    6.5k
  • M MCU
    @liv-in-sky Das hilft schon mal, um einen Anfang zu bekommen. Danke.
    Weisst du, wie man die Attribute von einem Widget beeinflussen kann?
    z.B. die 'src' vom widget $(#w00001)?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #5468
    @mcu
    was meinst du mit src - bei einem image die src ???
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mcu
      MCU
      #5469
      @liv-in-sky Ja
      https://forum.iobroker.net/topic/48557/zugriff-auf-vis-widget-attribute-src
      • M MCU
        @liv-in-sky Ja
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #5470
        @mcu denke so
         $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
        EDIT: besserer CODE :https://forum.iobroker.net/post/690749
          @mcu denke so
          MCU
          #5471
          @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Gibt dazu irgendwo eine Doku, wo man sich das anlesen kann?
          • M MCU
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #5472
            @mcu
            https://api.jquery.com/
            nicht speziell für iobroker - am besten ein paar youtube video's ansehen und bei speziellen fragen googl'n mitjquery am anfang
            ps: bin noch nicht ganz happy mit dem img - bin noch am überarbeiten
              @mcu
              MCU
              #5473
              @liv-in-sky Ja, aber da steht nicht drin, dass man "div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select" im Selektor ergänzen muss, damit man an die Attribute kommt. Danke. Ich komme damit schon mal etwas weiter.
              • M MCU
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #5474
                @mcu
                das findest du in der entwicklerumgebung von chrome - das muss man sich raussuchen
                  @mcu
                  MCU
                  #5475
                  @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
                  Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
                  • M MCU
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #5476
                    @mcu
                    was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
                    in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
                    console.log("bin in function"
                    console.log("wert von width: "+window.width)
                    usw
                      @mcu das macht mein beispiel - das problem könnte eher das iframe sein - das weiß ich nicht so genau :-(
                      das iframe müßte ja dynamisch sein - das heißt wenn du deine seite verkleinerst, muss auch das fenster des iframes kleiner werden - und ob dann die vis-seite darauf reagiert - keine ahnung) und auch weiß, das auf deiner jarvis seite gerade das fenster kleiner wurde ???
                      leider kann ich das nicht testen , will jarvis nicht installieren
                      also das kommt wohl von @RkcCorian
                      in der vis sieht mein beispiel von oben so aus: steht im script tab der vis
                      der obere teil ist eine grund-funtion - die ist nur dazu da, auf das erstellen der widgets zu warten - sonst funktioniert das nicht
                      im unteren teil werden die widgets angesprochen
                          function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                              if (counter < 10000) {
                                  setTimeout(function () {
                                      if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                          callBack();
                                      } else {
                                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                          counter++
                                          waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                  }, 1);
                              } else {
                                  console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                  callBack();
                      waitForElement($('body'),'.seiteResizen', 'dummy', 'dummy', function () {
                              // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                   //Event to handle resizing
                              $(window).resize(function ()
                                  height = $(window).height();
                                  width = $(window).width();
                                  console.log(width)
                                  console.log("Resized"+width);
                                   $(".seiteResizen").text("Resized  Weite: "+width+"  und Höhe: "+height);
                                  $("#w00006").css({"width": width/6,"height": height/6});
                                  if (width>810) {
                                      $("#w00006").css( {"background-color": "rgb(72 143 89)","font-size": "x-large"});
                                       $("#w00006").text("IN GROSS GEÄNDERT");
                                  }  else
                                      {$("#w00006").css( {"background-color": "rgb(209, 202, 153)","font-size": "xx-small"});
                                      $("#w00006").text("IN KLEIN GEÄNDERT");
                          }, 0, true);
                      weiß nicht, ob euch das weiterhilft
                      RkcCorian
                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                      #5477
                      @liv-in-sky Vielen vielen Dank!!! Diese initiale Info hat mir gefehlt. Ich habe nun Folgendes gemacht... Ist noch viel Fleißarbeit aber ich werde es damit schaffen!!!
                              //Fenstergröße
                              windowWidth = $(window).width();
                              windowHeigth = $(window).height();
                              console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                              console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                              //Grundrissgröße
                              grundrissFactor = 1.25;
                              $("#w00002").css({"width": windowWidth,"height": windowWidth / grundrissFactor});
                              //Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle anderen
                              grundrissWidth = $("#w00002").width();
                              grundrissHeigth = $("#w00002").height();
                              console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                              console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                              //Wohnzimmergröße
                              wohnzimmerFactorTop = 3.265306122;
                              wohnzimmerFactorLeft = 1.62601626;
                              wohnzimmerFactorWidth = 2.816901408;
                              wohnzimmerFactorHeigth = 2.077922078;
                              $("#w00001").css({"top": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorTop, "left": grundrissWidth/wohnzimmerFactorLeft, "width": grundrissWidth/wohnzimmerFactorWidth, "height": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorHeigth});
                      Ergebnis
                                            callBack();
                                        } else {
                                            counter++
                                    }, 1);
                                } else {
                                    callBack();
                                    console.log(width)
                                    if (width>810) {
                                    }  else
                            }, 0, true);
                        RkcCorian
                        #5478
                        @liv-in-sky Eine Frage noch: Gibt es ein Event, dass mir sagt "Fenster geladen" oder muss ich tatsächlich für eine gewisse Zeit eine "dumme" Schleife bauen?
                        M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RkcCorian
                          MCU
                          #5479
                          @rkccorian https://api.jquery.com/ready/#entry-examples
                          • R RkcCorian
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #5480
                            @rkccorian
                            suche mal nach "jquery window loaded" da kommt einiges bei google
                            einen genauen tipp kann ich dir nichtgeben, ich muß auch immer testen und prüfen, ob es funktioniert
                            ps: ich bin froh, das scrounger mir diese warteschleife gegeben hat - thread darüber folgt noch
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @rkccorian
                              RkcCorian
                              #5481
                              @liv-in-sky So, hab jetzt mal geschaut. DOM ready ist wohl viel früher als meine Bilder geladen werden, vermutlich VIS selber und erst danach lädt VIS auch die Bilder. Hab's auch mit einer Schleife probiert, das verzögert aber nur das Laden der Bilder und wenn die Schleife fertig ist sind die Bilder immer noch nicht da.
                              Load ist deprecated und das Event kommt gar nicht :-( Jetzt scheitert es tatsächlich daran, dass ich kein Event finde sobald auch die Bilder geladen wurden... :-(
                              Noch jemand eine Idee?
                              liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R RkcCorian
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #5482
                                @rkccorian
                                genau deshalb gibt es das script von scrounger :-(
                                • R RkcCorian
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #5483
                                  @rkccorian
                                  man kann aber einfach erinen settimeout nehmen - wie oft kommt es vor, dass man direkt nachdem laden der seite schalten will
                                  settimeout von 5-10 swk und alles ist da
                                    @rkccorian
                                    RkcCorian
                                    #5484
                                    @liv-in-sky Ahhh, ich war nur zu doof für das Skript. Jetzt klappt es, vielen Dank!!
                                    • R RkcCorian
                                      MCU
                                      #5485
                                      @rkccorian ".load" wurde durch ".on" ersetzt.
                                      • M MCU
                                        RkcCorian
                                        #5486
                                        @mcu Hatte ich gesehen, hat aber leider auch nicht funktioniert. Mit dem Warten geht es...
                                          ThoHilde
                                          #5487
                                          ich möchte das Icon von Fensterkontakten entsprechend des Zustands ändern.
                                          Hierzu habe ich bei den Kontakten (Aqara Fensterkontakt über zigbee Adapter) bei "Icon (JSON-Format)" folgendes eingetragen:
                                            "an": "window-closed-variant",
                                            "geschlossen": "window-closed-variant",
                                            "aus": "window-open-variant",
                                            "offen": "window-open-variant"
                                          An/Geschlossen bzw. aus/geöffnet ist dem Eintrag unter Anzeigevariante geschuldet bzw. da ich nicht sicher bin, welcher Zustandsname verwendet wird.
                                            "an": "geschlossen",
                                            "aus": "geöffnet"
                                          Jedoch wird mir so nun gar kein Icon mehr angezeigt.
                                          Im Wiki wird das so bei Icon als Beispiel geführt, nur mit 0/1 und true/false statt an/aus und offen/geschlossen.
                                          Wo liegt denn hier mein Fehler?
                                          M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
