  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    Das erste falls ist doch nutzlos. Du checkst ob die Uhrzeit zwischen 00:00 und 18 Uhr ODER zwischen 18:00 und 00:00 ist <- Also den ganzen Tag.
    Dann ist der sonst fall bei dir einfach leer. Dann kannst du den auch gleich weg lassen.
    • I ingenii
      @asgothian
      Ja,
      aber wen ich in Wohnzimmer weniger hab als in Script steht sollte das nicht sofort starten ?
      Dann werde dann logisch was du schreibst.
      Aber sollte der Script die Temperatur sofort vergleichen?
      und ich hab in log geschaut wann ich das gestartet hab und wann die Heizung angegangen ist.
      C Online
      C Online
      Chrunchy
      @ingenii Bei 24 passiert nichts.
      Besser wenn Wert >= 24 setze falsch, sonst setzte wahr
      Gruß Chrunchy
      • C Chrunchy
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @chrunchy das doch wurscht, ob jetzt zwischen 23,5 und 24 nicht passiert oder zwischen 23,5 und 24,1 🤔
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @ingenii du triggerst ja immer nur auf Änderung der Temperatur, wenn die sich der Datenpunkt nicht alle 5 Sekunden ändert, wird auch nicht getriggert.
          Die zeit abfrage hast du nur zum testen so stehen nehme ich an, sonst ist die ja ziemlich quatsch.
          Wozu die verzögerung ?
          I Offline
          I Offline
          ingenii
          schrieb am zuletzt editiert von ingenii
          @dom-sch
          wahrscheinlich hast du recht, ich werde das von wurde geändert auf wurde aktualisiert setzen .
          C CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            C Online
            C Online
            Chrunchy
            @dom-sch Im Winter sicherlich, aber da ich nicht weiß, wo der TE wohnt, und wie warm es derzeit bei ihm in der Hütte ist... ;-)
            Gruß Chrunchy
            • I ingenii
              @dom-sch
              C Online
              C Online
              Chrunchy
              @ingenii sagte in Blocky script:
              @dom-sch
              wahrscheinlich hast du recht, ich werde das von wurde geändert auf wurde aktualisiert erden .
              Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. bei Aktualisierung ohne Änderung brauchst du die Werte nicht neu setzten. es hat sich nichts geändert.
              Gruß Chrunchy
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chrunchy
                @dom-sch
                I Offline
                I Offline
                ingenii
                @chrunchy
                Jetzt passt ,
                Danke für Hilfe
                • I ingenii
                  @chrunchy
                  Jetzt passt ,
                  Danke für Hilfe
                  Jan1
                  @ingenii
                  Die "Binde" Blöcke machen kein Sinn an der Stelle, da die selbst triggernd sind und somit die FALLS außen rum nutzlos ist.
                  Sobald sich das erste Opjekt darin ändert, zieht das zweit mit, egal was drum herum gebaut wird ;)
                  • I ingenii
                    @dom-sch
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @ingenii
                    ne das ist quatsch, nicht auf aktualisiert tiggern, wozu das Skrip durch rennen lassen wenn sich nichts geändert hat
                    • I Offline
                      I Offline
                      ingenii
                      Hallo ich noch ein Problem wen jemand zeit hat:
                      Dieser Script ist jetzt von aktoren als beispiel.
                      Ich brauche heitzung steuern nach temp in Wohnzimmer aber wen ich ein Fenster öffne soll sich das abdrehen und wen wieder zu ist starten.Bei ersten Start von Script hat das funkcionier Fenster offen Licht war aus. Das hat aber nur 1xfunkcioniert Neustart von Script hat nichts gebracht, hat jemand eine Idee?
                      • I ingenii
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @ingenii
                        Trigger im Trigger geht gar nicht.
                        Was du tun solltest:
                        • einen Trigger auf Fenster auf. Darin: Heizung aus
                        • im Trigger auf Anpassung der soll-temperatur als erstes den State Fenster auf abfragen. Ist das Fenster offen machst du nix. Ist das Fenster zu, regelst du normal.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @ingenii
                          A.
                          I Offline
                          I Offline
                          ingenii
                          @asgothian
                          So eine kleinigkeit und jetzt funktioniert alles,
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            Hallo, hab noch ein problem,
                            hab in raum 2 schalter Sonoff T2 , lich
                            • I ingenii
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ingenii
                              und was ist das Problem ?
                              • CinimodC Cinimod
                                @ingenii
                                I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                @cinimod
                                Sorry hab das nicht zu ende geschrieben.
                                hab Gang mit sonoff T2, mit dem das ich nur von eine Seite Lampe einschalten kann wegen Verkabelung, muss ich der 2 Schalter als virtuell Schalter nehmen.
                                Ich will aber wen ich auf eine Seite einschalte dann muss sich auch der andere Schalter einschalten und umgekehrt .
                                ich hab da so bis jetzt nur so gemacht
                                das Problem ist das manchmal kommt zu loop!!
                                es geht sicher auch anders kann mir jemmand helfen weil meine Frau werde ich mich irgendwann ...
                                • I ingenii
                                  @cinimod
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @ingenii
                                  wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zwei SonoffT2 und schaltest die selbe Leuchte damit ja ?!
                                  Zeig mal dein aktuelles Skript her bitte.
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @ingenii
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    @cinimod
                                    Das ist das ganzes script.
                                    es das ist korrekt ich schalte Licht Esszimmer mit ersten sonoff zb. links und von andere Seite zb. rechts das selbe licht.
                                    aber hab ich kein kable dort.
                                    wichtig ist das wen ich T2_Licht_Esszimmer_power1 einschalte das gleichzeitig auch bei T3_licht Küche_power1 an geht.
                                    wen ich wieder bei T3 das licht abdrehen will muss gleichzeitig bei T2... auch power1 aus gehen.
                                    Es ist kompliziert aber ich hoffe das du das verstanden hat.
                                    • I ingenii
                                      @cinimod
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @ingenii
                                      Ich denke du brauchst einen Trigger, ist mir unverständlich wie das bisher funktioniert haben soll.
                                      Vorschlag:
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        @cinimod
                                        von der Logik ist der Script richtig aber es funktioniert nicht richtig.
                                        wen ich am Schalter 1 einschalte geht das licht an und dann sofort aus, das gleiche mach das bei Schalter 2, bei 2 mal einschalten bleib das an und dann mach das gleiche licht geht an und das sofort aus erst bei nächstem einstellten bleib das an.Hab probiert auch mit Steuere oder aktualisiere.Hab vielleicht ein Typ fehler?
                                        • I ingenii
                                          @cinimod
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @ingenii
                                          glaube der Fehler liegt bei mir, muss noch mal drüber schauen ... gib mir nen moment
