  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @chrunchy das doch wurscht, ob jetzt zwischen 23,5 und 24 nicht passiert oder zwischen 23,5 und 24,1 🤔
    C Online
    C Online
    Chrunchy
    @dom-sch Im Winter sicherlich, aber da ich nicht weiß, wo der TE wohnt, und wie warm es derzeit bei ihm in der Hütte ist... ;-)
    Gruß Chrunchy
    • I ingenii
      @dom-sch
      wahrscheinlich hast du recht, ich werde das von wurde geändert auf wurde aktualisiert setzen .
      C Online
      C Online
      Chrunchy
      @ingenii sagte in Blocky script:
      @dom-sch
      wahrscheinlich hast du recht, ich werde das von wurde geändert auf wurde aktualisiert erden .
      Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. bei Aktualisierung ohne Änderung brauchst du die Werte nicht neu setzten. es hat sich nichts geändert.
      Gruß Chrunchy
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chrunchy
        @dom-sch
        I Offline
        I Offline
        ingenii
        @chrunchy
        Jetzt passt ,
        Danke für Hilfe
        • I ingenii
          @chrunchy
          Jetzt passt ,
          Danke für Hilfe
          Jan1
          @ingenii
          Die "Binde" Blöcke machen kein Sinn an der Stelle, da die selbst triggernd sind und somit die FALLS außen rum nutzlos ist.
          Sobald sich das erste Opjekt darin ändert, zieht das zweit mit, egal was drum herum gebaut wird ;)
          • I ingenii
            @dom-sch
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @ingenii
            ne das ist quatsch, nicht auf aktualisiert tiggern, wozu das Skrip durch rennen lassen wenn sich nichts geändert hat
            • I Offline
              I Offline
              ingenii
              schrieb am zuletzt editiert von ingenii
              Hallo ich noch ein Problem wen jemand zeit hat:
              Dieser Script ist jetzt von aktoren als beispiel.
              Ich brauche heitzung steuern nach temp in Wohnzimmer aber wen ich ein Fenster öffne soll sich das abdrehen und wen wieder zu ist starten.Bei ersten Start von Script hat das funkcionier Fenster offen Licht war aus. Das hat aber nur 1xfunkcioniert Neustart von Script hat nichts gebracht, hat jemand eine Idee?
              • I ingenii
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ingenii
                Trigger im Trigger geht gar nicht.
                Was du tun solltest:
                • einen Trigger auf Fenster auf. Darin: Heizung aus
                • im Trigger auf Anpassung der soll-temperatur als erstes den State Fenster auf abfragen. Ist das Fenster offen machst du nix. Ist das Fenster zu, regelst du normal.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @ingenii
                  A.
                  I Offline
                  I Offline
                  ingenii
                  @asgothian
                  So eine kleinigkeit und jetzt funktioniert alles,
                  • I Offline
                    I Offline
                    ingenii
                    Hallo, hab noch ein problem,
                    hab in raum 2 schalter Sonoff T2 , lich
                    • I ingenii
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @ingenii
                      und was ist das Problem ?
                      • CinimodC Cinimod
                        @ingenii
                        I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        @cinimod
                        Sorry hab das nicht zu ende geschrieben.
                        hab Gang mit sonoff T2, mit dem das ich nur von eine Seite Lampe einschalten kann wegen Verkabelung, muss ich der 2 Schalter als virtuell Schalter nehmen.
                        Ich will aber wen ich auf eine Seite einschalte dann muss sich auch der andere Schalter einschalten und umgekehrt .
                        ich hab da so bis jetzt nur so gemacht
                        das Problem ist das manchmal kommt zu loop!!
                        es geht sicher auch anders kann mir jemmand helfen weil meine Frau werde ich mich irgendwann ...
                        • I ingenii
                          @cinimod
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ingenii
                          wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zwei SonoffT2 und schaltest die selbe Leuchte damit ja ?!
                          Zeig mal dein aktuelles Skript her bitte.
                          • CinimodC Cinimod
                            @ingenii
                            I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            @cinimod
                            Das ist das ganzes script.
                            es das ist korrekt ich schalte Licht Esszimmer mit ersten sonoff zb. links und von andere Seite zb. rechts das selbe licht.
                            aber hab ich kein kable dort.
                            wichtig ist das wen ich T2_Licht_Esszimmer_power1 einschalte das gleichzeitig auch bei T3_licht Küche_power1 an geht.
                            wen ich wieder bei T3 das licht abdrehen will muss gleichzeitig bei T2... auch power1 aus gehen.
                            Es ist kompliziert aber ich hoffe das du das verstanden hat.
                            • I ingenii
                              @cinimod
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ingenii
                              Ich denke du brauchst einen Trigger, ist mir unverständlich wie das bisher funktioniert haben soll.
                              Vorschlag:
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                @cinimod
                                von der Logik ist der Script richtig aber es funktioniert nicht richtig.
                                wen ich am Schalter 1 einschalte geht das licht an und dann sofort aus, das gleiche mach das bei Schalter 2, bei 2 mal einschalten bleib das an und dann mach das gleiche licht geht an und das sofort aus erst bei nächstem einstellten bleib das an.Hab probiert auch mit Steuere oder aktualisiere.Hab vielleicht ein Typ fehler?
                                CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I ingenii
                                  @cinimod
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @ingenii
                                  glaube der Fehler liegt bei mir, muss noch mal drüber schauen ... gib mir nen moment
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @ingenii
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    @cinimod
                                    Du bitte kein Stress.
                                    hab noch eine bitte wen du dann zeit hast.
                                    Hab wand Termostat Homematic, un ich will die ACTUAL_TEMPERATURE mit SET_POINT_TEMPERATURE abfragen und ein sonoff schalten.
                                    Meine Idee ist hier aber es funktioniert nicht:
                                    • I ingenii
                                      @cinimod
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @ingenii
                                      mein script war quatsch, magst mir einmal dein script code in nem code tag </> hier geben ? dann bastel ich dir das eben richtig ...
                                      Du hast auch die abfragen vertauscht, und das mit dem umschalten wir auch nicht gehen ... dann haben wir nen Teufelskreis 😲
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @ingenii
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        @cinimod said in Blocky script:
                                        nem code tag </>
                                        ich hoffe du meinst das:
                                        <block type="comment" id="P*;A,KQ(tX3;?;KS_6UG" x="163" y="-562">
                                        <field name="COMMENT">Schalter_Wohnzimmer</field>
                                        <next>
                                        <block type="on_ext" id="Sz;+_7H0(F[ov}Ci4Cb">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="M+,9mrkPy(Z-}QTxV#3"> <field name="oid">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="~$tqKw0v!N/dA)!Ho[?w"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="dqm-1)9tfpy,n1k4R6Fh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="[dk0f8)1NzVSrDL2E:t">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="v^)!{Wp4W+}hJOYw_T0U">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="dL@U7KuLNxkLxO]RWOyy">
                                        <field name="OID">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                        <block type="toggle" id="bJ9bH}(2Wm~q9LzRD_Nj">
                                        <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="iUk{10.nE;.2D5:I.ytr" inline="false">
                                        <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="3:.Duo69DRgp:fYw}5)G">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="6dO!TAA^qdbrgzJXhXg4">
                                        <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="Vn,(UJBMsIil/w)6~rMk">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="-K)tTaiBRH%0{6lKIiPx">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                        <block type="toggle" id="r2m}E~{3^j(yQe?a7ldD">
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <block type="comment" id=")W(XRelQPFAKVgN}~.Wk">
                                        <field name="COMMENT">Schalter_Esszimmer</field>
                                        <next>
                                        <block type="on_ext" id="(,jQ%[M{b3hvfYjfS``">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="?QKwMzNq}Hxx-]]qF0Du">
                                        <field name="oid">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <block type="controls_if" id="[[:VFdkVsFd_Oe1YVNM$">
                                        <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="xiw9/tUrHsjD^,9#k/c)" inline="false">
                                        <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="bFycJMH@bpq5[c;S|kE,">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="unXz-MOp%8L?:F#WM.iq">
                                        <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="WXRZH1l$+6gr^0mZ8Y93">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="P^F~J205VrKo$N=Y9~">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="toggle" id="Dp@{[/Dsd7c,)T-(v|)T">
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="u0r_cDJj];wyzz./j1!x" inline="false">
                                        <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}
                                        X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ingenii
                                          nem code tag </>
                                          <next>
                                          <value name="OID0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <next>
                                          <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @ingenii
                                          ja den code meinte ich, besser aber hier rein posten bitte das nächste mal:
                                          sieht dann so aus:
                                          <next>
                                          <value name="OID0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <next>
                                          <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
