  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    @bishop said in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
    Es gibt dafür auch eine API, ist es möglich das in den Adapter zu integrieren?
    Nur leider erweitert das Plugin nicht die offizielle API, sondern stellt eine separate bereit. :(
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    #79
    @haus-automatisierung
    ist es vielleicht möglich die json in den adapter zu bekommen um die daten zu verarbeiten?
    Oder wie bekomme ich z.b. die Temperatur oder das Relais in iobroker?
    Die Temperatur kann ich mit "http://ip.octoprint/plugin/enclosure/inputs/1" auslesen.
    • B bishop
      haus-automatisierungH Offline
      #80
      @bishop sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
      Ja, dann mach das doch z.B. mit einem Request-Baustein per Blockly.
      📚 Meine Dokumentation
        bishop
        #81
        hast du mir da ein Tip ?
          meddie
          #82
          Hallo Leute,
          ich habe für mch gerade festgestellt, dass ich auch eine Gelbe Ampel habe und mir der Octoprint Adapter API not connected anzeigt. Das scheint aber nur während des Druckes der Fall zu sein, denn gestern war alles grün der Status war definitiv nicht auf API not connected.
          Ich sehe bei mi rLog das hier:
          unifi.0	2021-03-15 14:54:40.303	info	(27639) Update done
          octoprint.0	2021-03-15 14:54:09.769	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
          unifi.0	2021-03-15 14:53:40.052	info	(27639) Update done
          octoprint.0	2021-03-15 14:53:09.467	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
          unifi.0	2021-03-15 14:52:40.259	info	(27639) Update done
          octoprint.0	2021-03-15 14:52:09.236	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
          octoprint.0	2021-03-15 14:52:07.067	info	(24440) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.23.2, js-controller: 3.2.16
          host.vmhome02	2021-03-15 14:52:05.860	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 24440
          host.vmhome02	2021-03-15 14:52:03.243	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.vmhome02	2021-03-15 14:52:02.681	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
          octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) terminating
          octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.678	info	(24407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          wenn ich den Adapter neustarte wird es kurz grün und springt sofort auf Gelb.
          Wäre für jeden Tipp dankbar.
          Ocotprint 1.5.3 ist installiert. Die Instanz habe vorhin komplett gelöscht und neu installiert. Version 1.0.8 (nicht über Github, sondern ganz regulär aus der Adapter Liste installiert. )
          Vielen Dank im Voras
          Gruß Eddie
          ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M meddie
            Hallo Leute,
            Gruß Eddie
            #83
            @meddie Hi, ich drucke zur Zeit auch wieder, und hab mich schon gewundert.. passiert bei mir auch..
            Anscheinend läuft der Timeout rein..
            • M meddie
              Hallo Leute,
              Gruß Eddie
              #84
              @meddie sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
              Das komische ist ja, dass OctoPrint bei Dir über die API scheinbar nicht mehr antwortet. 2 Sekunden Timeout sind ja eigentlich schon eine ganze Menge. Und das 3x hintereinander?
                Knoddel
                schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
                #85
                Ich benutze mitlerweile Klipper als Firmware und betreibe es über Mainsailos (anschauen lohnt sich ist echt gut) für meinen Drucker.
                Mainsailos unterstützt die API von Octoprint bzw. nutz diese. Der Adapter verbindet sich auch mit Mainsail, aber im Log kommen folgende Fehlermeldungen.
                octoprint.0
                2021-06-11 21:20:31.524	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                octoprint.0
                2021-06-11 21:20:31.503	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                octoprint.0
                2021-06-11 21:20:21.602	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                octoprint.0
                2021-06-11 21:20:21.591	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                wäre Super wenn du mal danach schauen könntest.
                LG Friedhelm
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Knoddel
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  LG Friedhelm
                  guergen
                  #86
                  Nach Updateversuch:
                  sigi234S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guergen
                    Nach Updateversuch:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #87
                    @guergen
                    Stoppe den Adapter vor dem Update.
                    • sigi234S sigi234
                      @guergen
                      guergen
                      #88
                      @sigi234 OK 😲
                      • G guergen
                        @sigi234 OK 😲
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #89
                        @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        @sigi234 OK 😲
                        Geht es?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234 OK 😲
                          Geht es?
                          guergen
                          #90
                          @sigi234 Ja
                          • G guergen
                            @sigi234 Ja
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #91
                            @sigi234 Ja
                            Gut so, hast du iob auf Windows ?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 Ja
                              guergen
                              #92
                              @sigi234 Nein, läuft bei mir auf nem Nuc in einer Proxmox VM
                              • G guergen
                                Nach Updateversuch:
                                #93
                                Nach Updateversuch:
                                Läuft alles soweit? Habe ich heute Vormittag eventuell mit der heißen Nadel gestrickt und eventuell habe ich nicht alles im Detail getestet 😏
                                  Nach Updateversuch:
                                  guergen
                                  #94
                                  @haus-automatisierung Ja, nachdem ich vor dem Update den Adapter gestoppt habe geht alles!
                                  • haus-automatisierungH Offline
                                    #95
                                    Ich habe gerade die Version 2.0.2 freigegeben.
                                    Dort habe ich den "temperature" namespace in "tools" umbenannt. Also ggf. Scripts anpassen!
                                    Dafür kann man nun auf dem Tool auch "Extract" ausführen. War ein Wunsch per Mail.
                                    Gerne testen.
                                      DarkDevil
                                      #96
                                      gibt es eigentlich einen Datenpunkt auf den ich beim Rendern triggern kann?
                                      Mein Drucker hatte vorhin einen recht langen Job und war anscheinend mit dem Rendern des Videos noch nicht fertig bevor der Script "die Lichter aus" gemacht hat :)
                                      • D DarkDevil
                                        #97
                                        @darkdevil sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Diese Infos gibt es (soweit ich weiß) leider nicht über die API
                                        • stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          #98
                                          Version 2.0.2 installiert, alle States werden angezeigt. Scheint auf den ersten Blick ohne Probleme zu laufen. Der Adapter listet ja alle Dateien auf, die ich in Ocotprint gespeichert habe. Die Liste kann u. A. sehr lang werden. Könnte das auf kurz oder lang im ioBroker Verzeichnisbaum zum Probleme führen? Das ist einfach nur ein Gedanke. Wäre vielleicht eine Option sinnvoll, um das Auflisten zu unterbinden, oder evtl. auf eine bestimmte Anzahl von Elementen zu beschränken? Oder ist das nicht sinnvoll? Evtl. hat der ioBroker auch keine Probleme damit.
