  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Manolo
    Habe mir den Adapter nun auch installiert, obwohl ich der Meinung war, dass der eigentlich viel zu mächtig ist um ein wenig Heizung zu steuern.
    Aber nach einigen Versuchen, habe ich den ersten Raum zum Laufen gebracht und würde nun gerne weitere Räume hinzufügen.
    Ein paar Features fehlen mir aber um meine bisherige Heizungssteuerung abzubilden:
    Es gibt für den kompletten Adapter leider nur einen State für Heizperiode ein oder aus.
    In der Übergangszeit (Frühling/Herbst) heize ich idR nur das Badezimmer und den Wohn-Essbereich, während die anderen Räume nicht beheizt werden. Gibt es da eine Möglichkeit dies mit dem momentanen Adapter zu bewerkstelligen?
    Zudem haben wir noch ein Gästezimmer und ein Gästebad. Diese werden nur beheizt wenn Gäste da sind. Sind keine Gäste da, soll während der Heizperiode die Absenktemperatur gelten, als wäre niemand anwesend. In der Übergangszeit soll auch nur das Gästebad geheizt werden.
    Für meine Konstellation müßten die States für Anwesenheit und Heizperiode für jeden Raum einzeln eingestellt werden können.
    Oder hat jemand eine andere Idee?
    Für eure Vorschläge bin ich sehr dankbar!
    M
    M
    Michi_Pi
    #2393
    @manolo für die Übergangszeit habe ich ein zweites Profil angelegt, wo ich nur kurze Heizperioden eingestellt habe, also in der früh und Abends ein paar Stunden. Zudem habe ich einzelne Zimmer ausgeschaltet, siehe auch Beitrag.
    Für das Gästezimmer könntest du die iCal Funktion nutzen und den Datenpunkt heatingcontrol.0.GuestsPresent damit steuern . Also im Kalender eintragen wann Gäste hier sind, dann wird der Datenpunkt aktiviert und in den beiden Zimmern stellst du eine Temperatur in dem Datenpunkt heatingcontrol.0.Profiles.1.Gästezimmer.absolute.GuestIncrease ein. Hier hast du allerdings nur eine Temperatur für den ganzen Tag.
    Alternativ über ein Skript nur den Raum ein oder auschalten via iCal Abfrage und ganz normal ein Profil erstellen.
    • M Manolo
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2394
      @manolo wie @Michi_Pi schon geschrieben hat, würde auch ich die Möglichkeit nutzen, einzelne Räume aktiv / inaktiv zu schalten. Das wirkt ähnlich wie Heizperiode an/aus für alle Räume.
      Und bzgl. Gästezimmer: genau dafür gibt es doch die Funktion Guestpresent. Wenn GuestPresent = true entsprechend hoch heizen (GuestIncrease), ansonsten niedrige Temperatur im Profil setzen. das ganze geht ja auch relativ ...
      • C
        C
        ChrisXY
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
        #2395
        wie funktioniert der Kamin Modus? fireplacemode true ist klar aber wie stelle ich dafür Temperaturen ein?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2396
          @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
          Kamin-Modus funktioniert wie alle anderen "Anpassungen" auch.
          Es gibt relative oder absolute Absenkung pro Zimmer.
          Wenn nun
          heatingcontrol.0.FireplaceModeActive
          auf true gesetzt wird, wird diese Absenkung aktiviert. Der Unterschied zu den anderen Anpassungen ist, dass dieser Modus automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurückgesetzt wird. Diese Uhrzeit wird im admin eingestellt:
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M
            M
            Manolo
            #2397
            @michi_pi und @Rene_HM Vielen Dank für eure Ausführungen und die ausführlichen Erklärungen.
            Habe mich jetzt ein wenig in das Script eingearbeitet und komme auch relativ gut klar.
            Die Funktion Guestpresent habe ich jetzt eingetragen, aber mit umgekehrter Logik.
            Ich möchte keine sture Temperatur, wenn Gäste da sind, sondern am Tag warm und abends etwas heruntergeregelt, damit man auch schlafen kann. Dazu brauche ich ein Profil. wenn keine Gäste da sind, dann werden die Zimmer auf eine feste Temperatur geregelt. Also wenn Guestpresent=true dann Temperatur absenken, wenn Guestpresent=false dann Profil fahren.
            Für das Homeoffice bin ich ähnlich vorgegangen, aber dafür habe ich die Funktion Party Decrease genommen.
            Für das Elternbad und das Schlafzimmer habe ich dann entsprechend die Funktion Vacation absent Decrease benutzt.
            Damit kann ich erstmal leben und in der Visu habe ich die Datenpunkte auch einfach entsprechend umbenannt.
            Leider werden die Texte bei einem Neustart des Adapters wieder zurückgesetzt auf die alten Werte.
            Die Funktion an sich bleibt aber erhalten.
            Wäre jetzt eine feine Sache, wenn man die Texte für die Visu entsprechend anpassen könnte.
            Also im Adapter einfach ein paar Datenpunkt für feste Temperaturen, aber der Text dazu kann variabel eingestellt werden, wie bei den Räumen z.B.
            @Rene_HM vielleicht kannst du das irgendwie noch in den Adapter einbringen.
            Finde den Adapter übrigens ausgesprochen genial, wenn man mal durchgestiegen ist.
            Falls ich dich irgendwie unterstützen kann, gib mir einfach kurz Bescheid. Würde mich auch bereit erklären eine kleine Dokumentation zu schreiben oder zu ergänzen falls es sowas schon gibt.
            ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
            • P
              P
              Pittini
              #2398
              @Rene_HM So, hier mal der Ansatz, den aktiv/inaktiv Button in die TopBar nehmen:
              damit ist der Raum klar und Du kannst das Zurückschreiben. Hier brauchts dann noch nen Eintrag isActive im Vis Channel:
              Den Wartungs- und Kaminmodus würd ich hier reinsetzen als Button, Du mußt hierfür nix machen:
              • P Pittini
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2399
                @pittini ja, das sieht soweit gut aus. Den isActive baue ich noch ein...
                Einzig den Kaminmodus würde ich mir parallel zu Urlaub usw. wünschen, aber da fehlt wahrscheinlich der Platz dafür...
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Manolo
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2400
                  @manolo sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                  dann verwende doch die relative Absenkung! Dann werden die Profile ganz normal gefahren, aber relativ erhöht oder abgesenkt, wenn eine der Bedingungen (Urlaub, Gäste,...) erfüllt ist.
                  Die Texte für die vis hatte ich bereits editierbar gemacht, da aber mit dem Ziel, unterschiedliche Sprachen abzudecken. Im Moment stehen die Texte in der words.js im admin-Verzeichnis vom Adapter. Aus meiner Sicht hast du zwei Möglichkeiten:
                  1. du editierst die words.js. Die wird aber sicher beim nächsten update des Adapters wieder überschrieben
                  2. du änderst die vis direkt und entfernst einfach den link auf den Datenpunkt und schreibst deine eigene Texte dort hinein
                  • E
                    E
                    Esmax666
                    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                    #2401
                    Hallo, ich habe vor 1 oder 2 Jahre heating control isntalliert er hat funktionnert. Leider will immer momentan die heizung auf 20Grad gehen.
                    Wo kann ich mein "time schedule " für die heizung wieder finden, hab leider nicht auf die doku gefunden
                    Unter profile Kann man nur die allegemein einstellung geben
                    profile
                        Profile Type = three different profile types (Monday - Sunday, or Monday - Friday and Suturday/Sunday or every day) are supported
                        number of profiles = if you need more then on profile increase that value. You can then select which profile will be used.
                        number of periods = define how many daily sections with different temperature you need. As more you set as more datapoints will be created. Better to use a low value (e.g. 5)
                        "public holiday like sunday = if you want to set target temperatures on public holiday like sunday enable that option. Otherwise public holiday settings are the same as on normal days
                        HeatingPeriod = start and end date of heating period. Used to set "HeatingPeriodActive"
                    aber wo ist noch dannach die tabelle, habe leider das nicht gefunden
                    es lüft über vis oder ? wo kann ich die adresse wieder finden ?
                    danke
                    sorry für die Frage
                    update: link habe ich wieder in mein favorit gefunden
                    Vis overview V3.0.1 ist noch aktuel ?
                    • E Esmax666
                      profile
                      danke
                      sorry für die Frage
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2402
                      @esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                      Aktuell ist vis 3.2.0 siehe https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                      Dafür muss aber der Adapter in der Version 2.3.1 oder höher (aktuelle stabel ist 2.5.1) installiert sein...
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        P
                        P
                        Pittini
                        #2403
                        @rene_hm Ja, hast recht, die beiden Buttons nach oben bricht das Design. Habs jetzt mal umgebaut, der Platz reicht grad so. Sieht jetzt so aus:
                        Zu 1.: Hier bitte noch nen Translationpunkt einbaun in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngGlobals für Fireplacemode. Und, auch wenn aktuell nicht genutzt auch für MaintenanceMode
                        zu 2.: Hier bitte auf deutsch übersetzen in words.js
                        zu 3.: Wie schon erwähnt, hier isActive zurückschreiben
                        Rene_HMR C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          E
                          E
                          Esmax666
                          #2404
                          @rene_hm
                          danke
                          ich habe momentn 2.5.1 aber 3.0.1. Muss ich unbedingt vis overview aktualisieren ?
                          • E Esmax666
                            @rene_hm
                            danke
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2405
                            Adapter 2.5.1 und vis 3.0.1 passen nicht zusammen! Du musst mindestens diese Anpassungen machen: https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis#update-von-version-301-auf-die-neue-31x
                            oder (besser) auf die aktuelle vis wechseln...
                            • P Pittini
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #2406
                              @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                              kommt mit der Version 2.7.
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/264
                              • Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2407
                                Im github und NPM liegt die 2.7.0 zum Testen bereit.
                                siehe auch github
                                Es gibt folgende Änderungen:
                                • für den Offset, der mittels der externen Sensoren ermittelt wird, gibt es nun ein einstellbares Limit.
                                • es gibt nun eine maximal erlaubte Zeitdifferenz, zwischen den updates von Sensor und externer Sensor. Wenn die Zeitdifferenz größer ist, werden diese Werte nicht für die Offset-Ermittlung verwendet
                                • die oben besprochenen Änderungen für die Pittini-vis sind enthalten
                                Feedback ist wie immer willkommen...
                                Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Wenn nun
                                  C
                                  C
                                  ChrisXY
                                  #2408
                                  @rene_hm Danke hab es gesetzt aber es wird immer : 18.10.2021 17:11:13 auto FireplaceMode 20°C
                                  Wo sind die 20 Hinterlegt ? habe da nirgends eine Einstellung. Will einfach das die Heizungen in gewählten Räumen dann aus ist. Beispiel Wohnzimmer und Küche da dort der Kamin heizt.
                                  Kinderzimmer sollen aber normal weiter laufen. Wäre da nicht ein Plan für den Kamin besser ?
                                  • C ChrisXY
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2409
                                    @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                    im Datenpunkt
                                    heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum.relative.FireplaceModeDecrease
                                    bzw.
                                    heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum.absolute.FireplaceModeDecrease
                                    Bei Zieltemperatur 20°C (oder kleiner) sollte das Thermostat ja schliessen, wenn es durch den Kamin wärmer ist. Und die Kaminzieltemperatur (absolaut oder relativ) lässt sich ja für jeden Raum separat einstellen, wie bei allen anderen Anpassungen auch...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      im Datenpunkt
                                      bzw.
                                      C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #2410
                                      @rene_hm alles klar nu hab ich es gefunden. Hatte über die VIS die Werte wie Party gesehen und gedacht da wäre es irgendwie bei.
                                      • C ChrisXY
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2411
                                        Pittini baut das ganze gerade in die vis ein... siehe Vorschau
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          C
                                          C
                                          ChrisXY
                                          #2412
                                          @rene_hm sehr cool.
                                          Hab nun nochmal ne frage wie bekomme ich das "AUTO" bei den Homematic Steuerungen aus ? Hab in der CCU alle Zeiten rausgenommen nurnoch einer den ganzen tag 17c.
                                          Nun steht aber oft in der VIX Auto/Manual. Sind das werte von HeatingControl? Müssen meine Homematic Geräte immer auf Manuell stehen oder Auto? Irgendwie springen die immer auf Auto.
                                          83.9k
