  4. HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Vato24
    seit gestern versuche ich vergeblich meine Smarthomevisualisierung von Nodered zu Vis über den IOBroker zu wechseln. Das Problem besteht darin den Status meiner Homematic Kanälen nicht ändern zu können. Ich nutze ausschließlich HMIPW Aktoren, die ich als einziges mit IO Broker nicht verbinden kann. RFD, Virtual Devices, CUxD und HM IP bekomm ich mit den Adaptern verbunden jedoch bleibt hs485d, welcher für die Wired Geräte ist, nicht grün. Obwohl ich auf meiner CCU die Ports alle offen habe, habe ich die jeweiligen Ports nochmal manuel mit aufgenommen. Auch das hilft mir nicht weiter.
    P.S.: Sowohl mit, als auch ohne Authentifizierung hat es nicht geklappt.
    @vato24 sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
    da hätte es dann auch in der ccu aktiviert sein müssen
    • V Vato24
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Wo ist eigentlich dein ioBroker installiert , eventuell im Docker !?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        Kein Thema, ich danke dir trotzdem!
        noch ein Versuch
        in der CCU Authentifizierung aktivieren.
        das dann auch im hmrpc
        user und passwort hier eingeben
        V Offline
        V Offline
        Vato24
        @homoran said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
        noch ein Versuch
        Das habe ich auch schon alles ausgetestet. Bei den anderen Adaptern hat es wunderbar funktioniert, nur nicht bei dem einen.
        • GlasfaserG Glasfaser
          V Offline
          V Offline
          Vato24
          @glasfaser
          Hab es auf einer Raspberry Pi 3 installiert, welcher mit Lan verbunden ist.
          • V Vato24
            Anbei die Meldungen im Log.
            *hm-rpc.0
            2021-10-26 12:57:24.200 error Cannot call init: [http://192.168.178.33:2000, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.0
            2021-10-26 12:57:24.150 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.0
            2021-10-26 12:56:54.182 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'*
            Das heißt Homematic IP ist für hmipw zuständig? Ich kann nämlich darüber alle meine Aktoren auslesen, jedoch über die Visualisierung den Status nicht ändern wie bspw. Licht an/aus.
            Edit: So sieht meine Auswahl aus. Hab kein "State", welches ich auswählen könnte. Mit dem Kanal, kann ich die Leuchten nicht an/aus schalten.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das ist die VIS Editor Ansicht ,
            zeige mal bei Objekte die Datenpunkte
            • V Vato24
              Das hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Hat jemand vielleicht eine weitere Idee?
              was ist das für eine Callback Adresse .33?
              da muss die ip des iobrokers rein
              aber die Fehlermeldung hat etwas mit dem https handling auf der ccu zu tun.
              ist https und/oder auth aktiviert?
              Hatte nur Testweise als Adresse die CCU drin. Auch wenn ich als Callback Adresse die IO Broker IP eingebe ändert es nichts an dem Problem. Https und Authentifizierung habe ich deaktiviert. Im aktiviertem Zustand gehts leider auch nicht.
              Edit:
              Wie bei dem anderen im Forum, der die gleiche Fehlermeldung bekommen hatte, habe ich versucht über den Browser auf die IP zuzugreifen und bekomme die selbe Fehlermeldung. Der Unterschied ist jedoch, dass ich keine USB oder sonstiges an der CCU habe. Mein Homematic läuft auf keiner Raspberry Pi sondern CCU 3, daher habe ich auch nichts eingebaut, was falsch eingebaut sein könnte.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @vato24
              Lösche mal Deine rpc Instanz und danach wieder installieren und mit den Einstellungen für HMIP wieder speichern und starten. Vielleicht auch vorher mal die CCU neu starten.
              • dslraserD dslraser
                @vato24
                V Offline
                V Offline
                Vato24
                @dslraser said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
                @vato24
                Nachdem ich alle RPC Instanzen gelöscht und wieder neu installiert habe, hat sich das Problem zwar nicht geändert. Jedoch konnte ich mit der Homematic IP Instanz alle meine Homematic IP Wired Geräte ansteuern und somit trotzdem ans Ziel gelangen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr auf meinen IO Broker zugreifen kann über die Weboberfläche. Mit Putty funktioniert es problemlos. Kann es sein, dass sich der Port geändert hat? Seit ich Https aktiviert habe, komme ich auch sehr schwer auf die Homematic Oberfläche. Hab zwar Https wieder deaktiviert und neugestartet, dennoch wird immer über https eingeloggt und die Oberfläche als Unsicher angezeigt.
                • V Vato24
                  @vato24
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @vato24
                  Bist Du weiter gekommen ?
                  CCU neu gestartet ?
                  Bei ioBroker mal in der Console den Fixer laufen gelassen ?
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    @vato24
                    CCU neu gestartet ?
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    V Offline
                    V Offline
                    Vato24
                    @dslraser
                    Jo klappt wieder.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V Vato24
                      @dslraser
                      Jo klappt wieder.
                      W Offline
                      W Offline
                      watchmaker
                      @vato24
                      Ich habe übrigens genau das Gleiche Problem. Bei mir läuft es in Docker auf einer Synology, wo auch eine virtuelle CCU läuft.
                      Hat den Bug schon jemand gefixt bzw. ist "hs485d" überhaupt noch nötig wenn es auch über die "Homematic IP" läuft?
                        @watchmaker sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
                        welchen?
                        bitte genau beschreiben und bei
                        kommen mindestens zwei weitere Fallstricke hinzu.
                        tut es doch gar nicht.
                        HmIPW ist nicht HMW
                        • Johny2410J Offline
                          Johny2410J Offline
                          Johny2410
                          schrieb am zuletzt editiert von Johny2410
                          so, ich mische jetzt auch mahl mit XD
                          meine Log Sagt folgendes;
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:04:23.569	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:04:23.567	info	terminating
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:04:23.560	error	Cannot call init: [http://192.168.178.52:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:04:23.535	info	xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.52:2001",""]
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:04:23.515	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:03:53.533	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:03:53.479	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.52:2001","IoBroker:hm-rpc.0"]
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:03:53.478	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.52:2001
                          hm-rpc.0
                          2021-11-30 16:03:53.339	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                          ich habe das Verbindung Problem nicht mit nur einer Instanz sondern sofort mit 2 von 3 Instanzen. die eine Instanz läuft ganz normal. habe jetzt mehrfach die Einstellungen kontrolliert. und die Lösung Vorschläge oben einmal durch probiert. bei mir läuft Raspberrymatic läuft bei mir auf nen PI 4 4GB RAM.
                          ich hoffe ich bringe eure köpfe nicht zum rauchen jetzt, lg
                          • Johny2410J Johny2410
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            @johny2410 sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
                            ist bei dem Fehler fast klar gewesen.
                            Hatr was mit deren Sicherheitseinstellungen zu tun.
                            Such mal im Forum nach der Fehlermeldung
                            da müsste irgendwo eine Lösung stehen
