  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingenii
    schrieb am zuletzt editiert von ingenii
    @cinimod
    von der Logik ist der Script richtig aber es funktioniert nicht richtig.
    wen ich am Schalter 1 einschalte geht das licht an und dann sofort aus, das gleiche mach das bei Schalter 2, bei 2 mal einschalten bleib das an und dann mach das gleiche licht geht an und das sofort aus erst bei nächstem einstellten bleib das an.Hab probiert auch mit Steuere oder aktualisiere.Hab vielleicht ein Typ fehler?
    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ingenii
      @cinimod
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @ingenii
      glaube der Fehler liegt bei mir, muss noch mal drüber schauen ... gib mir nen moment
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @ingenii
        I Offline
        I Offline
        ingenii
        @cinimod
        Du bitte kein Stress.
        hab noch eine bitte wen du dann zeit hast.
        Hab wand Termostat Homematic, un ich will die ACTUAL_TEMPERATURE mit SET_POINT_TEMPERATURE abfragen und ein sonoff schalten.
        Meine Idee ist hier aber es funktioniert nicht:
        • I ingenii
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ingenii
          mein script war quatsch, magst mir einmal dein script code in nem code tag </> hier geben ? dann bastel ich dir das eben richtig ...
          Du hast auch die abfragen vertauscht, und das mit dem umschalten wir auch nicht gehen ... dann haben wir nen Teufelskreis 😲
          • CinimodC Cinimod
            @ingenii
            I Offline
            I Offline
            ingenii
            @cinimod said in Blocky script:
            nem code tag </>
            ich hoffe du meinst das:
            <block type="comment" id="P*;A,KQ(tX3;?;KS_6UG" x="163" y="-562">
            <field name="COMMENT">Schalter_Wohnzimmer</field>
            <next>
            <block type="on_ext" id="Sz;+_7H0(F[ov}Ci4Cb">
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="M+,9mrkPy(Z-}QTxV#3"> <field name="oid">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="~$tqKw0v!N/dA)!Ho[?w"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="dqm-1)9tfpy,n1k4R6Fh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="[dk0f8)1NzVSrDL2E:t">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_compare" id="v^)!{Wp4W+}hJOYw_T0U">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="dL@U7KuLNxkLxO]RWOyy">
            <field name="OID">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
            <block type="toggle" id="bJ9bH}(2Wm~q9LzRD_Nj">
            <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
            </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
            <block type="logic_operation" id="iUk{10.nE;.2D5:I.ytr" inline="false">
            <value name="A">
            <block type="on_source" id="3:.Duo69DRgp:fYw}5)G">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_compare" id="6dO!TAA^qdbrgzJXhXg4">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="Vn,(UJBMsIil/w)6~rMk">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="-K)tTaiBRH%0{6lKIiPx">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
            <block type="toggle" id="r2m}E~{3^j(yQe?a7ldD">
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="comment" id=")W(XRelQPFAKVgN}~.Wk">
            <field name="COMMENT">Schalter_Esszimmer</field>
            <next>
            <block type="on_ext" id="(,jQ%[M{b3hvfYjfS``">
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="?QKwMzNq}Hxx-]]qF0Du">
            <field name="oid">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
            </shadow>
            </value>
            <block type="controls_if" id="[[:VFdkVsFd_Oe1YVNM$">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id="xiw9/tUrHsjD^,9#k/c)" inline="false">
            <value name="A">
            <block type="on_source" id="bFycJMH@bpq5[c;S|kE,">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_compare" id="unXz-MOp%8L?:F#WM.iq">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="WXRZH1l$+6gr^0mZ8Y93">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="P^F~J205VrKo$N=Y9~">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="toggle" id="Dp@{[/Dsd7c,)T-(v|)T">
            </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
            <block type="logic_operation" id="u0r_cDJj];wyzz./j1!x" inline="false">
            <value name="A">
            <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}
            X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </xml>
            CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
            • I ingenii
              nem code tag </>
              <next>
              <value name="OID0">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="IF0">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
              <value name="A">
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </xml>
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ingenii
              ja den code meinte ich, besser aber hier rein posten bitte das nächste mal:
              sieht dann so aus:
              <next>
              <value name="OID0">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              <next>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <value name="IF0">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
              <value name="A">
              <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </xml>
              • I ingenii
                nem code tag </>
                <next>
                <value name="OID0">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <next>
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <value name="A">
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @ingenii
                Hier jetzt der geänderte Code, habe dir Markiert welche Objekte du noch setzen musst. Einfach den ganzen Code importieren in dein Skript und alles andere löschen.
                  <block type="comment" id="P*;A,KQ(tX3;?;KS_6UG" x="-137" y="-562">
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="$z[0qyCGmyGurpdGPJSV">
                                <field name="COMMENT">objekt_Schalter_Esszimmer</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="X3!T(--(aVU`39kJ?2Gs">
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="DjK:xaj:hIbT$CvbNDfn">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_negate" id="21KS;K_v%@}C5@ayps|Q">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="iz|=lS`D.v^/:XJTJ])!">
                                <next>
                                  <block type="control" id="2VYsMV}9l`Xm/AwKNv!|">
                                      <block type="logic_boolean" id="GHDD6$ep4~((%AP-Uv6s">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="CUBEmL,@A*0qmYY`;M?S">
                                        <field name="COMMENT">objekt_Schalter_Wohn_Esszimmer</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="Uy/iuVj2((bFMLfXAwv}">
                                              <block type="logic_boolean" id="u2~EkyE1rb(]M^YLx(i-">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_negate" id="B]z!|)u#9me:N`|@XSLm">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="{L@Q.%tH1}pRZg15sOYb">
                                        <next>
                                          <block type="control" id="l8]#i{OGW(+lM.,*0wbm">
                                              <block type="logic_boolean" id="yVl?wf[T7pzc_|41xDk]">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • I ingenii
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @ingenii sagte in Blocky script:
                  @cinimod
                  zu diesem brauch ich noch ein paar infos .... was soll passieren ? die Objekte oben sind alles tür/fenster kontakte ? die sollen bei jeder aktualisierung "Temperatur_Wohnzimmer" ausschalten ?
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ingenii
                    nem code tag </>
                    <next>
                    <value name="OID0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <next>
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @ingenii
                    wenn ich es mir recht überlege hätte mein script doch funktionieren müssen, du hast es nur nicht richtig nachgebaut ..
                    das ist jetzt fix und fertig mit deinen Objekten bestückt ...
                    teste gern mal dies :
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="toggle" id="N/=),G}Hun?n#|gnY3nk">
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="toggle" id="kkW2~OE5Xf~2]+nM8miV">
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="toggle" id="lE2).nG};iUc[Qphg25f">
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="toggle" id="Gzm]x99(-Zw@foDqM^[?">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • CinimodC Cinimod
                      @cinimod
                      I Offline
                      I Offline
                      ingenii
                      @cinimod
                      das obere teil sind Fenster Kontakten, das funktioniert bei anderem Script richtig.
                      Ich will abfragen :setpointtemp.JPG
                      mit:
                      wen das unten aktual temp ist sollte dieser sonoff schalten mit wahr und bei höhere false
                      • CinimodC Cinimod
                        @ingenii
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        Super es funktioniert
                        Vielen dank :)
                        • I ingenii
                          @cinimod
                          mit:
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ingenii
                          im Moment ist es aber so das sich bei jeder Änderung, bzw. sogar bei jeder Aktualisierung einer der Fensterkontakte das Gerät abschaltet. Das ist doch bestimmt nicht so gewollt. Ich vermute du willst wenn eines der Fenster offen ist soll das Gerät abschalten ja ? und wieder einschalten beim schließen ?
                          willst mir den Code auch mal geben ? dieses mal in nem Code tag !?
                          Müsste dann noch wissen ob der Wert true oder false ist wenn Fenster offen ?
                          • CinimodC Cinimod
                            @ingenii
                            I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            @cinimod
                            ja mit Fenster Kontakten hab ich ein Fehler gehabt.
                            fenster contakt ist 0 oder 1 deswegen ist das so in trigger
                              <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn" x="-153" y="-781">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                                <field name="CONDITION">gt</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="g^#UD(O)#46O[YL/yhiu">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="GR{OtJXvaxmJ/8frKVV5">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID2">
                                  <shadow type="field_oid" id="AaDu2IdLTc;_8Y^(=#1u">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID3">
                                  <shadow type="field_oid" id="gz?y}5:(-k]7M;_c)L@c">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID4">
                                  <shadow type="field_oid" id="f,#bPavRADQa!^9vgT;r">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                                    <field name="OID">sonoff.0.Temparature_wohnzimmer(TH10).POWER</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id=".}/Q;u9LGC~UU*IR%fTl">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                      <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="4p}TwGI0SFOr*TCj$w{^">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="field_oid" id="(5(fmcDYXK=ZD(JjqoVC">
                                                <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="field_oid" id="}pxcBnko$#pIW37~ZyI+">
                                                <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="toggle" id="{/tEBaR7oRvyEvkE[^*1">
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                                            <value name="A">
                                              <block type="field_oid" id="SJp4x+Q.G?cX]Oc6Ik,5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="field_oid" id="1^:mkFciSEdEvK(u_vhn">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="toggle" id="LGOcO[jG=eA:0/(dG^^t">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>```
                            • I ingenii
                              @cinimod
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID3">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID4">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>```
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ingenii
                              ist 0 dann zu oder auf ?
                              Hab schon gesehen, hast den trigger geändert.
                              Soll aber das geschlossene Fenster das Gerät wieder einschalten ? Falls "actual" kleiner als "set point".
                              Die beiden trigger hebeln sich aktuell etwas aus.
                              wenn du ein Fenster öffnest geht das gerät aus, aber sobald sich "ist Temperatur" wieder ändert macht er Gerät wieder an, das ist nicht sinnvoll.
                              • CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                jetzt aber :
                                Hier der Code:
                                 <variables>
                                   <variable id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn" x="-87" y="-1038">
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID2">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID3">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID4">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="YaM59`_}h-7w]wlp%rz]">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="]qW3c_5Vo7}]mwMJaX]u">
                                               <field name="VAR" id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="%|=KaL92,D:1}t?+_kh@">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id="nBhW:|6IjFd#]:==r9MT" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="TzDrBAgL)l{6h%e)Nbix" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="H-by~#=i7qLd];I!ss,u">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="G{e*#Ck_W4)[t!9NfppK">
                                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="tV{:u[3b2[XI5;6o#uwv">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="(Bj)7ZJ(0pgXXEA`sjl4">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="CN}w9(9wU2-hnR|}zN~M">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="qxF?+P?(5WT4+Zh~VDzH">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="iAW5jBZ|80_MVv0zs#04" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="=FJ$#)NF)p%K+ci}.G+{">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="b0E:[G*)^Jkwfko9)-UG">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="y@6zGn;xb0N/DCub4E+j">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="]T=$eX#l;JqAc9b,Y}+*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="aeH:*7-Gn3!c~HF5au^!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="ceR.;izW_r3Ty20RG_EX">
                                             <block type="logic_boolean" id="D=!E,]q}FEHKUapa+q=2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="=,{!f,Bw@+IW)fgy6X!," inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="field_oid" id="Lq8qjAp2+9`o!gUlT+bp">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="field_oid" id="tF5CWW~t~IicQF.9T@Yb">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_negate" id="g0]-Go:bzYX?[3gMBj,7">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id=":vB%}8-l)m2uIW$kGmf^">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                                                 <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <field name="OP">GTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                                                 <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="comment" id="%(@z6|4~ph%BgD-,,|to" x="613" y="-688">
                                   <field name="COMMENT">hier alle Fensterkontakte eintragan</field>
                                 </block>
                                </xml>
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ingenii
                                  @cinimod
                                  Script macht nichts.
                                  • CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @ingenii
                                    Hast du es direkt von mir kopiert, oder hast du es nachgebaut? Die Fenster Objekte hast du eingetragen? Sind die Fenster geschlossen 0 oder 1 ?
                                    Habe es jetzt so gebaut das das Gerät nur eingeschaltet wird wenn alle Fenster zu sind. Du hast nicht wirklich darauf geantwortet ob das so in deinem Sinn war !?
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @ingenii
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ingenii
                                      @cinimod
                                      ich hab das am nachmmitag kopiert sensoren reinkopiert gestartet a er hat nichst gemacht .Fenster hab ich probiert aufmachen und zumachem, kein unterschied(Sensoren sind jetzt ale auf 0) Ich komme dan jetzt zu PC und script hat in zwischen zeit mein test sonoff auf wahr geschaltet. aber wen ich jetzt umstelle gewunschte temperatur pasiert nicht mehrt.
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID2">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID3">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID4">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • I ingenii
                                        @cinimod
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID2">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID3">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID4">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        @ingenii
                                        Wen ich setzte temp auf 5 grad ich sehe ein befehl in sonoff :
                                        ich glaub es ist sicher nur was umgekehrt
                                        • I ingenii
                                          @ingenii
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ingenii
                                          @ingenii
                                          wen ich von wurde geändert auf wurde aktualisiert stelle um das es ist egal was ich bei Termostat umstelle Script sende nur ON
