6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • R
    R
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #5457
    Update bzgl. Responsiver VIS zur schnellen Navigation in JARVIS...
    Ich habe es geschafft, den Hintergrund Responsiv zu berechnen. Darüber habe ich ein Link-Objekt gelegt, mit welchem ich direkt auf einen bestimmten Tab in JARVIS springen kann. Soweit so gut. Allerdings...
    In der VIS (falls jemand einen besseren Ort für meine Frage kennt gerne um Rückmeldung):
    Den Wohnzimmerbereich muss ich in Größe und Position in Abhängigkeit des Grundrisses anpassen. Das kriege ich bislang nicht hin. Würde CSS oder Skripte in VIS probieren. Allerdings komme ich mit CSS nicht auf die Eigenschaften des Grundriss und meine Versuche mit den Skripten werden nicht ausgeführt.
    Kann mir jemand helfen?! Vielen Dank im Voraus!!!
    Meine bescheidenen Versuche...
    • R RkcCorian
      M
      M
      MCU
      #5458
      @rkccorian Wäre die ID für 'wohnzimmer' nicht 'w00002' ?
      document.getElementByID('w00002').style.backgroundColor ='red';
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        0168000003e8
        Ok, test hat schon mal funktioniert.
        016403e803e8 Rot
        001303e803e8 Orange
        002b03e803e8 Gelb
        004e03e803e8 Grün
        00db03e803e8 Blau
        010803e803e8 Lila
        012903e803e8 Rosa
        M
        M
        MCU
        #5459
        @lustig29 Hast du es mal versucht?
        • M MCU
          R
          R
          RkcCorian
          #5460
          @mcu bzw. w00001. Hab ich auch probiert, jedoch auch kein Effekt 😥
          • M MCU
            R
            R
            RkcCorian
            #5461
            @mcu Vermutlich würden die Skripte die Möglichkeit der Skalierung und Positionierung bieten, allerdings hat das was ich da eintrage bislang keinen Effekt. Keine Ahnung wie die ausgeführt werden
            • M
              M
              MCU
              #5462
              @liv-in-sky Kannst du bitte mal ein funktionierendes Beispiel für die Benutzung der Scripte in VIS ins Forum stellen? Also mit einem Widget (image) und wie man dieses Widget (w00001) dann beeinflussen kann, bzw. wie man darauf reagieren kann, falls die Bildschirmgröße sich ändert? Ich suche sowas gerade für eine responsiv VIS. Vielen Dank. Wenn möglich bitte im jarvis-Thread.
              Habe zufällig den issue mitbekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/415
              • M MCU
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #5463
                @mcu
                ich kenne jarvis nicht, daher weiß ich nicht, ob du darin jquery nutzen kannst
                hast du an sowas gedacht - beim ändern des browserfensters ändern sich auch die widgets in der visAApossis (144).gif
                R M 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @mcu
                  R
                  R
                  RkcCorian
                  #5464
                  @liv-in-sky Es geht um VIS, in JARVIS wird diese als iFrame genutzt.
                  Ich habe es bereits geschafft, dass Elemente Responsiv reagieren. Allerdings muss ich mehrere Elemente (Linkflächen) abhängig von einem anderen Element (Bild vom Grundriss) skallieren. Ansonsten werden die Linkflächen immer an eine falsche Stelle / Größe geschoben.
                  Vgl. auch meinen Post von oben und Folgende...
                  @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @mcu
                    M
                    M
                    MCU
                    #5465
                    @liv-in-sky
                    Wie @RkcCorian schon geschrieben hat.
                    Es geht um einen Grundrissplan von einer Etage. Auf diesem sind mehrere Elemente fest hinterlegt, so daß man auf den Elementen Schaltvorgänge auslösen kann.
                    Dieser Grundrissplan wird jetzt als iFrame in jarvis eingebunden. Da man jarvis nun nicht nur am PC, sondern auch auf dem Tablet usw hat, soll sich mit das iframe auch die Größe des Grundrissplans anpassen, so dass dieser immer zu 100% zu sehen ist in dem dargestellten Bereich.
                    So müssen entsprechend die Schaltfelder auch kleiner werden, falls der Grundrissplan kleiner wird.
                    Dies darf aber auch nur bis zu einer festgelegten Größe geschehen, da evtl die Schalterflächen (-elemente) sonst zu klein werden würden und man könnte dann keinen Schaltvorgang mehr auslösen.
                    In erster Linie ging es aber auch erstmal darum, wie kann ich die Elemente in VIS steuern bzw beeinflussen mit den Scripten in "SCRIPTE" (VIS).
                    Vielen Dank.
                    • M MCU
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #5466
                      @mcu das macht mein beispiel - das problem könnte eher das iframe sein - das weiß ich nicht so genau :-(
                      das iframe müßte ja dynamisch sein - das heißt wenn du deine seite verkleinerst, muss auch das fenster des iframes kleiner werden - und ob dann die vis-seite darauf reagiert - keine ahnung) und auch weiß, das auf deiner jarvis seite gerade das fenster kleiner wurde ???
                      leider kann ich das nicht testen , will jarvis nicht installieren
                      also das kommt wohl von @RkcCorian
                      in der vis sieht mein beispiel von oben so aus: steht im script tab der vis
                      der obere teil ist eine grund-funtion - die ist nur dazu da, auf das erstellen der widgets zu warten - sonst funktioniert das nicht
                      im unteren teil werden die widgets angesprochen
                          function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                              if (counter < 10000) {
                                  setTimeout(function () {
                                      if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                          callBack();
                                      } else {
                                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                          counter++
                                          waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                  }, 1);
                              } else {
                                  console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                  callBack();
                      waitForElement($('body'),'.seiteResizen', 'dummy', 'dummy', function () {
                              // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                   //Event to handle resizing
                              $(window).resize(function ()
                                  height = $(window).height();
                                  width = $(window).width();
                                  console.log(width)
                                  console.log("Resized"+width);
                                   $(".seiteResizen").text("Resized  Weite: "+width+"  und Höhe: "+height);
                                  $("#w00006").css({"width": width/6,"height": height/6});
                                  if (width>810) {
                                      $("#w00006").css( {"background-color": "rgb(72 143 89)","font-size": "x-large"});
                                       $("#w00006").text("IN GROSS GEÄNDERT");
                                  }  else
                                      {$("#w00006").css( {"background-color": "rgb(209, 202, 153)","font-size": "xx-small"});
                                      $("#w00006").text("IN KLEIN GEÄNDERT");
                          }, 0, true);
                      weiß nicht, ob euch das weiterhilft
                      M R 3 Antworten Letzte Antwort
                                            callBack();
                                        } else {
                                            counter++
                                    }, 1);
                                } else {
                                    callBack();
                                    console.log(width)
                                    if (width>810) {
                                    }  else
                            }, 0, true);
                        M
                        M
                        MCU
                        #5467
                        @liv-in-sky Das hilft schon mal, um einen Anfang zu bekommen. Danke.
                        Weisst du, wie man die Attribute von einem Widget beeinflussen kann?
                        z.B. die 'src' vom widget $(#w00001)?
                        • M MCU
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #5468
                          @mcu
                          was meinst du mit src - bei einem image die src ???
                            @mcu
                            M
                            M
                            MCU
                            #5469
                            @liv-in-sky Ja
                            https://forum.iobroker.net/topic/48557/zugriff-auf-vis-widget-attribute-src
                            • M MCU
                              @liv-in-sky Ja
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #5470
                              @mcu denke so
                               $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                              EDIT: besserer CODE :https://forum.iobroker.net/post/690749
                                @mcu denke so
                                M
                                M
                                MCU
                                #5471
                                @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Gibt dazu irgendwo eine Doku, wo man sich das anlesen kann?
                                • M MCU
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #5472
                                  @mcu
                                  https://api.jquery.com/
                                  nicht speziell für iobroker - am besten ein paar youtube video's ansehen und bei speziellen fragen googl'n mitjquery am anfang
                                  ps: bin noch nicht ganz happy mit dem img - bin noch am überarbeiten
                                    @mcu
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5473
                                    @liv-in-sky Ja, aber da steht nicht drin, dass man "div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select" im Selektor ergänzen muss, damit man an die Attribute kommt. Danke. Ich komme damit schon mal etwas weiter.
                                    • M MCU
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #5474
                                      @mcu
                                      das findest du in der entwicklerumgebung von chrome - das muss man sich raussuchen
                                        @mcu
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5475
                                        @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
                                        Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
                                        • M MCU
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #5476
                                          @mcu
                                          was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
                                          in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
                                          console.log("bin in function"
                                          console.log("wert von width: "+window.width)
                                          usw
                                          33.2k
                                          84.4k
