5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @SBorg Muss ich, auch wenn ich die aktuellsten Files im Verzeichnis habe, den ./ws_updater.sh --patch laufen lassen? Was macht der genau?
    Ich habe gerade mal den Link probiert - bringt bei mir "Version bereits aktuell". Die Dateien sind vom 25.10., können eigentlich den Weather-Patch noch nicht enthalten.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3072
    @rene55 Nein, brauchst du nicht. Es passiert aber auch nichts wenn man es trotzdem versucht. Dann kommt eben besagte Meldung "Version bereits aktuell".
    Im Grunde ist das System so aufgebaut:
    • sh = das eigentliche Programm
    • sub = enthält eigene Befehle/Funktionen für die sh
    • conf = die User spezifischen Einstellungen
    "sh" und "sub" enthält nichts vom User, kann also einfach ausgetauscht werden. Dies galt Anfangs auch für die "conf". Eine handvoll Einträge wieder übernehmen war schnell erledigt (aber schon da nicht gerade komfortabel). Mit der Zeit, und gerade seit OpenSenseMap und Windy, wäre das aber echt k*cke alles jedes mal neu einzutragen. Daraus entstand der "ws_updater".
    Der kann nun
    • das Projekt komplett installieren
    • den Service dazu einrichten
    • das Update auf die aktuelle Release-Version durchführen (Beta aus Sicherheitsgründen weiter nur händisch)
    • und die "conf" patchen
    Du willst bspw. von V2.9.0 auf V2.10.0 updaten und hast die "sh", "sub" und den "ws_updater" ersetzt, dann fehlen dir aber die Änderungen in der "conf" von V2.9.0 (eigentlich V2.8.0, denn eine V2.9.0-conf gab es nicht ;) ) --> V2.10.0
    Genau das macht die Option "--patch". Im konkreten Fall die Versionsnummer der "conf" auf V2.10.0 ändern, den Kommentar und den logging-Parameter hinzufügen und die (mögliche) Anzahl der drei neuen Sensoren in der Liste der Sensoren ergänzen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Der kann nun
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
      #3073
      @sborg ,
      eigentlich suche ich Jemanden mit ausreichend guten Javascript-Kenntnissen, der mir bei meinem Problem kurz helfen kann:
      Meine Station gibt hin und wieder unplausible Werte ab, wie z.B. "Aussenfeuchtigkeit" ist -9999%. Diese Werte werden dann in die influxDB geschrieben und führen dann zu hässlichen Grafiken. Ich habe nun einiges zusammen gesucht und das folgende Script geschrieben. Insgesamt sind 5 Wertereihen betroffen.
      Influx wird aufgefordert:
      • erstelle eine neue Wertereihe, nimm dabei alle Werte aus der alten Reihe , die größer oder kleiner als ein bestimmter Wert sind und schreibe diese in die neue Reihe
      • lösch die alte Reihe
      • schreib die Werte aus der neuen Reihe in die Reihe mit dem alten Namen
      • lösch die neue Reihe
      Wenn ich die Schritte einzeln als Script ausführen lasse, dann funktioniert das. In meinem Script aber kommt es zu einem Absturz von influx. Was könnte ich ändern, um das Script lauffähig zu bekommen?
      Vielen Dank
      XxJooO
      main();
      function main () {
          console.log("Korrigiere Aussenfeuchtigkeit")
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" WHERE value>0 GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean"');
          console.log("Korrigiere Aussentemperatur")
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE value>-50 GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean"');
          console.log("Korrigiere Regen_Tag")
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE value<30 GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean"');
          console.log("Korrigiere Sonnenstrahlung")
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" WHERE value>0 GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean"');
          console.log("Korrigiere Wind_max")
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE value>0 GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" GROUP BY *');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean"');
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      Rene55R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • XxJooOX XxJooO
        @sborg ,
        Vielen Dank
        XxJooO
        main();
        function main () {
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #3074
        @SBorg Danke für die Erklärung. Dann hab ich (wahrscheinlich) alles sauber. Ich hatte bisher immer die Dateien in ein Verzeichnis gelegt, die handvoll eigener Parameter in der .conf geändert und dann einen Container erstellt. Ok, bei der .conf muss man dann ein bisschen aufpassen. Ich werd den updater beim nächsten Versionssprung mal testen. Dann sehe ich vielleicht auch mal ein Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2. Danke nochmals - auch bei der wenigen freien Zeit - für das Script und die schnellen Antworten.
        LG Rainer
        • XxJooOX XxJooO
          @sborg ,
          Vielen Dank
          XxJooO
          main();
          function main () {
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3075
          @xxjooo Das ist ein "simples" (aber nicht einfaches) Timeing - Problem. Während der eine sendTo noch arbeitet und die InfluxDB beschäftigt, feuert JS schon den nächsten Befehl ab. Um sicher zugehen, dass er fertig ist könnte man nun eine "Denkpause" von bspw. 1 Sekunde einfügen. Dann bekommst du aber das nächste Timeing-Problem, denn dann ist er noch mit der Abarbeitung dieses Datenpakets beschäftigt, während schon das nächste ansteht.
          Falls mehrere das Problem haben/hätten, könnte ich auch eine interne Unterdrückung/Begrenzung einbauen wie Temperatur nur von -99°C bis +99°C
          Das ist aber Zeitverschwendung (im Sinne von Ressourcenverschwendung des Systems) wenn es sonst keiner hat. Ich prüfe dann die Messwerte, obwohl sie zu 99.999% immer richtig sind. Ich hatte in nun bald 2 Jahren keinen einzigen Ausreißer zu verzeichnen.
          Ich habe es eben mal spaßeshalber gegen gerechnet: das wären bei rund 60(!) Millionen Messwerten und dabei nur 5 Korrekturen trotzdem 12 Millionen zusätzliche Berechnungen für fast nix an Nutzen, zumindest für euch (du mal ausgenommen ;) ). IMO nicht der beste Weg.
          Ich hätte aber eine andere, recht einfache Idee: die Werte erst gar nicht in die Influx gelangen zu lassen.
          Nehmen wir als Beispiel mal die Aussentemperatur (folgend AT genannt):
          • du legst unter javascript/0_userdata.x.tempData (wo du die Daten halt liegen hast) einen neuen Datenpunkt AT an (Bsp.: javascript.0.tempData.Aussentemperatur) / die Einstellungen vom Original übernehmen
          • in der "sub" (leider dann bei jedem Update weg) änderst du den Eintrag ab wo die AT gespeichert wird
               DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
               in
               DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.tempData.Aussentemperatur
          • Nun noch ein Blockly/Flow/JS mit Trigger bei Änderung auf "...tempData.Aussentemperatur" und "falls" Wert > -99 und Wert < 99 dann schreibe Wert in den originalen AT-Datenpunkt
          Somit loggt Influx nur noch korrekte Werte und du kannst auch alles wie gehabt (zB. Statistik-Skript) weiter nutzen.
          • Rene55R Rene55
            LG Rainer
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3076
            @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Trotz aller Widrigkeiten immer gerne.
            Ich kann leider nur sagen:
            Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
            Ich lächelte und ward froh, und es kam schlimmer...
            ...aber das lächeln verkneife ich mir trotz allem nicht 🙂
            • SBorgS SBorg
                   in
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              #3077
              @sborg ,
              vielen Dank für diese Überlegungen. Dein Tipp wird die einfachste Lösung sein. Ich möchte Deine Zeit nicht übermäßig beanspruchen, aber noch eine kleine Nachfrage:
              Gibt influxDB keinen Rückwert, wenn eine angeforderte Operation abgeschlossen ist? Das mit dem Timing habe ich mir schon so gedacht. Aber der Rückwert des Aufrufes "sendto" ist "undefined". Man muss doch irgendwie eine Rückmeldung bekommen können?
              Danke!!!!
              XxJooO
              • XxJooOX XxJooO
                @sborg ,
                Danke!!!!
                XxJooO
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3078
                @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das ist absolut kein Problem oder Thema, ich komme halt nur nicht immer gleich zu irgendwas, es kann halt etwas dauern und ab und an dauert es auch mal paar Tage bis ich hier wieder Online bin.
                Deswegen fragen, nur die Antwort/Lösung dauert halt uU. mal etwas ;)
                Kann ich dir so nicht beantworten, dass kommt auf den Influx-Adapter an. Wie hast du denn den Rückgabewert ermittelt? Per CallBack? Wenn da nichts kommt, ist da leider auch nix...
                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + result); });
                • SBorgS SBorg
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  #3079
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  ergibt
                  javascript.0
                  2021-11-04 16:30:45.526	info	script.js.Datenpunkte_erstellen.influxdb_korrigieren_test: Influx meldet [object Object]
                  funktioniert so also nicht.
                  • XxJooOX XxJooO
                    ergibt
                    javascript.0
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3080
                    @xxjooo Es kommt nur mehr zurück als erwartet :)
                    sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + JSON.stringify(result)); });
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                      #3081
                      @sborg
                      Ich habe jetzt mal das Grafana-Dashboard in Betrieb genommen, echt coole Sache. Danke dafür.
                      Ein kleiner Hinweis: Ich glaube beim Windgeschwindigkeitsgraphen sind die y-Beschriftungen vertauscht.
                      Wind müsste eher links und Böen rechts sein, denke ich.
                      Und ich weiß, keine Fragen zu Grafana selbst, aber ich weiß ein paar Datenpunkte nicht zuzuordnen, die da benutzt werden:
                      Bei "Nächster Regen in:" wird der DP "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau" verwendet. Wo kommt der her, aus einem Adapter oder was selbst gebautes?
                      Und dann rechts die grünen Rechtecke, da sind folgende DPs hinterlegt:
                      alias.0.Wetterstation.openSenseMap
                      alias.0.Wetterstation.Windy
                      alias.0.Wetterstation.Kommunikationsfehler
                      alias.0.Wetterstation.FW_Upgrade
                      Sind das nur Aliase auf die originalen DPs?
                      Wenn ich allerdings die originalen DPs nehme, die ich im Wetterstations-Ordner finden kann, dann funktioniert es nicht, weil die true und false liefern und Grafana erwartet für den Text und die Farbe Werte von 0 und 1, und mit true und false funktioniert es nicht.
                      • V viper4iob
                        @sborg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3082
                        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Denkst du richtig. Danke, ist mir gar nicht aufgefallen.
                        Das gilt/steht für GitHub. Ich mag dort einfach keine zig Issues dann zu Grafana haben. "Hier" ist es egal, solange es mit dem Thema Wetterstation zu tun hat und kein "wie installiere ich Grafana" ist ;)
                        Das kommt aus dem Wunderground-Adapter mit einem JS von Pix, man braucht das Rad ja nicht zweimal erfinden:
                        /* Wunderground Regen
                        Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                        wann der nächste Regen erwartet wird.
                        Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                        Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                        01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                        28.06.2017 Korrekturen
                        12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                        06.03.2019 Code optimiert
                                   berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                        11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                        04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                        08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                        const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                        const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                        const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                        const logging = false;
                        createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                        function berechneZeit() {
                            if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                            let data=0, pop=0;
                            for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                                data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                                if (data > 0) {
                                    pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                    if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                    if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                        if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                        setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                                    } else {
                                        if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                        if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                                    i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                                if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                                    setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                                    if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                        // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                        on({
                            id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                            change: "any"
                        }, berechneZeit);
                        // bei Skriptstart
                        berechneZeit();
                        Ja und Nein. Wären es nur reine Aliase könnte ich ja auch gleich die Originalen nehmen, schließlich werden die Bezeichnungen sich nicht ändern wie bspw. bei einem Device welches ausgetauscht werden muss ;)
                        Man kann damit aber auch schön konvertieren 😀
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                              let data=0, pop=0;
                                  if (data > 0) {
                                      } else {
                          on({
                              change: "any"
                          }, berechneZeit);
                          // bei Skriptstart
                          berechneZeit();
                          G.Hawk
                          #3083
                          @sborg
                          Hallo
                          Ich habe gerade versucht alles zu installieren ich bekomme auch Daten. Aber das Script läuft nicht.
                          Bis hierhin bin ich gekommen:
                          "Damit es beim booten automatisch geladen wird: sudo systemctl enable wetterstation.service"
                          Da bekomme ich diese Meldung:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wetterstation.service
                          Failed to enable unit: File wetterstation.service: Invalid argument
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                          Status: sudo systemctl status wetterstation
                          i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                          * wetterstation.service
                             Loaded: error (Reason: Unit wetterstation.service failed to load properly: In
                             Active: inactive (dead)
                          Nov 06 16:00:31 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          Nov 06 16:09:06 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          Nov 06 16:26:14 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          Nov 06 16:27:11 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          Nov 06 16:30:24 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          Nov 06 16:34:36 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          Nov 06 16:40:44 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          Nov 06 16:42:26 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                          lines 1-14/14 (END)
                          • G G.Hawk
                            @sborg
                            Hallo
                            pi@raspberrypi:~ $
                            lines 1-14/14 (END)
                            #3084
                            @martin-0
                            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                            Das hast du aber getan, oder?
                            Sofern möglich sollte diese Variante benutzt werden, da sie wesentlich Anwender freundlicher ist. Wir legen zuerst im Terminalfenster die nötige Datei an:
                            sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                            Diese bekommt folgenden Inhalt:
                            [Unit]
                            Description=Service für ioBroker Wetterstation
                            [Service]
                            ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Die Beschreibung ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt. Speichern und mittels sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service ausführbar machen.
                              @martin-0
                              [Unit]
                              [Service]
                              [Install]
                              G.Hawk
                              #3085
                              Ja wenn ich "sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service" eingebe passiert allerdings nichts.
                              Also keine Meldung o.Ä.
                              Thomas BraunT V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G G.Hawk
                                #3086
                                @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Keine Meldung bedeutet: Alles klar, Kommando konnte ausgeführt werden.
                                • G G.Hawk
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #3087
                                  @martin-0
                                  Der chmod Befehl ändert nur die Dateirechte, sodass die Datei ausführbar ist. Mehr passiert da nicht.
                                  Wie lautet denn der Pfad, wo sich die Datei wetterstation.sh befindet.
                                  Der gleiche Pfad muss im Service bei ExecStart verwendet werden.
                                  Standard ist unter /home/iobroker/
                                  • V viper4iob
                                    @martin-0
                                    G.Hawk
                                    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                                    #3088
                                    @viper4iob
                                    Starten funktioniert schon nicht:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wetterstation
                                    Failed to start wetterstation.service: Unit wetterstation.service failed to load properly: Invalid argument.
                                    See system logs and 'systemctl status wetterstation.service' for details.
                                    Der Pfad ist /home/iobroker
                                    • G G.Hawk
                                      @viper4iob
                                      #3089
                                      @martin-0
                                      Zeig doch mal konkret deine Datei.
                                        @martin-0
                                        G.Hawk
                                        #3090
                                        • G G.Hawk
                                          #3091
                                          @martin-0
                                          Bitte keine Screenshots und den Raspberry NICHT MIT DESKTOP BETREIBEN!
