    6.5k
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mcu denke so
     $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
    EDIT: besserer CODE :https://forum.iobroker.net/post/690749
    M Online
    M Online
    MCU
    #5471
    @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Gibt dazu irgendwo eine Doku, wo man sich das anlesen kann?
    • M MCU
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #5472
      @mcu
      https://api.jquery.com/
      nicht speziell für iobroker - am besten ein paar youtube video's ansehen und bei speziellen fragen googl'n mitjquery am anfang
      ps: bin noch nicht ganz happy mit dem img - bin noch am überarbeiten
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #5473
        @liv-in-sky Ja, aber da steht nicht drin, dass man "div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select" im Selektor ergänzen muss, damit man an die Attribute kommt. Danke. Ich komme damit schon mal etwas weiter.
        • M MCU
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #5474
          @mcu
          das findest du in der entwicklerumgebung von chrome - das muss man sich raussuchen
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #5475
            @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
            Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
            • M MCU
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #5476
              @mcu
              was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
              in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
              console.log("bin in function"
              console.log("wert von width: "+window.width)
              usw
                @mcu das macht mein beispiel - das problem könnte eher das iframe sein - das weiß ich nicht so genau :-(
                das iframe müßte ja dynamisch sein - das heißt wenn du deine seite verkleinerst, muss auch das fenster des iframes kleiner werden - und ob dann die vis-seite darauf reagiert - keine ahnung) und auch weiß, das auf deiner jarvis seite gerade das fenster kleiner wurde ???
                leider kann ich das nicht testen , will jarvis nicht installieren
                also das kommt wohl von @RkcCorian
                in der vis sieht mein beispiel von oben so aus: steht im script tab der vis
                der obere teil ist eine grund-funtion - die ist nur dazu da, auf das erstellen der widgets zu warten - sonst funktioniert das nicht
                im unteren teil werden die widgets angesprochen
                    function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                        if (counter < 10000) {
                            setTimeout(function () {
                                if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                    callBack();
                                } else {
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                    counter++
                                    waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                            }, 1);
                        } else {
                            console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                            callBack();
                waitForElement($('body'),'.seiteResizen', 'dummy', 'dummy', function () {
                        // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                             //Event to handle resizing
                        $(window).resize(function ()
                            height = $(window).height();
                            width = $(window).width();
                            console.log(width)
                            console.log("Resized"+width);
                             $(".seiteResizen").text("Resized  Weite: "+width+"  und Höhe: "+height);
                            $("#w00006").css({"width": width/6,"height": height/6});
                            if (width>810) {
                                $("#w00006").css( {"background-color": "rgb(72 143 89)","font-size": "x-large"});
                                 $("#w00006").text("IN GROSS GEÄNDERT");
                            }  else
                                {$("#w00006").css( {"background-color": "rgb(209, 202, 153)","font-size": "xx-small"});
                                $("#w00006").text("IN KLEIN GEÄNDERT");
                    }, 0, true);
                weiß nicht, ob euch das weiterhilft
                RkcCorian
                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                #5477
                @liv-in-sky Vielen vielen Dank!!! Diese initiale Info hat mir gefehlt. Ich habe nun Folgendes gemacht... Ist noch viel Fleißarbeit aber ich werde es damit schaffen!!!
                        //Fenstergröße
                        windowWidth = $(window).width();
                        windowHeigth = $(window).height();
                        console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                        console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                        //Grundrissgröße
                        grundrissFactor = 1.25;
                        $("#w00002").css({"width": windowWidth,"height": windowWidth / grundrissFactor});
                        //Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle anderen
                        grundrissWidth = $("#w00002").width();
                        grundrissHeigth = $("#w00002").height();
                        console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                        console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                        //Wohnzimmergröße
                        wohnzimmerFactorTop = 3.265306122;
                        wohnzimmerFactorLeft = 1.62601626;
                        wohnzimmerFactorWidth = 2.816901408;
                        wohnzimmerFactorHeigth = 2.077922078;
                        $("#w00001").css({"top": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorTop, "left": grundrissWidth/wohnzimmerFactorLeft, "width": grundrissWidth/wohnzimmerFactorWidth, "height": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorHeigth});
                Ergebnis
                                      callBack();
                                  } else {
                                      counter++
                              }, 1);
                          } else {
                              callBack();
                              console.log(width)
                              if (width>810) {
                              }  else
                      }, 0, true);
                  RkcCorian
                  #5478
                  @liv-in-sky Eine Frage noch: Gibt es ein Event, dass mir sagt "Fenster geladen" oder muss ich tatsächlich für eine gewisse Zeit eine "dumme" Schleife bauen?
                  M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RkcCorian
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5479
                    @rkccorian https://api.jquery.com/ready/#entry-examples
                    • R RkcCorian
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #5480
                      @rkccorian
                      suche mal nach "jquery window loaded" da kommt einiges bei google
                      einen genauen tipp kann ich dir nichtgeben, ich muß auch immer testen und prüfen, ob es funktioniert
                      ps: ich bin froh, das scrounger mir diese warteschleife gegeben hat - thread darüber folgt noch
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @rkccorian
                        RkcCorian
                        #5481
                        @liv-in-sky So, hab jetzt mal geschaut. DOM ready ist wohl viel früher als meine Bilder geladen werden, vermutlich VIS selber und erst danach lädt VIS auch die Bilder. Hab's auch mit einer Schleife probiert, das verzögert aber nur das Laden der Bilder und wenn die Schleife fertig ist sind die Bilder immer noch nicht da.
                        Load ist deprecated und das Event kommt gar nicht :-( Jetzt scheitert es tatsächlich daran, dass ich kein Event finde sobald auch die Bilder geladen wurden... :-(
                        Noch jemand eine Idee?
                        liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R RkcCorian
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #5482
                          @rkccorian
                          genau deshalb gibt es das script von scrounger :-(
                          • R RkcCorian
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #5483
                            @rkccorian
                            man kann aber einfach erinen settimeout nehmen - wie oft kommt es vor, dass man direkt nachdem laden der seite schalten will
                            settimeout von 5-10 swk und alles ist da
                              @rkccorian
                              RkcCorian
                              #5484
                              @liv-in-sky Ahhh, ich war nur zu doof für das Skript. Jetzt klappt es, vielen Dank!!
                              • R RkcCorian
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5485
                                @rkccorian ".load" wurde durch ".on" ersetzt.
                                • M MCU
                                  RkcCorian
                                  #5486
                                  @mcu Hatte ich gesehen, hat aber leider auch nicht funktioniert. Mit dem Warten geht es...
                                    ThoHilde
                                    #5487
                                    ich möchte das Icon von Fensterkontakten entsprechend des Zustands ändern.
                                    Hierzu habe ich bei den Kontakten (Aqara Fensterkontakt über zigbee Adapter) bei "Icon (JSON-Format)" folgendes eingetragen:
                                      "an": "window-closed-variant",
                                      "geschlossen": "window-closed-variant",
                                      "aus": "window-open-variant",
                                      "offen": "window-open-variant"
                                    An/Geschlossen bzw. aus/geöffnet ist dem Eintrag unter Anzeigevariante geschuldet bzw. da ich nicht sicher bin, welcher Zustandsname verwendet wird.
                                      "an": "geschlossen",
                                      "aus": "geöffnet"
                                    Jedoch wird mir so nun gar kein Icon mehr angezeigt.
                                    Im Wiki wird das so bei Icon als Beispiel geführt, nur mit 0/1 und true/false statt an/aus und offen/geschlossen.
                                    Wo liegt denn hier mein Fehler?
                                    M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ThoHilde
                                        "aus": "geöffnet"
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5488
                                      @thohilde Zeig mal das iobroker Objekt und die Geräte Einstellungen
                                      Icon Einstellungen beziehen sich auf den DatenpunktAnzeige
                                      • T ThoHilde
                                          "aus": "geöffnet"
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #5489
                                        @thohilde Bei mir sieht das so aus:
                                        Anzeigevariante:
                                          "opened": "offen",
                                          "tilted": "gekippt",
                                          "closed": "zu"
                                        Icon:
                                          "closed": "window-closed-variant",
                                          "default": "window-open-variant faded",
                                          "tilted": "folder-open-outline"
                                        Das Objekt hat als Werte: closed, tilded, open
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • DiginixD Diginix
                                          Anzeigevariante:
                                            "opened": "offen",
                                            "closed": "zu"
                                          Icon:
                                          ThoHilde
                                          schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                                          #5490
                                          @diginix @MCU Danke. Das war der entscheidende Hinweis!
                                          Ich lasse den contact Datenpunkt anzeigen und habe es nun auf
                                            "true": "window-closed-variant",
                                            "false": "window-open-variant"
                                          geändert. Jarvis zeigt mir die passenden Icons an. Danke!
