HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden
@homoran said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
@vato24 sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
Das hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Hat jemand vielleicht eine weitere Idee?
was ist das für eine Callback Adresse .33?
da muss die ip des iobrokers reinaber die Fehlermeldung hat etwas mit dem https handling auf der ccu zu tun.
ist https und/oder auth aktiviert?
Hatte nur Testweise als Adresse die CCU drin. Auch wenn ich als Callback Adresse die IO Broker IP eingebe ändert es nichts an dem Problem. Https und Authentifizierung habe ich deaktiviert. Im aktiviertem Zustand gehts leider auch nicht.
Edit:
Wie bei dem anderen im Forum, der die gleiche Fehlermeldung bekommen hatte, habe ich versucht über den Browser auf die IP zuzugreifen und bekomme die selbe Fehlermeldung. Der Unterschied ist jedoch, dass ich keine USB oder sonstiges an der CCU habe. Mein Homematic läuft auf keiner Raspberry Pi sondern CCU 3, daher habe ich auch nichts eingebaut, was falsch eingebaut sein könnte. -
auch in der CCU ?
Jap, dennoch muss ich Benutzername und Passwort beim einloggen eingeben komischerweise. -
@vato24 versuch es mal mit der automatischen Umleitung auf https
Klappt leider ebenfalls nicht.
@vato24 dann bin ich überfragt.
ich nutze keine ccu3 und keine RaspiMatic.der Fehler und due Behebung waren hier zwar mehrfach Thema im Forum, aber ich erinnere mich nicht an die Lösung
Kein Thema, ich danke dir trotzdem!
noch ein Versuch
in der CCU Authentifizierung aktivieren.
das dann auch im hmrpc
user und passwort hier eingeben -
Sowohl mit, als auch ohne Authentifizierung hat es nicht geklappt.
da hätte es dann auch in der ccu aktiviert sein müssen
seit gestern versuche ich vergeblich meine Smarthomevisualisierung von Nodered zu Vis über den IOBroker zu wechseln
Wo ist eigentlich dein ioBroker installiert , eventuell im Docker !?
noch ein Versuch
user und passwort hier eingebenDas habe ich auch schon alles ausgetestet. Bei den anderen Adaptern hat es wunderbar funktioniert, nur nicht bei dem einen.
Hab es auf einer Raspberry Pi 3 installiert, welcher mit Lan verbunden ist.
Edit: So sieht meine Auswahl aus. Hab kein "State", welches ich auswählen könnte. Mit dem Kanal, kann ich die Leuchten nicht an/aus schalten.
Das ist die VIS Editor Ansicht ,
zeige mal bei Objekte die Datenpunkte -
Lösche mal Deine rpc Instanz und danach wieder installieren und mit den Einstellungen für HMIP wieder speichern und starten. Vielleicht auch vorher mal die CCU neu starten.
@dslraser said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
Nachdem ich alle RPC Instanzen gelöscht und wieder neu installiert habe, hat sich das Problem zwar nicht geändert. Jedoch konnte ich mit der Homematic IP Instanz alle meine Homematic IP Wired Geräte ansteuern und somit trotzdem ans Ziel gelangen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr auf meinen IO Broker zugreifen kann über die Weboberfläche. Mit Putty funktioniert es problemlos. Kann es sein, dass sich der Port geändert hat? Seit ich Https aktiviert habe, komme ich auch sehr schwer auf die Homematic Oberfläche. Hab zwar Https wieder deaktiviert und neugestartet, dennoch wird immer über https eingeloggt und die Oberfläche als Unsicher angezeigt.
@vato24
Bist Du weiter gekommen ?
CCU neu gestartet ?
Bei ioBroker mal in der Console den Fixer laufen gelassen ?iobroker stop iobroker fix iobroker start
@dslraser
Jo klappt wieder. -
@vato24
Ich habe übrigens genau das Gleiche Problem. Bei mir läuft es in Docker auf einer Synology, wo auch eine virtuelle CCU läuft.Hat den Bug schon jemand gefixt bzw. ist "hs485d" überhaupt noch nötig wenn es auch über die "Homematic IP" läuft?
@watchmaker sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
welchen?
bitte genau beschreiben und bei@watchmaker sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
kommen mindestens zwei weitere Fallstricke hinzu.
tut es doch gar nicht.
HmIPW ist nicht HMW
so, ich mische jetzt auch mahl mit XD
meine Log Sagt folgendes;
hm-rpc.0 2021-11-30 16:04:23.569 info Terminated (NO_ERROR): Without reason hm-rpc.0 2021-11-30 16:04:23.567 info terminating hm-rpc.0 2021-11-30 16:04:23.560 error Cannot call init: [http://192.168.178.52:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2021-11-30 16:04:23.535 info xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.52:2001",""] hm-rpc.0 2021-11-30 16:04:23.515 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2021-11-30 16:03:53.533 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2021-11-30 16:03:53.479 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.52:2001","IoBroker:hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2021-11-30 16:03:53.478 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.52:2001 hm-rpc.0 2021-11-30 16:03:53.339 info starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
ich habe das Verbindung Problem nicht mit nur einer Instanz sondern sofort mit 2 von 3 Instanzen. die eine Instanz läuft ganz normal. habe jetzt mehrfach die Einstellungen kontrolliert. und die Lösung Vorschläge oben einmal durch probiert. bei mir läuft Raspberrymatic läuft bei mir auf nen PI 4 4GB RAM.
ich hoffe ich bringe eure köpfe nicht zum rauchen jetzt, lg
