  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @andre-r sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
    @da_woody das ist mir schon klar. Die Meldung kommt alle 5 Minuten und spammt mir den Log zu, das stört mich.
    Und warum stellst dann die Logstufe nicht auf "warn"?
    Instanzen -> Experteneinstellungen aktivieten ->
    Log-Stufe auf warn
    Dann kommen die Infos nicht.
    bishop
    #77
    @haus-automatisierung
    Habe das OctoPrint-Enclosure Plugin am laufen mit dem ich Lüfter und Beleuchtung steuern kann. Es gibt dafür auch eine API, ist es möglich das in den Adapter zu integrieren?
    https://github.com/vitormhenrique/OctoPrint-Enclosure/wiki/API-Control
    • B bishop
      haus-automatisierungH Offline
      #78
      @bishop said in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
      Nur leider erweitert das Plugin nicht die offizielle API, sondern stellt eine separate bereit. :(
      📚 Meine Dokumentation
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von bishop
        #79
        ist es vielleicht möglich die json in den adapter zu bekommen um die daten zu verarbeiten?
        Oder wie bekomme ich z.b. die Temperatur oder das Relais in iobroker?
        Die Temperatur kann ich mit "http://ip.octoprint/plugin/enclosure/inputs/1" auslesen.
        • B bishop
          #80
          @bishop sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
          Ja, dann mach das doch z.B. mit einem Request-Baustein per Blockly.
            bishop
            #81
            hast du mir da ein Tip ?
              meddie
              #82
              Hallo Leute,
              ich habe für mch gerade festgestellt, dass ich auch eine Gelbe Ampel habe und mir der Octoprint Adapter API not connected anzeigt. Das scheint aber nur während des Druckes der Fall zu sein, denn gestern war alles grün der Status war definitiv nicht auf API not connected.
              Ich sehe bei mi rLog das hier:
              unifi.0	2021-03-15 14:54:40.303	info	(27639) Update done
              octoprint.0	2021-03-15 14:54:09.769	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
              unifi.0	2021-03-15 14:53:40.052	info	(27639) Update done
              octoprint.0	2021-03-15 14:53:09.467	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
              unifi.0	2021-03-15 14:52:40.259	info	(27639) Update done
              octoprint.0	2021-03-15 14:52:09.236	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
              octoprint.0	2021-03-15 14:52:07.067	info	(24440) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.23.2, js-controller: 3.2.16
              host.vmhome02	2021-03-15 14:52:05.860	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 24440
              host.vmhome02	2021-03-15 14:52:03.243	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.vmhome02	2021-03-15 14:52:02.681	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
              octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) terminating
              octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.678	info	(24407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              wenn ich den Adapter neustarte wird es kurz grün und springt sofort auf Gelb.
              Wäre für jeden Tipp dankbar.
              Ocotprint 1.5.3 ist installiert. Die Instanz habe vorhin komplett gelöscht und neu installiert. Version 1.0.8 (nicht über Github, sondern ganz regulär aus der Adapter Liste installiert. )
              Vielen Dank im Voras
              Gruß Eddie
              ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M meddie
                Hallo Leute,
                Gruß Eddie
                #83
                @meddie Hi, ich drucke zur Zeit auch wieder, und hab mich schon gewundert.. passiert bei mir auch..
                Anscheinend läuft der Timeout rein..
                • M meddie
                  Hallo Leute,
                  Gruß Eddie
                  #84
                  @meddie sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
                  Das komische ist ja, dass OctoPrint bei Dir über die API scheinbar nicht mehr antwortet. 2 Sekunden Timeout sind ja eigentlich schon eine ganze Menge. Und das 3x hintereinander?
                    Knoddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Knoddel
                    #85
                    Ich benutze mitlerweile Klipper als Firmware und betreibe es über Mainsailos (anschauen lohnt sich ist echt gut) für meinen Drucker.
                    Mainsailos unterstützt die API von Octoprint bzw. nutz diese. Der Adapter verbindet sich auch mit Mainsail, aber im Log kommen folgende Fehlermeldungen.
                    octoprint.0
                    2021-06-11 21:20:31.524	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                    octoprint.0
                    2021-06-11 21:20:31.503	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                    octoprint.0
                    2021-06-11 21:20:21.602	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                    octoprint.0
                    2021-06-11 21:20:21.591	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                    wäre Super wenn du mal danach schauen könntest.
                    LG Friedhelm
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Knoddel
                      octoprint.0
                      octoprint.0
                      octoprint.0
                      octoprint.0
                      LG Friedhelm
                      guergen
                      #86
                      Nach Updateversuch:
                      sigi234S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guergen
                        Nach Updateversuch:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #87
                        @guergen
                        Stoppe den Adapter vor dem Update.
                        • sigi234S sigi234
                          @guergen
                          guergen
                          #88
                          @sigi234 OK 😲
                          • G guergen
                            @sigi234 OK 😲
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #89
                            @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            @sigi234 OK 😲
                            Geht es?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 OK 😲
                              Geht es?
                              guergen
                              #90
                              @sigi234 Ja
                              • G guergen
                                @sigi234 Ja
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #91
                                @sigi234 Ja
                                Gut so, hast du iob auf Windows ?
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234 Ja
                                  guergen
                                  #92
                                  @sigi234 Nein, läuft bei mir auf nem Nuc in einer Proxmox VM
                                  • G guergen
                                    Nach Updateversuch:
                                    #93
                                    Nach Updateversuch:
                                    Läuft alles soweit? Habe ich heute Vormittag eventuell mit der heißen Nadel gestrickt und eventuell habe ich nicht alles im Detail getestet 😏
                                      Nach Updateversuch:
                                      guergen
                                      #94
                                      @haus-automatisierung Ja, nachdem ich vor dem Update den Adapter gestoppt habe geht alles!
                                      • haus-automatisierungH Offline
                                        #95
                                        Ich habe gerade die Version 2.0.2 freigegeben.
                                        Dort habe ich den "temperature" namespace in "tools" umbenannt. Also ggf. Scripts anpassen!
                                        Dafür kann man nun auf dem Tool auch "Extract" ausführen. War ein Wunsch per Mail.
                                        Gerne testen.
                                          DarkDevil
                                          #96
                                          gibt es eigentlich einen Datenpunkt auf den ich beim Rendern triggern kann?
                                          Mein Drucker hatte vorhin einen recht langen Job und war anscheinend mit dem Rendern des Videos noch nicht fertig bevor der Script "die Lichter aus" gemacht hat :)
