  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ingenii
    @cinimod
    das obere teil sind Fenster Kontakten, das funktioniert bei anderem Script richtig.
    Ich will abfragen :setpointtemp.JPG
    mit:
    wen das unten aktual temp ist sollte dieser sonoff schalten mit wahr und bei höhere false
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @ingenii
    im Moment ist es aber so das sich bei jeder Änderung, bzw. sogar bei jeder Aktualisierung einer der Fensterkontakte das Gerät abschaltet. Das ist doch bestimmt nicht so gewollt. Ich vermute du willst wenn eines der Fenster offen ist soll das Gerät abschalten ja ? und wieder einschalten beim schließen ?
    willst mir den Code auch mal geben ? dieses mal in nem Code tag !?
    Müsste dann noch wissen ob der Wert true oder false ist wenn Fenster offen ?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @ingenii
      I Offline
      I Offline
      ingenii
      schrieb am zuletzt editiert von ingenii
      @cinimod
      ja mit Fenster Kontakten hab ich ein Fehler gehabt.
      fenster contakt ist 0 oder 1 deswegen ist das so in trigger
        <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn" x="-153" y="-781">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
          <field name="CONDITION">gt</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="g^#UD(O)#46O[YL/yhiu">
              <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="GR{OtJXvaxmJ/8frKVV5">
              <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id="AaDu2IdLTc;_8Y^(=#1u">
              <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID3">
            <shadow type="field_oid" id="gz?y}5:(-k]7M;_c)L@c">
              <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID4">
            <shadow type="field_oid" id="f,#bPavRADQa!^9vgT;r">
              <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
              <field name="OID">sonoff.0.Temparature_wohnzimmer(TH10).POWER</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on" id=".}/Q;u9LGC~UU*IR%fTl">
              <field name="OID">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="4p}TwGI0SFOr*TCj$w{^">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="field_oid" id="(5(fmcDYXK=ZD(JjqoVC">
                          <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="field_oid" id="}pxcBnko$#pIW37~ZyI+">
                          <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="toggle" id="{/tEBaR7oRvyEvkE[^*1">
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                      <value name="A">
                        <block type="field_oid" id="SJp4x+Q.G?cX]Oc6Ik,5">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="field_oid" id="1^:mkFciSEdEvK(u_vhn">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="toggle" id="LGOcO[jG=eA:0/(dG^^t">
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>```
      • I ingenii
        @cinimod
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID3">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID4">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>```
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @ingenii
        ist 0 dann zu oder auf ?
        Hab schon gesehen, hast den trigger geändert.
        Soll aber das geschlossene Fenster das Gerät wieder einschalten ? Falls "actual" kleiner als "set point".
        Die beiden trigger hebeln sich aktuell etwas aus.
        wenn du ein Fenster öffnest geht das gerät aus, aber sobald sich "ist Temperatur" wieder ändert macht er Gerät wieder an, das ist nicht sinnvoll.
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          jetzt aber :
          Hier der Code:
           <variables>
             <variable id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn" x="-87" y="-1038">
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID2">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID3">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID4">
               </shadow>
             </value>
               <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="YaM59`_}h-7w]wlp%rz]">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="]qW3c_5Vo7}]mwMJaX]u">
                         <field name="VAR" id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</field>
                           <block type="logic_boolean" id="%|=KaL92,D:1}t?+_kh@">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_operation" id="nBhW:|6IjFd#]:==r9MT" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_operation" id="TzDrBAgL)l{6h%e)Nbix" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="H-by~#=i7qLd];I!ss,u">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="G{e*#Ck_W4)[t!9NfppK">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="tV{:u[3b2[XI5;6o#uwv">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="(Bj)7ZJ(0pgXXEA`sjl4">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="CN}w9(9wU2-hnR|}zN~M">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="qxF?+P?(5WT4+Zh~VDzH">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="iAW5jBZ|80_MVv0zs#04" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="=FJ$#)NF)p%K+ci}.G+{">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="b0E:[G*)^Jkwfko9)-UG">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="y@6zGn;xb0N/DCub4E+j">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="]T=$eX#l;JqAc9b,Y}+*">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="aeH:*7-Gn3!c~HF5au^!">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="variables_set" id="ceR.;izW_r3Ty20RG_EX">
                       <block type="logic_boolean" id="D=!E,]q}FEHKUapa+q=2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="=,{!f,Bw@+IW)fgy6X!," inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                             <field name="OP">LT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="field_oid" id="Lq8qjAp2+9`o!gUlT+bp">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="field_oid" id="tF5CWW~t~IicQF.9T@Yb">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_negate" id="g0]-Go:bzYX?[3gMBj,7">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id=":vB%}8-l)m2uIW$kGmf^">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                           <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <field name="OP">GTE</field>
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                           <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="comment" id="%(@z6|4~ph%BgD-,,|to" x="613" y="-688">
             <field name="COMMENT">hier alle Fensterkontakte eintragan</field>
           </block>
          </xml>
          • I Offline
            I Offline
            ingenii
            @cinimod
            Script macht nichts.
            • CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ingenii
              Hast du es direkt von mir kopiert, oder hast du es nachgebaut? Die Fenster Objekte hast du eingetragen? Sind die Fenster geschlossen 0 oder 1 ?
              Habe es jetzt so gebaut das das Gerät nur eingeschaltet wird wenn alle Fenster zu sind. Du hast nicht wirklich darauf geantwortet ob das so in deinem Sinn war !?
              • CinimodC Cinimod
                @ingenii
                I Offline
                I Offline
                ingenii
                @cinimod
                ich hab das am nachmmitag kopiert sensoren reinkopiert gestartet a er hat nichst gemacht .Fenster hab ich probiert aufmachen und zumachem, kein unterschied(Sensoren sind jetzt ale auf 0) Ich komme dan jetzt zu PC und script hat in zwischen zeit mein test sonoff auf wahr geschaltet. aber wen ich jetzt umstelle gewunschte temperatur pasiert nicht mehrt.
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID4">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • I ingenii
                  @cinimod
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID3">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID4">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  I Offline
                  I Offline
                  ingenii
                  @ingenii
                  Wen ich setzte temp auf 5 grad ich sehe ein befehl in sonoff :
                  ich glaub es ist sicher nur was umgekehrt
                  • I ingenii
                    @ingenii
                    I Offline
                    I Offline
                    ingenii
                    @ingenii
                    wen ich von wurde geändert auf wurde aktualisiert stelle um das es ist egal was ich bei Termostat umstelle Script sende nur ON
                    • I ingenii
                      @ingenii
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @ingenii
                      Mir ist gerade aufgefallen, du hast immer ObjektID unten benutzt ... da muss überall "wert von objektID" rein.
                      es ist ja aktuell so das das der trigger immer nur auslöst wenn der ISTWERT sich ändert, dann pack den sollwert auch in den trigger, und stell diesen wieder auf geändert !! dann sollte er auch prüfen wenn der sollwert sich ändert 😉
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CinimodC Cinimod
                        @ingenii
                        I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        @cinimod
                        dein hinwies ist richtig, Danke
                        aber dieser trigger wen ich was am termostat endere mach nur bis Steuere TH10 auf Wahr, er kommt nicht weiter.Eine frage: gibt das ein sin wen für jeder wahr oder falsh ist extra trigger?
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID2">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID3">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID4">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="S5Ja?RFgi-amy%b3nasc">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id=",x^o!!V53@cT%;x8@hr]">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CinimodC Cinimod
                          @ingenii
                          I Offline
                          I Offline
                          ingenii
                          @cinimod
                          Ich bin bl....
                          jetzt ist das ok.
                          • I ingenii
                            @cinimod
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID2">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID3">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID4">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @ingenii
                            wenn er TH10 wahr steuert ist er doch durch gelaufen.
                            Du hast den Sollwert verändert und er prüft dann ob der Istwert kleiner als der sollwert ist ... wenn das so ist macht er TH10 wahr. Ist doch genau was er tun soll ! oder hattest du was anderes im sinn ?
                            dann musst du etwas genauer erklären was du willst, und vielleicht auch fürs bessere Verständnis was er da einschaltet, dann kann man sich ggf. besser ein Bild machen.
                            • I ingenii
                              @cinimod
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID3">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID4">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ingenii sagte in Blocky script:
                              @cinimod
                              Nein
                              • CinimodC Cinimod
                                @cinimod
                                Nein
                                I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                @cinimod
                                Wie ich schon geschrieben hab jetzt ist das Gut.
                                Jetzt muss ich noch was anderes ausprobieren.
                                ich hab 3 räume und ich muss leider nur ein Realei schalten das heitzung startet.
                                ich hab 3 Termostaten und 3 verschiedene Temperatur.
                                Wen 1 Raum (Termostat sagt du musst heizen schalte das Relais an das mir die andere räume das gleiche Relais auf Flash setzten und das geht in so ein loop.
                                • I ingenii
                                  @cinimod
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @ingenii
                                  Erstell dir für jeden Raum einen Datenpunkt, statt dem TH10 Schaltetst du diesen Datanpunkt true/false (ein script für jeden Raum).
                                  Dann noch ein weiters Skript welche die drei Datenpunkte überwacht, und das Relais schaltet wenn mindestens einer der drei Datenpunkte wahr ist, sonst false
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @ingenii
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    @cinimod
                                    Dantenpunkte hab ich, das hab ich schon gelernt, für Script brauche ich bisschen zeit .Danke für dein zeit.
                                    • I ingenii
                                      @cinimod
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @ingenii
                                      das selbe Prinzip:
                                      Falls einer der Trigger-Datenpunkte Wahr -> Heizung an
                                      Falls alle der Datenpunkte Falsch -> Heizung aus
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @ingenii
                                        das selbe Prinzip:
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        @cinimod
                                        es steuert nur Falsch
                                          <variables>
                                            <variable id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$" x="-20" y="-547">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="d(7kaO!c#|rUIt#UbB={">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID2">
                                              <shadow type="field_oid" id="%,@ga-xK38tS$Zg=d_y0">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="variables_get" id="k+E7_WDJK*^j!|vQNZ/*">
                                                    <field name="VAR" id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="B=1I|N7S`4~26PlSAQ-%">
                                                      <block type="logic_boolean" id="y3;43=:xLQ(0wRm`(^`}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="}2~Ew~gv@IZK*(xct$ew" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id=",`JZOgL5aBSu8HVPZ0NW" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="r//HYzBmYjm~s0OP1M`z">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="X%j!o4/4cvnH?_-=y8W-">
        <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="O=x2`^..rQlbo?6Ng!xs">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="BV^sU|2@;Fh{+tPIUP6*">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="+=iCY2C6oN%.dQ/^kxe{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Hsk~I1ACC%z$h!rX)wHd">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="Yu*GN1tHPn|]JAtxBnAd">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="N;ZrYsp838;u5R=`Lh`H">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="0h4:VOw~9d0+03^9HqNd">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="QGsS]+Dr|0`!9]b]Eo0Z">
                                                      <block type="logic_boolean" id="%=;;af{H(h7mui7rXqo+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • I ingenii
                                          @cinimod
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID2">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @ingenii
                                          seltsam, sollte eigentlich gehen, dachte ich zumindest ...
                                          sind deine selbst erstellten Datenpunkte type boolean (logikwert) ?
                                          dann mach es so :
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="HX[~7p30kaYu$)lN#N?|" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_operation" id="(1lKe/~%[/ym5C0WEI+)" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="hJ?OQP@wN3Qj7(`eg2RC">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="=a~[{q/wL_8NvB0GYBKy">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="~)rU]Uf|RxwC*L;6:-ob">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id=":Sq$w}$5=)O`pmo=2yf;">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="AkjL]g},C{TRi-.EI~bP">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id=";Dgi8Kou1OA5*{Kno*:B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="(d7~t,DzVnE%Uw?Vdt1D">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="lCutf)+r1!K)FN7WmI![">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="8?~ty)5jrT/G=W1G0Y,7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
