  5. Blocky script
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingenii
    @cinimod
    Script macht nichts.
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @ingenii
      Hast du es direkt von mir kopiert, oder hast du es nachgebaut? Die Fenster Objekte hast du eingetragen? Sind die Fenster geschlossen 0 oder 1 ?
      Habe es jetzt so gebaut das das Gerät nur eingeschaltet wird wenn alle Fenster zu sind. Du hast nicht wirklich darauf geantwortet ob das so in deinem Sinn war !?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @ingenii
        I Offline
        I Offline
        ingenii
        @cinimod
        ich hab das am nachmmitag kopiert sensoren reinkopiert gestartet a er hat nichst gemacht .Fenster hab ich probiert aufmachen und zumachem, kein unterschied(Sensoren sind jetzt ale auf 0) Ich komme dan jetzt zu PC und script hat in zwischen zeit mein test sonoff auf wahr geschaltet. aber wen ich jetzt umstelle gewunschte temperatur pasiert nicht mehrt.
          <variables>
            <variable id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn" x="-87" y="-1038">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="g^#UD(O)#46O[YL/yhiu">
                <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="GR{OtJXvaxmJ/8frKVV5">
                <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              <shadow type="field_oid" id="AaDu2IdLTc;_8Y^(=#1u">
                <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID3">
              <shadow type="field_oid" id="gz?y}5:(-k]7M;_c)L@c">
                <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID4">
              <shadow type="field_oid" id="f,#bPavRADQa!^9vgT;r">
                <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="YaM59`_}h-7w]wlp%rz]">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                    <field name="OID">sonoff.0.Temparature_wohnzimmer(TH10).POWER</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="]qW3c_5Vo7}]mwMJaX]u">
                        <field name="VAR" id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</field>
                          <block type="logic_boolean" id="%|=KaL92,D:1}t?+_kh@">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="nBhW:|6IjFd#]:==r9MT" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="TzDrBAgL)l{6h%e)Nbix" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="H-by~#=i7qLd];I!ss,u">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="G{e*#Ck_W4)[t!9NfppK">
                                    <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="tV{:u[3b2[XI5;6o#uwv">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="(Bj)7ZJ(0pgXXEA`sjl4">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="CN}w9(9wU2-hnR|}zN~M">
                                    <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="qxF?+P?(5WT4+Zh~VDzH">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_operation" id="iAW5jBZ|80_MVv0zs#04" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="=FJ$#)NF)p%K+ci}.G+{">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="b0E:[G*)^Jkwfko9)-UG">
                                    <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="y@6zGn;xb0N/DCub4E+j">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                    <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="]T=$eX#l;JqAc9b,Y}+*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="aeH:*7-Gn3!c~HF5au^!">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="variables_set" id="ceR.;izW_r3Ty20RG_EX">
                      <block type="logic_boolean" id="D=!E,]q}FEHKUapa+q=2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id=".}/Q;u9LGC~UU*IR%fTl">
                <field name="OID">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                  <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="=,{!f,Bw@+IW)fgy6X!," inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="field_oid" id="Lq8qjAp2+9`o!gUlT+bp">
                                <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="field_oid" id="tF5CWW~t~IicQF.9T@Yb">
                                <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_negate" id="g0]-Go:bzYX?[3gMBj,7">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id=":vB%}8-l)m2uIW$kGmf^">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                          <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="field_oid" id="1^:mkFciSEdEvK(u_vhn">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="field_oid" id="SJp4x+Q.G?cX]Oc6Ik,5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                          <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • I ingenii
          @cinimod
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          I Offline
          I Offline
          ingenii
          @ingenii
          Wen ich setzte temp auf 5 grad ich sehe ein befehl in sonoff :
          ich glaub es ist sicher nur was umgekehrt
          • I ingenii
            @ingenii
            I Offline
            I Offline
            ingenii
            @ingenii
            wen ich von wurde geändert auf wurde aktualisiert stelle um das es ist egal was ich bei Termostat umstelle Script sende nur ON
            • I ingenii
              @ingenii
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ingenii
              Mir ist gerade aufgefallen, du hast immer ObjektID unten benutzt ... da muss überall "wert von objektID" rein.
              es ist ja aktuell so das das der trigger immer nur auslöst wenn der ISTWERT sich ändert, dann pack den sollwert auch in den trigger, und stell diesen wieder auf geändert !! dann sollte er auch prüfen wenn der sollwert sich ändert 😉
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @ingenii
                I Offline
                I Offline
                ingenii
                @cinimod
                dein hinwies ist richtig, Danke
                aber dieser trigger wen ich was am termostat endere mach nur bis Steuere TH10 auf Wahr, er kommt nicht weiter.Eine frage: gibt das ein sin wen für jeder wahr oder falsh ist extra trigger?
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID4">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="S5Ja?RFgi-amy%b3nasc">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id=",x^o!!V53@cT%;x8@hr]">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  @ingenii
                  I Offline
                  I Offline
                  ingenii
                  @cinimod
                  Ich bin bl....
                  jetzt ist das ok.
                  • I ingenii
                    @cinimod
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID2">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID3">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID4">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @ingenii
                    wenn er TH10 wahr steuert ist er doch durch gelaufen.
                    Du hast den Sollwert verändert und er prüft dann ob der Istwert kleiner als der sollwert ist ... wenn das so ist macht er TH10 wahr. Ist doch genau was er tun soll ! oder hattest du was anderes im sinn ?
                    dann musst du etwas genauer erklären was du willst, und vielleicht auch fürs bessere Verständnis was er da einschaltet, dann kann man sich ggf. besser ein Bild machen.
                    • I ingenii
                      @cinimod
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID2">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID3">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID4">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @ingenii sagte in Blocky script:
                      @cinimod
                      Nein
                      • CinimodC Cinimod
                        @cinimod
                        Nein
                        I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        @cinimod
                        Wie ich schon geschrieben hab jetzt ist das Gut.
                        Jetzt muss ich noch was anderes ausprobieren.
                        ich hab 3 räume und ich muss leider nur ein Realei schalten das heitzung startet.
                        ich hab 3 Termostaten und 3 verschiedene Temperatur.
                        Wen 1 Raum (Termostat sagt du musst heizen schalte das Relais an das mir die andere räume das gleiche Relais auf Flash setzten und das geht in so ein loop.
                        • I ingenii
                          @cinimod
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ingenii
                          Erstell dir für jeden Raum einen Datenpunkt, statt dem TH10 Schaltetst du diesen Datanpunkt true/false (ein script für jeden Raum).
                          Dann noch ein weiters Skript welche die drei Datenpunkte überwacht, und das Relais schaltet wenn mindestens einer der drei Datenpunkte wahr ist, sonst false
                          • CinimodC Cinimod
                            @ingenii
                            I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            @cinimod
                            Dantenpunkte hab ich, das hab ich schon gelernt, für Script brauche ich bisschen zeit .Danke für dein zeit.
                            • I ingenii
                              @cinimod
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ingenii
                              das selbe Prinzip:
                              Falls einer der Trigger-Datenpunkte Wahr -> Heizung an
                              Falls alle der Datenpunkte Falsch -> Heizung aus
                              • CinimodC Cinimod
                                @ingenii
                                das selbe Prinzip:
                                I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                @cinimod
                                es steuert nur Falsch
                                  <variables>
                                    <variable id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$" x="-20" y="-547">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="d(7kaO!c#|rUIt#UbB={">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID2">
                                      <shadow type="field_oid" id="%,@ga-xK38tS$Zg=d_y0">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="variables_get" id="k+E7_WDJK*^j!|vQNZ/*">
                                            <field name="VAR" id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="B=1I|N7S`4~26PlSAQ-%">
                                              <block type="logic_boolean" id="y3;43=:xLQ(0wRm`(^`}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="}2~Ew~gv@IZK*(xct$ew" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id=",`JZOgL5aBSu8HVPZ0NW" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="r//HYzBmYjm~s0OP1M`z">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="X%j!o4/4cvnH?_-=y8W-">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="O=x2`^..rQlbo?6Ng!xs">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="BV^sU|2@;Fh{+tPIUP6*">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="+=iCY2C6oN%.dQ/^kxe{">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Hsk~I1ACC%z$h!rX)wHd">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="Yu*GN1tHPn|]JAtxBnAd">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="N;ZrYsp838;u5R=`Lh`H">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="0h4:VOw~9d0+03^9HqNd">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="QGsS]+Dr|0`!9]b]Eo0Z">
                                              <block type="logic_boolean" id="%=;;af{H(h7mui7rXqo+">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • I ingenii
                                  @cinimod
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID2">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @ingenii
                                  seltsam, sollte eigentlich gehen, dachte ich zumindest ...
                                  sind deine selbst erstellten Datenpunkte type boolean (logikwert) ?
                                  dann mach es so :
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID2">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="HX[~7p30kaYu$)lN#N?|" inline="false">
                                             <field name="OP">OR</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_operation" id="(1lKe/~%[/ym5C0WEI+)" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="hJ?OQP@wN3Qj7(`eg2RC">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="=a~[{q/wL_8NvB0GYBKy">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="~)rU]Uf|RxwC*L;6:-ob">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id=":Sq$w}$5=)O`pmo=2yf;">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="AkjL]g},C{TRi-.EI~bP">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id=";Dgi8Kou1OA5*{Kno*:B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="(d7~t,DzVnE%Uw?Vdt1D">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="lCutf)+r1!K)FN7WmI![">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="8?~ty)5jrT/G=W1G0Y,7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @ingenii
                                    dann mach es so :
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID2">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    @cinimod
                                    Danke muss ich schon schlafen gehen, mach ich morgen weiter, nur zu Info es schaltet bei Wohnzimmer AN und AUS, das ist schon super.
                                    <Danke
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @ingenii
                                      dann mach es so :
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID2">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ingenii
                                      @cinimod
                                      heute getestet Funkcionier perfekt, ich muss jetzt für jeder zimmer (jetzt sind das 4räume) ein Thermostat bestellen zum einstellen direkt.Script anpassen und Fertig.
                                      am anfang hast du mich gefragt wie das mit licht so funktioniert kann.
                                      in jeden zimmer hab ich T3 von sonoff ,1 Licht ,2 Rollo Auf und 3 Rollo Zu
                                      mein einfaches Script:
                                      Bis jetzt kein Problem da mit, ich glaub wen da in eine Richtung geht ist das kein Problem, ich schalte wand Schalter mit Sonoff dual in Rollo.
                                      Noch einamal Danke
                                      • I ingenii
                                        @cinimod
                                        Noch einamal Danke
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @ingenii
                                        Ja witzig, ich hatte es zufällig gestern noch bei jemandem anderem gesehen.
                                        Ich habe noch nie mit dem Block gearbeitet, aber offenbar ist das der einzige Block der tatsächlich keinen Trigger braucht um zu reagieren. Musste erstmal Google´n was mit dem los ist 😇
                                        Auch wieder was gelernt ... 😀 👍 Werde ich jetzt bestimmt auch mal nutzen
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @ingenii
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ingenii
                                          @cinimod
                                          ist mir jetzt eingefallen ideal ist der Script sicher nicht, besser wehre wen ein Fenster offen ist sollte gewunste Temperatur auf zb.12 Grad umstellen, aber ich für mich das da auch super 👍
