    6.5k
    MCU
    #5462
    @liv-in-sky Kannst du bitte mal ein funktionierendes Beispiel für die Benutzung der Scripte in VIS ins Forum stellen? Also mit einem Widget (image) und wie man dieses Widget (w00001) dann beeinflussen kann, bzw. wie man darauf reagieren kann, falls die Bildschirmgröße sich ändert? Ich suche sowas gerade für eine responsiv VIS. Vielen Dank. Wenn möglich bitte im jarvis-Thread.
    Habe zufällig den issue mitbekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/415
    • M MCU
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #5463
      @mcu
      ich kenne jarvis nicht, daher weiß ich nicht, ob du darin jquery nutzen kannst
      hast du an sowas gedacht - beim ändern des browserfensters ändern sich auch die widgets in der visAApossis (144).gif
      R M 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @mcu
        RkcCorian
        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
        #5464
        @liv-in-sky Es geht um VIS, in JARVIS wird diese als iFrame genutzt.
        Ich habe es bereits geschafft, dass Elemente Responsiv reagieren. Allerdings muss ich mehrere Elemente (Linkflächen) abhängig von einem anderen Element (Bild vom Grundriss) skallieren. Ansonsten werden die Linkflächen immer an eine falsche Stelle / Größe geschoben.
        Vgl. auch meinen Post von oben und Folgende...
        @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Update bzgl. Responsiver VIS zur schnellen Navigation in JARVIS...
        Ich habe es geschafft, den Hintergrund Responsiv zu berechnen. Darüber habe ich ein Link-Objekt gelegt, mit welchem ich direkt auf einen bestimmten Tab in JARVIS springen kann. Soweit so gut. Allerdings...
        In der VIS (falls jemand einen besseren Ort für meine Frage kennt gerne um Rückmeldung):
        Den Wohnzimmerbereich muss ich in Größe und Position in Abhängigkeit des Grundrisses anpassen. Das kriege ich bislang nicht hin. Würde CSS oder Skripte in VIS probieren. Allerdings komme ich mit CSS nicht auf die Eigenschaften des Grundriss und meine Versuche mit den Skripten werden nicht ausgeführt.
        Kann mir jemand helfen?! Vielen Dank im Voraus!!!
        Meine bescheidenen Versuche...
          @mcu
          MCU
          #5465
          @liv-in-sky
          Wie @RkcCorian schon geschrieben hat.
          Es geht um einen Grundrissplan von einer Etage. Auf diesem sind mehrere Elemente fest hinterlegt, so daß man auf den Elementen Schaltvorgänge auslösen kann.
          Dieser Grundrissplan wird jetzt als iFrame in jarvis eingebunden. Da man jarvis nun nicht nur am PC, sondern auch auf dem Tablet usw hat, soll sich mit das iframe auch die Größe des Grundrissplans anpassen, so dass dieser immer zu 100% zu sehen ist in dem dargestellten Bereich.
          So müssen entsprechend die Schaltfelder auch kleiner werden, falls der Grundrissplan kleiner wird.
          Dies darf aber auch nur bis zu einer festgelegten Größe geschehen, da evtl die Schalterflächen (-elemente) sonst zu klein werden würden und man könnte dann keinen Schaltvorgang mehr auslösen.
          In erster Linie ging es aber auch erstmal darum, wie kann ich die Elemente in VIS steuern bzw beeinflussen mit den Scripten in "SCRIPTE" (VIS).
          Vielen Dank.
          • M MCU
            @liv-in-sky
            Vielen Dank.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #5466
            @mcu das macht mein beispiel - das problem könnte eher das iframe sein - das weiß ich nicht so genau :-(
            das iframe müßte ja dynamisch sein - das heißt wenn du deine seite verkleinerst, muss auch das fenster des iframes kleiner werden - und ob dann die vis-seite darauf reagiert - keine ahnung) und auch weiß, das auf deiner jarvis seite gerade das fenster kleiner wurde ???
            leider kann ich das nicht testen , will jarvis nicht installieren
            also das kommt wohl von @RkcCorian
            in der vis sieht mein beispiel von oben so aus: steht im script tab der vis
            der obere teil ist eine grund-funtion - die ist nur dazu da, auf das erstellen der widgets zu warten - sonst funktioniert das nicht
            im unteren teil werden die widgets angesprochen
                function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                    if (counter < 10000) {
                        setTimeout(function () {
                            if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                callBack();
                            } else {
                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                counter++
                                waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                        }, 1);
                    } else {
                        console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                        callBack();
            waitForElement($('body'),'.seiteResizen', 'dummy', 'dummy', function () {
                    // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                         //Event to handle resizing
                    $(window).resize(function ()
                        height = $(window).height();
                        width = $(window).width();
                        console.log(width)
                        console.log("Resized"+width);
                         $(".seiteResizen").text("Resized  Weite: "+width+"  und Höhe: "+height);
                        $("#w00006").css({"width": width/6,"height": height/6});
                        if (width>810) {
                            $("#w00006").css( {"background-color": "rgb(72 143 89)","font-size": "x-large"});
                             $("#w00006").text("IN GROSS GEÄNDERT");
                        }  else
                            {$("#w00006").css( {"background-color": "rgb(209, 202, 153)","font-size": "xx-small"});
                            $("#w00006").text("IN KLEIN GEÄNDERT");
                }, 0, true);
            weiß nicht, ob euch das weiterhilft
            M R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  callBack();
                              } else {
                                  counter++
                          }, 1);
                      } else {
                          callBack();
                          console.log(width)
                          if (width>810) {
                          }  else
                  }, 0, true);
              MCU
              #5467
              @liv-in-sky Das hilft schon mal, um einen Anfang zu bekommen. Danke.
              Weisst du, wie man die Attribute von einem Widget beeinflussen kann?
              z.B. die 'src' vom widget $(#w00001)?
              • M MCU
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #5468
                @mcu
                was meinst du mit src - bei einem image die src ???
                  @mcu
                  MCU
                  #5469
                  @liv-in-sky Ja
                  https://forum.iobroker.net/topic/48557/zugriff-auf-vis-widget-attribute-src
                  • M MCU
                    @liv-in-sky Ja
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #5470
                    @mcu denke so
                     $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                    EDIT: besserer CODE :https://forum.iobroker.net/post/690749
                      @mcu denke so
                      MCU
                      #5471
                      @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Gibt dazu irgendwo eine Doku, wo man sich das anlesen kann?
                      • M MCU
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #5472
                        @mcu
                        https://api.jquery.com/
                        nicht speziell für iobroker - am besten ein paar youtube video's ansehen und bei speziellen fragen googl'n mitjquery am anfang
                        ps: bin noch nicht ganz happy mit dem img - bin noch am überarbeiten
                          @mcu
                          MCU
                          #5473
                          @liv-in-sky Ja, aber da steht nicht drin, dass man "div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select" im Selektor ergänzen muss, damit man an die Attribute kommt. Danke. Ich komme damit schon mal etwas weiter.
                          • M MCU
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #5474
                            @mcu
                            das findest du in der entwicklerumgebung von chrome - das muss man sich raussuchen
                              @mcu
                              MCU
                              #5475
                              @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
                              Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
                              • M MCU
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #5476
                                @mcu
                                was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
                                in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
                                console.log("bin in function"
                                console.log("wert von width: "+window.width)
                                usw
                                                      callBack();
                                                  } else {
                                                      counter++
                                              }, 1);
                                          } else {
                                              callBack();
                                              console.log(width)
                                              if (width>810) {
                                              }  else
                                      }, 0, true);
                                  RkcCorian
                                  #5477
                                  @liv-in-sky Vielen vielen Dank!!! Diese initiale Info hat mir gefehlt. Ich habe nun Folgendes gemacht... Ist noch viel Fleißarbeit aber ich werde es damit schaffen!!!
                                          //Fenstergröße
                                          windowWidth = $(window).width();
                                          windowHeigth = $(window).height();
                                          console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                          console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                          //Grundrissgröße
                                          grundrissFactor = 1.25;
                                          $("#w00002").css({"width": windowWidth,"height": windowWidth / grundrissFactor});
                                          //Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle anderen
                                          grundrissWidth = $("#w00002").width();
                                          grundrissHeigth = $("#w00002").height();
                                          console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                          console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                          //Wohnzimmergröße
                                          wohnzimmerFactorTop = 3.265306122;
                                          wohnzimmerFactorLeft = 1.62601626;
                                          wohnzimmerFactorWidth = 2.816901408;
                                          wohnzimmerFactorHeigth = 2.077922078;
                                          $("#w00001").css({"top": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorTop, "left": grundrissWidth/wohnzimmerFactorLeft, "width": grundrissWidth/wohnzimmerFactorWidth, "height": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorHeigth});
                                  Ergebnis
                                                        callBack();
                                                    } else {
                                                        counter++
                                                }, 1);
                                            } else {
                                                callBack();
                                                console.log(width)
                                                if (width>810) {
                                                }  else
                                        }, 0, true);
                                    RkcCorian
                                    #5478
                                    @liv-in-sky Eine Frage noch: Gibt es ein Event, dass mir sagt "Fenster geladen" oder muss ich tatsächlich für eine gewisse Zeit eine "dumme" Schleife bauen?
                                    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RkcCorian
                                      MCU
                                      #5479
                                      @rkccorian https://api.jquery.com/ready/#entry-examples
                                      • R RkcCorian
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #5480
                                        @rkccorian
                                        suche mal nach "jquery window loaded" da kommt einiges bei google
                                        einen genauen tipp kann ich dir nichtgeben, ich muß auch immer testen und prüfen, ob es funktioniert
                                        ps: ich bin froh, das scrounger mir diese warteschleife gegeben hat - thread darüber folgt noch
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @rkccorian
                                          RkcCorian
                                          #5481
                                          @liv-in-sky So, hab jetzt mal geschaut. DOM ready ist wohl viel früher als meine Bilder geladen werden, vermutlich VIS selber und erst danach lädt VIS auch die Bilder. Hab's auch mit einer Schleife probiert, das verzögert aber nur das Laden der Bilder und wenn die Schleife fertig ist sind die Bilder immer noch nicht da.
                                          Load ist deprecated und das Event kommt gar nicht :-( Jetzt scheitert es tatsächlich daran, dass ich kein Event finde sobald auch die Bilder geladen wurden... :-(
                                          Noch jemand eine Idee?
                                          liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
