  5. Blockly löst nur zum Teil aus
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
    Wird sowohl mit true wie mit false losgetreten.
    ne Routine, ist doch wie ein Taster, wird mit einem true ausgelöst, das steuern mit umschalten sollte also funktionieren, da dadurch die Routine kurz auf true springt und somit auslöst
    @crunchip @liv-in-sky @Homoran
    2021-10-25 20:35:53.795  - info: javascript.0 (781) script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: Routine Gemuetlichkeit getriggert
    Ist aber nix gemütlich geworden. Mist.
    Ich kapiers aber auch nicht. Wenn ich den Trigger durch einen Datenpunkt 'Schalter' ersetze und von Hand auslöse wird das immer 'gemütlich' in der Bude.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomas-braun Wenn du im trigger mal anstatt "wurde aktualisierst" auf "ist grösser als" umstellst?
        @crunchip
        Was ich nicht verstehe ist: Der ganze Kram davor (Rollos fahren; Vorhänge auf, den Herrn und Meister begrüßen) wird ja erledigt.
        Nur der letzte Block nicht.
        Ich hab jetzt mal im javaskript-Adapter die Astrozeiten von 'System' auf einen eigenen Eintrag geändert. Vielleicht hilft das ja.
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          hast du dir mal die Zeiten von golden hour und sonnenaufgang Ende ausgeben lassen
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Oder gehört golden hour und sonnenaufgang Ende getauscht und das "nicht" weg?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Ist die verschiedene Schreibweise von Gemütlichkeit gewollt ?
              Hier mit ue und ansonsten in den Blocklys mit u ?!
                @crunchip sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                Astrozeiten dürfen nicht tagesübergreifend verwendet werden.
                • haselchenH haselchen
                  @Thomas-Braun
                  @haselchen sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                  Das ist doch reiner Text für die Debug-Ausgabe. Spielt keine Rolle.
                  In skripten vermeide ich Zeichen wie Umlaute usw. Sorgt für weniger Kopfweh. Hatte ich jedenfalls gehofft.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @thomas-braun also deine if (sonnenuntergang ...) abfrage ist bei mir im moment true - d.h.das sollte funktionieren
                    ich schätze immer noch, es geht um das schalten der routine - ist bei mir auch nicht immer stabil, daher nehjme ich den textcommand
                    hast du ein debug im if (sonnenuntergang ...), damit du sichergehen kannst, dass du im if (sonnenuntergang ...) landest - dann weißt du sicher, das der eigentliche schaltvorgang das problem ist
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @liv-in-sky
                      Na klar:
                      Dann ist die Alexa einfach doof. :-/
                        @liv-in-sky
                        Na klar:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        dann probier halt mal den textcommand
                          @liv-in-sky
                          So langsam dämmert es.
                          Parallel zu diesem Skript läuft noch ein anderes, das mich auf offene Fenster und Türen hinweist, wenn ich die Bude verlasse (auch per Alexa-Sprachausgabe).
                          Der Trigger ist zwar ein anderer (Haustür öffnen), löst aber fast zeitgleich aus. Ich glaube, da wird die ärmste etwas zugeballert mit Anfragen.
                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            das könnte def ein problem sein ! das mag alexa garnicht :-( kleine zeitverzögerung sollte helfen
                              @liv-in-sky
                              Ja, ich lasse jetzt mal die Routine 'Gemutlichkeit' mit 15 Sekunden Verzögerung auslösen. Mal schauen ob es hilft.
                              Aber es würde auch erklären, warum meine 'Trockenübungen' mit manuellem Trigger immer funktioniert haben. Da ist nämlich die Tür nicht geöffnet worden und das 'Fenster_und_Türen'-Skript lief nicht.
                                @liv-in-sky
                                dann beeil dich, sonst bist du nicht mehr in deinem Zeitfenster!
                                SCNR 😂
                                  SCNR 😂
                                  Ich bin doch den ganzen Tag im Dämmerschlaf. Zählt das nicht?
