  5. Blockly löst nur zum Teil aus
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @thomas-braun wenn du vor dem umschalten gemutlichkeit ein debug reinschiebst - wird das im log immer angezeigt ?
    hast du mal steuere gemutlichkeit versucht - sind bei routinen nicht nur true's möglich ? eine routiine abschalten funktioniert ja nicht
    @liv-in-sky
    In den Objekten kann ich den Datenpunkt der Routine aber zwischen true und false umschalten, bei jeder Änderung wird auch die Routine gestartet. Deswegen scheint mir 'umschalten' an der Stelle richtig zu sein.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @thomas-braun hast du es getestet ?
        @liv-in-sky
        Was? Das die Routine bei manuellem umschalten ausgelöst wird?
        Ja, tut sie.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          nein - das sie steuert gemutlichkeit mit true
          du könntest auch mal versuchen, die routine direkt im textcommand dp einzugeben anstatt umzuschalten-blockly
          das wäre dann wie wenn du sagts: alexa gemutlichkeit (also so, wie die routine heißt - nur ohne "alexa"
          ((( ich dachte immer, routinen müssen mindestens 2 wörter haben z.b. mache gemütlichkeit - aber anscheinend irre ich mih da )))
            @liv-in-sky
            Ja, tut sie.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ich brauche rock - ist der name einer meiner routinen
              @liv-in-sky sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
              Wird sowohl mit true wie mit false losgetreten.
              Ich glaube aber, die heimatlose 3 die @Homoran da mit seinen Adleraugen erspäht hat war es.
              liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                dann is ja gut :-)
                  @liv-in-sky
                  Ich mach das gar nicht mit textCommand, ich stups direkt die Routine an.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    ich weiß - sollte ja nur ein test sein, ob es damit stabiler läuft
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                      ne Routine, ist doch wie ein Taster, wird mit einem true ausgelöst, das steuern mit umschalten sollte also funktionieren, da dadurch die Routine kurz auf true springt und somit auslöst
                        @crunchip
                        Ja, sag ich ja.
                          @crunchip @liv-in-sky @Homoran
                          2021-10-25 20:35:53.795  - info: javascript.0 (781) script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: Routine Gemuetlichkeit getriggert
                          Ist aber nix gemütlich geworden. Mist.
                          Ich kapiers aber auch nicht. Wenn ich den Trigger durch einen Datenpunkt 'Schalter' ersetze und von Hand auslöse wird das immer 'gemütlich' in der Bude.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thomas-braun Wenn du im trigger mal anstatt "wurde aktualisierst" auf "ist grösser als" umstellst?
                              @crunchip
                              Was ich nicht verstehe ist: Der ganze Kram davor (Rollos fahren; Vorhänge auf, den Herrn und Meister begrüßen) wird ja erledigt.
                              Nur der letzte Block nicht.
                              Ich hab jetzt mal im javaskript-Adapter die Astrozeiten von 'System' auf einen eigenen Eintrag geändert. Vielleicht hilft das ja.
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                hast du dir mal die Zeiten von golden hour und sonnenaufgang Ende ausgeben lassen
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Oder gehört golden hour und sonnenaufgang Ende getauscht und das "nicht" weg?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Thomas-Braun
                                    Ist die verschiedene Schreibweise von Gemütlichkeit gewollt ?
                                    Hier mit ue und ansonsten in den Blocklys mit u ?!
                                      @crunchip sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                                      Astrozeiten dürfen nicht tagesübergreifend verwendet werden.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Thomas-Braun
                                        @haselchen sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                                        Das ist doch reiner Text für die Debug-Ausgabe. Spielt keine Rolle.
                                        In skripten vermeide ich Zeichen wie Umlaute usw. Sorgt für weniger Kopfweh. Hatte ich jedenfalls gehofft.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @thomas-braun also deine if (sonnenuntergang ...) abfrage ist bei mir im moment true - d.h.das sollte funktionieren
                                          ich schätze immer noch, es geht um das schalten der routine - ist bei mir auch nicht immer stabil, daher nehjme ich den textcommand
                                          hast du ein debug im if (sonnenuntergang ...), damit du sichergehen kannst, dass du im if (sonnenuntergang ...) landest - dann weißt du sicher, das der eigentliche schaltvorgang das problem ist
