  5. Blocky script
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingenii
    schrieb am zuletzt editiert von ingenii
    so schaut mein Script aus und es dauert 9 Minuten bis der Script gestartet wird , ist das normal ?
    ich hab 2 so Scripten eine für Wohnzimmer und ein für Schlafzimmer und es mach das bei beiden.
    hat jemand eine Idee ?
    • I ingenii
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ingenii
      Woran machst du fest das es 9 Minuten dauert bis das Skript gestartet wird ? Ich gehe davon aus das das Skript sofort nach Start aktiv ist. passieren sollte aber erst etwas wenn sich die Temperatur geändert hat.
      A.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @ingenii
        A.
        I Offline
        I Offline
        ingenii
        @asgothian
        Ja,
        aber wen ich in Wohnzimmer weniger hab als in Script steht sollte das nicht sofort starten ?
        Dann werde dann logisch was du schreibst.
        Aber sollte der Script die Temperatur sofort vergleichen?
        und ich hab in log geschaut wann ich das gestartet hab und wann die Heizung angegangen ist.
        CinimodC C 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ingenii
          @asgothian
          Ja,
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ingenii du triggerst ja immer nur auf Änderung der Temperatur, wenn die sich der Datenpunkt nicht alle 5 Sekunden ändert, wird auch nicht getriggert.
          Die zeit abfrage hast du nur zum testen so stehen nehme ich an, sonst ist die ja ziemlich quatsch.
          Wozu die verzögerung ?
          • J Offline
            jensven
            Das erste falls ist doch nutzlos. Du checkst ob die Uhrzeit zwischen 00:00 und 18 Uhr ODER zwischen 18:00 und 00:00 ist <- Also den ganzen Tag.
            Dann ist der sonst fall bei dir einfach leer. Dann kannst du den auch gleich weg lassen.
            • I ingenii
              @asgothian
              Ja,
              Chrunchy
              @ingenii Bei 24 passiert nichts.
              Besser wenn Wert >= 24 setze falsch, sonst setzte wahr
              Gruß Chrunchy
              • C Chrunchy
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @chrunchy das doch wurscht, ob jetzt zwischen 23,5 und 24 nicht passiert oder zwischen 23,5 und 24,1 🤔
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  I Offline
                  I Offline
                  ingenii
                  @dom-sch
                  wahrscheinlich hast du recht, ich werde das von wurde geändert auf wurde aktualisiert setzen .
                  C CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    Chrunchy
                    @dom-sch Im Winter sicherlich, aber da ich nicht weiß, wo der TE wohnt, und wie warm es derzeit bei ihm in der Hütte ist... ;-)
                    Gruß Chrunchy
                    • I ingenii
                      @dom-sch
                      Chrunchy
                      @ingenii sagte in Blocky script:
                      @dom-sch
                      wahrscheinlich hast du recht, ich werde das von wurde geändert auf wurde aktualisiert erden .
                      Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. bei Aktualisierung ohne Änderung brauchst du die Werte nicht neu setzten. es hat sich nichts geändert.
                      Gruß Chrunchy
                      • C Chrunchy
                        @dom-sch
                        I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        @chrunchy
                        Jetzt passt ,
                        Danke für Hilfe
                        • I ingenii
                          @chrunchy
                          Jetzt passt ,
                          Danke für Hilfe
                          Jan1
                          @ingenii
                          Die "Binde" Blöcke machen kein Sinn an der Stelle, da die selbst triggernd sind und somit die FALLS außen rum nutzlos ist.
                          Sobald sich das erste Opjekt darin ändert, zieht das zweit mit, egal was drum herum gebaut wird ;)
                          • I ingenii
                            @dom-sch
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @ingenii
                            ne das ist quatsch, nicht auf aktualisiert tiggern, wozu das Skrip durch rennen lassen wenn sich nichts geändert hat
                            • I Offline
                              I Offline
                              ingenii
                              Hallo ich noch ein Problem wen jemand zeit hat:
                              Dieser Script ist jetzt von aktoren als beispiel.
                              Ich brauche heitzung steuern nach temp in Wohnzimmer aber wen ich ein Fenster öffne soll sich das abdrehen und wen wieder zu ist starten.Bei ersten Start von Script hat das funkcionier Fenster offen Licht war aus. Das hat aber nur 1xfunkcioniert Neustart von Script hat nichts gebracht, hat jemand eine Idee?
                              • I ingenii
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @ingenii
                                Trigger im Trigger geht gar nicht.
                                Was du tun solltest:
                                • einen Trigger auf Fenster auf. Darin: Heizung aus
                                • im Trigger auf Anpassung der soll-temperatur als erstes den State Fenster auf abfragen. Ist das Fenster offen machst du nix. Ist das Fenster zu, regelst du normal.
                                A.
                                  @ingenii
                                  A.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ingenii
                                  @asgothian
                                  So eine kleinigkeit und jetzt funktioniert alles,
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    Hallo, hab noch ein problem,
                                    hab in raum 2 schalter Sonoff T2 , lich
                                    • I ingenii
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @ingenii
                                      und was ist das Problem ?
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @ingenii
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        @cinimod
                                        Sorry hab das nicht zu ende geschrieben.
                                        hab Gang mit sonoff T2, mit dem das ich nur von eine Seite Lampe einschalten kann wegen Verkabelung, muss ich der 2 Schalter als virtuell Schalter nehmen.
                                        Ich will aber wen ich auf eine Seite einschalte dann muss sich auch der andere Schalter einschalten und umgekehrt .
                                        ich hab da so bis jetzt nur so gemacht
                                        das Problem ist das manchmal kommt zu loop!!
                                        es geht sicher auch anders kann mir jemmand helfen weil meine Frau werde ich mich irgendwann ...
                                        • I ingenii
                                          @cinimod
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @ingenii
                                          wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zwei SonoffT2 und schaltest die selbe Leuchte damit ja ?!
                                          Zeig mal dein aktuelles Skript her bitte.
