  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 203 Beobachtet
  • P Pittini
    @tobi81 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
    Wie stelle ich diese Parameter richtig ein?
    So muß das aussehen, hab die gleichen Thermostate wie Du:
    T
    T
    Tobi81
    #2386
    @pittini
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Bei mir war das echt so, dass wenn ich im Wohnzimmer auf das + geklickt habe, er mir den Wert nur in das erste Feld "Thermostat" kopiert hat. Dieses Verhalten habe ich komischerweise nur bei dem Datenpunkt vom Wohnzimmer. Im Esszimmer wird der Datenpunkt in das erste und das zweite Feld eingetragen... Das ist reproduzierbar.
    • M
      M
      Muchul
      #2387
      Probiere bitte mal den Browser danach zu aktualisieren.
      Über + auswählen, speichern und dann F5.
      • S
        S
        sauerstofff
        #2388
        Hm, wollte vor dem Schlafengehen noch mal die Config prüfen. Irgendwas stimmt hier nicht. Sowohl im Wohn- als auch im Badezimmer werden die Werte nicht richtig aus den Profilen übernommen.
        fb5054ce-f44f-42d5-80db-02ed0fd452e6-image.png.
        Ich habe einmal die Heizperiode aus und wieder eingeschaltet. Nun wird mir im Raum Badezimmer das falsche Zeitprofil ausgewählt als wäre bereits Samstag Nacht
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sauerstofff
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2389
          @sauerm Der Status steht auf "manual". Das bedeutet, die Zieltemmperatur kommt nicht vom Profil (=auto) sondern vom Thermostat (manuelle Änderung)
          • Rene_HMR Rene_HM
            S
            S
            sauerstofff
            schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
            #2390
            @rene_hm danke. Wo kann ich das denn umstellen? In der CCU stehen alle Thermostate auf manuell. Hatte ich extra geprüft. Die Datenpunkte bei den objekten zu den Räumen in heatingcontrol kann ich nicht ändern 🤔
            EDIT:
            Ahh, das war die manuelle Änderung am Thermostat, bzw. durch Alexa. ☝️🙂
            Ich hatte schon mal im VIS Editor geschaut aber nichts gefunden.
            Bez. der verschobenen Zeitdarstellung hatte ich das im Log.
            • Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2391
              @sauerm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
              irgendwo ist die Reihenfolge der Perioden nicht richtig. In den screenshots oben scheint es aber zu passen.
              • M
                M
                Manolo
                schrieb am zuletzt editiert von Manolo
                #2392
                Habe mir den Adapter nun auch installiert, obwohl ich der Meinung war, dass der eigentlich viel zu mächtig ist um ein wenig Heizung zu steuern.
                Aber nach einigen Versuchen, habe ich den ersten Raum zum Laufen gebracht und würde nun gerne weitere Räume hinzufügen.
                Ein paar Features fehlen mir aber um meine bisherige Heizungssteuerung abzubilden:
                Es gibt für den kompletten Adapter leider nur einen State für Heizperiode ein oder aus.
                In der Übergangszeit (Frühling/Herbst) heize ich idR nur das Badezimmer und den Wohn-Essbereich, während die anderen Räume nicht beheizt werden. Gibt es da eine Möglichkeit dies mit dem momentanen Adapter zu bewerkstelligen?
                Zudem haben wir noch ein Gästezimmer und ein Gästebad. Diese werden nur beheizt wenn Gäste da sind. Sind keine Gäste da, soll während der Heizperiode die Absenktemperatur gelten, als wäre niemand anwesend. In der Übergangszeit soll auch nur das Gästebad geheizt werden.
                Für meine Konstellation müßten die States für Anwesenheit und Heizperiode für jeden Raum einzeln eingestellt werden können.
                Oder hat jemand eine andere Idee?
                Für eure Vorschläge bin ich sehr dankbar!
                ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Manolo
                  M
                  M
                  Michi_Pi
                  #2393
                  @manolo für die Übergangszeit habe ich ein zweites Profil angelegt, wo ich nur kurze Heizperioden eingestellt habe, also in der früh und Abends ein paar Stunden. Zudem habe ich einzelne Zimmer ausgeschaltet, siehe auch Beitrag.
                  Für das Gästezimmer könntest du die iCal Funktion nutzen und den Datenpunkt heatingcontrol.0.GuestsPresent damit steuern . Also im Kalender eintragen wann Gäste hier sind, dann wird der Datenpunkt aktiviert und in den beiden Zimmern stellst du eine Temperatur in dem Datenpunkt heatingcontrol.0.Profiles.1.Gästezimmer.absolute.GuestIncrease ein. Hier hast du allerdings nur eine Temperatur für den ganzen Tag.
                  Alternativ über ein Skript nur den Raum ein oder auschalten via iCal Abfrage und ganz normal ein Profil erstellen.
                  • M Manolo
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2394
                    @manolo wie @Michi_Pi schon geschrieben hat, würde auch ich die Möglichkeit nutzen, einzelne Räume aktiv / inaktiv zu schalten. Das wirkt ähnlich wie Heizperiode an/aus für alle Räume.
                    Und bzgl. Gästezimmer: genau dafür gibt es doch die Funktion Guestpresent. Wenn GuestPresent = true entsprechend hoch heizen (GuestIncrease), ansonsten niedrige Temperatur im Profil setzen. das ganze geht ja auch relativ ...
                    • C
                      C
                      ChrisXY
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                      #2395
                      wie funktioniert der Kamin Modus? fireplacemode true ist klar aber wie stelle ich dafür Temperaturen ein?
                      • C ChrisXY
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2396
                        @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                        Kamin-Modus funktioniert wie alle anderen "Anpassungen" auch.
                        Es gibt relative oder absolute Absenkung pro Zimmer.
                        Wenn nun
                        heatingcontrol.0.FireplaceModeActive
                        auf true gesetzt wird, wird diese Absenkung aktiviert. Der Unterschied zu den anderen Anpassungen ist, dass dieser Modus automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurückgesetzt wird. Diese Uhrzeit wird im admin eingestellt:
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          Manolo
                          #2397
                          @michi_pi und @Rene_HM Vielen Dank für eure Ausführungen und die ausführlichen Erklärungen.
                          Habe mich jetzt ein wenig in das Script eingearbeitet und komme auch relativ gut klar.
                          Die Funktion Guestpresent habe ich jetzt eingetragen, aber mit umgekehrter Logik.
                          Ich möchte keine sture Temperatur, wenn Gäste da sind, sondern am Tag warm und abends etwas heruntergeregelt, damit man auch schlafen kann. Dazu brauche ich ein Profil. wenn keine Gäste da sind, dann werden die Zimmer auf eine feste Temperatur geregelt. Also wenn Guestpresent=true dann Temperatur absenken, wenn Guestpresent=false dann Profil fahren.
                          Für das Homeoffice bin ich ähnlich vorgegangen, aber dafür habe ich die Funktion Party Decrease genommen.
                          Für das Elternbad und das Schlafzimmer habe ich dann entsprechend die Funktion Vacation absent Decrease benutzt.
                          Damit kann ich erstmal leben und in der Visu habe ich die Datenpunkte auch einfach entsprechend umbenannt.
                          Leider werden die Texte bei einem Neustart des Adapters wieder zurückgesetzt auf die alten Werte.
                          Die Funktion an sich bleibt aber erhalten.
                          Wäre jetzt eine feine Sache, wenn man die Texte für die Visu entsprechend anpassen könnte.
                          Also im Adapter einfach ein paar Datenpunkt für feste Temperaturen, aber der Text dazu kann variabel eingestellt werden, wie bei den Räumen z.B.
                          @Rene_HM vielleicht kannst du das irgendwie noch in den Adapter einbringen.
                          Finde den Adapter übrigens ausgesprochen genial, wenn man mal durchgestiegen ist.
                          Falls ich dich irgendwie unterstützen kann, gib mir einfach kurz Bescheid. Würde mich auch bereit erklären eine kleine Dokumentation zu schreiben oder zu ergänzen falls es sowas schon gibt.
                          • P
                            P
                            Pittini
                            #2398
                            @Rene_HM So, hier mal der Ansatz, den aktiv/inaktiv Button in die TopBar nehmen:
                            damit ist der Raum klar und Du kannst das Zurückschreiben. Hier brauchts dann noch nen Eintrag isActive im Vis Channel:
                            Den Wartungs- und Kaminmodus würd ich hier reinsetzen als Button, Du mußt hierfür nix machen:
                            • P Pittini
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2399
                              @pittini ja, das sieht soweit gut aus. Den isActive baue ich noch ein...
                              Einzig den Kaminmodus würde ich mir parallel zu Urlaub usw. wünschen, aber da fehlt wahrscheinlich der Platz dafür...
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Manolo
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2400
                                @manolo sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                dann verwende doch die relative Absenkung! Dann werden die Profile ganz normal gefahren, aber relativ erhöht oder abgesenkt, wenn eine der Bedingungen (Urlaub, Gäste,...) erfüllt ist.
                                Die Texte für die vis hatte ich bereits editierbar gemacht, da aber mit dem Ziel, unterschiedliche Sprachen abzudecken. Im Moment stehen die Texte in der words.js im admin-Verzeichnis vom Adapter. Aus meiner Sicht hast du zwei Möglichkeiten:
                                1. du editierst die words.js. Die wird aber sicher beim nächsten update des Adapters wieder überschrieben
                                2. du änderst die vis direkt und entfernst einfach den link auf den Datenpunkt und schreibst deine eigene Texte dort hinein
                                • E
                                  E
                                  Esmax666
                                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                  #2401
                                  Hallo, ich habe vor 1 oder 2 Jahre heating control isntalliert er hat funktionnert. Leider will immer momentan die heizung auf 20Grad gehen.
                                  Wo kann ich mein "time schedule " für die heizung wieder finden, hab leider nicht auf die doku gefunden
                                  Unter profile Kann man nur die allegemein einstellung geben
                                  profile
                                      Profile Type = three different profile types (Monday - Sunday, or Monday - Friday and Suturday/Sunday or every day) are supported
                                      number of profiles = if you need more then on profile increase that value. You can then select which profile will be used.
                                      number of periods = define how many daily sections with different temperature you need. As more you set as more datapoints will be created. Better to use a low value (e.g. 5)
                                      "public holiday like sunday = if you want to set target temperatures on public holiday like sunday enable that option. Otherwise public holiday settings are the same as on normal days
                                      HeatingPeriod = start and end date of heating period. Used to set "HeatingPeriodActive"
                                  aber wo ist noch dannach die tabelle, habe leider das nicht gefunden
                                  es lüft über vis oder ? wo kann ich die adresse wieder finden ?
                                  danke
                                  sorry für die Frage
                                  update: link habe ich wieder in mein favorit gefunden
                                  Vis overview V3.0.1 ist noch aktuel ?
                                  • E Esmax666
                                    profile
                                    danke
                                    sorry für die Frage
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2402
                                    @esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                    Aktuell ist vis 3.2.0 siehe https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                    Dafür muss aber der Adapter in der Version 2.3.1 oder höher (aktuelle stabel ist 2.5.1) installiert sein...
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #2403
                                      @rene_hm Ja, hast recht, die beiden Buttons nach oben bricht das Design. Habs jetzt mal umgebaut, der Platz reicht grad so. Sieht jetzt so aus:
                                      Zu 1.: Hier bitte noch nen Translationpunkt einbaun in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngGlobals für Fireplacemode. Und, auch wenn aktuell nicht genutzt auch für MaintenanceMode
                                      zu 2.: Hier bitte auf deutsch übersetzen in words.js
                                      zu 3.: Wie schon erwähnt, hier isActive zurückschreiben
                                      Rene_HMR C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        E
                                        E
                                        Esmax666
                                        #2404
                                        @rene_hm
                                        danke
                                        ich habe momentn 2.5.1 aber 3.0.1. Muss ich unbedingt vis overview aktualisieren ?
                                        • E Esmax666
                                          @rene_hm
                                          danke
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2405
                                          Adapter 2.5.1 und vis 3.0.1 passen nicht zusammen! Du musst mindestens diese Anpassungen machen: https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis#update-von-version-301-auf-die-neue-31x
                                          oder (besser) auf die aktuelle vis wechseln...
                                          84.2k
