    6.5k
  • M MCU
    @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
    Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
    Helligkeit 100% 03e8 hinten.
    Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
    lustig29
    #5439
    @mcu
    Alles klar. Machen wir. Bekommst du morgen
    • R Offline
      RkcCorian
      #5440
      @Mcu: Ich bin unerfahren was die Verwendung von VIS betrifft. Ich möchte gerne ein Bild meiner Wohnung mit klickbaren Links zur Navigation in JARIVS als iFrame einbinden. Das geht auch grundsätzlich. Was ich bislang nicht schaffe... das VIS-Widget innerhalb des iFrames auf Vollbild zu skalieren. Gibt es da eine (einfache) Möglichkeit durch Konfig in der VIS oder JARVIS?
      • R RkcCorian
        M Online
        M Online
        MCU
        #5441
        @rkccorian Meine Einstellung zum Iframe
        Wie sieht das Bild im VIS-Editor aus? Gibt es dort auch "Ränder"?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          RkcCorian
          #5442
          @mcu iFrame ist bei mir auch so.
          VIS habe ich nicht viel gemacht. Aktuell sieht es so aus...
          • R RkcCorian
            M Online
            M Online
            MCU
            #5443
            @rkccorian Dann zieh es mal in der VIS etwas größer, da es ja feste Anzahl an Pixeln sind.
            • M MCU
              RkcCorian
              #5444
              @mcu Naja, dass kann ich natürlich machen. Es skaliert jedoch nicht.
              Bei Grafana bspw. skaliert die Breite. Je nach Bildschirmgröße wird es immer optimal skaliert. Sieht man wunderbar, wenn man mal das Browser-Fenster kleiner macht.
              Wenn ich die VIS auf einen Bildschirm anpassen, passt es halt nicht auf einem anderen. JARVIS wird auf Handy, Tablet, sowie Surface genutzt. Alle haben andere Auflösungen.
              Es muss über VIS eigene Tricks oder über CSS möglich sein?!
              • M Online
                M Online
                MCU
                #5445
                @rkccorian https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1110
                • stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #5446
                  Wie kann man bei den Widgets die Titelgröße über den Style ändern. Gibt es eigentlich irgendwo eine List oder Beschreibung welche Styles man wie man ändern kann. Ich habe im Wiki dazu nichts gefunden.
                  • stephan1827S stephan1827
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #5447
                    @stephan1827 Nur das Icon links neben dem Widgettitel lässt sich mit dem Stil JSON beeinflussen. Die h2 ist in einem anderen Tag. Lässt sich aber über das globale CSS beeinflussen:
                    Damit aber eben nur alle Titel aller Widgets. Bei mir mit v2 haben alle h2 den gleichen Selektor. Ich kann also keinen einzelnen Wigettitel gezielt ansprechen.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      lustig29
                      #5448
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      0168000003e8
                      Ok, test hat schon mal funktioniert.
                      016403e803e8 Rot
                      001303e803e8 Orange
                      002b03e803e8 Gelb
                      004e03e803e8 Grün
                      00db03e803e8 Blau
                      010803e803e8 Lila
                      012903e803e8 Rosa
                      • DiginixD Diginix
                        stephan1827
                        #5449
                        @diginix Danke für den Hinweis, ich hätte noch sagen sollen das ich schon bei V3 bin. Da soll ja einiges mehr gehen.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5450
                          @lustig29
                          Versuch mal das Programm: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/programm-hue-greater-than-rgbcct
                          Du musst den colourDP anpassen und in jarvis den hueDP für den HUE-Slider nutzen.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #5451
                            @stephan1827
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main#widget-titel-groesse
                            .q-item__section--main .q-item__label.text-h6
                            • M MCU
                              @stephan1827
                              stephan1827
                              #5452
                              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              @stephan1827
                              So hats geklappt
                              .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                              	font-size: medium;
                              Nun muss ich nur noch das Icon kleiner bekommen :-/
                                @stephan1827
                                So hats geklappt
                                	font-size: medium;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5453
                                @stephan1827 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main#widget-icons
                                • M MCU
                                  stephan1827
                                  #5454
                                  Sorry aber ich seh es nicht, alles was dort steht betrifft doch nur den Text oder bin ich blind?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5455
                                    @stephan1827 Manchmal muss man F5 Refresh machen. Die stellen gerade das System um. Wenn das nicht geht. Dann kopieren ich es später hier hin. Bin gerade unterwegs.
                                    Kann auch sein das einige Element bei denen als Bilder gehandelt werden. Als muss man den Zugriff auf die Bilder ermöglichen und nicht sperren.
                                    .jarvis-widget-icon {
                                      height: 20px;
                                      width: 20px;
                                    .jarvis-widget-icon svg {
                                    	height: 20px;
                                            width: 20px;
                                    Hätte so aussehen sollen:
                                    • M MCU
                                        height: 20px;
                                        width: 20px;
                                      	height: 20px;
                                              width: 20px;
                                      stephan1827
                                      #5456
                                      .jarvis-widget-icon { height: 20px; width: 20px; } .jarvis-widget-icon svg { height: 20px; width: 20px; }
                                      Besten Dank, das funktioniert
                                      • R Offline
                                        RkcCorian
                                        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                        #5457
                                        Update bzgl. Responsiver VIS zur schnellen Navigation in JARVIS...
                                        Ich habe es geschafft, den Hintergrund Responsiv zu berechnen. Darüber habe ich ein Link-Objekt gelegt, mit welchem ich direkt auf einen bestimmten Tab in JARVIS springen kann. Soweit so gut. Allerdings...
                                        In der VIS (falls jemand einen besseren Ort für meine Frage kennt gerne um Rückmeldung):
                                        Den Wohnzimmerbereich muss ich in Größe und Position in Abhängigkeit des Grundrisses anpassen. Das kriege ich bislang nicht hin. Würde CSS oder Skripte in VIS probieren. Allerdings komme ich mit CSS nicht auf die Eigenschaften des Grundriss und meine Versuche mit den Skripten werden nicht ausgeführt.
                                        Kann mir jemand helfen?! Vielen Dank im Voraus!!!
                                        Meine bescheidenen Versuche...
                                        • R RkcCorian
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5458
                                          @rkccorian Wäre die ID für 'wohnzimmer' nicht 'w00002' ?
                                          document.getElementByID('w00002').style.backgroundColor ='red';
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
