotzdem 12 Millionen zusätzliche Berechnungen für fast nix an Nutzen, zumindest für euch (du mal ausgenommen ;) ). IMO nicht der beste Weg.
    Ich hätte aber eine andere, recht einfache Idee: die Werte erst gar nicht in die Influx gelangen zu lassen.
    Nehmen wir als Beispiel mal die Aussentemperatur (folgend AT genannt):
    • du legst unter javascript/0_userdata.x.tempData (wo du die Daten halt liegen hast) einen neuen Datenpunkt AT an (Bsp.: javascript.0.tempData.Aussentemperatur) / die Einstellungen vom Original übernehmen
    • in der "sub" (leider dann bei jedem Update weg) änderst du den Eintrag ab wo die AT gespeichert wird
         DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
         in
         DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.tempData.Aussentemperatur
    • Nun noch ein Blockly/Flow/JS mit Trigger bei Änderung auf "...tempData.Aussentemperatur" und "falls" Wert > -99 und Wert < 99 dann schreibe Wert in den originalen AT-Datenpunkt
    Somit loggt Influx nur noch korrekte Werte und du kannst auch alles wie gehabt (zB. Statistik-Skript) weiter nutzen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @SBorg Danke für die Erklärung. Dann hab ich (wahrscheinlich) alles sauber. Ich hatte bisher immer die Dateien in ein Verzeichnis gelegt, die handvoll eigener Parameter in der .conf geändert und dann einen Container erstellt. Ok, bei der .conf muss man dann ein bisschen aufpassen. Ich werd den updater beim nächsten Versionssprung mal testen. Dann sehe ich vielleicht auch mal ein Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2. Danke nochmals - auch bei der wenigen freien Zeit - für das Script und die schnellen Antworten.
      LG Rainer
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #3076
      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Trotz aller Widrigkeiten immer gerne.
      Ich kann leider nur sagen:
      Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
      Ich lächelte und ward froh, und es kam schlimmer...
      ...aber das lächeln verkneife ich mir trotz allem nicht 🙂
      • SBorgS SBorg
             in
        XxJooOX
        XxJooOX
        XxJooO
        #3077
        @sborg ,
        vielen Dank für diese Überlegungen. Dein Tipp wird die einfachste Lösung sein. Ich möchte Deine Zeit nicht übermäßig beanspruchen, aber noch eine kleine Nachfrage:
        Gibt influxDB keinen Rückwert, wenn eine angeforderte Operation abgeschlossen ist? Das mit dem Timing habe ich mir schon so gedacht. Aber der Rückwert des Aufrufes "sendto" ist "undefined". Man muss doch irgendwie eine Rückmeldung bekommen können?
        Danke!!!!
        XxJooO
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • XxJooOX XxJooO
          @sborg ,
          Danke!!!!
          XxJooO
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3078
          @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das ist absolut kein Problem oder Thema, ich komme halt nur nicht immer gleich zu irgendwas, es kann halt etwas dauern und ab und an dauert es auch mal paar Tage bis ich hier wieder Online bin.
          Deswegen fragen, nur die Antwort/Lösung dauert halt uU. mal etwas ;)
          Kann ich dir so nicht beantworten, dass kommt auf den Influx-Adapter an. Wie hast du denn den Rückgabewert ermittelt? Per CallBack? Wenn da nichts kommt, ist da leider auch nix...
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + result); });
          • SBorgS SBorg
            XxJooOX
            XxJooOX
            XxJooO
            #3079
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ergibt
            javascript.0
            2021-11-04 16:30:45.526	info	script.js.Datenpunkte_erstellen.influxdb_korrigieren_test: Influx meldet [object Object]
            funktioniert so also nicht.
            • XxJooOX XxJooO
              ergibt
              javascript.0
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #3080
              @xxjooo Es kommt nur mehr zurück als erwartet :)
              sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + JSON.stringify(result)); });
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                V
                V
                viper4iob
                schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                #3081
                @sborg
                Ich habe jetzt mal das Grafana-Dashboard in Betrieb genommen, echt coole Sache. Danke dafür.
                Ein kleiner Hinweis: Ich glaube beim Windgeschwindigkeitsgraphen sind die y-Beschriftungen vertauscht.
                Wind müsste eher links und Böen rechts sein, denke ich.
                Und ich weiß, keine Fragen zu Grafana selbst, aber ich weiß ein paar Datenpunkte nicht zuzuordnen, die da benutzt werden:
                Bei "Nächster Regen in:" wird der DP "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau" verwendet. Wo kommt der her, aus einem Adapter oder was selbst gebautes?
                Und dann rechts die grünen Rechtecke, da sind folgende DPs hinterlegt:
                alias.0.Wetterstation.openSenseMap
                alias.0.Wetterstation.Windy
                alias.0.Wetterstation.Kommunikationsfehler
                alias.0.Wetterstation.FW_Upgrade
                Sind das nur Aliase auf die originalen DPs?
                Wenn ich allerdings die originalen DPs nehme, die ich im Wetterstations-Ordner finden kann, dann funktioniert es nicht, weil die true und false liefern und Grafana erwartet für den Text und die Farbe Werte von 0 und 1, und mit true und false funktioniert es nicht.
                • V viper4iob
                  @sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #3082
                  @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Denkst du richtig. Danke, ist mir gar nicht aufgefallen.
                  Das gilt/steht für GitHub. Ich mag dort einfach keine zig Issues dann zu Grafana haben. "Hier" ist es egal, solange es mit dem Thema Wetterstation zu tun hat und kein "wie installiere ich Grafana" ist ;)
                  Das kommt aus dem Wunderground-Adapter mit einem JS von Pix, man braucht das Rad ja nicht zweimal erfinden:
                  /* Wunderground Regen
                  Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                  wann der nächste Regen erwartet wird.
                  Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                  Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                  01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                  28.06.2017 Korrekturen
                  12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                  06.03.2019 Code optimiert
                             berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                  11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                  04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                  08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                  const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                  const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                  const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                  const logging = false;
                  createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                  function berechneZeit() {
                      if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                      let data=0, pop=0;
                      for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                          data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                          if (data > 0) {
                              pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                              if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                              if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                  if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                  setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                              } else {
                                  if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                  if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                              i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                          if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                              setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                              if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                  // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                  on({
                      id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                      change: "any"
                  }, berechneZeit);
                  // bei Skriptstart
                  berechneZeit();
                  Ja und Nein. Wären es nur reine Aliase könnte ich ja auch gleich die Originalen nehmen, schließlich werden die Bezeichnungen sich nicht ändern wie bspw. bei einem Device welches ausgetauscht werden muss ;)
                  Man kann damit aber auch schön konvertieren 😀
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                        let data=0, pop=0;
                            if (data > 0) {
                                } else {
                    on({
                        change: "any"
                    }, berechneZeit);
                    // bei Skriptstart
                    berechneZeit();
                    G
                    G
                    G.Hawk
                    #3083
                    @sborg
                    Hallo
                    Ich habe gerade versucht alles zu installieren ich bekomme auch Daten. Aber das Script läuft nicht.
                    Bis hierhin bin ich gekommen:
                    "Damit es beim booten automatisch geladen wird: sudo systemctl enable wetterstation.service"
                    Da bekomme ich diese Meldung:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wetterstation.service
                    Failed to enable unit: File wetterstation.service: Invalid argument
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                    Status: sudo systemctl status wetterstation
                    i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                    * wetterstation.service
                       Loaded: error (Reason: Unit wetterstation.service failed to load properly: In
                       Active: inactive (dead)
                    Nov 06 16:00:31 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    Nov 06 16:09:06 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    Nov 06 16:26:14 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    Nov 06 16:27:11 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    Nov 06 16:30:24 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    Nov 06 16:34:36 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    Nov 06 16:40:44 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    Nov 06 16:42:26 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                    lines 1-14/14 (END)
                    • G G.Hawk
                      @sborg
                      Hallo
                      pi@raspberrypi:~ $
                      lines 1-14/14 (END)
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      #3084
                      @martin-0
                      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                      Das hast du aber getan, oder?
                      Sofern möglich sollte diese Variante benutzt werden, da sie wesentlich Anwender freundlicher ist. Wir legen zuerst im Terminalfenster die nötige Datei an:
                      sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                      Diese bekommt folgenden Inhalt:
                      [Unit]
                      Description=Service für ioBroker Wetterstation
                      [Service]
                      ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      Die Beschreibung ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt. Speichern und mittels sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service ausführbar machen.
                        @martin-0
                        [Unit]
                        [Service]
                        [Install]
                        G
                        G
                        G.Hawk
                        #3085
                        Ja wenn ich "sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service" eingebe passiert allerdings nichts.
                        Also keine Meldung o.Ä.
                        Thomas BraunT V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G G.Hawk
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #3086
                          @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Keine Meldung bedeutet: Alles klar, Kommando konnte ausgeführt werden.
                          • G G.Hawk
                            V
                            V
                            viper4iob
                            #3087
                            @martin-0
                            Der chmod Befehl ändert nur die Dateirechte, sodass die Datei ausführbar ist. Mehr passiert da nicht.
                            Wie lautet denn der Pfad, wo sich die Datei wetterstation.sh befindet.
                            Der gleiche Pfad muss im Service bei ExecStart verwendet werden.
                            Standard ist unter /home/iobroker/
                            • V viper4iob
                              @martin-0
                              G
                              G
                              G.Hawk
                              schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                              #3088
                              @viper4iob
                              Starten funktioniert schon nicht:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wetterstation
                              Failed to start wetterstation.service: Unit wetterstation.service failed to load properly: Invalid argument.
                              See system logs and 'systemctl status wetterstation.service' for details.
                              Der Pfad ist /home/iobroker
                              • G G.Hawk
                                @viper4iob
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #3089
                                @martin-0
                                Zeig doch mal konkret deine Datei.
                                  @martin-0
                                  G
                                  G
                                  G.Hawk
                                  #3090
                                  • G G.Hawk
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #3091
                                    @martin-0
                                    Bitte keine Screenshots und den Raspberry NICHT MIT DESKTOP BETREIBEN!
                                      @martin-0
                                      G
                                      G
                                      G.Hawk
                                      #3092
                                      OK wie mache ich das denn richtig?
                                      • G G.Hawk
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #3093
                                        @martin-0
                                        Per ssh in einem Terminal auf den Pi gehen. puTTY oder die Windows Powershell nimmt man dafür z. B.
                                        Den Pi betreibt man im sog. RunLevel 3.
                                        • G G.Hawk
                                          V
                                          V
                                          viper4iob
                                          #3094
                                          @martin-0 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Das sieht mir nach einem Formatierungsproblem aus. Da sind mir zu viele Leerzeilen drin.
                                          Direkt nach den Überschriften sollten die Argumente kommen, da ist aber überall eine Leerzeile, evtl. hat der systemd ein Problem damit.
                                          Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
