  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @rene_hm Ja, hast recht, die beiden Buttons nach oben bricht das Design. Habs jetzt mal umgebaut, der Platz reicht grad so. Sieht jetzt so aus:
    Zu 1.: Hier bitte noch nen Translationpunkt einbaun in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngGlobals für Fireplacemode. Und, auch wenn aktuell nicht genutzt auch für MaintenanceMode
    zu 2.: Hier bitte auf deutsch übersetzen in words.js
    zu 3.: Wie schon erwähnt, hier isActive zurückschreiben
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #2406
    @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
    kommt mit der Version 2.7.
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/264
    • Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2407
      Im github und NPM liegt die 2.7.0 zum Testen bereit.
      siehe auch github
      Es gibt folgende Änderungen:
      • für den Offset, der mittels der externen Sensoren ermittelt wird, gibt es nun ein einstellbares Limit.
      • es gibt nun eine maximal erlaubte Zeitdifferenz, zwischen den updates von Sensor und externer Sensor. Wenn die Zeitdifferenz größer ist, werden diese Werte nicht für die Offset-Ermittlung verwendet
      • die oben besprochenen Änderungen für die Pittini-vis sind enthalten
      Feedback ist wie immer willkommen...
      Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
      • Rene_HMR Rene_HM
        @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
        wie funktioniert der Kamin Modus? fireplacemode true ist klar aber wie stelle ich dafür Temperaturen ein?
        Kamin-Modus funktioniert wie alle anderen "Anpassungen" auch.
        Es gibt relative oder absolute Absenkung pro Zimmer.
        Wenn nun
        heatingcontrol.0.FireplaceModeActive
        auf true gesetzt wird, wird diese Absenkung aktiviert. Der Unterschied zu den anderen Anpassungen ist, dass dieser Modus automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurückgesetzt wird. Diese Uhrzeit wird im admin eingestellt:
        C
        C
        ChrisXY
        #2408
        @rene_hm Danke hab es gesetzt aber es wird immer : 18.10.2021 17:11:13 auto FireplaceMode 20°C
        Wo sind die 20 Hinterlegt ? habe da nirgends eine Einstellung. Will einfach das die Heizungen in gewählten Räumen dann aus ist. Beispiel Wohnzimmer und Küche da dort der Kamin heizt.
        Kinderzimmer sollen aber normal weiter laufen. Wäre da nicht ein Plan für den Kamin besser ?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2409
          @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
          im Datenpunkt
          heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum.relative.FireplaceModeDecrease
          bzw.
          heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum.absolute.FireplaceModeDecrease
          Bei Zieltemperatur 20°C (oder kleiner) sollte das Thermostat ja schliessen, wenn es durch den Kamin wärmer ist. Und die Kaminzieltemperatur (absolaut oder relativ) lässt sich ja für jeden Raum separat einstellen, wie bei allen anderen Anpassungen auch...
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            im Datenpunkt
            bzw.
            C
            C
            ChrisXY
            #2410
            @rene_hm alles klar nu hab ich es gefunden. Hatte über die VIS die Werte wie Party gesehen und gedacht da wäre es irgendwie bei.
            • C ChrisXY
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2411
              Pittini baut das ganze gerade in die vis ein... siehe Vorschau
              • Rene_HMR Rene_HM
                C
                C
                ChrisXY
                #2412
                @rene_hm sehr cool.
                Hab nun nochmal ne frage wie bekomme ich das "AUTO" bei den Homematic Steuerungen aus ? Hab in der CCU alle Zeiten rausgenommen nurnoch einer den ganzen tag 17c.
                Nun steht aber oft in der VIX Auto/Manual. Sind das werte von HeatingControl? Müssen meine Homematic Geräte immer auf Manuell stehen oder Auto? Irgendwie springen die immer auf Auto.
                • P Pittini
                  C
                  C
                  ChrisXY
                  #2413
                  @pittini Kannst du mir sagen wo ich die Werte wieder zurücksetzen kann? Habe in der VIS nun ein helles deign udn Text ist Farblich manchmal nicht lesbar. Da ich schon lange per Update dabei bin ist da sicher mal was falschen hängen geblieben. Reicht es nur ein neues VIS Projekt zu machen? Eher nicht oder? In der Vis ein Button "Zurücksetzen" bei den Einstellungen wäre cool.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P
                    P
                    puckthefly
                    schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
                    #2414
                    Hallo zusammen, ich bin völlig neu in dem Thema und habe den Adapter und das VIS von Pattini installiert und versuche probeweise einen Raum damit zu beheizen.
                    Ich bräuchte mal bitte Hilfe um die erste Hürde zu nehmen, weil ich es noch nicht ganz verstehe.
                    Geräte:
                    Aktor: Shelly 1
                    Temperatursensor: Hue Motion Sensor (ja ist ungenau, aber einfach mal zum testen)
                    Einen Raum angelegt und;
                    Unter Geräte Aktoren habe ich den Shelly 1 eingetragen (switch).
                    Unter Geräte Thermostate habe ich den Hue Motion Sensor für "Objekt-ID aktuelle Temperatur" eingetragen.
                    1. Beim Feld "Objekt-ID Zieltemperatur" bin ich mir nicht sicher, da ich kein steuerndes Thermostat habe - hier steuert HeatingControl über iobroker den Shelly (ein/aus). Soll ich hier etwas einstellen, was?
                    2. Bei Temperaturabsenkung, was ist der Unterschied zwischen relativ und absolut bzw. ich verstehe hier nicht was ich einstellen soll?
                    3. Die Zieltemperatur kann ich über das VIS von Pittini einstellen und der Adapter übernimmt das?
                    Besten Dank vorab.
                    • P puckthefly
                      Geräte:
                      Aktor: Shelly 1
                      Besten Dank vorab.
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2415
                      @puckthefly sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      Hier würde ich eher einen Datenpunkt per script zum Test anlegen. Der Motion-Sensor wird ja keine Temperatur liefern, oder? Später brauchst du aber einen Temperatursensor, insbesondere wenn du die Aktoren aus dem Adapter steueren willst...
                      ja, das ist wichtig. Wenn du kein Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt per script anlegen, damit die Zieltemperatur gespeichert werden kann...
                      Bei relativer Absenkung wird einfach der Wert vom aktuellen Profilpunkt abgezogen und gesetzt. d.h. wenn laut Profil 22°C gesetzt sind, und die Fesnterabsenkung 2°C eingestellt sind, wird bei FensterOffen die Zieltemperatur 20°C gesetzt.
                      Bei absolut wird unabhängig vom Profilwert eine Absenktemperatur bei z.Bsp. FensterOffen gesetzt.
                      Über die vis kannst du das Profil und andere Parameter einstellen und den Adaper bedienen...
                      • C ChrisXY
                        @rene_hm sehr cool.
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2416
                        Du musst zwischen Adapter und Thermostat unterscheiden. Das auto vom Adapter hat nichts mit dem auto vom Thermostat zu tun! Der Adapter steht typischerweise immer auf auto. Das bedeutet, er arbeitet das Profil, wie eingegeben, ab. Alternativ steht er auf manual, wenn man am Thermostat Änderungen vorgenommen hat.
                        Die Thermostate selbst sollten auf manuell stehen, das kann man aber im Adapter nicht erkennen. Dafür muss man die Einstellungen der Thermostate selbst prüfen..
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          C
                          C
                          ChrisXY
                          #2417
                          @rene_hm okay Danke. Ich konnte aber nicht finden wie ich die Zeit Steuerung in der CCU ausschalte. Zu mindest der 1. Wert ( kompletter Tag ) bleibt drin den kann man nicht rausnehmen. Ich werde mal testen vielleicht reicht es das er auf Manuell bleibt. Alternativ ein Blockly was das prüft und wieder auf Manuell setzt :D
                          • P
                            P
                            puckthefly
                            #2418
                            @rene_hm
                            Super, danke für die Antworten!
                            Der Hue Motion Adapter kann tatsächlich auch Temperatur, aber ist leider nicht wirklich genau.
                            Und die Zieltemperatur lasse ich in einen eigen Datenpunkt schreiben!
                            • U
                              U
                              UncleB
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                              #2419
                              Ich hab 4 verschiedene Profile (Wegen Schichtarbeit)
                              Pro Profil 4 Perioden.
                              Ändere die Zeit oder Temp von Periode 2 in der VIS von Pittini ändert wird der Wert des Datenpunkts von Periode 1 aktualisiert..
                              Ändere ich den Wert von Periode 3 in der Vis aktualisiert sich der DP aus Periode 2 usw..
                              Ändere ich Periode 1, passiert nix
                              Ist der Bug bekannt?
                              Ich habs einfach mal abgefilmt
                              screen.mp4
                              • Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2420
                                @uncleb Wie oben schon mehrfach geschrieben, passt zum Adapter ab Version 2.x nur eine vis in der Version 3.1 oder höher.. Du verwendest vis 3.0.1, die nicht zum Adapter in der Version 2.x passt...
                                siehe auch hier
                                • U UncleB
                                  screen.mp4
                                  M
                                  M
                                  Muchul
                                  #2421
                                  @uncleb
                                  Ja ist bekannt aber kein Bug.
                                  Du brauchst die passende Version von @Pittini, wie hier schon mehrmals geschrieben, und von @Rene_HM nochmal erwähnt.
                                  • C ChrisXY
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #2422
                                    Mit klick aufs Zahnrad im Vis oben links den Farbwähler aufrufen und die Farben einfach wie gewünscht einstelllen. Einen Reset-Button wirds nicht geben, und ich bin da auch der falsche Adressat für den Wunsch, das betrifft das MaterialDesign.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                      Features:
                                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                      • Absenkung bei Abwesenheit
                                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                      • Verbindung zu ical
                                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                      • Kamin-Modus
                                      • Wartungsmodus
                                      • mehrere Profile
                                      • Tages-Programme für
                                        - Montag - Sonntag
                                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                        - jeden Tag separat
                                      Versionen:
                                      • 3.0.0
                                        Status: beta seit 29.12.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                        weitere Informationen: github
                                      • 2.12.19
                                        Status: stable seit 26.10.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #2423
                                      @rene_hm
                                      Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen?
                                      Installierte Version:
                                      2.7.1
                                      • sigi234S sigi234
                                        @rene_hm
                                        2.7.1
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2424
                                        @sigi234 Heizperiode aus?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #2425
                                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                          Ist auch bei an so.
                                          83.9k
