  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
    6.3k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
    bin gerne beim Testen dabei
    dann hast du ja vielleicht jetzt einen Fehler gefunden, wenn
    die Standarteinstellungen in den Instanzen
    korrekt eingestellt sind
    Elektronikwelt
    @homoran ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Was meinst du damit?
    • E Elektronikwelt
      @homoran ja ich verwende immer Beta, bin gerne beim Testen dabei.
      Mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe noch alte Homematic Thermostate,dort wird der Value_State richtig angezeigt. Hier der Auszug von diesen Objektdaten:
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "EG_Heizung_Büro:4.VALVE_STATE",
      "def": 0,
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": false,
      "min": 0,
      "max": 100,
      "unit": "%",
      "role": "value.valve"
      "native": {
      "CONTROL": "NONE",
      "DEFAULT": 0,
      "FLAGS": 1,
      "ID": "VALVE_STATE",
      "MAX": 100,
      "MIN": 0,
      "OPERATIONS": 5,
      "TAB_ORDER": 3,
      "TYPE": "INTEGER",
      "UNIT": "%"
      "_id": "hm-rpc.4.OEQ0667xxx.4.VALVE_STATE",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1634403780xxx
      @elektronikwelt
      Node-Version: 12.20.1
      Dann teste aber auch mit den aktuellen nodeJS-Versionen. Sonst macht das 'Testen' gar keinen Sinn.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @elektronikwelt
        Elektronikwelt
        schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
        @thomas-braun könnte das eine Ursache sein? Es müsste doch auch mit Node JS 12.20.1 funktionieren.
        Apollon77 empfiehlt hier im Moment Node JS 12.x
        • E Elektronikwelt
          @elektronikwelt
          Für dein konkretes Problem wohl nicht.
          Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
          Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.
            @elektronikwelt
            Elektronikwelt
            @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.
            • E Elektronikwelt
              @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
              12.22.7 ist da aktuell.
                JoergH
                @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                Ich verwende
                Node JS 14.18.0
                RPC 1.14.45
                REGA 3.0.31
                und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
                • J JoergH
                  Ich verwende
                  Node JS 14.18.0
                  RPC 1.14.45
                  REGA 3.0.31
                  @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                  dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
                  J E 2 Antworten Letzte Antwort
                    JoergH
                    @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                      Elektronikwelt
                      @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
                      ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.
                      • E Elektronikwelt
                        JoergH
                        @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
                        • QuarkmaxQ Offline
                          QuarkmaxQ Offline
                          Quarkmax
                          schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                          Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
                          • J JoergH
                            Elektronikwelt
                            @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                            Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                            Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.
                            J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Elektronikwelt
                              JoergH
                              @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...
                              • J JoergH
                                Elektronikwelt
                                @joergh Danke für die Hilfe.
                                • E Elektronikwelt
                                  JoergH
                                  @elektronikwelt Gerne!
                                    dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.
                                    dafür sind Betatester da.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      renni61
                                      das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                                      Ist ja kein immenser Aufwand.
                                      on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                                          setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                                      VG Jörg
                                      • R renni61
                                        VG Jörg
                                        @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                        ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Fehler auch bei mir, gerade getestet.
                                          Plattform: Windows
                                          RAM: 16 GB
                                          Node.js: 12.22.7
                                          NPM: 6.14.15
                                          JS Controller: 3.3.18
                                          Admin: 5.1.25
                                          Web: 3.4.9
                                          Socket.io: 3.1.4
                                          Script Engine: 5.2.13
                                          IOT: 1.8.23
                                          VIS: 1.4.5
                                          HM-Rega: 3.0.32
                                          HM-RPC: 1.14.45
