  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ingenii
    Hallo ich noch ein Problem wen jemand zeit hat:
    Dieser Script ist jetzt von aktoren als beispiel.
    Ich brauche heitzung steuern nach temp in Wohnzimmer aber wen ich ein Fenster öffne soll sich das abdrehen und wen wieder zu ist starten.Bei ersten Start von Script hat das funkcionier Fenster offen Licht war aus. Das hat aber nur 1xfunkcioniert Neustart von Script hat nichts gebracht, hat jemand eine Idee?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @ingenii
    Trigger im Trigger geht gar nicht.
    Was du tun solltest:
    • einen Trigger auf Fenster auf. Darin: Heizung aus
    • im Trigger auf Anpassung der soll-temperatur als erstes den State Fenster auf abfragen. Ist das Fenster offen machst du nix. Ist das Fenster zu, regelst du normal.
    A.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @ingenii
      A.
      I Offline
      I Offline
      ingenii
      @asgothian
      So eine kleinigkeit und jetzt funktioniert alles,
      • I Offline
        I Offline
        ingenii
        Hallo, hab noch ein problem,
        hab in raum 2 schalter Sonoff T2 , lich
        • I ingenii
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ingenii
          und was ist das Problem ?
          • CinimodC Cinimod
            @ingenii
            I Offline
            I Offline
            ingenii
            @cinimod
            Sorry hab das nicht zu ende geschrieben.
            hab Gang mit sonoff T2, mit dem das ich nur von eine Seite Lampe einschalten kann wegen Verkabelung, muss ich der 2 Schalter als virtuell Schalter nehmen.
            Ich will aber wen ich auf eine Seite einschalte dann muss sich auch der andere Schalter einschalten und umgekehrt .
            ich hab da so bis jetzt nur so gemacht
            das Problem ist das manchmal kommt zu loop!!
            es geht sicher auch anders kann mir jemmand helfen weil meine Frau werde ich mich irgendwann ...
            • I ingenii
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ingenii
              wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zwei SonoffT2 und schaltest die selbe Leuchte damit ja ?!
              Zeig mal dein aktuelles Skript her bitte.
              • CinimodC Cinimod
                @ingenii
                I Offline
                I Offline
                ingenii
                @cinimod
                Das ist das ganzes script.
                es das ist korrekt ich schalte Licht Esszimmer mit ersten sonoff zb. links und von andere Seite zb. rechts das selbe licht.
                aber hab ich kein kable dort.
                wichtig ist das wen ich T2_Licht_Esszimmer_power1 einschalte das gleichzeitig auch bei T3_licht Küche_power1 an geht.
                wen ich wieder bei T3 das licht abdrehen will muss gleichzeitig bei T2... auch power1 aus gehen.
                Es ist kompliziert aber ich hoffe das du das verstanden hat.
                • I ingenii
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @ingenii
                  Ich denke du brauchst einen Trigger, ist mir unverständlich wie das bisher funktioniert haben soll.
                  Vorschlag:
                  • I Offline
                    I Offline
                    ingenii
                    schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                    @cinimod
                    von der Logik ist der Script richtig aber es funktioniert nicht richtig.
                    wen ich am Schalter 1 einschalte geht das licht an und dann sofort aus, das gleiche mach das bei Schalter 2, bei 2 mal einschalten bleib das an und dann mach das gleiche licht geht an und das sofort aus erst bei nächstem einstellten bleib das an.Hab probiert auch mit Steuere oder aktualisiere.Hab vielleicht ein Typ fehler?
                    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ingenii
                      @cinimod
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @ingenii
                      glaube der Fehler liegt bei mir, muss noch mal drüber schauen ... gib mir nen moment
                      • CinimodC Cinimod
                        @ingenii
                        I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        @cinimod
                        Du bitte kein Stress.
                        hab noch eine bitte wen du dann zeit hast.
                        Hab wand Termostat Homematic, un ich will die ACTUAL_TEMPERATURE mit SET_POINT_TEMPERATURE abfragen und ein sonoff schalten.
                        Meine Idee ist hier aber es funktioniert nicht:
                        • I ingenii
                          @cinimod
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ingenii
                          mein script war quatsch, magst mir einmal dein script code in nem code tag </> hier geben ? dann bastel ich dir das eben richtig ...
                          Du hast auch die abfragen vertauscht, und das mit dem umschalten wir auch nicht gehen ... dann haben wir nen Teufelskreis 😲
                          • CinimodC Cinimod
                            @ingenii
                            I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            @cinimod said in Blocky script:
                            nem code tag </>
                            ich hoffe du meinst das:
                            <block type="comment" id="P*;A,KQ(tX3;?;KS_6UG" x="163" y="-562">
                            <field name="COMMENT">Schalter_Wohnzimmer</field>
                            <next>
                            <block type="on_ext" id="Sz;+_7H0(F[ov}Ci4Cb">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="M+,9mrkPy(Z-}QTxV#3"> <field name="oid">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="~$tqKw0v!N/dA)!Ho[?w"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="dqm-1)9tfpy,n1k4R6Fh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="[dk0f8)1NzVSrDL2E:t">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="v^)!{Wp4W+}hJOYw_T0U">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="dL@U7KuLNxkLxO]RWOyy">
                            <field name="OID">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                            <block type="toggle" id="bJ9bH}(2Wm~q9LzRD_Nj">
                            <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="iUk{10.nE;.2D5:I.ytr" inline="false">
                            <value name="A">
                            <block type="on_source" id="3:.Duo69DRgp:fYw}5)G">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="6dO!TAA^qdbrgzJXhXg4">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="Vn,(UJBMsIil/w)6~rMk">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="-K)tTaiBRH%0{6lKIiPx">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                            <block type="toggle" id="r2m}E~{3^j(yQe?a7ldD">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <block type="comment" id=")W(XRelQPFAKVgN}~.Wk">
                            <field name="COMMENT">Schalter_Esszimmer</field>
                            <next>
                            <block type="on_ext" id="(,jQ%[M{b3hvfYjfS``">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="?QKwMzNq}Hxx-]]qF0Du">
                            <field name="oid">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
                            </shadow>
                            </value>
                            <block type="controls_if" id="[[:VFdkVsFd_Oe1YVNM$">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="xiw9/tUrHsjD^,9#k/c)" inline="false">
                            <value name="A">
                            <block type="on_source" id="bFycJMH@bpq5[c;S|kE,">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="unXz-MOp%8L?:F#WM.iq">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="WXRZH1l$+6gr^0mZ8Y93">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="P^F~J205VrKo$N=Y9~">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="toggle" id="Dp@{[/Dsd7c,)T-(v|)T">
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="u0r_cDJj];wyzz./j1!x" inline="false">
                            <value name="A">
                            <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}
                            X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </xml>
                            CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • I ingenii
                              nem code tag </>
                              <next>
                              <value name="OID0">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <next>
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ingenii
                              ja den code meinte ich, besser aber hier rein posten bitte das nächste mal:
                              sieht dann so aus:
                              <next>
                              <value name="OID0">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <next>
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <value name="A">
                              <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
                              • I ingenii
                                nem code tag </>
                                <next>
                                <value name="OID0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <next>
                                <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </xml>
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @ingenii
                                Hier jetzt der geänderte Code, habe dir Markiert welche Objekte du noch setzen musst. Einfach den ganzen Code importieren in dein Skript und alles andere löschen.
                                  <block type="comment" id="P*;A,KQ(tX3;?;KS_6UG" x="-137" y="-562">
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="$z[0qyCGmyGurpdGPJSV">
                                                <field name="COMMENT">objekt_Schalter_Esszimmer</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="X3!T(--(aVU`39kJ?2Gs">
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="DjK:xaj:hIbT$CvbNDfn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_negate" id="21KS;K_v%@}C5@ayps|Q">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="iz|=lS`D.v^/:XJTJ])!">
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="2VYsMV}9l`Xm/AwKNv!|">
                                                      <block type="logic_boolean" id="GHDD6$ep4~((%AP-Uv6s">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="comment" id="CUBEmL,@A*0qmYY`;M?S">
                                                        <field name="COMMENT">objekt_Schalter_Wohn_Esszimmer</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Uy/iuVj2((bFMLfXAwv}">
                                                              <block type="logic_boolean" id="u2~EkyE1rb(]M^YLx(i-">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_negate" id="B]z!|)u#9me:N`|@XSLm">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="comment" id="{L@Q.%tH1}pRZg15sOYb">
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="l8]#i{OGW(+lM.,*0wbm">
                                                              <block type="logic_boolean" id="yVl?wf[T7pzc_|41xDk]">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • I ingenii
                                  @cinimod
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @ingenii sagte in Blocky script:
                                  @cinimod
                                  zu diesem brauch ich noch ein paar infos .... was soll passieren ? die Objekte oben sind alles tür/fenster kontakte ? die sollen bei jeder aktualisierung "Temperatur_Wohnzimmer" ausschalten ?
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ingenii
                                    nem code tag </>
                                    <next>
                                    <value name="OID0">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    <next>
                                    <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @ingenii
                                    wenn ich es mir recht überlege hätte mein script doch funktionieren müssen, du hast es nur nicht richtig nachgebaut ..
                                    das ist jetzt fix und fertig mit deinen Objekten bestückt ...
                                    teste gern mal dies :
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="toggle" id="N/=),G}Hun?n#|gnY3nk">
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="toggle" id="kkW2~OE5Xf~2]+nM8miV">
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="toggle" id="lE2).nG};iUc[Qphg25f">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="toggle" id="Gzm]x99(-Zw@foDqM^[?">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @cinimod
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ingenii
                                      @cinimod
                                      das obere teil sind Fenster Kontakten, das funktioniert bei anderem Script richtig.
                                      Ich will abfragen :setpointtemp.JPG
                                      mit:
                                      wen das unten aktual temp ist sollte dieser sonoff schalten mit wahr und bei höhere false
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @ingenii
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        Super es funktioniert
                                        Vielen dank :)
                                        • I ingenii
                                          @cinimod
                                          mit:
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @ingenii
                                          im Moment ist es aber so das sich bei jeder Änderung, bzw. sogar bei jeder Aktualisierung einer der Fensterkontakte das Gerät abschaltet. Das ist doch bestimmt nicht so gewollt. Ich vermute du willst wenn eines der Fenster offen ist soll das Gerät abschalten ja ? und wieder einschalten beim schließen ?
                                          willst mir den Code auch mal geben ? dieses mal in nem Code tag !?
                                          Müsste dann noch wissen ob der Wert true oder false ist wenn Fenster offen ?
