  4. HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @vato24 sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
    hs485d, welcher für die Wired Geräte ist,
    aber nicht für:
    HMIPW Aktoren,
    gibt es keine Meldungen im Log?
    V Offline
    V Offline
    Vato24
    schrieb am zuletzt editiert von Vato24
    Anbei die Meldungen im Log.
    *hm-rpc.0
    2021-10-26 12:57:24.200 error Cannot call init: [http://192.168.178.33:2000, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.0
    2021-10-26 12:57:24.150 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.0
    2021-10-26 12:56:54.182 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'*
    Das heißt Homematic IP ist für hmipw zuständig? Ich kann nämlich darüber alle meine Aktoren auslesen, jedoch über die Visualisierung den Status nicht ändern wie bspw. Licht an/aus.
    Edit: So sieht meine Auswahl aus. Hab kein "State", welches ich auswählen könnte. Mit dem Kanal, kann ich die Leuchten nicht an/aus schalten.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vato24
      *hm-rpc.0
      hm-rpc.0
      hm-rpc.0
      such mal nach dem Fehler im Forum
      Da steht irgendwo die Lösung.
      Hat was mit der Firewall/Benutzer/https der RaspberryMatic (?????) zu tun gehabt.
      Weiß es aber nicht mehr
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        Vato24
        Das hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Hat jemand vielleicht eine weitere Idee?
        HomoranH V 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Vato24
          was ist das für eine Callback Adresse .33?
          da muss die ip des iobrokers rein
          aber die Fehlermeldung hat etwas mit dem https handling auf der ccu zu tun.
          ist https und/oder auth aktiviert?
          • V Vato24
            V Offline
            V Offline
            Vato24
            @vato24
            Mir ist soeben aufgefallen, dass mir tatsächlich der Homematic IP Adapter ausreicht, jedoch kann ich nur 2 von 7 Aktoren steuern. Außer 2 Rolladenaktoren sehen alle wie auf dem gepostetem Screenshot aus. Hab nur Kanäle zur Auswahl, keine Werte/Parameter zum auslesen oder ändern.
              V Offline
              V Offline
              Vato24
              @homoran said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
              Hatte nur Testweise als Adresse die CCU drin. Auch wenn ich als Callback Adresse die IO Broker IP eingebe ändert es nichts an dem Problem. Https und Authentifizierung habe ich deaktiviert. Im aktiviertem Zustand gehts leider auch nicht.
              Edit:
              Wie bei dem anderen im Forum, der die gleiche Fehlermeldung bekommen hatte, habe ich versucht über den Browser auf die IP zuzugreifen und bekomme die selbe Fehlermeldung. Der Unterschied ist jedoch, dass ich keine USB oder sonstiges an der CCU habe. Mein Homematic läuft auf keiner Raspberry Pi sondern CCU 3, daher habe ich auch nichts eingebaut, was falsch eingebaut sein könnte.
              HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Vato24
                Edit:
                auch in der CCU ?
                  auch in der CCU ?
                  V Offline
                  V Offline
                  Vato24
                  Jap, dennoch muss ich Benutzername und Passwort beim einloggen eingeben komischerweise.
                  • V Vato24
                    @vato24 versuch es mal mit der automatischen Umleitung auf https
                      V Offline
                      V Offline
                      Vato24
                      Klappt leider ebenfalls nicht.
                      • V Vato24
                        @vato24 dann bin ich überfragt.
                        ich nutze keine ccu3 und keine RaspiMatic.
                        der Fehler und due Behebung waren hier zwar mehrfach Thema im Forum, aber ich erinnere mich nicht an die Lösung
                          V Offline
                          V Offline
                          Vato24
                          Kein Thema, ich danke dir trotzdem!
                          • V Vato24
                            noch ein Versuch
                            in der CCU Authentifizierung aktivieren.
                            das dann auch im hmrpc
                            user und passwort hier eingeben
                            • V Vato24
                              seit gestern versuche ich vergeblich meine Smarthomevisualisierung von Nodered zu Vis über den IOBroker zu wechseln. Das Problem besteht darin den Status meiner Homematic Kanälen nicht ändern zu können. Ich nutze ausschließlich HMIPW Aktoren, die ich als einziges mit IO Broker nicht verbinden kann. RFD, Virtual Devices, CUxD und HM IP bekomm ich mit den Adaptern verbunden jedoch bleibt hs485d, welcher für die Wired Geräte ist, nicht grün. Obwohl ich auf meiner CCU die Ports alle offen habe, habe ich die jeweiligen Ports nochmal manuel mit aufgenommen. Auch das hilft mir nicht weiter.
                              P.S.: Sowohl mit, als auch ohne Authentifizierung hat es nicht geklappt.
                              da hätte es dann auch in der ccu aktiviert sein müssen
                              • V Vato24
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wo ist eigentlich dein ioBroker installiert , eventuell im Docker !?
                                  noch ein Versuch
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vato24
                                  noch ein Versuch
                                  Das habe ich auch schon alles ausgetestet. Bei den anderen Adaptern hat es wunderbar funktioniert, nur nicht bei dem einen.
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vato24
                                    @glasfaser
                                    Hab es auf einer Raspberry Pi 3 installiert, welcher mit Lan verbunden ist.
                                    • V Vato24
                                      *hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Das ist die VIS Editor Ansicht ,
                                      zeige mal bei Objekte die Datenpunkte
                                      • V Vato24
                                        Edit:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @vato24
                                        Lösche mal Deine rpc Instanz und danach wieder installieren und mit den Einstellungen für HMIP wieder speichern und starten. Vielleicht auch vorher mal die CCU neu starten.
                                        • dslraserD dslraser
                                          @vato24
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vato24
                                          @dslraser said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
                                          @vato24
                                          Nachdem ich alle RPC Instanzen gelöscht und wieder neu installiert habe, hat sich das Problem zwar nicht geändert. Jedoch konnte ich mit der Homematic IP Instanz alle meine Homematic IP Wired Geräte ansteuern und somit trotzdem ans Ziel gelangen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr auf meinen IO Broker zugreifen kann über die Weboberfläche. Mit Putty funktioniert es problemlos. Kann es sein, dass sich der Port geändert hat? Seit ich Https aktiviert habe, komme ich auch sehr schwer auf die Homematic Oberfläche. Hab zwar Https wieder deaktiviert und neugestartet, dennoch wird immer über https eingeloggt und die Oberfläche als Unsicher angezeigt.
