  5. Blockly löst nur zum Teil aus
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @crunchip
    Was ich nicht verstehe ist: Der ganze Kram davor (Rollos fahren; Vorhänge auf, den Herrn und Meister begrüßen) wird ja erledigt.
    Nur der letzte Block nicht.
    Ich hab jetzt mal im javaskript-Adapter die Astrozeiten von 'System' auf einen eigenen Eintrag geändert. Vielleicht hilft das ja.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Oder gehört golden hour und sonnenaufgang Ende getauscht und das "nicht" weg?
      @thomas-braun sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
      hast du dir mal die Zeiten von golden hour und sonnenaufgang Ende ausgeben lassen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Ist die verschiedene Schreibweise von Gemütlichkeit gewollt ?
      script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: Routine Gemuetlichkeit getriggert
      Hier mit ue und ansonsten in den Blocklys mit u ?!
        @crunchip sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
        Astrozeiten dürfen nicht tagesübergreifend verwendet werden.
        • haselchenH haselchen
          @Thomas-Braun
          @haselchen sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
          Das ist doch reiner Text für die Debug-Ausgabe. Spielt keine Rolle.
          In skripten vermeide ich Zeichen wie Umlaute usw. Sorgt für weniger Kopfweh. Hatte ich jedenfalls gehofft.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @thomas-braun also deine if (sonnenuntergang ...) abfrage ist bei mir im moment true - d.h.das sollte funktionieren
            ich schätze immer noch, es geht um das schalten der routine - ist bei mir auch nicht immer stabil, daher nehjme ich den textcommand
            hast du ein debug im if (sonnenuntergang ...), damit du sichergehen kannst, dass du im if (sonnenuntergang ...) landest - dann weißt du sicher, das der eigentliche schaltvorgang das problem ist
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @liv-in-sky
              Na klar:
              Dann ist die Alexa einfach doof. :-/
                @liv-in-sky
                Na klar:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                dann probier halt mal den textcommand
                  @liv-in-sky
                  So langsam dämmert es.
                  Parallel zu diesem Skript läuft noch ein anderes, das mich auf offene Fenster und Türen hinweist, wenn ich die Bude verlasse (auch per Alexa-Sprachausgabe).
                  Der Trigger ist zwar ein anderer (Haustür öffnen), löst aber fast zeitgleich aus. Ich glaube, da wird die ärmste etwas zugeballert mit Anfragen.
                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    das könnte def ein problem sein ! das mag alexa garnicht :-( kleine zeitverzögerung sollte helfen
                      @liv-in-sky
                      Ja, ich lasse jetzt mal die Routine 'Gemutlichkeit' mit 15 Sekunden Verzögerung auslösen. Mal schauen ob es hilft.
                      Aber es würde auch erklären, warum meine 'Trockenübungen' mit manuellem Trigger immer funktioniert haben. Da ist nämlich die Tür nicht geöffnet worden und das 'Fenster_und_Türen'-Skript lief nicht.
                        @liv-in-sky
                        dann beeil dich, sonst bist du nicht mehr in deinem Zeitfenster!
                        SCNR 😂
                          SCNR 😂
                          Ich bin doch den ganzen Tag im Dämmerschlaf. Zählt das nicht?
