6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @lustig29 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Enshine
    Es scheint eine RGBW CCT Lampe zu sein. Finde nur nicht die passende Doku für die Hex-Werte. (Sollten eigentlich nur 5 HEx-Werte sein?)
    EDIT:
    Hab jetzt einen weiteren Ansatz https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/254.
    Ich mach mal ein Programm fertig, mit du dann mal testen kannst. Dauert ein wenig...
    EDIT2: Irgendwie passt das aber nicht mit Deinen Werten zusammen.
    Ich bräuchte doch mal eine Liste von Werten.
    Dabei darfst du nur die Farbe ändern.
    Du hast ja auch ein Farbrad?
    Andere Möglicheit, um zu testen, ob das Verfahren von oben ziehen würde:
    00000000e503
    Diesen Wert nur vorne in den ersten 4 Stellen ändern:
    01680000e503
    01500000e503
    01000000e503
    00500000e503
    Was ändert sich die Farbe, die Helligkeit?
    L
    L
    lustig29
    #5437
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    01680000e503
    Sorry, war unterwegs.
    Also....
    01680000e503 Kaltes Weiß
    01500000e503 Kaltes Weiß
    01000000e503 Kaltes Weiß
    00500000e503 Kaltes Weiß
    Wenn ich in die App schaue, sehe ich das bei allen 4 Punkten der Kontrast auf 0% gesetzt wird. Helligkeit jeweils auf 5863%!
    • M
      M
      MCU
      #5438
      @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
      Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
      Helligkeit 100% 03e8 hinten.
      Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
      L Bernd1967B 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        L
        L
        lustig29
        #5439
        @mcu
        Alles klar. Machen wir. Bekommst du morgen
        • R
          R
          RkcCorian
          #5440
          @Mcu: Ich bin unerfahren was die Verwendung von VIS betrifft. Ich möchte gerne ein Bild meiner Wohnung mit klickbaren Links zur Navigation in JARIVS als iFrame einbinden. Das geht auch grundsätzlich. Was ich bislang nicht schaffe... das VIS-Widget innerhalb des iFrames auf Vollbild zu skalieren. Gibt es da eine (einfache) Möglichkeit durch Konfig in der VIS oder JARVIS?
          • R RkcCorian
            M
            M
            MCU
            #5441
            @rkccorian Meine Einstellung zum Iframe
            Wie sieht das Bild im VIS-Editor aus? Gibt es dort auch "Ränder"?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              R
              R
              RkcCorian
              #5442
              @mcu iFrame ist bei mir auch so.
              VIS habe ich nicht viel gemacht. Aktuell sieht es so aus...
              • R RkcCorian
                M
                M
                MCU
                #5443
                @rkccorian Dann zieh es mal in der VIS etwas größer, da es ja feste Anzahl an Pixeln sind.
                • M MCU
                  R
                  R
                  RkcCorian
                  #5444
                  @mcu Naja, dass kann ich natürlich machen. Es skaliert jedoch nicht.
                  Bei Grafana bspw. skaliert die Breite. Je nach Bildschirmgröße wird es immer optimal skaliert. Sieht man wunderbar, wenn man mal das Browser-Fenster kleiner macht.
                  Wenn ich die VIS auf einen Bildschirm anpassen, passt es halt nicht auf einem anderen. JARVIS wird auf Handy, Tablet, sowie Surface genutzt. Alle haben andere Auflösungen.
                  Es muss über VIS eigene Tricks oder über CSS möglich sein?!
                  • M
                    M
                    MCU
                    #5445
                    @rkccorian https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1110
                    • stephan1827S
                      stephan1827S
                      stephan1827
                      #5446
                      Wie kann man bei den Widgets die Titelgröße über den Style ändern. Gibt es eigentlich irgendwo eine List oder Beschreibung welche Styles man wie man ändern kann. Ich habe im Wiki dazu nichts gefunden.
                      • stephan1827S stephan1827
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #5447
                        @stephan1827 Nur das Icon links neben dem Widgettitel lässt sich mit dem Stil JSON beeinflussen. Die h2 ist in einem anderen Tag. Lässt sich aber über das globale CSS beeinflussen:
                        Damit aber eben nur alle Titel aller Widgets. Bei mir mit v2 haben alle h2 den gleichen Selektor. Ich kann also keinen einzelnen Wigettitel gezielt ansprechen.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          L
                          L
                          lustig29
                          #5448
                          0168000003e8
                          Ok, test hat schon mal funktioniert.
                          016403e803e8 Rot
                          001303e803e8 Orange
                          002b03e803e8 Gelb
                          004e03e803e8 Grün
                          00db03e803e8 Blau
                          010803e803e8 Lila
                          012903e803e8 Rosa
                          • DiginixD Diginix
                            stephan1827S
                            stephan1827S
                            stephan1827
                            #5449
                            @diginix Danke für den Hinweis, ich hätte noch sagen sollen das ich schon bei V3 bin. Da soll ja einiges mehr gehen.
                            • M
                              M
                              MCU
                              #5450
                              @lustig29
                              Versuch mal das Programm: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/programm-hue-greater-than-rgbcct
                              Du musst den colourDP anpassen und in jarvis den hueDP für den HUE-Slider nutzen.
                                M
                                M
                                MCU
                                #5451
                                @stephan1827
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main#widget-titel-groesse
                                .q-item__section--main .q-item__label.text-h6
                                • M MCU
                                  @stephan1827
                                  stephan1827S
                                  stephan1827S
                                  stephan1827
                                  #5452
                                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @stephan1827
                                  So hats geklappt
                                  .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                                  	font-size: medium;
                                  Nun muss ich nur noch das Icon kleiner bekommen :-/
                                    @stephan1827
                                    So hats geklappt
                                    	font-size: medium;
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5453
                                    @stephan1827 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main#widget-icons
                                    • M MCU
                                      stephan1827S
                                      stephan1827S
                                      stephan1827
                                      #5454
                                      Sorry aber ich seh es nicht, alles was dort steht betrifft doch nur den Text oder bin ich blind?
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5455
                                        @stephan1827 Manchmal muss man F5 Refresh machen. Die stellen gerade das System um. Wenn das nicht geht. Dann kopieren ich es später hier hin. Bin gerade unterwegs.
                                        Kann auch sein das einige Element bei denen als Bilder gehandelt werden. Als muss man den Zugriff auf die Bilder ermöglichen und nicht sperren.
                                        .jarvis-widget-icon {
                                          height: 20px;
                                          width: 20px;
                                        .jarvis-widget-icon svg {
                                        	height: 20px;
                                                width: 20px;
                                        Hätte so aussehen sollen:
                                        • M MCU
                                            height: 20px;
                                            width: 20px;
                                          	height: 20px;
                                                  width: 20px;
                                          stephan1827S
                                          stephan1827S
                                          stephan1827
                                          #5456
                                          .jarvis-widget-icon { height: 20px; width: 20px; } .jarvis-widget-icon svg { height: 20px; width: 20px; }
                                          Besten Dank, das funktioniert
                                          33.2k
                                          84.3k
