    2. Vato24
    V
    • Topics 8
    • Posts 32
    Vato24
    @Vato24
    32
    Vato24 Follow
    Latest posts made by Vato24
    • Welche IP Kamera für den Außenbereich
      Hallo liebe Community,
      ich möchte im Rahmen von Black Friday mir von Amazon 2 Außenkameras zulegen. Da es extrem viel zur Auswahl gibt, möchte ich euch Fragen welche der Kameras eurerseits empfohlen werden. Für mich wäre wichtig, dass die Einbindung in Vis über den IOBroker problemlos funktioniert, dass sie schwenkbar ist, Nachtsicht hat, auf Bewegungen reagiert und eine gute Auflösung hat. Bestimmt gibt es noch andere Dinge auf die ich achten sollte, da könnt ihr bestimmt auch weiterhelfen. Ansonsten wird die Kamera mit Cat6 verkabelt und über PoE betrieben. Vielen Dank im Voraus.
      V
      Vato24
    • Openweathermap - Datenpunkte verschwunden
      ich hab das Problem, dass mir diverse Objekte nach einem Update verschwunden sind. Ich kann nur noch die Wetterdaten von heute und morgen abrufen (Day 0 & Day 1). Gleichzeitig habe ich jetzt mehrere Ordner, die von period0 bis period16 durchnummeriert sind. Eine neuinstallation des Adapters hat leider nicht geholfen. Kennt man das Problem und weiß eventuell wie das ganze zu beheben ist? Vielen Dank.
      V
      Vato24
    • RE: IO Broker ununterbrochen Fehlermeldungen
      Danke euch beiden. Da ich Homematic Objekte sehen konnte, dachte ich es hätte sich automatisch eingerichtet - dem war nicht so. Hab´s eingerichtet und funktioniert.
      V
      Vato24
    • IO Broker ununterbrochen Fehlermeldungen
      Sorry der Thread enstand aus meiner Dummheit. Problem gelöst.
      V
      Vato24
    • RE: Etliche Fehlermeldungen über IO Broker
      Ich werde den Datenträger dann mit und ohne Backup nach der Installation auslesen. Melde mich dann wieder. Ich danke dir!
      V
      Vato24
      Die Fehlermeldungen hatte ich auch davor schon. Sollte ich lieber alles neu installieren?
      V
      Vato24
      Ok Danke. Werde ich heute abend direkt mal austesten.
      V
      Vato24
      Anbei der Output.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root        29G  5.3G   23G  19% /
      devtmpfs        430M     0  430M   0% /dev
      tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
      tmpfs           462M  6.3M  456M   2% /run
      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs           462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs            93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
      [Fri Nov  5 21:42:07 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=17f0f1cb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Nov  5 21:42:10 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Fri Nov  5 21:42:10 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Fri Nov  5 21:42:11 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Fri Nov  5 21:42:11 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Nov  5 21:42:11 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Nov  5 21:42:14 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      [Sat Nov  6 09:29:48 2021] [<802af9a8>] (filemap_fault) from [<8042b174>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
      [Sat Nov  6 09:29:48 2021] [<8042b13c>] (ext4_filemap_fault) from [<802e7200>] (__do_fault+0x48/0x14c)
      [Mon Nov  8 02:40:30 2021] [<802af9a8>] (filemap_fault) from [<8042b174>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
      [Mon Nov  8 02:40:30 2021] [<8042b13c>] (ext4_filemap_fault) from [<802e7200>] (__do_fault+0x48/0x14c)
      V
      Vato24
    • Etliche Fehlermeldungen über IO Broker
      ich bekomme regelmäßig Fehlermeldungen, kann aber leider nicht erkennen was das ganze zum Auslösen bringt. Während der Einrichtung der Visualisierung hatte ich öfter Mal Verbindungsabbrüche oder sogar Abstürze als ich versucht habe neue Instanzen hinzuzufügen. Ich habe mal den Log von gestern gespeichert. Darunter sind auch viele Warnungen. Gestern habe ich den IO Broker weder angefasst noch oder etwas abgeändert. Über Telegram kann ich erkennen, dass er um 03:40 Uhr & 06:04 Uhr jeweils einen Neustart hatte. Heute zu den exakt gleichen Uhrzeiten. Ich hoffe, dass jemand den Fehler in dem ganzen Schlamassel erkennen kann.
      2021-11-07 00:23:00.184 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10073
      2021-11-07 00:23:03.599 - info: openweathermap.0 (10073) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 00:23:06.702 - info: openweathermap.0 (10073) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 00:23:07.282 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 01:23:00.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 14034
      2021-11-07 01:23:03.492 - info: openweathermap.0 (14034) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 01:23:06.632 - info: openweathermap.0 (14034) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 01:23:07.226 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 01:30:07.726 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2021-10-30.log.gz
      2021-11-07 01:38:39.765 - warn: telegram.1 (14196) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
      2021-11-07 01:38:39.852 - error: telegram.1 (14196) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
      2021-11-07 01:39:10.198 - info: telegram.1 (14196) getMe (reconnect): Success
      2021-11-07 01:40:47.492 - warn: telegram.1 (14196) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 5
      2021-11-07 01:40:47.520 - error: telegram.1 (14196) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 5
      2021-11-07 01:41:13.475 - info: telegram.1 (14196) getMe (reconnect): Success
      2021-11-07 02:23:00.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 18183
      2021-11-07 02:23:03.188 - info: openweathermap.0 (18183) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:23:06.270 - info: openweathermap.0 (18183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 02:23:06.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 02:40:25.587 - error: telegram.1 (14196) States database error: write EPIPE
      2021-11-07 02:40:25.587 - info: backitup.0 (14552) cleaned everything up...
      2021-11-07 02:40:25.594 - info: bring.0 (14649) [END] Stopping Bring! adapter...
      2021-11-07 02:40:25.493 - error: hm-rega.0 (14410) States database error: write EPIPE
      2021-11-07 02:40:25.493 - error: discovery.0 (14520) States database error: write EPIPE
      2021-11-07 02:40:25.583 - info: socketio.0 (14621) terminating http server on port 8084
      2021-11-07 02:40:25.606 - info: web.0 (14584) terminated http server on port 8082
      2021-11-07 02:40:25.627 - info: admin.0 (14283) terminating http server on port 8081
      2021-11-07 02:40:27.154 - info: pushover.0 (14335) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:27.180 - info: knx.0 (14660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:25.604 - info: hm-rpc.0 (14384) xmlrpc -> 192.168.178.33:42010/ init ["http://192.168.178.69:42010",""]
      2021-11-07 02:40:27.264 - info: hm-rpc.0 (14384) Disconnected
      2021-11-07 02:40:26.958 - info: javascript.0 (14328) Stop script script.js.common.Rolladen_Terasse
      2021-11-07 02:40:28.025 - info: web.0 (14584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.326 - info: javascript.0 (14328) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.474 - info: backitup.0 (14552) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.494 - info: bring.0 (14649) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.498 - info: admin.0 (14283) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.527 - info: discovery.0 (14520) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.528 - info: hm-rega.0 (14410) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.558 - info: tr-064.1 (14479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.570 - info: alexa2.0 (14577) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.670 - info: ping.0 (14709) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:28.820 - info: telegram.1 (14196) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:29.203 - info: hm-rpc.0 (14384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:30.471 - error: pushover.0 (14335) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:30.478 - error: backitup.0 (14552) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:30.489 - error: alexa2.0 (14577) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:30.492 - error: web.0 (14584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:30.702 - error: knx.0 (14660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.043 - warn: discovery.0 (14520) get state error: Connection is closed.
      2021-11-07 02:40:32.047 - error: admin.0 (14283) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.053 - error: socketio.0 (14621) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.061 - error: bring.0 (14649) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.060 - error: socketio.0 (14621) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2021-11-07 02:40:32.081 - error: hm-rega.0 (14410) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.099 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: Connection is closed.
      2021-11-07 02:40:32.101 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.102 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.103 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.105 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.106 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.107 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.108 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.109 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.110 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.112 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.113 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.121 - error: tr-064.1 (14479) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.196 - error: ping.0 (14709) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.241 - error: hm-rpc.0 (14384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.339 - error: javascript.0 (14328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.360 - error: telegram.1 (14196) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:32.371 - warn: telegram.1 (14196) get state error: Connection is closed.
      2021-11-07 02:40:32.373 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.376 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.377 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.378 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.379 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.380 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.381 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.382 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.384 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.385 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
      2021-11-07 02:40:32.984 - info: socketio.0 (14621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 02:40:37.078 - error: socketio.0 (14621) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2021-11-07 02:40:40.932 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
      2021-11-07 02:40:40.941 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-11-07 02:40:40.942 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.7
      2021-11-07 02:40:40.943 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.69 2003:c9:5714:c801:1e83:95f9:9499:cccb fe80::2432:e441:4229:bddc
      2021-11-07 02:40:42.300 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2021-11-07 02:40:42.402 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2021-11-07 02:40:43.347 - info: host.raspberrypi 43 instances found
      2021-11-07 02:40:43.555 - info: host.raspberrypi starting 28 instances
      2021-11-07 02:40:43.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 19376
      2021-11-07 02:40:46.980 - error: admin.0 (19376) admin.0 already running
      2021-11-07 02:40:46.985 - warn: admin.0 (19376) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:40:48.118 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:40:48.120 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2021-11-07 02:40:48.406 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19387
      2021-11-07 02:40:51.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 19394
      2021-11-07 02:40:53.213 - error: javascript.0 (19387) javascript.0 already running
      2021-11-07 02:40:53.219 - warn: javascript.0 (19387) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:40:53.908 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:40:53.910 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2021-11-07 02:40:54.008 - error: pushover.0 (19394) pushover.0 already running
      2021-11-07 02:40:54.012 - warn: pushover.0 (19394) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:40:54.704 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:40:54.705 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      2021-11-07 02:40:55.771 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 19409
      2021-11-07 02:40:59.163 - error: telegram.1 (19409) telegram.1 already running
      2021-11-07 02:40:59.167 - warn: telegram.1 (19409) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:40:59.781 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 19432
      2021-11-07 02:40:59.890 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:40:59.891 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
      2021-11-07 02:41:00.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 19439
      2021-11-07 02:41:01.836 - error: hm-rpc.0 (19432) hm-rpc.0 already running
      2021-11-07 02:41:01.840 - warn: hm-rpc.0 (19432) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:02.493 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:02.494 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:03.705 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 19454
      2021-11-07 02:41:04.699 - info: telegram.1 (19439) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:06.528 - error: hm-rega.0 (19454) hm-rega.0 already running
      2021-11-07 02:41:06.532 - warn: hm-rega.0 (19454) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:07.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:07.265 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:07.692 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 19469
      2021-11-07 02:41:09.898 - error: ping.0 (19469) ping.0 already running
      2021-11-07 02:41:09.903 - warn: ping.0 (19469) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:10.538 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:10.539 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:11.759 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19492
      2021-11-07 02:41:13.954 - error: alexa2.0 (19492) alexa2.0 already running
      2021-11-07 02:41:13.959 - warn: alexa2.0 (19492) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:14.593 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:14.595 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:15.781 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 19503
      2021-11-07 02:41:18.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 19514
      2021-11-07 02:41:18.371 - error: tr-064.1 (19503) tr-064.1 already running
      2021-11-07 02:41:18.376 - warn: tr-064.1 (19503) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:19.032 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:19.033 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
      2021-11-07 02:41:19.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 19521
      2021-11-07 02:41:21.845 - info: admin.0 (19514) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:21.937 - info: admin.0 (19514) requesting all states
      2021-11-07 02:41:21.938 - info: admin.0 (19514) requesting all objects
      2021-11-07 02:41:22.244 - error: discovery.0 (19521) discovery.0 already running
      2021-11-07 02:41:22.250 - warn: discovery.0 (19521) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:23.470 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:23.471 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:23.629 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19540
      2021-11-07 02:41:23.956 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19547
      2021-11-07 02:41:24.035 - info: admin.0 (19514) received all objects
      2021-11-07 02:41:24.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 19554
      2021-11-07 02:41:24.845 - info: admin.0 (19514) http server listening on port 8081
      2021-11-07 02:41:24.846 - info: admin.0 (19514) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2021-11-07 02:41:26.026 - error: backitup.0 (19540) backitup.0 already running
      2021-11-07 02:41:26.031 - warn: backitup.0 (19540) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:26.775 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:26.778 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:28.210 - info: pushover.0 (19554) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:28.268 - error: pushover.0 (19554) Cannot send notification while not configured
      2021-11-07 02:41:29.635 - info: javascript.0 (19547) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:29.950 - info: javascript.0 (19547) requesting all states
      2021-11-07 02:41:29.955 - info: javascript.0 (19547) requesting all objects
      2021-11-07 02:41:31.504 - info: vis.0 (19581) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:31.731 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 19608
      2021-11-07 02:41:31.777 - info: javascript.0 (19547) received all objects
      2021-11-07 02:41:31.827 - info: vis.0 (19581) vis license is OK.
      2021-11-07 02:41:31.908 - info: javascript.0 (19547) received all states
      2021-11-07 02:41:32.077 - info: javascript.0 (19547) Start javascript script.js.common.Rolladen_Terasse
      2021-11-07 02:41:32.213 - info: javascript.0 (19547) script.js.common.Rolladen_Terasse: registered 1 subscription and 0 schedules
      2021-11-07 02:41:33.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 19616
      2021-11-07 02:41:34.748 - error: web.0 (19608) web.0 already running
      2021-11-07 02:41:34.755 - warn: web.0 (19608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:35.425 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:35.426 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:36.941 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 19631
      2021-11-07 02:41:37.334 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 19638
      2021-11-07 02:41:37.845 - info: hm-rpc.0 (19616) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:38.118 - info: vis.0 (19581) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 02:41:38.508 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.69:42010
      2021-11-07 02:41:38.510 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.33:42010/ with ["http://192.168.178.69:42010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-11-07 02:41:38.808 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2021-11-07 02:41:39.578 - error: socketio.0 (19631) socketio.0 already running
      2021-11-07 02:41:39.583 - warn: socketio.0 (19631) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:39.680 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
      2021-11-07 02:41:39.703 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19653
      2021-11-07 02:41:40.267 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:40.268 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:41.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 19664
      2021-11-07 02:41:42.072 - info: hm-rega.0 (19638) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:42.674 - info: hm-rega.0 (19638) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2021-11-07 02:41:42.909 - info: hm-rega.0 (19638) ReGaHSS 192.168.178.33 up
      2021-11-07 02:41:43.564 - info: hm-rega.0 (19638) time difference local-ccu 1s
      2021-11-07 02:41:43.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 started with pid 19695
      2021-11-07 02:41:44.416 - info: openweathermap.0 (19653) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:44.699 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19706
      2021-11-07 02:41:45.379 - info: ping.0 (19664) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:47.408 - info: hm-rega.0 (19638) request state values
      2021-11-07 02:41:47.707 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 19727
      2021-11-07 02:41:48.292 - error: bring.0 (19695) bring.0 already running
      2021-11-07 02:41:48.302 - warn: bring.0 (19695) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:49.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:49.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:49.147 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 19734
      2021-11-07 02:41:49.875 - info: alexa2.0 (19706) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:49.990 - info: openweathermap.0 (19653) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 02:41:50.223 - info: alexa2.0 (19706) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.69) instead
      2021-11-07 02:41:50.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 02:41:52.694 - error: knx.0 (19727) knx.0 already running
      2021-11-07 02:41:52.700 - warn: knx.0 (19727) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-07 02:41:53.379 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-07 02:41:53.381 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
      2021-11-07 02:41:53.822 - info: alexa2.0 (19706) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2021-11-07 02:41:54.028 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 19753
      2021-11-07 02:41:54.157 - info: alexa2.0 (19706) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2021-11-07 02:41:54.158 - info: alexa2.0 (19706) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2021-11-07 02:41:54.160 - info: alexa2.0 (19706) Device-type:ATNLRCEBX3W4P (NO_TIME_ZONE_SETTING,VOLUME_SETTING,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,REMINDERS,MICROPHONE,EARCONS,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_LOCALE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,ASX_TIME_ZONE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,CUSTOM_ALARM_TONE,PERSISTENT_CONNECTION,SPEECH_RECOGNIZER_USS)
      2021-11-07 02:41:55.368 - info: tr-064.1 (19734) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:41:56.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19782
      2021-11-07 02:41:59.755 - info: discovery.0 (19753) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:42:01.800 - error: tr-064.1 (19734) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
      2021-11-07 02:42:01.802 - error: tr-064.1 (19734) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
      2021-11-07 02:42:02.524 - info: backitup.0 (19782) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:42:02.666 - info: backitup.0 (19782) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2021-11-07 02:42:05.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 19802
      2021-11-07 02:42:05.764 - info: hm-rega.0 (19638) Updated all datapoints
      2021-11-07 02:42:05.779 - info: hm-rega.0 (19638) got 16 variables
      2021-11-07 02:42:06.181 - info: hm-rega.0 (19638) added/updated 16 variables
      2021-11-07 02:42:06.183 - info: hm-rega.0 (19638) deleted 0 variables
      2021-11-07 02:42:06.199 - info: hm-rega.0 (19638) got 15 programs
      2021-11-07 02:42:06.247 - info: hm-rega.0 (19638) update rooms to enum.rooms
      2021-11-07 02:42:06.390 - info: hm-rega.0 (19638) update functions to enum.functions
      2021-11-07 02:42:06.515 - info: hm-rega.0 (19638) update favorites to enum.favorites
      2021-11-07 02:42:07.311 - info: hm-rega.0 (19638) added/updated 15 programs
      2021-11-07 02:42:07.313 - info: hm-rega.0 (19638) deleted 0 programs
      2021-11-07 02:42:08.732 - info: hm-rpc.0 (19616) Connected
      2021-11-07 02:42:08.767 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-11-07 02:42:09.138 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc -> 0 devices
      2021-11-07 02:42:09.839 - info: web.0 (19802) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:42:10.097 - info: web.0 (19802) http server listening on port 8082
      2021-11-07 02:42:10.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 19818
      2021-11-07 02:42:12.096 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc <- newDevices 237
      2021-11-07 02:42:12.522 - info: hm-rpc.0 (19616) new HMIP devices/channels after filter: 0
      2021-11-07 02:42:13.538 - info: socketio.0 (19818) starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:42:13.910 - info: socketio.0 (19818) socket.io server listening on port 8084
      2021-11-07 02:42:19.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 started with pid 19847
      2021-11-07 02:42:22.049 - info: bring.0 (19847) starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:42:22.777 - info: bring.0 (19847) [LOGIN] Successfully logged in as Uygar
      2021-11-07 02:42:23.250 - info: alexa2.0 (19706) Subscribing to states...
      2021-11-07 02:42:23.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 19864
      2021-11-07 02:42:26.665 - info: knx.0 (19864) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 02:42:27.459 - info: knx.0 (19864) knx license is OK.
      2021-11-07 02:42:27.464 - info: knx.0 (19864) Connecting to knx GW: 192.168.178.45:3671 with phy. Adr: 1.1.11
      2021-11-07 03:23:00.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 22584
      2021-11-07 03:23:03.067 - info: openweathermap.0 (22584) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 03:23:06.124 - info: openweathermap.0 (22584) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 03:23:06.699 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 04:23:00.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 26629
      2021-11-07 04:23:03.123 - info: openweathermap.0 (26629) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 04:23:06.208 - info: openweathermap.0 (26629) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 04:23:06.798 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 05:04:00.126 - info: telegram.1 (19439) Scheduled restart.
      2021-11-07 05:04:00.638 - info: telegram.1 (19439) terminating
      2021-11-07 05:04:00.641 - info: telegram.1 (19439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-11-07 05:04:01.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2021-11-07 05:04:01.419 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
      2021-11-07 05:04:02.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 29338
      2021-11-07 05:04:06.098 - info: telegram.1 (29338) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 05:23:00.163 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 30654
      2021-11-07 05:23:03.109 - info: openweathermap.0 (30654) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 05:23:06.195 - info: openweathermap.0 (30654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 05:23:06.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 06:23:00.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2453
      2021-11-07 06:23:03.160 - info: openweathermap.0 (2453) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 06:23:06.258 - info: openweathermap.0 (2453) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 06:23:06.848 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 06:34:46.131 - warn: tr-064.1 (19734) State "tr-064.1.devices.Android.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-11-07 06:34:46.148 - warn: tr-064.1 (19734) State "tr-064.1.devices.Android" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-11-07 07:23:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 6628
      2021-11-07 07:23:03.078 - info: openweathermap.0 (6628) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 07:23:06.158 - info: openweathermap.0 (6628) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 07:23:06.729 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 08:23:00.162 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10849
      2021-11-07 08:23:03.121 - info: openweathermap.0 (10849) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 08:23:06.245 - info: openweathermap.0 (10849) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 08:23:06.808 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 09:23:00.142 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 15024
      2021-11-07 09:23:03.107 - info: openweathermap.0 (15024) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 09:23:06.274 - info: openweathermap.0 (15024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 09:23:06.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 10:23:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19035
      2021-11-07 10:23:03.154 - info: openweathermap.0 (19035) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 10:23:07.561 - info: openweathermap.0 (19035) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 10:23:08.258 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 11:23:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 23228
      2021-11-07 11:23:03.122 - info: openweathermap.0 (23228) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 11:23:06.324 - info: openweathermap.0 (23228) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 11:23:06.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 12:23:00.166 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 27205
      2021-11-07 12:23:03.072 - info: openweathermap.0 (27205) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 12:23:06.683 - info: openweathermap.0 (27205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 12:23:07.247 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 13:23:00.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 31232
      2021-11-07 13:23:03.136 - info: openweathermap.0 (31232) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 13:23:06.939 - info: openweathermap.0 (31232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 13:23:07.517 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 14:23:00.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2953
      2021-11-07 14:23:03.099 - info: openweathermap.0 (2953) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 14:23:07.368 - info: openweathermap.0 (2953) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 14:23:08.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 15:23:00.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 7175
      2021-11-07 15:23:03.209 - info: openweathermap.0 (7175) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 15:23:07.443 - info: openweathermap.0 (7175) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 15:23:08.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 16:23:00.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11231
      2021-11-07 16:23:03.109 - info: openweathermap.0 (11231) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 16:23:06.707 - info: openweathermap.0 (11231) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 16:23:07.292 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 17:23:00.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 15443
      2021-11-07 17:23:03.207 - info: openweathermap.0 (15443) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 17:23:07.538 - info: openweathermap.0 (15443) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 17:23:08.240 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 18:23:00.137 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19826
      2021-11-07 18:23:03.118 - info: openweathermap.0 (19826) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 18:23:06.705 - info: openweathermap.0 (19826) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 18:23:07.283 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 19:23:00.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 23831
      2021-11-07 19:23:03.064 - info: openweathermap.0 (23831) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 19:23:06.933 - info: openweathermap.0 (23831) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 19:23:07.480 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 20:23:00.182 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 27912
      2021-11-07 20:23:03.177 - info: openweathermap.0 (27912) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 20:23:06.986 - info: openweathermap.0 (27912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 20:23:07.579 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 21:23:00.163 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 32134
      2021-11-07 21:23:03.123 - info: openweathermap.0 (32134) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 21:23:07.001 - info: openweathermap.0 (32134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 21:23:07.595 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 21:30:22.313 - warn: admin.0 (19514) Cannot parse "undefined"
      2021-11-07 21:49:51.612 - info: admin.0 (19514) Request actual repository...
      2021-11-07 21:49:55.996 - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2021-11-07 21:49:58.335 - info: admin.0 (19514) Repository received successfully.
      2021-11-07 22:23:00.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 3973
      2021-11-07 22:23:04.931 - info: openweathermap.0 (3973) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 22:23:08.480 - info: openweathermap.0 (3973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 22:23:09.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-07 23:23:00.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 8169
      2021-11-07 23:23:03.178 - info: openweathermap.0 (8169) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      2021-11-07 23:23:06.220 - info: openweathermap.0 (8169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-07 23:23:06.806 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Wenn das zu viel sein sollte, dann hier nochmal die Fehlermeldungen von heute bisher ohne die Warnungen.
      admin.0
      2021-11-08 11:16:42.920	error	error
      admin.0
      2021-11-08 11:16:42.914	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.46:
      tr-064.1
      2021-11-08 02:42:04.705	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
      tr-064.1
      2021-11-08 02:42:04.690	error	--- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
      host.raspberrypi
      2021-11-08 02:41:57.232	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      knx.0
      2021-11-08 02:41:56.498	error	knx.0 already running
      host.raspberrypi
      2021-11-08 02:41:52.730	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      bring.0
      2021-11-08 02:41:51.988	error	bring.0 already running
      V
      Vato24
    • Map über IOBroker auf Staubrobo laden
      ich habe mir vor paar Wochen einen neuen Tisch gekauft, den mein Vacuum v1 Robo nicht richtig erkennt und immer beim andotzten zerkratzt. Da man bei der v1 Version kein Verbotsareal hinzufügen kann, habe ich bei jedem Saugen manuell mehrere "Zone Clean" Zonen hinzugefügt damit der Staubroboter nicht an den Tisch kommt. Da das ganze sehr mühsam jedes Mal ist, habe ich den Robo jetzt in IO Broker hinzugefügt mit der Hoffnung dem Robo eine vorbereitete Karte zu geben, die er dann lang fährt.
      Meine Frage dazu. Könnte mein Vorhaben funktionerieren? Gibt es sogar schon eine Anleitung dafür eventuell? Vielen Dank im Voraus.
      V
      Vato24
