  5. Blockly löst nur zum Teil aus
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
    Krieg ich nich drauf, Monitor zu klein...
    klingt wie ein Argument ;-)
    wenn schalten in den Objekten wirkt, muss die Ursache in den Objektänderungen liegen
    Entweder werden die nicht geändert, oder der Trigger bekommt es nicht mit
    Edit:
    geh mal auf Blöcke prüfen, da hängt zumindest eine Mathe3 planlos rum
    @homoran sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
    Äh, wo mach ich das?
    Hab jetzt 'Blöcke aufgeräumt' und die heimatlose 3 gelöscht.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @thomas-braun wenn du vor dem umschalten gemutlichkeit ein debug reinschiebst - wird das im log immer angezeigt ?
      hast du mal steuere gemutlichkeit versucht - sind bei routinen nicht nur true's möglich ? eine routiine abschalten funktioniert ja nicht
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky
        In den Objekten kann ich den Datenpunkt der Routine aber zwischen true und false umschalten, bei jeder Änderung wird auch die Routine gestartet. Deswegen scheint mir 'umschalten' an der Stelle richtig zu sein.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @thomas-braun hast du es getestet ?
            @liv-in-sky
            Was? Das die Routine bei manuellem umschalten ausgelöst wird?
            Ja, tut sie.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              nein - das sie steuert gemutlichkeit mit true
              du könntest auch mal versuchen, die routine direkt im textcommand dp einzugeben anstatt umzuschalten-blockly
              das wäre dann wie wenn du sagts: alexa gemutlichkeit (also so, wie die routine heißt - nur ohne "alexa"
              ((( ich dachte immer, routinen müssen mindestens 2 wörter haben z.b. mache gemütlichkeit - aber anscheinend irre ich mih da )))
                @liv-in-sky
                Ja, tut sie.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ich brauche rock - ist der name einer meiner routinen
                  @liv-in-sky sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                  Wird sowohl mit true wie mit false losgetreten.
                  Ich glaube aber, die heimatlose 3 die @Homoran da mit seinen Adleraugen erspäht hat war es.
                  liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    dann is ja gut :-)
                      @liv-in-sky
                      Ich mach das gar nicht mit textCommand, ich stups direkt die Routine an.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ich weiß - sollte ja nur ein test sein, ob es damit stabiler läuft
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ne Routine, ist doch wie ein Taster, wird mit einem true ausgelöst, das steuern mit umschalten sollte also funktionieren, da dadurch die Routine kurz auf true springt und somit auslöst
                            @crunchip
                            Ja, sag ich ja.
                              @crunchip @liv-in-sky @Homoran
                              2021-10-25 20:35:53.795  - info: javascript.0 (781) script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: Routine Gemuetlichkeit getriggert
                              Ist aber nix gemütlich geworden. Mist.
                              Ich kapiers aber auch nicht. Wenn ich den Trigger durch einen Datenpunkt 'Schalter' ersetze und von Hand auslöse wird das immer 'gemütlich' in der Bude.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thomas-braun Wenn du im trigger mal anstatt "wurde aktualisierst" auf "ist grösser als" umstellst?
                                  @crunchip
                                  Was ich nicht verstehe ist: Der ganze Kram davor (Rollos fahren; Vorhänge auf, den Herrn und Meister begrüßen) wird ja erledigt.
                                  Nur der letzte Block nicht.
                                  Ich hab jetzt mal im javaskript-Adapter die Astrozeiten von 'System' auf einen eigenen Eintrag geändert. Vielleicht hilft das ja.
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    hast du dir mal die Zeiten von golden hour und sonnenaufgang Ende ausgeben lassen
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Oder gehört golden hour und sonnenaufgang Ende getauscht und das "nicht" weg?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Thomas-Braun
                                        Ist die verschiedene Schreibweise von Gemütlichkeit gewollt ?
                                        Hier mit ue und ansonsten in den Blocklys mit u ?!
                                          @crunchip sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                                          Astrozeiten dürfen nicht tagesübergreifend verwendet werden.
